    4. Test Adapter micronova easy connect plus
      tombox @Kusi last edited by tombox
      @kusi Habe gerade getestet wenn Easy Connect Plus als Typ gewählt geht es
      Wie sieht der log nach adapter start aus
      Anscheinend laufen zwei Instanzen oder App die sich gegenseitig den Zugang wegnehmen es kann nur immer eine Gerät eingeloggt sein
      Ich habe mal den relogin Zeitpunkt auf 30sek gesetzt
        Kusi @tombox last edited by Kusi
        @tombox Es ist "Easy Connect Plus" gewählt.
        Es ist auch nur 1 Instanz installiert.
        Beim Start der Instanz sieht es wie folgt aus:
        micronova.0
        2022-11-29 22:05:48.326	info	Login successful
        micronova.0
        2022-11-29 22:04:47.738	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
        micronova.0
        2022-11-29 22:01:34.332	info	Found 1 devices
        micronova.0
        2022-11-29 22:01:34.236	info	Login successful
        micronova.0
        2022-11-29 22:01:33.505	info	Login to Easy Connect Plus
        micronova.0
        2022-11-29 22:01:33.276	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#d30070c23d7dddf88f05ee9138d14e1ab9d66816) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        Hier die Installation des neuen Adapters:
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:57.019	error	Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021.app_image_name": Connection is closed.
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:57.018	error	Error: Could not check object existence of micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021: Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021": Connection is closed.
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:57.016	error	Cannot check object existence of "micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33021": Connection is closed.
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:57.014	error	Error: DB closed
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:57.013	error	Error extract keys: AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33020 {"app_image_name":"default","reg_key":"calendar_month_set","reg_name":"Mese","reg_name_app":"Mese","reg_key_group":"calendar_month","reg_type":"SET","offset":33020,"eeprom":true,"is_word":false,"big_endian":false,"formula":"#","formula_inverse":"#","format_string":"{0}","set_min":1,"set_max":12,"readonly":false,"mask":65535,"is_hex":true,"is_temperature":false,"use_app":true,"display_dashboard":false,"display_manage":false,"display_info":false,"use_cat":true,"display_order":0,"step":1,"use_history":true,"use_history_output":true,"with_sign":false,"from_char_code":false,"notify_on_change":false,"is_test":false}
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:57.011	warn	get state error: Connection is closed.
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:57.010	warn	Could not perform strict object check of state micronova.0.AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33020.app_image_name: DB closed
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:57.003	error	Error: DB closed
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:57.002	error	Error extract keys: AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497.register.33016 {"app_image_name":"default","reg_key":"calendar_day_week_set","reg_name":"Giorno Settimana","reg_name_app":"Giorno sett.","reg_key_group":"calendar_day_week","reg_type":"SET","offset":33016,"eeprom":true,"is_word":false,"big_endian":false,"formula":"#","formula_inverse":"#","format_string":"{0}","set_min":1,"set_max":7,"readonly":false,"mask":255,"is_hex":false,"is_temperature":false,"use_app":true,"display_dashboard":false,"display_manage":false,"display_info":false,"use_cat":true,"display_order":0,"step":1,"use_history":true,"use_history_output":true,"with_sign":false,"from_char_code":false,"notify_on_change":false,"is_test":false,"enc_val":[{"value":1,"lang":"ITA","description":"Lun"},{"value":2,"lang":"ITA","description":"Mar"},{"value":3,"lang":"ITA","description":"Mer"},{"value":4,"lang":"ITA","description":"Gio"},{"value":5,"lang":"ITA","description":"Ven"},{"value":6,"lang":"ITA","description":"Sab"},{"value":7,"lang":"ITA","description":"Dom"}]}
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:57.000	warn	get state error: Connection is closed.
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:56.494	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:56.491	info	terminating
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:56.488	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:55.199	info	Found 1 devices
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:55.102	info	Login successful
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:54.396	info	Login to Easy Connect Plus
        micronova.0
        2022-11-29 22:08:54.152	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        Und nun folgendes beim Start der Instanz (nach Update):
        micronova.0
        2022-11-29 22:17:05.945	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
        micronova.0
        2022-11-29 22:17:05.944	error	AxiosError: Request failed with status code 401
        micronova.0
        2022-11-29 22:14:23.353	info	Login successful
        micronova.0
        2022-11-29 22:13:52.819	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
        micronova.0
        2022-11-29 22:10:39.372	info	Found 1 devices
        micronova.0
        2022-11-29 22:10:39.271	info	Login successful
        micronova.0
        2022-11-29 22:10:38.553	info	Login to Easy Connect Plus
        micronova.0
        2022-11-29 22:10:38.358	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
          @kusi sollte jetzt kein Problem sein denn Daten müssten trotzdem kommen aber irgendwas loggt sich parallel ein
            @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
            Wenn dem so ist, sage ich dem Bruder er soll das Passwort ändern und die App auf allen Geräten deinstallieren...
              Kusi @Kusi last edited by
              @tombox
              Wiederholend den ganzen Tag folgende Meldungen:
              micronova.0
              2022-11-30 20:10:04.775	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
              micronova.0
              2022-11-30 20:09:17.845	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
              micronova.0
              2022-11-30 20:09:17.845	error	AxiosError: Request failed with status code 401
              micronova.0
              2022-11-30 20:06:35.303	info	Login successful
                @kusi Ok und Passwort geändert und kein Zugriff via App.
                  @tombox korrekt.
                  Passwort geändert und dieses NUR beim Adapter eingegeben.
                  Habe die Instanz nochmals neu gestartet und kurz gewartet und nochmals probiert.
                  Jetzt hat es geklappt.
                  micronova.0
                  2022-11-30 21:20:12.475	info	Update devices
                  micronova.0
                  2022-11-30 21:20:02.473	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"58d237f5-e966-4172-a034-80cec9298981"}
                  micronova.0
                  2022-11-30 21:20:02.378	info	Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[170]}
                  micronova.0
                  2022-11-30 21:17:20.721	info	Found 1 devices
                  micronova.0
                  2022-11-30 21:17:20.624	info	Login successful
                  micronova.0
                  2022-11-30 21:17:19.923	info	Login to Easy Connect Plus
                  micronova.0
                  2022-11-30 21:17:19.731	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  Kurz darauf erschien wieder der Fehler "receive 401" und kommt seither alle 4 Minuten.
                  micronova.0
                  2022-11-30 21:22:05.063	info	Login successful
                  micronova.0
                  2022-11-30 21:21:34.150	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                    picky @tombox last edited by
                    @tombox Seitdem ich die Easy Connect Plus App nicht mehr anfasse, läuft es ohne Probleme seit fast 2 Tagen bei mir, Danke für Deine Mühe.
                    Wie macht Ihr das mit der Statusanzeige?
                    Gibt es eine Möglichkeit die Bedeutung des Codes des Status mit Anzeigen zu lassen in VIS. zB. Values02 = 0 (was glaube ich ausgeschaltet heißt), oder merkt Ihr Euch den Code und was es Bedeutet 😉
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kusi @picky last edited by Kusi
                      @picky
                      Anbei die States vom Datenpunkt
                      "micronova.0.*.status.Values02":
                      0 = Ausgeschaltet
                      1 = Zündung
                      2 = Warten auf Flamme
                      3 = Anlaufen
                      4 = Heizen
                      5 = Reinigung
                      6 = Auskühlen/Abkühlen
                      9 = keine Pellets vorhanden ??? (oder genereller Fehler?)
                      Ich schreibe die States in den selben erstellten Datenpunkt
                      "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Pelletofen.Zustand"
                        @picky
                        Hast du folgenden Log-Eintrag auch?
                        micronova.0
                        2022-12-01 18:53:19.628	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                        T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @kusi Installier nochmal ich nutze jetzt die id von Android was anscheinend stabiler ist
                            Installier nochmal
                            Ich komme nicht in die Konfiguration der Instanz!
                              @kusi nochmal
                                @tombox
                                Instanz gestartet.
                                Sehe ich eigentlich richtig dass der Datenpunkt
                                "micronova.0.*.remote.Refresh" auf TRUE gesetzt werden muss? Ansonsten aktualisiert sich der Status nicht?
                                  @kusi nein aktualisiert sich automatisch. kannst du auch im log level debug sehen
                                    @tombox
                                    Die Instanz läuft nun seit 55 Minuten, und es ist kein Fehler aufgetaucht!! 👍
                                      Das Problem lag also bei iOS?
                                        @kusi Ja wenn man sich als iOS app ausgibt kommt es zu den login Problemen
                                          @tombox Achso, ich verstehe es langsam.
                                          Mich würde sehr interessieren, wie man einen solchen Adapter erstellt...
                                            picky @Kusi last edited by picky
                                            @kusi said in Test Adapter micronova easy connect plus:
                                            @picky
                                            micronova.0
                                            Die Fehlermeldungen hatte ich nur als ich parallel die App benutzt habe.
                                            Das Log zeigt mir im Augenblick nur an im Debug Modus.
                                            micronova.0
                                            3085	2022-12-02 08:40:17.908	debug	{"Success":true,"Text":"DEVICE_JOB_STATUS_OK","jobRequestStatus":"completed","jobAnswerStatus":"completed","jobAnswerPayload":{"id":1669966804755,"jid":"C8C9A3C50204","pl":{"BufferId":1,"cmd":"GetBufferReading"},"type":"node"},"jobAnswerData":{"BufferId":1,"Items":[32894,33,33017,32893,6,52,33016,1,33020,32798,33021,32823,232,32795,33018,33019,2,32845,32895,51],"Values":[0,9,16,44,0,8,5,37,18,1,34,20,8,20,37,2,0,1,3,16],"cmd":"GetBufferReading"}}
                                            micronova.0
                                            3085	2022-12-02 08:40:17.774	debug	Waiting for response
                                            micronova.0
                                            3085	2022-12-02 08:40:04.772	debug	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"4576f259-607a-4a2d-9e31-e95b560fc32d"}
                                            micronova.0
                                            3085	2022-12-02 08:36:17.948	debug	{"Success":true,"Text":"DEVICE_JOB_STATUS_OK","jobRequestStatus":"completed","jobAnswerStatus":"completed","jobAnswerPayload":{"id":1669966564797,"jid":"C8C9A3C50204","pl":{"BufferId":1,"cmd":"GetBufferReading"},"type":"node"},"jobAnswerData":{"BufferId":1,"Items":[32894,33,33017,32893,6,52,33016,1,33020,32798,33021,32823,232,32795,33018,33019,2,32845,32895,51],"Values":[51,9,16,44,0,8,5,37,18,1,34,20,8,20,33,2,0,1,3,16],"cmd":"GetBufferReading"}}
                                            micronova.0
                                            3085	2022-12-02 08:36:17.816	debug	Waiting for response
                                            micronova.0
                                            3085	2022-12-02 08:36:04.814	debug	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"ec0e9b50-4523-490b-8f31-f6e8f1625451"}
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5224
