    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      spotterblog @arteck last edited by
      @arteck
      Irgendwie habe ich jetzt denke ich den "Fehler" gefunden.
      Habe mich eben von der Arbeit aus mit VPN auf meinen ioBroker verbunden und da ist jetzt der blaue Firmware Update Button zu sehen.
      Zuhause wenn ich lokal über die IP einsteige fehlt dieser Button.
      Ist aber der selbe User.
      Komisch. Der einzige Unterschied zu Hause ist der Dark Mode. Das muss ich später nochmal prüfen.
        A Former User @arteck last edited by
        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        @ilovegym nimm die 1.8.3.. in der 1.8.5 stimmt noch was nicht
        yes, die 1.8.3 laeuft ohne Fehler hier.
        Wenn du n Debug log von irgenwas brauchst, sag bescheid, hab ne recht hohe Anzahl an Geraeten.. diesmal sind auch alle Icons richtig und das Assignment stimmt wieder.
          Kueppert @Guest last edited by
          @ilovegym jo, bei mir in der 1.8.3 sind die Geräte-Bildchen auch wieder korrekt, war bei der 1.8.5 nämlich nicht der Fall 🙂 Mir noch garnicht aufgefallen, weil ich noch nicht nachgesehen hatte ^^
            so neue version ist unterwegs.. 1.8.7 da sollte wieder alles tun
            R L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              rotamint @arteck last edited by
              Danke für Deine Mühe, ist das in 1.8.7 auch (wieder) gefixt und ... wie komme ich an die 1.8.7 ran zur Installation?
              DANKE! LG. S.
                Thomas Braun Most Active @rotamint last edited by
                @rotamint sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                So wie du auch an die 1.8.5 gekommen bist? Willkommen im Beta-Bereich, wo die Versionen noch Ecken und Kanten haben dürfen.
                  rotamint @Thomas Braun last edited by
                  Aber darum treffen wir uns ja im Beta-Bereich, um die Ecken und Kanten noch rund zu bekommen 👍
                  Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @rotamint
                    Die 1.8.7 muss ja auch erst im Repo eingecheckt werden. Passiert alle 12 Stunden, um 2 und 14 Uhr, soweit ich weiß. Morgen früh ist es dann gesynct.
                      arteck Developer Most Active @rotamint last edited by
                      @rotamint oder so
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                        @thomas-braun Wieder was dazu gelernt. Danke!
                          @arteck Danke für's Lösungsweg aufzeigen! Hat geklappt und FB20-002 funktioniert auch wieder. 👍
                            spotterblog last edited by
                            1.8.7 läuft soweit.
                            Firmware Updates haben jetzt auch funktioniert.
                            Lediglich meine Steckdosenleiste hat leider in der neuen Version immer noch keinen vollen Support.
                            Nach dem Starten kommt immer dieser Fehler:
                            DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x70b3d52b60012015 TS011F (Error: Read 0x70b3d52b60012015/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:658:23) at Endpoint.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:299:20) at Endpoint.read (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:472:28) at Object.configureMagicPacket (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js:1179:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/useelink.js:36:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:13) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:54:21) at async Promise.all (index 1))
                            Dann alle 5min dieser:
                            DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x70b3d52b60012015 TS011F (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'debug') at Object.configureMagicPacket (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js:1184:20) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/useelink.js:36:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:13) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17))
                            amg_666 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • amg_666
                              amg_666 @spotterblog last edited by
                              Also ich hab jetzt über github die 1.8.7 installiert.
                              Adapter ist grün, scheint auch zu funktionieren, aber im Log habe ich jede Menge Warnungen:
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:32:10.003	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b00235279d6 ZB-CL01
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:32:09.356	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b00234ca487 ZB-CL01
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:46.707	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:46.707	warn	Object zigbee.0.84fd27fffecf6567.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:46.702	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:46.701	warn	Object zigbee.0.84fd27fffecf6567.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:46.534	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:46.533	warn	Object 84fd27fffecf6567.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:46.532	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:46.531	warn	Object 84fd27fffecf6567.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:45.404	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:45.401	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:45.398	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:45.395	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:45.389	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_3.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_3.png
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:45.386	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_3.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_3.png
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:45.383	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:45.380	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MCCGQ14LM.png
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:45.375	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MCCGQ14LM.png
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:45.353	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:45.350	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:45.347	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:45.326	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MCCGQ14LM.png
                              zigbee.0
                              	2022-12-01 23:31:45.312	info	Zigbee started
                                Habe gerade zwei Aqara Wandschalter neu eingebunden.
                                Bekomme direkt nach dem Einbinden ebenfalls Warnungen:
                                zigbee.0
                                2022-12-01 23:15:51.986	info	DeviceConfigure successful 0x54ef44100044c675 lumi.remote.b28ac1
                                zigbee.0
                                2022-12-01 23:15:46.436	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                zigbee.0
                                2022-12-01 23:15:46.435	warn	Object zigbee.0.54ef44100044c675.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                zigbee.0
                                2022-12-01 23:15:46.420	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                zigbee.0
                                2022-12-01 23:15:46.419	warn	Object zigbee.0.54ef44100044c675.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                zigbee.0
                                2022-12-01 23:15:46.410	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                zigbee.0
                                2022-12-01 23:15:46.410	warn	Object 54ef44100044c675.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                zigbee.0
                                2022-12-01 23:15:46.409	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                zigbee.0
                                2022-12-01 23:15:46.409	warn	Object 54ef44100044c675.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                zigbee.0
                                2022-12-01 23:15:46.302	info	Configuring 0x54ef44100044c675 lumi.remote.b28ac1
                                zigbee.0
                                2022-12-01 23:15:46.298	info	Device '0x54ef44100044c675' is supported, identified as: Xiaomi Aqara wireless remote switch H1 (double rocker) (WXKG15LM)
                                zigbee.0
                                2022-12-01 23:15:46.297	info	Successfully interviewed '0x54ef44100044c675', device has successfully been paired
                                zigbee.0
                                2022-12-01 23:15:37.480	info	Starting interview of '0x54ef44100044c675'
                                zigbee.0
                                2022-12-01 22:44:29.336	info	DeviceConfigure successful 0x54ef44100044c6af lumi.remote.b28ac1
                                zigbee.0
                                2022-12-01 22:44:23.092	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                zigbee.0
                                2022-12-01 22:44:23.092	warn	Object zigbee.0.54ef44100044c6af.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                zigbee.0
                                2022-12-01 22:44:23.084	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                zigbee.0
                                2022-12-01 22:44:23.084	warn	Object zigbee.0.54ef44100044c6af.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                zigbee.0
                                2022-12-01 22:44:23.075	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                zigbee.0
                                2022-12-01 22:44:23.074	warn	Object 54ef44100044c6af.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                zigbee.0
                                2022-12-01 22:44:23.074	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                zigbee.0
                                2022-12-01 22:44:23.073	warn	Object 54ef44100044c6af.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                zigbee.0
                                2022-12-01 22:44:22.998	info	Configuring 0x54ef44100044c6af lumi.remote.b28ac1
                                zigbee.0
                                2022-12-01 22:44:22.997	info	Device '0x54ef44100044c6af' is supported, identified as: Xiaomi Aqara wireless remote switch H1 (double rocker) (WXKG15LM)
                                zigbee.0
                                2022-12-01 22:44:22.997	info	Successfully interviewed '0x54ef44100044c6af', device has successfully been paired
                                zigbee.0
                                2022-12-01 22:44:08.708	info	Starting interview of '0x54ef44100044c6af'
                                  arteck Developer Most Active @amg_666 last edited by arteck
                                  @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                  84fd27fffecf6567
                                  zeig mal die Datenpunkte von dem und die Kachel mit der Infoseite
                                  für den Rest hier
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
                                  @spotterblog
                                  54ef44100044c6af
                                  von dem auch Kachel und die Infoseite
                                    arteck Developer Most Active @spotterblog last edited by
                                    @spotterblog sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                    am conbee ?? dann mach erst ein firmwareupdate von dem Teil
                                      legro last edited by
                                      @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                      es ist mal wieder eine neue Version da..
                                      diesmal hat sich nicht viel getan..
                                      Heißt das auch, dass hinsichtlich der BITRON-Sirenen sich nichts getan hat? 😕 Dort funktioniert die Konfiguration der Geräte payload ja nicht mehr richtig.
                                        arteck Developer Most Active @legro last edited by
                                        @legro schau im chanege log..
                                        ich war an der Sirene nicht dran
                                          @arteck 1.8.7 ohne Mucken im Log, super, Danke!
                                          Statesmapping auch wieder komplett richtig da.
                                            Pap last edited by
                                            1.8.7 läuft nicht. Sämtliche Silvercrast Steckdosenleisten werden als Steckdose angezeigt und lassen sich nicht mehr steuern.
                                            81.1k
                                            385
                                            85392
