    4. Test Adapter micronova easy connect plus
      tombox @Kusi last edited by
      @kusi Ok und Passwort geändert und kein Zugriff via App.
        Kusi @tombox last edited by Kusi
        @tombox korrekt.
        Passwort geändert und dieses NUR beim Adapter eingegeben.
        Habe die Instanz nochmals neu gestartet und kurz gewartet und nochmals probiert.
        Jetzt hat es geklappt.
        micronova.0
        2022-11-30 21:20:12.475	info	Update devices
        micronova.0
        2022-11-30 21:20:02.473	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"58d237f5-e966-4172-a034-80cec9298981"}
        micronova.0
        2022-11-30 21:20:02.378	info	Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[170]}
        micronova.0
        2022-11-30 21:17:20.721	info	Found 1 devices
        micronova.0
        2022-11-30 21:17:20.624	info	Login successful
        micronova.0
        2022-11-30 21:17:19.923	info	Login to Easy Connect Plus
        micronova.0
        2022-11-30 21:17:19.731	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#96339ac28b8c858c327cc2a8e4773d7b48831b0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        Kurz darauf erschien wieder der Fehler "receive 401" und kommt seither alle 4 Minuten.
        micronova.0
        2022-11-30 21:22:05.063	info	Login successful
        micronova.0
        2022-11-30 21:21:34.150	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
          picky @tombox last edited by
          @tombox Seitdem ich die Easy Connect Plus App nicht mehr anfasse, läuft es ohne Probleme seit fast 2 Tagen bei mir, Danke für Deine Mühe.
          Wie macht Ihr das mit der Statusanzeige?
          Gibt es eine Möglichkeit die Bedeutung des Codes des Status mit Anzeigen zu lassen in VIS. zB. Values02 = 0 (was glaube ich ausgeschaltet heißt), oder merkt Ihr Euch den Code und was es Bedeutet 😉
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kusi @picky last edited by Kusi
            @picky
            Anbei die States vom Datenpunkt
            "micronova.0.*.status.Values02":
            0 = Ausgeschaltet
            1 = Zündung
            2 = Warten auf Flamme
            3 = Anlaufen
            4 = Heizen
            5 = Reinigung
            6 = Auskühlen/Abkühlen
            9 = keine Pellets vorhanden ??? (oder genereller Fehler?)
            Ich schreibe die States in den selben erstellten Datenpunkt
            "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Pelletofen.Zustand"
              @picky
              Hast du folgenden Log-Eintrag auch?
              micronova.0
              2022-12-01 18:53:19.628	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
              T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @kusi Installier nochmal ich nutze jetzt die id von Android was anscheinend stabiler ist
                  @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
                  Installier nochmal
                  Ich komme nicht in die Konfiguration der Instanz!
                    @kusi nochmal
                      @tombox
                      Instanz gestartet.
                      Sehe ich eigentlich richtig dass der Datenpunkt
                      "micronova.0.*.remote.Refresh" auf TRUE gesetzt werden muss? Ansonsten aktualisiert sich der Status nicht?
                        @kusi nein aktualisiert sich automatisch. kannst du auch im log level debug sehen
                          @tombox
                          Die Instanz läuft nun seit 55 Minuten, und es ist kein Fehler aufgetaucht!! 👍
                            Das Problem lag also bei iOS?
                              @kusi Ja wenn man sich als iOS app ausgibt kommt es zu den login Problemen
                                @tombox Achso, ich verstehe es langsam.
                                Mich würde sehr interessieren, wie man einen solchen Adapter erstellt...
                                  picky @Kusi last edited by picky
                                  @kusi said in Test Adapter micronova easy connect plus:
                                  @picky
                                  micronova.0
                                  Die Fehlermeldungen hatte ich nur als ich parallel die App benutzt habe.
                                  Das Log zeigt mir im Augenblick nur an im Debug Modus.
                                  micronova.0
                                  3085	2022-12-02 08:40:17.908	debug	{"Success":true,"Text":"DEVICE_JOB_STATUS_OK","jobRequestStatus":"completed","jobAnswerStatus":"completed","jobAnswerPayload":{"id":1669966804755,"jid":"C8C9A3C50204","pl":{"BufferId":1,"cmd":"GetBufferReading"},"type":"node"},"jobAnswerData":{"BufferId":1,"Items":[32894,33,33017,32893,6,52,33016,1,33020,32798,33021,32823,232,32795,33018,33019,2,32845,32895,51],"Values":[0,9,16,44,0,8,5,37,18,1,34,20,8,20,37,2,0,1,3,16],"cmd":"GetBufferReading"}}
                                  micronova.0
                                  3085	2022-12-02 08:40:17.774	debug	Waiting for response
                                  micronova.0
                                  3085	2022-12-02 08:40:04.772	debug	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"4576f259-607a-4a2d-9e31-e95b560fc32d"}
                                  micronova.0
                                  3085	2022-12-02 08:36:17.948	debug	{"Success":true,"Text":"DEVICE_JOB_STATUS_OK","jobRequestStatus":"completed","jobAnswerStatus":"completed","jobAnswerPayload":{"id":1669966564797,"jid":"C8C9A3C50204","pl":{"BufferId":1,"cmd":"GetBufferReading"},"type":"node"},"jobAnswerData":{"BufferId":1,"Items":[32894,33,33017,32893,6,52,33016,1,33020,32798,33021,32823,232,32795,33018,33019,2,32845,32895,51],"Values":[51,9,16,44,0,8,5,37,18,1,34,20,8,20,33,2,0,1,3,16],"cmd":"GetBufferReading"}}
                                  micronova.0
                                  3085	2022-12-02 08:36:17.816	debug	Waiting for response
                                  micronova.0
                                  3085	2022-12-02 08:36:04.814	debug	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"ec0e9b50-4523-490b-8f31-f6e8f1625451"}
                                    @tombox
                                    Über Nacht kein einziger Logeintrag.
                                    Um 06.55 Uhr wurde der Pelletofen von einem Skript gestartet (gut so).
                                    Seit 10.50 Uhr erscheinen wiederkehrende Log-Einträge, fortlaufend bis jetzt...
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 10:52:07.377	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds. Please select other operation system to avoid logouts
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 10:50:37.956	info	Login successful
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 10:50:07.404	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds. Please select other operation system to avoid logouts
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 10:32:07.741	info	Login successful
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 06:56:02.191	info	Update devices
                                    Habe nun die Instanz neu gestartet, der Fehler bleibt allerdings.
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 11:15:31.101	info	Login successful
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 11:15:00.533	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds. Please select other operation system to avoid logouts
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 11:11:31.077	info	Login successful
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 11:11:00.515	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds. Please select other operation system to avoid logouts
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 11:08:47.111	info	Found 1 devices
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 11:08:47.016	info	Login successful
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 11:08:46.339	info	Login to Easy Connect Plus
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 11:08:46.273	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#173e3f3601ff0ca61c776329702007e75e45703e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    Das Skript (Blockly) hat soeben den Pelletofen ausgeschaltet, was einwandfrei funktioniert. Auch die Rückmeldung (Values02) funktioniert einwandfrei, trotz Log-Meldungen.
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 12:59:31.108	info	Login successful
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 12:59:00.537	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds. Please select other operation system to avoid logouts
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 12:57:32.425	info	Update devices
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 12:57:22.424	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"fb17950d-d7a8-4d3a-a9b7-1a9dfac03694"}
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 12:57:22.338	info	Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[170]}
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 12:55:31.096	info	Login successful
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 12:55:00.533	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds. Please select other operation system to avoid logouts
                                    micronova.0
                                    2022-12-02 12:51:31.150	info	Login successful
                                    P K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @kusi Mit der neuen Version, logt er sich immer aus, aber scheinbar keine Fehler.
                                      micronova.0
                                      3348	2022-12-02 11:54:08.987	info	Login successful
                                      micronova.0
                                      3348	2022-12-02 11:53:38.393	info	Adapter is logged out. Relogin in 30seconds.
                                      micronova.0
                                      3348	2022-12-02 11:50:31.241	info	Update devices
                                      micronova.0
                                      3348	2022-12-02 11:50:21.237	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"30cf0532-9138-495c-9c95-ef6d1dd47d54"}
                                      micronova.0
                                      3348	2022-12-02 11:50:21.087	info	Send data: {"id_product":"C13DA328-6288-4931-A6B0-878F53417223","id_device":"D35FD861-42D2-4C5B-92AA-EDB0E3A2D53B","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[170]}
                                      micronova.0
                                      3348	2022-12-02 11:50:09.138	info	Login successful
                                      micronova.0
                                      3348	2022-12-02 11:49:38.394	info	Adapter is logged out. Relogin in 30seconds.
                                      micronova.0
                                      3348	2022-12-02 11:46:09.034	info	Login successful
                                      micronova.0
                                      3348	2022-12-02 11:45:38.432	info	Adapter is logged out. Relogin in 30seconds.
                                      micronova.0
                                      3348	2022-12-02 11:42:09.077	info	Login successful
                                      micronova.0
                                      3348	2022-12-02 11:41:38.407	info	Adapter is logged out. Relogin in 30seconds.
                                      micronova.0
                                      3348	2022-12-02 11:37:24.710	info	Found 1 devices
                                      micronova.0
                                      3348	2022-12-02 11:37:24.558	info	Login successful
                                      micronova.0
                                      3348	2022-12-02 11:37:23.835	info	Login to Easy Connect Plus
                                      micronova.0
                                      3348	2022-12-02 11:37:23.790	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#7f72c1f4bba2109671773d2caae11a7b9a3e12b4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                      Was mir aber aufgefallen ist, wenn ich die Relogzeit von 4 auf 2 Minuten runter setze, bekomme ich auch Errors, also der Relog darf nicht zu schnell sein.
                                      micronova.0
                                      1081	2022-12-02 11:35:32.315	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                                      micronova.0
                                      1081	2022-12-02 11:35:32.313	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                      micronova.0
                                      1081	2022-12-02 11:33:49.814	info	Login successful
                                      micronova.0
                                      1081	2022-12-02 11:33:19.220	info	Adapter is logged out. Relogin in 30seconds.
                                      micronova.0
                                      1081	2022-12-02 11:31:32.298	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                                      micronova.0
                                      1081	2022-12-02 11:31:32.297	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                      micronova.0
                                      1081	2022-12-02 11:29:49.770	info	Login successful
                                        @picky Ich habe das Aktualisierungsintervall auf 2 Minuten. Komisch dass die Log-Meldungen erst Stunden später kommen...
                                        Error-Meldungen habe ich zur Zeit keine.
                                          @kusi Habe von Android auf "IOS ECP" umgestellt, und scheint damit stabiler zu laufen bei mir, Loggt sich bis jetzt nicht mehr aus.
                                            @picky @tombox
                                            Zur Info:
                                            Der Datenpunkt "micronova.0.*.status.Values19" ist die Heizleistung.
                                            Steuern/Ändern lässt sich diese mit dem Befehl "32895,x" (x ersetzen mit der Heizstufe).
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5224
