    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Guest last edited by
      @ilovegym hmm ist wirklich komisch.
      Ja mit blocky oder JavaScript ist da ja schnell was kleines zusammen gebastelt.
        Rushmed Most Active last edited by
        Hallo, danke für den tollen adapter und die Doku.
        Kann ich irgendwo den Pegel für geringe Batterie definieren.
        Ich hab in meiner Liste Geräte mit über 30%, das interessiert mich noch lange nicht.
          A Former User @Rushmed last edited by
          @rushmed hey erstmal danke. Ja das kannst du definieren der ist versteckt unter Benachrichtigung wenn du den Haken bei Batteriemeldungen setzt. Ich glaube aber der Menüpunkt ist dort falsch untergebracht weil er für die Listen und den Nachrichten gilt. Mal schauen ob ich den woanders unterbringen kann.
            watcherkb last edited by
            Hi, gibt es auch die Möglichkeit bei Telegram Benachrichtigung einen bestimmten User anzugeben? Meine zweite Hälfte muss und möchte nicht alles wissen was im Smarthome gerade offline ist.
              DennisMenger @watcherkb last edited by
              @watcherkb Ja, das geht. Man kann unten im Adapter bei den Telegram-Benachrichtigungen eine Geräte-ID oder Chat-ID eintragen
                watcherkb @DennisMenger last edited by
                @dennismenger ah ok. Dachte das geht auch mit user-id? Z.B. geht das sehr schön bei dem device-reminder adapter per dropdown Auswahl.
                  @watcherkb ich glaube die Chat-ID ist in dem Fall die User-ID, musst mal testen
                    @dennismenger jap stimmt so. Danke dir
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                      Hallo, jetzt muss ich noch mal blöd fragen...
                      Unter Blacklist, gibts es ein Kästchen für Benachrichtigung und für Liste ignorieren ?
                      Ich bekomme aufs Handy immer so was geschickt ? Das läuft unter Benachrichtigung ?
                      Liste ist dann die für die VIS gemeint ?
                      Ich bekomme auch mehrmals am Tag diese Liste vom Screenshot. Eingestellt ist das so...
                      Oder schickt er die komplette Liste, sobald sich ein Status ändert und er schickt nicht nur diesen einen Adapter sondern alle die er hat ?
                      Die Liste ist mehrmals täglich so lang in der Nachricht.
                      Und könnte ich die Liste scrollbar machen in der VIS ?
                        A Former User @D3ltoroxp last edited by A Former User
                        @d3ltoroxp ja Liste ist die json/html Tabelle, Benachrichtigung schickt er (noch) immer die ganze Liste ab welche Geräte offline sind. Wird aber in naher Zukunft so sein das er nur das Gerät in der Benachrichtigung nennt welches auch on/offline gegangen ist und nicht mehr alle Geräte auflistet die offline sind.
                        M D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          McMax @Guest last edited by
                          @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @Guest last edited by
                            @ciddi89 Kann man da sich dann vllt immer noch einmal die Woche dann eine Benachrichtigung schicken lassen mit allen aktuell offline Geräten und eben sonst dann nur einzeln wenn eins Offline ging.
                              @d3ltoroxp ja klar, das bleibt auf jeden Fall wo du die Tage und Uhrzeit dafür selbst wählen kann.
                                In der GitHub Version kann man bei den Benachrichtigung einstellen das nun der Adapter Name zum Gerät mit angezeigt wird. Vielen Dank an @Scrounger für die Implementierung. 🙂
                                Wird dann im nächsten Release mit dabei sein. Wer nicht warten kann oder das testen möchte kann ja die GitHub Version installieren.
                                  ChrisXY last edited by
                                  Hallo, wäre cool wenn das noch hinzugefügt. Ähnlich wie NUT für eine USV :
                                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.apcups
                                  DANKEE
                                    A Former User @ChrisXY last edited by
                                    @chrisxy brauch dafür ein Screenshot mit verfügbaren Datenpunkten/Struktur
                                      ChrisXY @Guest last edited by
                                      @ciddi89 Danke anbei die screens
                                        @chrisxy ist in der GitHub version mit drin. Aber hab noch fragen und muss es evtl noch mal anpassen:
                                        • der Datenpunkt status: Zeigt er nur Online/Offline oder noch andere Dinge an? Ist der als Indikator okay oder sollte ich lieber den connection Datenpunkt nehmen?
                                        • als Batterie Indikator habe ich nun den batteryCharge genommen, ist dieser okay oder ist der load Datenpunkt relevanter?
                                          @ciddi89
                                          hi, also hier die Objekt daten leider habe ich es noch nicht so lange laufen um die Zusände geloggt zu haben aber vielleicht hilft es:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "UPS status (online, charging, on battery etc)",
                                              "type": "string",
                                              "role": "state",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.apcups.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1670572037181,
                                            "_id": "apcups.0.status",
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          batteryCharge sollte gut passen. Danke
                                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @chrisxy ah okay ja so wie ich es sehe kann ich dann besser den Connection Datenpunkt nehmen. Werde ich dann heute Abend noch mal ändern.
                                            1469
                                            504266
