    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      bernd78 last edited by
      Ich hätte eine Frage, ich habe den WIFI-Lesekopf soweit installiert, und bekomme auch Werte in IOBROKER via MQTT gesendet. Allerdings kommen die Werte in IOBROKER nur alle 5 Minuten an. Kann man den Wert irgendwie verändert dass diese so alle Minute an IOBROKER via MQTT gesendet werden?
      • Chaot
        Chaot @bernd78 last edited by
        @bernd78 Das stellst du bei Tasmota ein unter:
        Einstellungen - Logging - Telemetrieperiode.
        Bei mir steht da 10 für 10 Sekunden. Original steht da 300 für 300 Sekunden = 5 Minuten
        • _
          _Paule_ @Uli Geins last edited by _Paule_
          @MICHAEL BRUNNER
          Ich hatte auch versucht die Werte für die Zählerstände des Monats- /Jahresanfang irgendwo im script file zu hinterlegen.
          Habe allerdings nicht die passenden Stellen gefunden.
          Letzendlich habe ich die Werte für die Zählerstände am Monats- /Jahresanfang über die normale Tasmota-Console gesetzt.
          ;JAHRESANFANGSZÄHLERSTAND via Console setzen!
          script >sya=xxxxxxx
          ;MONATSANFANGSZÄHLERSTAND via Console setzen!
          script >sma=yyyyyyy
          Danach noch ein reboot und sobald neue Daten rein kommen werden auch der Monats- und Jahres-Verbrauch berechnet.
          • Marc_el_K
            Marc_el_K @da_ba_bw last edited by
            @da_ba_bw hallo, ist bei deiner Nachfrage an die Stadtwerke was herausgekommen? Habe ebenfalls einen Smartmeter verbaut bekommen mit deaktivierten Funktionen im Menü. Alle 120 Sekunden schaltet er wieder auf den reduzierten Datensatz zurück.
              da_ba_bw @Marc_el_K last edited by
              @marc_el_k Ja das war erfolgreich. Da ist gleich einer mit dem Laptop vorbei gekommen und hat mir kostenlos die PIN-Abfrage deaktiviert und alle verfügbaren Daten auf der Info-Schnittstelle freigeschaltet.
              • oberfragger
                oberfragger last edited by oberfragger
                ich hoffe jemand kann mir helfen.
                1. Ich habe meinen ISKRA Iskra MT681-D4A51-K0p freigeleuchtet. Es werden auf dem Display die aktuellen Verbrauchswerte angezeigt
                2. Ich habe einen NodeMCU angeschlossen. An diesem hängt ein Infrarot-Lesekopf. Dieser Lesekopf ist mittels Mini-USB via Kabel am NodeMCU verbunden. Das Mini-USB-Kabel hat 4 Adern (rot, schwarz, weiss, grün). Dieses habe ich gemäß Schema an den NodeMCU geschlossen.
                3. Ich habe folgendes Script (gemäß Tasmota-Homepage eingebunden und aktiviert:
                >D
                >B
                =>sensor53 r
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,MT681
                1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                1,77070100150700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
                1,77070100290700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
                1,770701003d0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
                1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,3
                1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
                1. Die Tasmota-Version habe ich "selbst gebaut", aber aus meiner Sicht alles notwendige, wie beschrieben in die config eingetragen.
                2. Ich hab in der 5. Zeile des Scriptes auch die "3" durch eine "1" getauscht, da mir unklar ist, auf welchem Kabel der Reciever liegt. Hab den Infrarot-Reciever schon mal aufgeschraubt, leider sind die Lötstellen nicht beschriftet.
                3. Der Infrarot-Empfänger funktioniert mit dem Smartmeter-Adapter problemlos.
                Leider kommen keine Werte rein. Was mache ich falsch? Ist 3,3V nicht richtig? Ist die Stelle an der ich den GPIO 3 durch 1 tausche falsch?
                • Wal
                  Wal Developer @oberfragger last edited by
                  @oberfragger ,
                  wenn du ein USB-Lesekopf hast, kannst du den nicht direkt an den NodeMCU anschließen.
                  Du brauchst ein RS232-Interface Lesekopf.
                  oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • oberfragger
                    oberfragger @Wal last edited by
                    @wal ;(
                    What. Das ist doof. Ärgerlich!
                    Aber wenigstens weiss ich endlich, dass ich nicht zu doof bin....vermutlich.
                    • oberfragger
                      oberfragger @Wal last edited by oberfragger
                      @wal Sorry dass ich nochmal fragen muss... gibts da ggf. einen "Adapter" (damit meine ich nicht ioBroker Adapter sondern sowas wie ne Kupplung...)?
                      2. Frage - falls ich mich doch für den Hichi mit Esp entscheide- weiss jemand ob ich da noch 2 freie GPIO für SDA/ SCL habe damit das DIng noch mehr machen kann...!?!
                      Ich habe diesen hier:
                      https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @oberfragger last edited by Armilar
                        @oberfragger sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                        Das ist der Hichi mit dem ESP-01 (zerlegt auf dem Gehäuse). Funktioniert perfekt, jedoch ist der komplett verbaut.
                        EDIT: Dafür ist der auch sehr klein, schlank und unauffällig. 5V benötigt der natürlich trotzdem.
                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • oberfragger
                          oberfragger @Armilar last edited by
                          @armilar Ja. Den meinte ich. Habe ich da noch 2 freie GPIOs?
                          • Armilar
                            @oberfragger
                            Technisch gesehen schon, bin mir da aber nicht sicher, da bereits alle PINs mit dem unteren Board verbunden sind (evtl. oben auflöten).
                            EDIT:
                            Wahrscheinlich sind GPIO0 und GPIO1 noch frei.
                            Andererseits ist das Tasmota in diesem Fall auch nicht sehr update-freundlich, da es immer individuell mit Script-Console kompiliert werden müsste.
                            Würde dann für zusätzliche Anforderungen eher auf einen zusätzlichen ESP setzen
                            • oberfragger
                              @armilar said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                              @oberfragger
                              EDIT:
                              Andererseits ist das Tasmota in diesem Fall auch nicht sehr update-freundlich, da es immer individuell mit Script-Condole kompiliert werden müsste.
                              Würde dann eher auf einen zusätzlichen ESP setzen
                              Nice. Das Schaubild kannte ich noch garnicht. Da ist ja genau das drauf was ich brauchte SDA & SCL! Da löte ich dann einfach dran.
                              Auf einen zusätzlichen ESP möchte ich gern verzichten... den hab ich ja bereits. Möchte nur möglichst "viel" aus den ESPs rausholen.
                              Oh. Da muss ich eine harte Entscheidung treffen ob ich die 35 Euro ausgeben möchte.
                              • Armilar
                                Ja, war nicht einfach... Hab's aber trotzdem gemacht und noch nicht bereut 😊
                                Liefert sauber und kontinuierlich ohne Ausfälle Daten im 10 Sek. Takt an ioBroker...
                                • oberfragger
                                  Muss mal überlegen, eigentlich tuts ja auch ein TTL-Lesekopf, dann habe ich ja genau das erreicht was ich möchte- mittels NodeMCU (da vorhanden und bereits im Schaltkasten befindlich) zusätzlich das Smartmeter auslesen. Der hier sollte es ja tun, oder?
                                  Das sind dann nur 20 Euro und und mit ein wenig Glück werde ich den IR -> USB für nen 20er los.
                                  Naja. Sind alles keine Reichtümer, möchte nur nicht so viel ungenutzes Zeugs rumliegen haben.
                                  Armilar Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    Ja, den ESP kannst du auch selbst verlöten. Gibt ja genügend Anleitungen und bestenfalls wird auch dafür noch eine mitgesendet.
                                    • Eisbaeeer
                                      Eisbaeeer Developer @oberfragger last edited by Eisbaeeer
                                      Prüfe mal mit deiner Handy Kamera, ob dein Zähler in regelmäßigen Abständen Info-Daten per SML sendet. Die meisten Zähler machen das, meist nach Eingabe einer PIN.
                                      Falls das der Fall ist, nimmst du einfach einen ESP8266 und einen IR-Phototransistor. Die Software dafür gibt es auf Github: https://github.com/mruettgers/SMLReader
                                      Der ESP sendet dann jedes Mal, wenn der Zähler die Info-Daten ausgibt die Daten per MQTT an iobroker.
                                      Gruß Lars
                                      P.S.: Falls du die Elektronik brauchst, ich habe hier noch 8 Magnetringe, ESP´s und Fotodioden rumliegen. Die 3D Druckteile könnte ich dir auch für Selbstkosten drucken. Falls Interesse PN!
                                      • oberfragger
                                        @armilar Hat funktioniert. Der Hichi 1.1 wurde echt schnell verschickt. Da ich sowieso einen NodeMCU da im Einsatz habe, wollte ich das ja damit auslesen.
                                        Jetzt das Script noch "schick" machen.
                                        • Armilar
                                          @oberfragger
                                          Das sieht doch sehr gut aus. L1-L3 müssten eigentlich auch möglich sein. 🙄 Sind ja aktuell 0
                                          • oberfragger
                                            @armilar Keine Ahnung.
                                            Ich bekomme recht wenig Werte. Auch Netzfrequenz bekomme ich nicht rein.
                                            Aber wenigstens TotalIn und actual und die ZählerID.
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198162
