    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @wello last edited by
      @wello sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Das mit dem Script funktioniert so, drücken auf den Pfeil nach unten, Rollo fährt bis 0. Pfeil nach oben, Rollo fährt hoch bis zum angegebenen Wert, der im Script hinterlegt ist, bei mir 100.
      Perfekt, Du könntest das pageItem aber auch zur Einschränkung benutzen. Wäre dann minValue und/oder maxValue, falls es irgendwann mal eine Einschränkung der Anfahrpositionen geben sollte.
      und bezüglich Yeelight, der Adapter ist echt rudimentär. Da gibts keine Möglichkeit eine Gruppe zu bilden oder ähnliches.
      Gruppen lassen sich nur in wenigen Adaptern abbilden. Kann man sich aber nachbilden, z.B. per externen Datenpunkt oder Aufzählungen. Ich würde klassischer Weise einen Datenpunkt wählen, der über einen Trigger alle anderen Lampen diverser Hersteller schaltet. Dann mit dem iot-Adapter diesen neuen Datenpunkt in Alexa integrieren. Die Flexibilität ist dadurch größer und alle Geräte lassen sich dennoch einzeln oder als Gruppe (über externen DP) steuern. Ich fand die Variante über Alexa zu gruppieren noch nie charmant... Da hat ioBroker doch sehr viel bessere Möglichkeiten.
      Noch Danke für die Begrüßung und für die Mühe und die Arbeit die bereits in dieses Projekt gesteckt wurde!
      sehr gerne 😊
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @lobomau last edited by Armilar
        @lobomau
        Bewegungsmelder funktionieren bei mir. Ich habe homematic und aqara (über deconz) im Einsatz
        Ist ja ein Ding, was das Ding schon alles kann... Cool... wusste ich auch noch nicht 😉 👍
        Edit: zum Bewegungsmelder, ich habe es mit Lovelace ohne NSPanel verwechselt, wo ich es im Einsatz habe. Am NSPanel teste ich mal.
        EDIT: ich baue motion schnell noch mit in das Script ein. Ist zwar ein Zustand, den ich für das Panel nicht nachvollziehen kann, da ein BWM ja nur Impulse sendet und ich sicher zu 99,9% nur "false" sehe, aber wenn ihr den wirklich benötigt?
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @Armilar last edited by
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @lobomau
          Das kommt drauf ein wie man den Bewegungsmelder einstellt und wieviel Bewegung im Raum ist. Z.B. habe ich bei den Aqara eingestellt, dass bei Bewegungserkennung 90s auf TRUE steht.
          • Armilar
            @lobomau
            Das stimmt zwar, aber in der Realität nutzt man das Panel nicht als Fernseher. Du müsstest die richtige Karte zur richtigen Zeit öffen, um eine kurzzeitige Aktion zu sehen.
            Lässt sich heute schon mit ALIAS Info abbilden. Implementiere Bewegung (motion) aber dennoch, da es ja mindestens 2 User gibt. Kommt mit der v3.6.0.4
            EDIT: Ist jetzt eingebaut --> ab v3.6.0.4 verfügbar...
              danny_v1 @Armilar last edited by danny_v1
              @armilar Ja ist bei mir auch so aqara BWMs stehen 90s auf true, so kann ich sehen in welchem Raum jemand unterwegs ist. Macht vor allem in dem Kinderzimmern zur Schlafenszeit Sinn 🙂
              Den Rest versuche ich heute Abend mal.
              Edit: Wie genau mache ich das Update ohne das ich meine Einstellungen neu machen muss?
              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
                @danny_v1
                In der Regel wird bei einem Update nur der untere Teil des TS-Scriptes ausgetauscht (Standard Prozess). D.h. Copy-Paste fertig --> Dauer < 5 Minuten
                Bei Broken-Changes (wie in diesem Fall) kann es auch den oberen Teil treffen.
                Altes-Script deaktivieren, Neues leeres TS-Script mit neuer Versionsnummer im Dateinamen und ausgeschaltet lassen (Fallback-Lösung, sollte mal etwas schief gehen).
                • Neues Script ohne Examples aus github kopieren und in das neue leere TS-Script einfügen
                • const export Config 1:1 in das neue Script kopieren. Sollte etwas im Script rot werden, dann überprüfen, ob alle Parameter vorhanden (in der Regel werden selten Anpassungen erforderlich)
                • Die Variablen für die Seitenerstellung (also deine eigenen), 1:1 aus dem alten Script in das neue Script überführen.
                • Die Pfadangaben für 0_userdata.NSPanelX im oberen Teil anpassen, oder drüber kopieren
                • Starten - das sollte es gewesen sein.
                • Armilar
                  @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Was bin ich ja froh, dass ich die lieben kleinen alle schon ausgelagert habe 😊 👍
                    Matze_HH last edited by
                    Ich habe mal wieder ein neues Problem, und zwar habe ich auf die neue Version geupdatet, funktionierte auch alles.
                    Ich habe 2 panels in Betrieb.
                    Jetzt ist so, wenn ich auf dem Panel im Wohnzimmer Relais 1 schalte, schaltet er am 2 Panel auch das relais 1.
                    Bedeutet, wir machen den Fernseher an, bei Kind 1 geht das Rollo runter, machen wir den Fernseher aus, gehen die Rollos hoch 🙂
                    Genauso bei dem 2 Relais --> Schlafzimmer an, Kind 2 Rollo runter / Schlafzimmer an, Kind 2 Rollo hoch 😧
                    Jetzt habe ich da etwas rumgespielt, aufeinmal drehten alle Relais durch --> An/aus im Sekundentakt... war kurz lustig aber hintenraus doch etwas lästig 🙂
                    Im Hintergrund laufen für die Relais/Taser Skripte. Aber die liefen ja schon länger ohne Änderung. Liegt es daran das es jetzt Datenpunkte True/false geben soll für die Relais (Die ich nicht finde im Iobroker)
                    Dubios 🙂
                    Armilar W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by
                      @matze_hh sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Die Frage die sich stellt ist, wie werden die Aktionen der Relay's verarbeitet. Brauche dazu mehr Input. Die beiden Pannels haben doch einen unterschiedlichen Panel-Pfad eingestellt bekommen, oder etwas nicht?
                      Also für Panel 1 z.B.
                      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                      und für Panel 2 z.B.
                      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';
                      Falls das nicht getrennt voneinander ist, würden sich beide Panels die gleichen Daten schnappen und es wäre für mich nachvollziehbar.
                        wavemaster01 @Matze_HH last edited by
                        @matze_hh Hallo, ich habe nur ein Panel im Einsatz, aber da war das mit den Relais witzigerweise auch (gingen nach einem Klick ständig an und aus). Ich habe dann in Tasmota das Template einfach nochmals durchgeklickt und abgespeichert, dann war Ruhe.
                          @armilar Ok danke, wo finde ich die 3.6.0.4?
                          • Armilar
                            @danny_v1 die gibt es noch nicht
                              Elluminatus last edited by Elluminatus
                              Liebe NSPaneler,
                              ich möchte gerne zwei meiner NSPanels mal auf den neusten Stand bringen. Dazu gehört ein Panel mit TS Skript Version 3.4.0.5. und eines mit 3.5.0.5
                              Könntet Ihr mir kurz einmal beschreiben (oder falls es irgendwo schon dokumentiert ist einen Link senden), wie man taktisch am klügsten das ganze NSPanel auf den neusten Stand bringt. Habe gelesen, dass der BerryDriver jetzt auch von 4 auf 6 gewechselt ist usw.
                              @Armilar Hi, sag mal wäre es eventuell eine Idee, das zweite geblockte Feld am Threadanfang dazu zu nutzen um dort die Infos/ die Anleitung für ein sauberes Update zu hinterlegen? Das würde einem bestimmt so ein wenig das Herzklopfen bei einem Update nehmen 😬
                              Beste Grüße Euer Elluminatus
                              P.S. Jetzt kann ich mir fast schon selber Antworten, da auf der Seite davor eine Antwort schon gegeben wurde. Bleibt nur die Idee dies unter den Startbeitrag zu setzen.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by Armilar
                                @elluminatus
                                Hi, ja kein Problem...
                                Hatte es gestern bereits beschrieben:
                                https://forum.iobroker.net/post/902385
                                Für beide Versionen sin Änderungen im oberen Teil entstanden.
                                Das aktuellste Script findest du wie immer hier:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                Herzklopfen brauchst du nicht zu haben. Mit ein wenig Übung geht das sehr schnell und unproblematisch. Ist immer das gleiche Vorgehen. Und falls nicht, sind wir ja auch noch da 😊
                                Die beiden Posts im Eingang können für solche Dinge genutzt werden. Ich sag @Kuckuckmann hiermit kurz bescheid 😉
                                Der Berry-Driver ist aufgrund der Fehler ab Tasmota v12.2.03 upgedatet worden.
                                Die Anleitungen stehen aber ebenfalls im Script-Header
                                Upgrades in Konsole:
                                Tasmota BerryDriver :
                                Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                TFT EU STABLE Version :
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                  Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
                                  @armilar also mit dem TFT Update hab ich ein Problem. Was mache ich falsch?
                                  Wenn am Display die Nachricht nach dem TFT Update erscheint, und ich drücke "Yes" dann passiert nichts.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
                                    @wuschl
                                    Display vernachlässigen
                                    im Moment nur mit
                                    manuelle Updates oben auf false
                                    Habe es eben ausgeführt. Funktioniert
                                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      bei mit passiert das
                                      • Armilar
                                        @wuschl
                                        ist die Berry 6 schon drauf?
                                        Das Problem tritt bei kleinerem Berry-Driver und Tasmota-DEV-Versionen auf. Also ab 12.2.0.3
                                        Danach Reboot. Dann nochmal FlashNextion
                                        Das Vollständige Problem ist hier beschrieben: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/588
                                        oder hier:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/601
                                        mattzeer created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                                        closed [BUG] Something has gone wrong flashing display firmware #34
                                        joBr99 created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                                        closed [BUG] Flashing Issues on Tasmota >= 12.2.0.3 #601
                                          @armilar das heißt ich muss mit der Tasmota wieder zurück? die hab ich gestern erst geupdatet als du die Links gepostet hast.
                                          • Armilar
                                            @wuschl
                                            nein, heißt du sollst erst den BerryDriver v6 installieren mit:
                                            danach einen Neustart machen
                                            und dann
                                            ausführen
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7728
                                            6657230
