    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
      @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Ich hab gestern mein Testsystem komplett aktualisiert, dort waren auch folgende Adapter dabei. Habt ihr diese Adapter auch auf dem aktuellen Beta Stand?
      web 5.3.1
      socketio 6.3.1
      ws 2.3.1
      Plattform: Windows
      RAM: 16 GB
      NODE.JS: V16.18.1
      NPM: 8.19.2
      JS Controller: 4.0.23
      Admin: 6.2.23
      WS: 2.3.1
      WEB: 5.3.1
      Socket.io: 6.3.1
      Script Engine: 6.1.4
      IOT: 1.12.5
      VIS: 1.4.15
      VIS2. 2.0.10
        GiB64 @amg_666 last edited by GiB64
        @amg_666 said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        @plastomer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Das Problem mit dem weißen Bildschirm hatte ich auch.
        Aber dann ein neues Projekt zu öffnen kann doch nicht die Lösung sein? Oder hast du dann manuell alle alten Views in das neue Projekt übernommen?
        Das Problem habe ich jetzt nach kompletter Neuinstallation auch... Wie kann ich denn ein neues Projekt eröffnen wenn der komplette Schirm weiß ist?
        Edit:
        iobroker.vis-2-beta@2.0.10 using theme "colored"
        main.dc6dc95d.js:657
        main.dc6dc95d.js:657 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
        main.dc6dc95d.js:657 Help us to create open source project with reactJS!
        main.dc6dc95d.js:657 See you :)
        VM530:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
        VM531:4 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'localization')
            at <anonymous>:4:39
            at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1154:38)
            at Generator.next (<anonymous>)
            at 188.bc629ad4.chunk.js:29:16256
            at new Promise (<anonymous>)
            at bi (188.bc629ad4.chunk.js:29:16076)
            at Qe.setInnerHTML (visEngine.jsx:1117:42)
            at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1183:29)
            at o (188.bc629ad4.chunk.js:29:16114)
        chromecast.js:149 Version chromecast: 1.3.5
        widgets/openweathermap/i18n/de.json:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        widgets/openweathermap/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        visUtils.jsx:868 Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
            at d.onerror (visUtils.jsx:738:43)
        (anonymous) @ visUtils.jsx:868
        widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        visUtils.jsx:848 Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
        13visUtils.jsx:868 Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
        widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        visUtils.jsx:848 Cannot load i18n "vis2energyWidgets": Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
        4visUtils.jsx:868 Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
        widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        visUtils.jsx:848 Cannot load i18n "vis2gaugeWidgets": Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
        3visUtils.jsx:868 Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
        widgets/openweathermap/i18n/en.json:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        visUtils.jsx:827 Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: Unexpected token 'F', "File widge"... is not valid JSON
        main.dc6dc95d.js:1913 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
            at Widgets.jsx:66:47
            at Array.map (<anonymous>)
            at La (Widgets.jsx:56:48)
            at $6 (main.dc6dc95d.js:1911:20610)
            at Z4 (main.dc6dc95d.js:1913:3237)
            at Do (main.dc6dc95d.js:1913:46646)
            at Ir (main.dc6dc95d.js:1913:41351)
            at T6 (main.dc6dc95d.js:1913:41279)
            at Ln (main.dc6dc95d.js:1913:41131)
            at po (main.dc6dc95d.js:1913:37339)
        We @ main.dc6dc95d.js:1913
        main.dc6dc95d.js:1913 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.19:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.19:8082/vis-2-beta/static/js/main.dc6dc95d.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.19:8082/vis-2-beta/static/js/313.2825976e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          denjo @GiB64 last edited by denjo
          @gib64 ich habe gerade festgestellt das das widget das auch verusacht, also den weißen bildschirm meine ich.
          [{"tpl":"tplMfdShutterDialog","data":{"oid":"shelly.0.SHSW-25#40F5202DFA5C#1.Shutter.Position","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","dialog_width":"450","dialog_height":"210","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100","title":"Esszimmer Rollo","noHeader":true,"invert_value":false,"show_active":true,"invert_icon":false},"style":{"left":"300px","top":"440px","z-index":9},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
            crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by crunchip
            @feuersturm ja und damit lief auch die v 2.0.9, allerdings mit einem Unterschied zu deinem
            Edit, hab jettzt mal auf integriert umgestellt, vis ist jetzt da
              Also ist meine Lösung, vis2 deinstallieren, alle Projekte aus Vis löschen und vis2 neu zu installieren?
                A Former User @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Kann man die Seitenleiste wieder scrollbar machen?
                ich kann jetzt noch nichts zu einer Importierten VIS sagen, aber mit der aktuellen 2.0.10, kann ich die page anwählen und mit den cursor tasten nach links und recht durch scrollen und mit Enter auswählen, dann springt der Fokus auf diese Seite.
                VG
                Bernd
                  Pegboy last edited by
                  Ich habe heute vis 2.0.10 installiert, jedoch kommt beim Aufrufen der Webseite nur das drehende iobroker Zeichen. Kann da jemand weiterhelfen?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Pegboy last edited by
                    @pegboy https://forum.iobroker.net/post/902673
                      Pegboy @crunchip last edited by
                      @crunchip nochmal zum Abgleich: web Adaper auf ws umstellen oder integriert?
                        @pegboy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        integriert
                          @crunchip funktioniert auch nicht. nur wenn "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" aktiviert ist wird die ViS geladen aber springt automatisch in ...../vis-2-beta/edit.html#01_Vorlagen und weißer Bildschirm
                          crunchip D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            weißer Bildschirm
                            mögliche Ursache https://forum.iobroker.net/post/902466
                              @crunchip Danke. Ich konnte beim Laden schnell auf ein leeres Projekt umschalten. Mein main project funktioniert nicht. Gibt es eine Chance auf 2.0.9 umzusteigen?
                                @pegboy einfach mal etwas Geduld mitbringen, wir sind hier in der alpha/beta Phase, abgesehen davon, läuft doch deine normale Vis
                                • Chaot
                                  Chaot last edited by
                                  Ich bin jetzt schon eine Weile am Probieren.
                                  Die 2.0.10 bekomme ich absolut nicht zum Laufen.
                                  Auch schon umgestellt von WS auf intern. Dann startet zwar der Editor, aber der Ladestreifen links läuft dauernd munter weiter.
                                  Mache mal morgen weiter. Mal schauen ob sich da was ändert.
                                    dos1973 @Pegboy last edited by
                                    @pegboy
                                    ich habe das gleiche issue mit der v2.10
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm last edited by Feuersturm
                                      Wenn vis nicht mehr nach dem Update auf 2.0.10 startet hängt euch bitte an dieses issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603 mit dran und postet dort eure Erkenntnisse (inkl. der Einstellung was mit und ohne websockets) geht.
                                      Bluefox lebt als Entwickler auf github und holt sich dort seine Infos her. Er wird sich vermutlich nicht durch 100te Beiträge durchwühlen und schauen welche Infos für ihn relevant sind 😉
                                      crunchip77 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                      closed Vis2 läd nicht mehr nach update von 2.0.9 auf 2.0.10 #603
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                      • Feuersturm
                                        Vielleicht ist der folgende Workaround eine Möglichkeit, um VIS 2.0.10 wieder zum laufen zu bekommen, wenn euer VIS Editor versucht ein Projekt zu laden, welches sich aus noch unbekannten Gründen nicht mehr laden lässt.
                                        Achtung: Benutzung auf eigene Gefahr. Es leben die Backups 🙂
                                        @ice987 hat den Hinweis hierzu in diesem Issue gegeben https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/607
                                        • Löscht im Datei Explorer vom Admin eure VIS2 Projekte
                                        • Vis2 Editor öffnen (VIS scheint sich noch den alten Projektnamen gemerkt zu haben, obwohl es das Projekt nicht mehr gibt)
                                        • Legt eine neue Seite an mit einem beliebigen Namen
                                        • Seite vom Vis Editor mit F5 neu laden
                                        • Über das Menü "Projekte verwalten" könnt ihr jetzt wieder neue Projekte anlegen.
                                        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                        closed Button for factory reset of vis2 during testing phase #607
                                        T bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Funktioniert bei wem das weather widget?
                                            tobrog @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm Löschen der Vis2 Projekte hat geholfen, Vis2 startet jetzt wieder. 👍
                                            780
                                            262260
