    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Kann man die Seitenleiste wieder scrollbar machen?
      Häng dich an dieses issue mit dran https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/579 🙂
      Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
      open Add Button for switching < > between different views and switch focus to selected page #17
        sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
        @feuersturm
        Oh Mann...
        Kann man wo die default Page einstellen?
        crunchip Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 hatte ich auch schon danach gesucht, weil bei den Projekten die falsche Seite geöffnet wird, komme allerdings ja grad gar nimmer auf die vis
            sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Ja, hatte ich auch ,habe ein paar mal F5 gedrückt, dann ging es.
            • Feuersturm
              Feuersturm last edited by Feuersturm
              Ich hab auch mit der 2.0.10 Probleme und kann mein vis1 Projekt nicht mehr importieren. Ist der gleich Export den ich bisher immer für meinen Testimport verwendet habe.
                @sigi234 ne da stimmt was mit der socket verbindung nicht, hab ja schon ein issue erstellt
                • Feuersturm
                  Ist mir nicht bekannt. Wäre ein Feature Request wert. Ich habe gerade versucht die Seiten in dem Popup der Seitenverwaltung zu verschieben, dies ging aber nicht.
                  • Feuersturm
                    Ich hab gestern mein Testsystem komplett aktualisiert, dort waren auch folgende Adapter dabei. Habt ihr diese Adapter auch auf dem aktuellen Beta Stand?
                    web 5.3.1
                    socketio 6.3.1
                    ws 2.3.1
                    sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      web 5.3.1
                      socketio 6.3.1
                      ws 2.3.1
                      Plattform: Windows
                      RAM: 16 GB
                      NODE.JS: V16.18.1
                      NPM: 8.19.2
                      JS Controller: 4.0.23
                      Admin: 6.2.23
                      WS: 2.3.1
                      WEB: 5.3.1
                      Socket.io: 6.3.1
                      Script Engine: 6.1.4
                      IOT: 1.12.5
                      VIS: 1.4.15
                      VIS2. 2.0.10
                        GiB64 @amg_666 last edited by GiB64
                        @amg_666 said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        @plastomer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Das Problem mit dem weißen Bildschirm hatte ich auch.
                        Aber dann ein neues Projekt zu öffnen kann doch nicht die Lösung sein? Oder hast du dann manuell alle alten Views in das neue Projekt übernommen?
                        Das Problem habe ich jetzt nach kompletter Neuinstallation auch... Wie kann ich denn ein neues Projekt eröffnen wenn der komplette Schirm weiß ist?
                        Edit:
                        iobroker.vis-2-beta@2.0.10 using theme "colored"
                        main.dc6dc95d.js:657
                        main.dc6dc95d.js:657 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                        main.dc6dc95d.js:657 Help us to create open source project with reactJS!
                        main.dc6dc95d.js:657 See you :)
                        VM530:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                        VM531:4 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'localization')
                            at <anonymous>:4:39
                            at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1154:38)
                            at Generator.next (<anonymous>)
                            at 188.bc629ad4.chunk.js:29:16256
                            at new Promise (<anonymous>)
                            at bi (188.bc629ad4.chunk.js:29:16076)
                            at Qe.setInnerHTML (visEngine.jsx:1117:42)
                            at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1183:29)
                            at o (188.bc629ad4.chunk.js:29:16114)
                        chromecast.js:149 Version chromecast: 1.3.5
                        widgets/openweathermap/i18n/de.json:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        widgets/openweathermap/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        visUtils.jsx:868 Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
                            at d.onerror (visUtils.jsx:738:43)
                        (anonymous) @ visUtils.jsx:868
                        widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        visUtils.jsx:848 Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                        13visUtils.jsx:868 Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                        widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        visUtils.jsx:848 Cannot load i18n "vis2energyWidgets": Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
                        4visUtils.jsx:868 Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
                        widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        visUtils.jsx:848 Cannot load i18n "vis2gaugeWidgets": Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
                        3visUtils.jsx:868 Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
                        widgets/openweathermap/i18n/en.json:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        visUtils.jsx:827 Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: Unexpected token 'F', "File widge"... is not valid JSON
                        main.dc6dc95d.js:1913 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                            at Widgets.jsx:66:47
                            at Array.map (<anonymous>)
                            at La (Widgets.jsx:56:48)
                            at $6 (main.dc6dc95d.js:1911:20610)
                            at Z4 (main.dc6dc95d.js:1913:3237)
                            at Do (main.dc6dc95d.js:1913:46646)
                            at Ir (main.dc6dc95d.js:1913:41351)
                            at T6 (main.dc6dc95d.js:1913:41279)
                            at Ln (main.dc6dc95d.js:1913:41131)
                            at po (main.dc6dc95d.js:1913:37339)
                        We @ main.dc6dc95d.js:1913
                        main.dc6dc95d.js:1913 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.19:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.19:8082/vis-2-beta/static/js/main.dc6dc95d.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.19:8082/vis-2-beta/static/js/313.2825976e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                          denjo @GiB64 last edited by denjo
                          @gib64 ich habe gerade festgestellt das das widget das auch verusacht, also den weißen bildschirm meine ich.
                          [{"tpl":"tplMfdShutterDialog","data":{"oid":"shelly.0.SHSW-25#40F5202DFA5C#1.Shutter.Position","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","dialog_width":"450","dialog_height":"210","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100","title":"Esszimmer Rollo","noHeader":true,"invert_value":false,"show_active":true,"invert_icon":false},"style":{"left":"300px","top":"440px","z-index":9},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                            crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by crunchip
                            @feuersturm ja und damit lief auch die v 2.0.9, allerdings mit einem Unterschied zu deinem
                            Edit, hab jettzt mal auf integriert umgestellt, vis ist jetzt da
                              Also ist meine Lösung, vis2 deinstallieren, alle Projekte aus Vis löschen und vis2 neu zu installieren?
                                A Former User @sigi234 last edited by
                                ich kann jetzt noch nichts zu einer Importierten VIS sagen, aber mit der aktuellen 2.0.10, kann ich die page anwählen und mit den cursor tasten nach links und recht durch scrollen und mit Enter auswählen, dann springt der Fokus auf diese Seite.
                                VG
                                Bernd
                                  Pegboy last edited by
                                  Ich habe heute vis 2.0.10 installiert, jedoch kommt beim Aufrufen der Webseite nur das drehende iobroker Zeichen. Kann da jemand weiterhelfen?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Pegboy last edited by
                                    @pegboy https://forum.iobroker.net/post/902673
                                      Pegboy @crunchip last edited by
                                      @crunchip nochmal zum Abgleich: web Adaper auf ws umstellen oder integriert?
                                        @pegboy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        integriert
                                          @crunchip funktioniert auch nicht. nur wenn "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" aktiviert ist wird die ViS geladen aber springt automatisch in ...../vis-2-beta/edit.html#01_Vorlagen und weißer Bildschirm
                                          crunchip D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            weißer Bildschirm
                                            mögliche Ursache https://forum.iobroker.net/post/902466
                                            780
                                            262290
