    4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
      skorpil last edited by
      @RobS
      Spontan sehe ich nichts…Frage: updates? Hast Du Adapter geupdated (was für ein Wort...). Oder am Kalender was geändert? Ich meine die Inhalte des Kalenders? Sonst habe ich leider auch keine Idee.
      @csamaggi
      Auch hier sehe ich nichts. Wenn es gelaufen ist, und Du nichts geändert hast, ist es unerklärlich. Auch hier die Frage nach Adapter updates usw.
      Tipp noch für Euch, wenn ihr es als Profis nicht ohnehin schon macht: Testfile einrichten mit ganz vielen Log Ausgaben und dann Schritt für Schritt den Fehler suchen. Und wenn ihr ihn habt: nicht vergessen, hier zu posten..
      Liebe Grüße
      Bernd
      PS: ich habe momentan so ein Problem mit der Ansage der Texte über Sonos. Ich vermute, dass das aber an dem Sonos Update liegt (hat nix mit iobroker zu tun...) bin da noch am forschen.
        csamaggi last edited by
        Der Adapter ist aktuell also der JavaScript. Sonst habe ich auch nichts verändert da es ja lief.
        Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
          tempestas last edited by Jey Cee
          @skorpil:
          Pix,
          Frage bzw. Hinweis:
          1. das mit object object habe ich manchmal, aber nicht immer. Meist stehen Werte drin. Die sich dann ja gottlob auch weiter verarbeiten lassen. Denn sonst würde mein Script ja nicht funktionieren. Das tut es aber. Eine Logik, wann ja, wann nein habe ich noch nicht ausmachen können. Manchmal ist es nur eine Frage der Zeit. Dann steht was drin…
          2. wenn wir also mit object immer wieder Probleme haben: warum lösen wir das nicht über html. Meine Programmierfähigkeiten reichen nicht aus, um das zu lösen. Tempestas hat das ja auch schon angeregt. Könntest Du Dich nicht erbarmen und das Script so umschreiben, dass wir einfach auf html zugreifen?
          Liebe Grüße
          Bernd `
          Lieber Bernd, lieber Pix,
          ich freue mich, jetzt (hoffentlich) auch mal mehr als nur eine Frage beitragen zu können. Ich habe das Skript von euch so abgewandelt, dass es nicht aus dem Data Object Punkt eingelesen wird sondern aus dem (immer befüllten) ical.html Teil
          /* ANSAGESKRIPT MIT DATUM, UHRZEIT, TEMPERATUR UND TERMINEN DES HEUTIGEN TAGES
          ZIELSETZUNG:  TRIGGERBAR OB NUR HEUTE; HEUTE UND MORGEN ODER BIS EINSCHLIESSLICH UEBERMORGEN
          ORIGNARES SKRIPT VON SKORPIL UND PIX, IOBROKER FORUM
          ABGEWANDELT ZWECKS AUSLESEN DER TERMINE AUS HTML ANSTATT AUS DATA OBJECT ZUR VERMEIDUNG DER OBJECT PROBLEMATIK (TERMINE WERDEN NICHT IMMER EINGELESEN)
          HTML TO PLAIN TEXT AUS STACKOVERFLOW FORUM; ALL CREDIT TO USER ELENDURWEN
          ERGAENZT DURCH TEMPESTAS ZUM AUSLESEN NUR HEUTIGER TERMINE
          // Trigger: Bewegungsmelder Variable aus Homematic;
          var SayVar = "hm-rega.0.11430";
          //Trigger
              on(SayVar, function (data) {
              // Definition
              var tts = "sayit.1.tts.text";
              var ist = getState(SayVar).val;
          // logs
              log('SayVar:   ' + SayVar);
              log('TTS:   ' + tts);
              log('ist:   ' + ist);
              //Lautstärke einstellen
                  var vol ="sayit.1.tts.volume";
                  setState (vol,15);
              //Wochentag ermitteln
                  var d = new Date ();
                  var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                  var w = weekday[d.getDay()];
              //Tagesdatum ermitteln
                  var t = d.getDate();
              //Monat ermitteln
                  var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                  var m = month[d.getMonth()];
              //Jahr ermitteln
                  var j = d.getFullYear();
              //Stunde ermitteln
                  h = d.getHours();
              //Minute ermitteln
                  mi = d.getMinutes();
              // Die Außentemperatur ist xx.
              // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
              // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
              // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                  var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.NEQ1381269.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                  var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
                  var temp_array = [];
                  temp_array = temperatur.split(".");
                      // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                      // Es wird dann nur "18" gelesen.
                      if (!temp_array[1]) {
                          temp_array[1] = "0";
                          log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
              // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                  var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);
                  var inhaltString = inhalt.val.toString();
                  var inhaltStringReplace = inhaltString;
                  var inhaltStringText;
                  // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                  // remove BR tags. Werden durch einen Punkt und Freizeichen ersetzt für sauberere Sprachausgabe
          /gi, ". ");
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, ". ");
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, ". ");
                  // remove all else
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                  // get rid of html-encoded characters:
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                  // Punkt ans Ende setzen
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace+".";
                  // Termine heute zaehlen
                  var terminHeuteCount = "ical.0.data.count";
                  // Text kürzen auf nur heutige Termine
                  if (terminHeuteCount === 0) {
                      inhaltStringText ="Es liegen keine Termine an";
                  else {
                      var n = inhaltStringReplace.indexOf("Morgen" || "Übermorgen" || "In einer Woche");
                      inhaltStringText = "Folgende Termine stehen an: "+ inhaltStringReplace.slice(0,n);
              // logs
                  log(inhaltStringText);
              // ANSAGE ausfuehren, danach sonos box starten für 30 Minuten
              if (data.newState.val === true) {
                  setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + "  Uhr und " + mi + "  Minuten."
                   + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad. " +inhaltStringText );
              setStateDelayed("sonos.0.root.192_168_2_7.favorites_set"/*favorites_set*/,'1000 Oldies', 35000);    // nach 35 Sekunden wird 1000 Oldies eingestellt
              setState("sonos.0.root.192_168_2_7.volume"/*volume*/, 12);
              setStateDelayed("sonos.0.root.192_168_2_7.state", "stop", 1860000);                                 // nach 30 Minuten wird ausgeschaltet
          });</br\></br\s\></style.*></script.*>
          Das Skript funktioniert bei mir und auch das kürzen nur auf heutige Termine wurde durchgeführt. Eventuell kann es Probleme geben, wenn es weder weitere Termine morgen, übermorgen oder in einer Woche gibt? Das habe ich noch nicht getestet. Müsste aber glaube ich zu Fehlern führen. Ich versuche mich mal daran.
          Eigentlich wollte ich es so gestalten, dass man per Trigger festlegen kann, ob man nur heutige Termine, oder auch heute und morgen oder sogar bis Übermorgen hören möchte. Das Skript schießt aber immer die Javascript Instanz ab. Ich denke es liegt ab der Suchroutine für die "Morgen" bzw Übermorgen Termine. Eventuell hat da ja einer der JS Kenner eine Idee?
          // Variablen deklarieren
                  // Festlegen, ob nur heute [1], heute und morgen [2] oder einschliesslich uebermorgen angesagt wird [3]
                  var terminAnsage = 1; // hier festlegen
          /gi, ". ");
                  // remove all else
               /*   // Termine morgen zaehlen
                  var i = 0;
                  var terminMorgenCount = 0;
                  while(i<inhaltstringreplace.length -1)/{/if("morgen"="=" inhaltstringreplace.charat(terminmorgencount))/terminmorgencount++;/}/termine/uebermorgen/zaehlen/var/k="0;" terminuebermorgencount="0;" while(k<inhaltstringreplace.length/if("Übermorgen"="=" inhaltstringreplace.charat(terminuebermorgencount))/terminuebermorgencount++;/addieren/terminecount="terminHeuteCount" +/terminmorgencount/terminuebermorgencount;/terminezukunft="terminMorgenCount" log(inhaltstringtext);/*/*******************************************/text/kürzen/je/nach/ausgewähltem/zeitraum/******************************************/if/(terminecount="==" 0)/inhaltstringtext="Es liegen keine Termine an" ;/else/switch(terminansage)/case/1:/if(terminheutecount="==" if(terminezukunft="==" n="inhaltStringReplace.indexOf(&quot;Morgen&quot;" ||/"Übermorgen");/break;/2:/if(terminuebermorgencount="==" 3:/log("insgesamt/"+terminecount/+"/in/den/nächsten/tagen");<e=""></inhaltstringreplace.length></br\></br\s\></style.*></script.*>
          Beste Grüße
          Steffen
            Wow! Stark. Danke!
              ****UPDATE:
              Bitte im nachfolgenden Posting fürs gesamte Skript, jetzt auch mit Auswahl der Ansagen nur für heute oder heute und morgen oder bis einschließlich übermorgen, ansehen und ggf. dort weiter diskutieren****
              Moin moin,
              ich habe gerade festgestellt, die indexOf Variante arbeitet nicht, wenn es morgen keinen Termin gibt. Außerdem gab es einen Fehler mit dem Zählen der Termine am heutigen Tag. Hier nun das Ergebnis meiner Bemühungen heute morgen, die zu funktionieren scheinen, auch wenn es keinen Termin morgen gibt.
                      var i_search;
                      // Suchfunktion für Termin-Cutoff
                      // Sucht nach dem n-ten definierten Muster, hier "§$%" und gibt die Fundstelle zurück.
                      // Hinter dieser Fundstelle wird dann der Text gekürzt
                      // Sinnloses Muster genommen, da dies wohl nirgends normalerweise vorkommt
                      function nthIndex(str, pat, n){
                      var L= str.length, i= -1;
                      while(n-- && i++<l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" remove/all/inside/script/and/style/tags/inhaltstringreplace="inhaltStringReplace.replace(/<script.*">[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                      // remove BR tags. Werden durch sinnlose Zeichenkette ersetzt, nach der später gesucht wird.
                      // Es muss immer nach diesem Muster gesucht werden, da es am Ende des Termins steht. Alles rechts davon wird abgeschnitten
              /gi, ". §$%");
                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, ". §$%");
                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, ". §$%");
                      // remove all else
                      log("Termine ohne HTML: "+inhaltStringReplace);
                      var terminHeuteCount = inhaltStringReplace.split("Heute").length -1;
                      log("Anzahl Termine heute: "+terminHeuteCount);
                      else {
                          nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", terminHeuteCount);              // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten (entspricht Anzahl der Termine "Heute" sinnlosen Zeichenkette
                          inhaltStringText = inhaltStringReplace.slice(0,i_search);           // alles rechts der n-ten Fundstelle wird abgeschnitten
                          inhaltStringText = inhaltStringText.replace("§$%", "");             // rausnehmen der sinnlosen Zeichen, damit diese nicht mitgesprochen werden
                   log(inhaltStringText);</br\></br\s\></style.*></l){>
                So, hier nun das hoffentlich finale gesamte Skript. Ich habe diverse Varianten getestet, es sollte funktionieren.
                Mit Sicherheit ist es nicht schön und/oder sauber geschrieben, dafür habe ich zu wenig Ahnung. Aufräumhinweise nehme ich gerne an.
                Wichtig: das Skript funktioniert nur für deutsche ical Einstellungen und ihr müsst die Funktion "Ersetze Datum mit Worten" aktiviert haben.
                Ebenfalls darf NICHT in euren Terminen selbst eins der Wörter "Heute", "Morgen" oder "Übermorgen" enthalten sein, da dies die Triggerwörter für die Suche sind aus dem ical selbst.
                Hier das GESAMTE SKRIPT inklusive Datum und Wetter von Skorpil und Pix. Wer nur den "neuen Teil" möchte siehe nächster Spoiler
                /* ANSAGESKRIPT MIT DATUM, UHRZEIT, TEMPERATUR UND TERMINEN. TRIGGERBAR. OB HEUTE, HEUTE UND MORGEN ODER BIS EINSCHLIESSLICH UEBERMORGEN
                ORIGNARES SKRIPT FÜR TEMPERATUR UND DATUM PLUS UHRZEIT VON SKORPIL UND PIX, IOBROKER FORUM
                ERGAENZT UM AUSLESEN DER TERMINE AUS HTML ANSTATT AUS DATA OBJECT ZUR VERMEIDUNG DER OBJECT PROBLEMATIK (TERMINE WERDEN NICHT IMMER EINGELESEN)
                HTML TO PLAIN TEXT KONVERTIERUNG AUS STACKOVERFLOW FORUM; ALL CREDIT TO USER ELENDURWEN
                SUCHFUNKTION STACKOVERFLOW FORUM USER iammatthew2
                ZUSAMMENFUERHUNRG UND TRIGGER FUNKTION TEMPESTAS
                VERSION V.02 STATUS 30\. APRIL 2017
                //Trigger
                    // Definition
                // logs
                    log('TTS:   ' + tts);
                    log('ist:   ' + ist);
                        setState (vol,15);
                    //Monat ermitteln
                    //Jahr ermitteln
                    //Stunde ermitteln
                        h = d.getHours();
                    //Minute ermitteln
                        var i_search;
                /gi, ". §$%");
                        // remove all else
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace+". §$%";
                        log("Text ohne HTML mit 'sinnlos String': "+inhaltStringReplace);
                        // Termine morgen zählen
                        var terminMorgenCount = inhaltStringReplace.split("Morgen").length -1;
                        log("Anzahl Termine morgen: "+terminMorgenCount);
                        // Termine übermorgen zählen
                        var terminUebermorgenCount = inhaltStringReplace.split("Übermorgen").length -1;
                        log("Anzahl Termine übermorgen: "+terminUebermorgenCount);
                        // Termine addieren
                        var termineCount = (terminHeuteCount + terminMorgenCount + terminUebermorgenCount);
                        var termineHeuteMorgenCount = (terminHeuteCount +terminMorgenCount);
                        log("Termine heute und morgen gesamt: " +termineHeuteMorgenCount);
                        // Text kürzen je nach gewählter Selektion
                        if (termineCount === 0) {
                        else {
                            switch(terminAnsage) {
                                case 1:
                                    else{
                                    nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", terminHeuteCount);                // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                                    for (k =0; k < terminHeuteCount; k++) {
                                break;
                                case 2:
                                    if (termineHeuteMorgenCount === 0) {
                                    else{
                                    nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", termineHeuteMorgenCount);            // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                                    for (k =0; k < termineHeuteMorgenCount; k++) {
                                break;
                                case 3:
                                    else{
                                    nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", termineCount);                // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                                    for (k =0; k < termineCount; k++) {
                log("Letzte Fundstelle an Position "+i_search);
                log("Das Ergebnis ist: " +inhaltStringText);
                         + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad. Folgende Termine stehen an: " +inhaltStringText );
                });</br\></br\s\></style.*></l){>
                und hier nur der neue Teil:
                        var i_search;
                /gi, ". §$%");
                        // remove all else
                        // Termine addieren
                        else {
                                case 1:
                                    else{
                                break;
                                case 2:
                                    else{
                                break;
                                case 3:
                                    else{
                log("Das Ergebnis ist: " +inhaltStringText);</br\></br\s\></style.*></l){>
                  UPDATE: Einen Fehler entdeckt und im Skript oben korrigiert:
                  Switch Case 1 oben falscher Termintrigger. Muss heißen terminHeuteCount.
                  sonst gibt es Probleme bei keinem Termin heute aber Terminen morgen, sofern Auswahl auf 1 gestellt ist.
                  Konnte / hat irgendwer das Skript bei sich mal getestet, gibt es noch Fehler, abseits von "Schönheitsfehlern" wie der Tatsache, dass aktuell noch gesagt wird "Es stehen folgende Termine an: Es liegen keine Termine an".
                  Ich meine jetzt wirklich inhaltliche Fehler / nicht bedachte Kombinationen von Terminen?
                  Danke und Grüße
                  • N
                    noxx last edited by
                    @Nanouk:
                    Hallo Tempestas,
                    ursprünglich war es mal so:
                    `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
                    sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
                    20.09.2016 erstellt von pix
                    13.11.2016 angepasst für Sven
                    // User Anpassungen
                    var suchstring =   'restmüll';              // Suchbegriff
                    var stichtag =     1;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                    var idTabelle =    'ical.5.data.table'; // Instanz eintragen
                    var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
                    // Ende User Anpassungen
                    createState('Muellereignisse.' + suchstring, false, {
                         type: 'boolean',
                         name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
                         desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                         def: false
                    var idEventState = getState('Muellereignisse.' + suchstring).val; // am 27.11.2016 editiert
                    var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
                    function datum(x) {
                        var jetzt = new Date();
                        if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                        //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
                        var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                        if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                        var jahr       = zeit.getFullYear();
                        var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                        var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                        return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                    function pruefeKalender() {
                        var kalender = getState(idTabelle).val;
                        var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                        if (logging) log(tag);
                        try{
                            var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                            if (logging) log(ereignisse);
                            for(var i = 0; i <kalender.length; 18/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
                    Da Skorpil aber einen eigenen Kalender für z.B. Müll pflegt, hat er auf den Suchstring verzichtet und lässt sich alles aus dem Kalender ausgeben.
                    Daher findest Du in seinem angepassten Skript den Suchstring nicht.
                    Korregiert mich wenn ich falsch liege.
                    Gruss Nanouk
                    Wie funktioniert das Script wenn mehrere Suchbegriffe vorhanden sind?
                    Gelbe Tonne, Blaue Tonne und Grüne Tonne[/i][/i][/i]
                    • N
                      noxx last edited by
                      Wie kann ich das Script erweitern, das mir eine Datenpunkt ausgegeben wird,
                      in wieviel Tagen welche Tonne abgeholt wird?
                        pix last edited by
                        @noxx:
                        Gruß `
                        Auch wenn es nicht die korrekte Antwort auf die Frage ist:
                        Im ical-Adapter kannst du relative Datumsangaben einstellen. Dann steht im HTML-Datenpunkt zB "in 5 Tagen Mülltonne" und nicht "6.8.2017 Mülltonne".
                        Pix
                        • N
                          noxx last edited by
                          welcher eintrag soll das denn sein? und kann ich diese Werte in VIS übertragen?
                          darum gehts mir eigentlich!
                          gruß
                            Ist schon angegklickt bei dir.
                            • N
                              noxx last edited by
                              ok, aber wie komme ich jetzt an die Anzahl der Tage ran?
                                Vielleicht definierst du mal, was du willst? Erkläre dein Projekt, dann kann man auch klarere Antwrten geben.
                                Dir wird mit den o.g. Einstellungen gezeigt: "in 5 Tagen blaue Mülltonne". Das steht dann so im iCal.
                                • N
                                  noxx last edited by Jey Cee
                                  sorry, ich möchte die Tage x in vis darstellen.
                                  Also, ein Icon mit zb Grünen Tonne, daneben soll dann die
                                  Anzahl der Tage stehen, bis diese abgeholt wird.
                                  grobes Beispiel im Anhang.
                                  Und aktuell wird leider nur Text als Datenpunkt angezeigt (ebenfalls im Anhang).
                                  // User Anpassungen
                                  var aSuchstringLiteral = ['Reststoff', 'Blaue Tonne', 'Biotonne', 'Gelbe Tonne']; // Suchbegriff
                                  var aSuchstring = ['Reststoff', 'BlaueTonne', 'Biotonne', 'GelbeTonne'];
                                  var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                                  var logging = false; // debug Log ein/ausschalten
                                  for (var j = 0; j < aSuchstring.length; j++) {
                                  createState('Muellwarnung.' + aSuchstring[j], false, {
                                  type: 'boolean',
                                  name: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt',
                                  desc: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                                  def: false
                                  var idEventState = 'Muellwarnung.' + aSuchstring[j];
                                  log (idEventState);
                                  setState(idEventState, false);
                                  function datum(x) {
                                  try{
                                  for(var i = 0; i <kalender.length; 19/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(asuchstringliteral[j])/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/asuchstringliteral[j]);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("00/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/for/(var/j="0;" </asuchstring.length;/j++)/ideventstate="Muellwarnung." asuchstring[j];/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="aSuchstringLiteral[j]" morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/sendto("pushover.0",/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
                                    pix last edited by
                                    das obige Skript arbeitet etwas anders, als es nötig wäre für deine Anwendung. Es sucht nach einem String "Mülltonne" im Kalender und geht dabei die Tage bis zum stichtag durch (hier maximal 3).
                                    Im Grunde brauchst du nur die Funktion pruefeKalender() etwas abwandeln. Du suchst nach dem Eintrag und lässt dir das Datum zurückgeben. Dann liest du das heutige Datum ein und ziehst das pruefeKalender - Ergebebnis davon ab. Voila.
                                    Ich kann es dir leider nicht schreiben, da bei mir die Kalender HTML aus unerklärlichen Gründen leer ist. Und ohne Test, will ich das hier nicht rauslassen. Das Müllskript ist nicht bei mir im Betrieb 😞
                                    Vielleicht kann es jemand anderes schreiben.
                                    Pix
                                    • N
                                      noxx last edited by
                                      danke, mit meinem aktuellem Wissen bekomme ich das NOCH
                                      nicht hin, aber vielleicht bald.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by Jey Cee
                                        Also mein Abfall Kalender wird mir so angezeigt:
                                        Man kann noch erkennen das vor dem letzten Termin steht "In 5 Tagen…."
                                        Habe dafür am Script nichts ändern müssen.
                                        Willst du das so haben oder noch anders?
                                        • N
                                          noxx last edited by
                                          Anders, aber nicht Thomas.
                                          Brauche nur einen Datenpunkt, mit Anzahl der Tage. Sie möchte ich in vis übernehmen.
                                          Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                                            @noxx:
                                            Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk `
                                            Hallo noxx,
                                            ich habe deine Bitte mal als Anlass genommen, mich weiter mit JS zu beschäftigen als Übung. Rausgekommen ist das Nachfolgende, das bei mir zu funktionieren scheint:
                                            // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                                            // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                                            debug = true;
                                            // Anlegen JS State für VIS
                                            createState('javascript.0.muell.rest', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                                            // Suchvariablen
                                            var such1= "Rest";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                            // Kalender auslesen (HTML Format)
                                                    var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                                    var i_search;
                                                    // remove BR tags
                                            /gi, "");
                                                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                                    inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                                                    // remove all else
                                                    if(debug) log(inhaltStringReplace);
                                            // n-ten Treffer finden
                                                    while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(" such1,/1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                                        diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                                                    else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                                                      if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                                             setState('javascript.0.muell.rest', diff);</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                                            Als Output beim debuggen ergibt sich mit Stand heute (11.8.2017) bei der Suche nach Restmüll:
                                            10:48:01.368	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.unused.testskript_vis_müll
                                            10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: 14.08.2017 Gelber Sack(14-täglich) 14.08.2017 Bioabfall(14-täglich) 21.08.2017 Restabfall 40L-80L(4-wöchentlich)
                                            10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: pos ist: 85
                                            10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: Datum ist: 21.08.2017
                                            10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: pos1: 3
                                            10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: pos2: 6
                                            10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: 21 , 08 , 2017
                                            10:48:01.369	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: Fri Aug 11 2017 10:48:01 GMT+0200 (CEST)
                                            10:48:01.369	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: Datum heute ist: 1182017
                                            10:48:01.369	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: Tage aktueller Monat: 31
                                            10:48:01.369	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: Tage bis zum nächsten Müll: 10
                                            scheint also zu funktionieren.
                                            Die Schwierigkeiten waren:
                                            1. Umwandeln des HMTL iCal in lesbaren Text. Das hatten wir ja in diesem Thread zum Glück schon erledigt
                                            2. Extrahieren der jeweiligen angezeigten Daten für den Müll und zerlegen in seine Bestandteile.
                                            Im Beispiel oben habe ich extra Restmüll genommen, da dieser nicht im Anfang liegt.
                                            Nächster Monat habe ich getestet mittels eines Teststrings, funktionierte
                                            Das sollte das sein, was du haben wolltest. Wenn nicht, habe ich wenigstens wieder ein bisschen was gelernt
                                            Edit: parseInt() nachgetragen
                                            javascript
                                            26
                                            230
                                            68699
