    4. [HowTo][Anleitung] Install von ioBroker auf Debian (Wheezy) in einer VM
      StefSign last edited by
      …ähm, eine Frage noch...warum kein fertiges Docker Image mit NodeJS nehmen?
      Oder habe ich da was falsch verstanden?
      Steve
      • derAuge
        derAuge last edited by
        @StefSign:
        probier doch mal NODE_PATH=which node
        Dabei wird durch die Backticks "which node" ausgeführt und das Ergebnis NODE_PATH zugewiesen. Backticks (nicht mit Singleticks verwechseln) gehen auch für andere UNIX Befehle.
        Docker:
        • Na da bin ich auch dran interessiert! 🙂
        Steve `
        Das war der erste Schritt. Passt
        root@pi2:~# NODE_PATH=`which node`
        root@pi2:~# echo $NODE_PATH
        /usr/local/bin/node
        Die Var wird gesetzt
        Nun zum nächsten Problem
        Da in der Var ein "/" ist, wird dieser als Komando gewertet und es kommt zu einer Fehlermeldung
        root@pi2:~# sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
        sed: -e Ausdruck #1, Zeichen 23: Unbekannte Option für `s'
        Lösung ist : "\ Hebt die spezielle Bedeutung des nächsten Zeichens auf. "
        Da ich aber mehrere "/" in meiner Var habe funktioniert das nicht
        Mein Test ohne Var (mit händischen Daten) sieht so aus:
        root@pi2:~# sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=\/usr\/bin\/node/" /etc/init.d/iobroker.sh
        Durch \ werden die spezielle Bedeutung der nächsten Zeichen aufgehoben. Ergebniss ist dann OK
        Aber es soll/muss ja mit der Var funktionieren.
        Suchen…. Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen....
        Und endlich gefunden:
        • Du verwendest gleich zwei Zeichen in dem Ausdruck, die von sed als
        > reserviert betrachtet werden.
        > "Normalerweise" verwendet sed "/" als Trennzeichen. Also z.B.
        > "s/alt/neu/". Das geht nicht, weil "/" im Pfad vorkommen kann. Deswegen
        > weicht man auf "#" als Trennzeichen aus. Das geht natürlich in dem
        > Moment nicht mehr, wo Du "#" in dem Ausdruck verwenden willst.
        Also sieht es nun folgendermassen aus:
        /usr/local/bin/node
        root@pi2:~#
        root@pi2:~# sed -i -e "s#NODECMD=.*#NODECMD=$NODE_PATH#" /etc/init.d/iobroker.sh
        root@pi2:~#
        Sooo einfach kann Linux sein
        Nun erst mal Frühstück und dann weiter mit dem Docker 🙂 … werde berichten
        derAuge
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @derAuge:
          @StefSign:
          Docker:
          Steve `
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/node
          root@pi2:~#
          root@pi2:~#
          derAuge `
          ich habe iobroker Packet upgedated:
          • (bluefox) create environment variable IOBROKER_HOME
          • (bluefox) iobroker command is accessible from everywhere
          ***** (bluefox) detect nodejs path with 'which node'****
          Das heißt, man kann jetzt in scripts $IOBROKER_HOME variable verwenden: z.b.````
          cd $IOBROKER_HOME
          Und ****__iobroker__**** kann man jetzt überall aufrufen und nicht unbedingt aus "/opt/iobroker".
          Das haben aber nur neue Installationen. Bei älteren muss es manuell eingetragen werden.
          Und dass bei der Installation node Pfad auch berücksichtigt wird.
          • derAuge
            Sauber!
            Nun läuft der Dienst auch nach Neustart
            derAuge
              Kev0 last edited by
              habe mit einen debian server aufgesetzt und bekomme nun ein Problem beim Neustart:
              Der Adapter Teil lädt nicht und im log von iobroker steht:
              ioBroker	2015-05-25 17:47:23	error	host.ioBroker Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
              ioBroker	2015-05-25 17:47:23	error	host.ioBroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
              ioBroker	2015-05-25 17:47:23	info	host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 720
              beim manuellen Start über das bootscript kommt (weiss nicht ob das von Relevanz ist)
              root@ioBroker:/etc/init.d# sh iobroker.sh start
              iobroker.sh: 11: iobroker.sh: EUID: not found
              Starting ioBrokerStarting ioBroker controller daemon...
              ioBroker controller daemon started. PID: 796
              den node Pfad habe ich zu /usr/bin/node angepasst.
              nach dem händischen Starten geht alles wie es soll…
              • derAuge
                @Kev0:
                nach dem händischen Starten geht alles wie es soll… `
                Hallo Kev0
                willkommen im Forum
                HAst du mit "root" im "Verzeichniss" installiert?
                root@ioBroker:~# ### Install
                root@ioBroker:~# mkdir /opt/iobroker
                root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker
                root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker
                derAuge
                  Kev0 last edited by
                  Ja alles so geschehen.
                  Nach total Neustart der Maschine, nicht nur über reboot, gehts jetzt wundersamer Weise einwandfrei.
                  Danke trotzdem
                    Sebbo last edited by
                    ich habe jetzt versucht anhand dieser Anleitung mein ioBroker zu virtualisieren.
                    Bei mir kommt allerdings bei der Installation folgende Meldung:
                    root@ioBrokerVM:/opt/iobroker# npm install iobroker
                    > iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    > node lib/setup.js
                    npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: not found: make
                    gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:43:28)
                    gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:46:29)
                    gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:57:16
                    gyp ERR! stack     at Object.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:108:15)
                    gyp ERR! System Linux 3.16.0-4-amd64
                    gyp ERR! command "node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                    gyp ERR! node -v v0.10.40
                    gyp ERR! node-gyp -v v1.0.1
                    gyp ERR! not ok
                    npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.2.1
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                    gyp ERR! not ok
                    npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.2.1
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                    gyp ERR! not ok
                    npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                    gyp ERR! not ok
                    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                    iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
                    âââ yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                    root@ioBrokerVM:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                    Ist das so normal?
                    Grüße vom Sebbo
                      samsungfreak last edited by
                      Hallo *,
                      ich habe vor ca. 4 Monaten meine Installation vom IOBroker auf einem Debian System durchgeführt.
                      Allerdings habe ich auch das Problem, dass der IOBroker Dienst nach einem Reboot nicht startet.
                      Leider komme ich hier nicht voran um das Problem zu lösen.
                      Hat jemand noch weitere Ideen wie ich das Problem lösen kann?
                      • Bluefox
                        @samsungfreak:
                        Hallo *,
                        Hat jemand noch weitere Ideen wie ich das Problem lösen kann? `
                        Was passiert wenn du
                        sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                        Aufrufst?
                          Hallo Bluefox,
                          -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          dann ist wohl doch noch was falsch :roll:
                          • Bluefox
                            @samsungfreak:
                            Hallo Bluefox,
                            dann ist wohl doch noch was falsch :roll: `
                            Kann jemand /etc/init.d/iobroker.sh hier posten? Bin nicht am Rechner gerade.
                            • kmxak
                              Das Problem mit dem Debian Autostart hatte ich gelöst. Sollte in einem meiner Beiträge stehen. Bin aber gerade nicht am Rechner. Edit http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6936
                              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                              15884
