    • Damrak2022
      @mickym Ich habe mir Deine Flow abgespeichert, damit ich immer schauen kann, wieviele Nodes da notwendig sind.
      • Damrak2022
        @mickym Jetzt war ich sehr geduldig, aber eine Linie gibt es bei mir nicht zu sehen.
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Und ich empfehle Dir nach jeder Node eine Debug Node hinzuhängen, um den nächsten Schritt zu planen.
          • Damrak2022
            @mickym Okay, ich werden den Rat befolgen. Dürfte für mich hilfreich sein.
            • mickym
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Na dann wurde kein neuer Wert geliefert. Du kannst ja eine Debug Node dahinter hängen und in die Ausgabe in das iobroker log schreiben lassen. Dann siehst Du ja das nichts rauskommt oder wenn was rauskommt. Ausserdem siehst Du ja anhand der letzten Aktualisierung bzw. des Zeitstempels, wann der Wert zuletzt aktualisiert wurde.
              • Damrak2022
                @mickym Ja, das ist klar, da sich der Durchnittsverbrauch ja nicht permanent ändert. Aber ich hätte gedacht, das ich mir wenigsten den bestehenden Wert anzeigen lassen könnte, welcher sich anpasst, wenn ein neuer Wert erscheint
                • mickym
                  @damrak2022 Kommt ja - hab halt Geduld. Irgendwann wird der Wert sich ja mal ändern oder aktualisieren.
                  • Damrak2022
                    @mickym Okay
                    • mickym
                      @mickym Okay
                      Ansonsten kannst Du auch über ein Trigger node dauernd in die Chart Node schreiben, selbst wenn vom iobroker nichts kommt. Aber Du siehst ja dass die Node funktioniert, sonst würde ja der Zeitstrahl nicht weiter wandern.
                      • Damrak2022
                        @mickym So, ich hänge fest, nachdem ich jetzt einen Wert habe.
                        Die Payload ist ja jedesmal Payload[0], bzw. Payload[1]
                        Bildschirm­foto 2022-12-01 um 15.52.41.png Bildschirm­foto 2022-12-01 um 15.52.04.png
                        Wenn ich in der Change node aber payload[0] & payload[1] eingebe klappt das nicht. Ich vermute aber das dies in eine change node muss
                        • mickym
                          @damrak2022 Nein die payload ist ein einfacher String und kein Array oder Objekt - steht doch auch string darüber. Die 1 bedeutet hier mit einem Zeichen. Als erstes musst Du erst mal den String wieder in einzelne Nachrichten aufteilen und dann erst wieder zu einem Objekt zusammenfügen bevor Du was veränderst. Du willst ja aus einem String wieder ein Array machen. Ich empfehle Dir auch nochmal eine Art Kochbuch zu schreiben, indem Du formulierst wie Du die Sache angehen willst. Wenn Du nicht weißt wie - dann machen wir das zusammen.
                          • Damrak2022
                            @mickym Meinst Du so:
                            Wenn ich es bei json einsetze ist es sofort rot
                            • mickym
                              @damrak2022 du sollst den kompletten JSON aus dem iobroker kopieren, dann klappt das auch mit dem JSON in der inject node.
                              • Damrak2022
                                @mickym Ah, Okay, jetzt habe ich es.
                                Jetzt habe ich auch ein vernünftiges Debug:
                                • mickym
                                  @damrak2022 na und ist das System langsam?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Auf diese Art überhaupt nicht
                                    • mickym
                                      @damrak2022 und kannst du das in einer table Node nutzen?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ja, das sieht gut aus.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Danke für die gute Idee.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Nun das Problem ist dann wahrscheinlich iobroker oder der NodeRed Adapter im iobroker. Sprich wenn Du die Daten da rauskopierst - hast Du kein Performanceproblem, sondern nur wenn es über die iobrokerIN Node eingelesen wird.
                                            Da musst Du ggf. ein Issue im NodeRed Adapter aufmachen.
                                            2372673
