    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • 1Topf
      1Topf @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      wie schauen eure hintergründe aus ?
      etwas seltsam bei mir
      Bei mir so:
      vis1: vis_alt.jpg
      vis2: vis_neu.jpg
      Ist es bei dir immer noch oder hast du das gelöst?
        liv-in-sky @1Topf last edited by
        @1topf
        Hatte noch keine Zeit das näher zu untersuchen
        Ich habe soviele css Einträge und auch noch Scripte laufen, dass ich nicht sagen kann, ob es an meiner Installation liegt oder nicht
          Alveran @Roland Ambrosch last edited by
          @roland-ambrosch sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          ich laufe in irgendeinen Bug -
          Ablauf
          1. vis2 zum ersten Mal installiert
          2. widgets installiert
          3. aufruf der VIS2
          4. ich sehe das menü und wie die vis versucht etwas zu laden und dann
          5. kommt ein weißer Schirm
          Irgendwas fehlt anscheinend:
          Bei mir das selbe Problem. Beginnt zu laden und dann weißer Bildschirm. Im Log finde ich den Lizenzfehler wenn keine Lizenz in vis 2.0 eingetragen ist wenn ich meine 1.0 Lizenz in den vis 2.0 Adapter eintrage nimmt er diese zwar an aber im LOG meckert er dann das diese für die vis 1.0 ist.
          • Schmakus
            Schmakus Developer last edited by
            Hi, habe auch den Fehler wie viele hier. Nach der Installation und Aufruf des Editors erscheint kurzzeitig das Menü und dann weißer Bildschirm. Konsole zeigt Fehler:
              plastomer @Schmakus last edited by
              @schmakus
              Das Problem mit dem weißen Bildschirm hatte ich auch.
              Es muss bei der Übernahme des Projektes nach Vis2 ein Fehler passiert sein,
              genaue Ursache habe ich noch nicht herausgefunden.
              Habe einfach ein neues Projekt eröffnet, seitdem funktioniertes.
              A amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Alveran @plastomer last edited by
                @plastomer
                Magst du uns verraten wo man das macht?
                • amg_666
                  amg_666 @plastomer last edited by
                  @plastomer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Aber dann ein neues Projekt zu öffnen kann doch nicht die Lösung sein? Oder hast du dann manuell alle alten Views in das neue Projekt übernommen?
                  D P G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    denjo @amg_666 last edited by
                    @amg_666 es liegt daran wenn ihr einen weißen oder schwarzen bildschirm bekommt das ihr gruppierungen habt in eurer alten vis. ihr müsst diese vorher rauß nehmen und dann übertragen.
                    J. Hammerle amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      plastomer @amg_666 last edited by
                      @amg_666
                      Stimmt, aber ich hatte erstmal keinen weißen Bildschirm mehr und konnte testen.
                      • J. Hammerle
                        J. Hammerle @denjo last edited by
                        @denjo Wird das immer notwendig sein?
                        Wenn ja wird das ein Problem bei gut 20 Seiten und unzähligen Gruppierungen.
                        D Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          denjo @J. Hammerle last edited by
                          @jürgen-hammerle das weiß ich nicht, ich habe schon ein issus dafür erstellt. einfach mal das mit schreiben bzw posten. ich finde es auch blöde deswegen habe ich vis 2 noch nicht im einsatz, und auch wegen anderen sachen. ich werde auf die offizielle version warten. inwento läuft bei mir auch nicht unter vis2 zb
                            plastomer @Alveran last edited by
                            @alveran
                            Unter dem Menüpunkt „ Projekte verwalten“ das Projekt SLIDESHOW auswählen, damit hatte man erstmal ein leeres Projekt und keinen weißen Bildschirm mehr.
                              @plastomer
                              Wo ist der Menüpunkt „ Projekte verwalten“. Ich bekomme den vis 2.0 editor nicht auf. Sehe ihn 2 Sekunden und dann nur weiße Seite.
                              amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • amg_666
                                amg_666 @denjo last edited by
                                @denjo sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Das hat aber mit einer der vorigen Versionen noch funktioniert.
                                • amg_666
                                  amg_666 @Alveran last edited by
                                  @alveran sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                  Wenn du schnell bist kannst du das auswählen bevor es weiss wird. "Projekte Verwalten" steht oben in der Menuleiste
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @J. Hammerle last edited by
                                    @jürgen-hammerle sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    Genau dazu dient dieser Thread ja 🙂
                                    Vis2 ist eine Alpha Version, also eine Version die der Entwickler (Bluefox) veröffentlicht, um ein Feedback und Fehler zu bekommen. Wenn die Fehler auf github gemeldet (im besten Fall so, dass man sie reproduzieren kann) und dort auch die Rückfragen von Bluefox beantwortet werden, dann kann Bluefox sie fixen.
                                    Wenn ausreichend Erfahrung mit der Alpha Version gesammelt wurden, geht VIS2 dann in die Beta Phase und ist ab dann auch über das Beta Repository. Nachdem die Betaphase (mit einem größeren Testerkreis) dann auch abgeschlossen ist gehts ins stable 🙂
                                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm
                                      Gute und Richtige Antwort 👍
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by Feuersturm
                                        Vis-2-beta Version 2.0.10 steht zur Verfügung. 😎
                                        Habe gerade das Update gemacht
                                        Hier sieht man an welchen Themen / issues in den letzten Tagen gearbeitet hat: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          ich grad auch, allerdings läuft es nun nicht mehr, kommt nur das iobroker logo, mal wieder ein issue😁
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Kann man die Seitenleiste wieder scrollbar machen?
                                            Feuersturm ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            780
                                            262257
