    3. Entwicklung
    4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
      Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
      danke, hat funktioniert, hab ich vorhin auch gerade zufällig gesehen!
      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
        ReverZ @Diamand2k22 last edited by
        Einen Datenpunkt für den Batteriestand für den Avatto me167 gibt ´s momentan nicht, oder?
        Und muss man lediglich die ME167.png in die entsprechenden Ordner kopieren oder sind weitere Schritte nötig, um das passende Bild zu dem Gerät angezeigt zu bekommen?
          arteck Developer Most Active @ReverZ last edited by
          @reverz ???????????????????????
            @diamand2k22 said in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
            kann sein Thomas, hab ich aber wieder hingebogen bekommen.
            @Asgothian
            hab mir jetzt ne eigene ketotek.js für mein Heizkörperthermostat gebastelt.
            Jetzt funktioniert es wunderbar und ich hab keine Unrecognized DP's mehr und kann es steuern und empfange Temperaturen.
            Was mich nur interessieren würde, wie bekomme ich da ein vernünftiges Bild rein?
            Kannst du das Thermostat aufnehmen?
            @arteck
            Könnt ihr das Heizkörperthermostat bei zigbee2mqtt mit aufnehmen.
            Es handelt sich um Heizkörperthermostat der Firma Kenotek.
              @diamand2k22 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
              zigbee2mqtt
              dann musst du den issue auch da einstellen.. das macht iobroker nicht..anderes Projekt
                Diamand2k22 @arteck last edited by
                @Thomas-Braun
                Hallo Thomas,
                wie kann ich auf eine bestimmte zigbee-herdmann-converters Version zurück?
                z.B. wenn ich die Version zigbee-herdsman-converters@14.0.670 installiert habe und will auf z.b. die Version zigbee-herdsman-converters@14.0.667 zurück.
                Wenn ich über die Weltkugel gehe, installiert er logischerweise immer die aktuellste Version.
                  Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by
                  @diamand2k22
                  Am besten garnicht. Das zerfleddert dir ggf. die Dependencies.
                    dann hab ich mir jetzt wohl was weggeballert. zumindest komm jetzt nach dem update diese "not descriped in statesMapping"
                    das hat allerdings schon mal funktioniert 😕
                      @diamand2k22
                      Mit welcher konkreten Aussicht willst du denn überhaupt zurück?
                      Installier den zigbee-Adapter nochmal, der schleppt die Deps dann automatisch mit.
                        du meinst über die weltkugel (github) nochmal installieren?
                        das hab ich vorher so gemacht um die converters hochzuziehen.
                        pi4b@pi4b:/opt/iobroker$ ‏‏npm ls --depth=3 | grep zigbee                         └─┬ iobroker.zigbee@1.8.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#7058b43494e712b7bab3ab56afeec5ff8afb3f29)
                          ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.679
                          │ └── zigbee-herdsman@0.14.76 deduped
                          └─┬ zigbee-herdsman@0.14.76
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! invalid: @types/node@14.18.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                        npm ERR!     /home/pi4b/.npm/_logs/2022-12-01T14_25_27_251Z-debug-0.log
                          node@14.18.33
                          Noch mit node@14 unterwegs?
                          Geh auf nodeJS@16
                            ne das sollte schon passen
                            node.js v16.18.1 ist installiert.
                              @diamand2k22
                              zigbee 1.8.5 ist glaube ich auch im Moment 'kaputt'.
                              Geh auf 1.8.3 zurück oder warte auf einen Fix.
                                ja seit dem update auf 1.8.5 ist der wurm drin. okay dann gehe ich zurück. wie komme ich auf 1.8.3 zurück?
                                  @diamand2k22
                                  Über die Auswahl der Version im Admin-Adapter.
                                    der Tipp war gold wert. die version 1.8.5 ist wirklich kaputt. die sollte eigtl. rausgenommen werden.
                                    danke u. grüße
                                      Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by Thomas Braun
                                      Die ist im Beta-Stage, da darf natürlich auch nicht ganz rundlaufendes landen. Dafür ist Beta ja da.
                                      €dit: Davon abgesehen ist die 1.8.5 wirklich wieder rausgenommen worden. Im Moment wird über den Beta-Kanal wieder die 1.8.3 angeboten.
                                        @thomas-braun said in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                                        ja die 1.8.5 war sogar für beta Stage zu verbugt. 😬
                                          davgel @Diamand2k22 last edited by
                                          @diamand2k22 Hallo, ich habe auch das Problem mit dem Thermostat von KETOTEK. Könnte ich evtl. deine KETOTEK.js haben?
                                            arteck Developer Most Active @davgel last edited by
                                            @davgel und was soll das bringen ?
                                            1.2k
                                            herdsman zigbee
                                            13
                                            129
                                            23972
