    3. Entwicklung
    4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
      Diamand2k22 @arteck last edited by
      @Thomas-Braun
      Hallo Thomas,
      wie kann ich auf eine bestimmte zigbee-herdmann-converters Version zurück?
      z.B. wenn ich die Version zigbee-herdsman-converters@14.0.670 installiert habe und will auf z.b. die Version zigbee-herdsman-converters@14.0.667 zurück.
      Wenn ich über die Weltkugel gehe, installiert er logischerweise immer die aktuellste Version.
        Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by
        @diamand2k22
        Am besten garnicht. Das zerfleddert dir ggf. die Dependencies.
          Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
          dann hab ich mir jetzt wohl was weggeballert. zumindest komm jetzt nach dem update diese "not descriped in statesMapping"
          das hat allerdings schon mal funktioniert 😕
            @diamand2k22
            Mit welcher konkreten Aussicht willst du denn überhaupt zurück?
            Installier den zigbee-Adapter nochmal, der schleppt die Deps dann automatisch mit.
              du meinst über die weltkugel (github) nochmal installieren?
              das hab ich vorher so gemacht um die converters hochzuziehen.
              pi4b@pi4b:/opt/iobroker$ ‏‏npm ls --depth=3 | grep zigbee                         └─┬ iobroker.zigbee@1.8.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#7058b43494e712b7bab3ab56afeec5ff8afb3f29)
                ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.679
                │ └── zigbee-herdsman@0.14.76 deduped
                └─┬ zigbee-herdsman@0.14.76
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: @types/node@14.18.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
              npm ERR!     /home/pi4b/.npm/_logs/2022-12-01T14_25_27_251Z-debug-0.log
                @diamand2k22 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                node@14.18.33
                Noch mit node@14 unterwegs?
                Geh auf nodeJS@16
                  ne das sollte schon passen
                  node.js v16.18.1 ist installiert.
                    @diamand2k22
                    zigbee 1.8.5 ist glaube ich auch im Moment 'kaputt'.
                    Geh auf 1.8.3 zurück oder warte auf einen Fix.
                      ja seit dem update auf 1.8.5 ist der wurm drin. okay dann gehe ich zurück. wie komme ich auf 1.8.3 zurück?
                        @diamand2k22
                        Über die Auswahl der Version im Admin-Adapter.
                          der Tipp war gold wert. die version 1.8.5 ist wirklich kaputt. die sollte eigtl. rausgenommen werden.
                          danke u. grüße
                            Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by Thomas Braun
                            Die ist im Beta-Stage, da darf natürlich auch nicht ganz rundlaufendes landen. Dafür ist Beta ja da.
                            €dit: Davon abgesehen ist die 1.8.5 wirklich wieder rausgenommen worden. Im Moment wird über den Beta-Kanal wieder die 1.8.3 angeboten.
                              @thomas-braun said in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                              ja die 1.8.5 war sogar für beta Stage zu verbugt. 😬
                                davgel @Diamand2k22 last edited by
                                @diamand2k22 Hallo, ich habe auch das Problem mit dem Thermostat von KETOTEK. Könnte ich evtl. deine KETOTEK.js haben?
                                  arteck Developer Most Active @davgel last edited by
                                  @davgel und was soll das bringen ?
                                    davgel @arteck last edited by
                                    @arteck Wieso? Kann ich die nicht bei mir verwenden? Und wenn nein, wieso? Sorry, bin ziemlich neu in der Thematik und blick noch nicht durch. Ich dachte ich kann die .js zu meinen devices hinzufügen.
                                      @davgel ich glaube nicht dass er es erweiter oder verändert hat.. also ist die die gleiche wie bei dir
                                        @arteck
                                        @davgel
                                        ich habe die .js schon ändern müssen das es mit dem zigbee Adapter funktioniert.
                                        Jetzt hab ich das mit dem Icon auch gefixt. somit wird jetzt auch ein Bild angezeigt.
                                        f278bda1-477c-4679-9caf-2312cc7e2e51-ketotek.js
                                        @davgel
                                        du weißt ja was du machen musst oder?
                                        arteck D R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          arteck Developer Most Active @Diamand2k22 last edited by
                                          @diamand2k22 der wird im converter seid 20 Tagen in der saswell.js gelistet..
                                          und damit läufts nicht ??
                                            @diamand2k22 Danke! Momentan hänge ich wieder an einer anderen Stelle, weil ich von zigbee2mqtt zu ioBroker wechseln wollte und jetzt der Stick vom adapter nicht mehr erkannt wird. Die serial port permissions habe ich schon eingestellt aber es funktioniert trotzdem nicht. Habe mir jetzt ein paar jumper wires bestellt und werde die Tage dann versuchen meinen Stick neu zu flashen.
                                            Wenn das dann gemacht ist und ich den adapter erfolgreich installiert habe, hatte ich eigentlich vor die .js in den converter Ordner zu kopieren (So hatte ich es unter zigbee2mqtt verstanden. Wie das bei ioBroker aussieht muss ich dann mal schauen.)
                                            Gestern erschien mir diese Lösung als die aussichtsreichste, deshalb vielen Dank für deine .js.
                                            herdsman zigbee
                                            13
                                            129
                                            24198
