ZigBee neue Version 1.8.x
Danke für Deine Mühe, ist das in 1.8.7 auch (wieder) gefixt und ... wie komme ich an die 1.8.7 ran zur Installation?
DANKE! LG. S.
@rotamint sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
So wie du auch an die 1.8.5 gekommen bist? Willkommen im Beta-Bereich, wo die Versionen noch Ecken und Kanten haben dürfen.
@thomas-braun Leider nicht...
Aber darum treffen wir uns ja im Beta-Bereich, um die Ecken und Kanten noch rund zu bekommen
Die 1.8.7 muss ja auch erst im Repo eingecheckt werden. Passiert alle 12 Stunden, um 2 und 14 Uhr, soweit ich weiß. Morgen früh ist es dann gesynct.
@thomas-braun Wieder was dazu gelernt. Danke!
@arteck Danke für's Lösungsweg aufzeigen! Hat geklappt und FB20-002 funktioniert auch wieder.
1.8.7 läuft soweit.
Firmware Updates haben jetzt auch funktioniert.Lediglich meine Steckdosenleiste hat leider in der neuen Version immer noch keinen vollen Support.
Nach dem Starten kommt immer dieser Fehler:
DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x70b3d52b60012015 TS011F (Error: Read 0x70b3d52b60012015/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:658:23) at Endpoint.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:299:20) at Endpoint.read (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:472:28) at Object.configureMagicPacket (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js:1179:9) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/useelink.js:36:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:13) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:54:21) at async Promise.all (index 1))Dann alle 5min dieser:
DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x70b3d52b60012015 TS011F (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'debug') at Object.configureMagicPacket (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js:1184:20) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/useelink.js:36:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:13) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17)) -
Also ich hab jetzt über github die 1.8.7 installiert.
Adapter ist grün, scheint auch zu funktionieren, aber im Log habe ich jede Menge Warnungen:zigbee.0 2022-12-01 23:32:10.003 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b00235279d6 ZB-CL01 zigbee.0 2022-12-01 23:32:09.356 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b00234ca487 ZB-CL01 zigbee.0 2022-12-01 23:31:46.707 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. zigbee.0 2022-12-01 23:31:46.707 warn Object zigbee.0.84fd27fffecf6567.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" zigbee.0 2022-12-01 23:31:46.702 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. zigbee.0 2022-12-01 23:31:46.701 warn Object zigbee.0.84fd27fffecf6567.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" zigbee.0 2022-12-01 23:31:46.534 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. zigbee.0 2022-12-01 23:31:46.533 warn Object 84fd27fffecf6567.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" zigbee.0 2022-12-01 23:31:46.532 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. zigbee.0 2022-12-01 23:31:46.531 warn Object 84fd27fffecf6567.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" zigbee.0 2022-12-01 23:31:45.404 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png zigbee.0 2022-12-01 23:31:45.401 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png zigbee.0 2022-12-01 23:31:45.398 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png zigbee.0 2022-12-01 23:31:45.395 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png zigbee.0 2022-12-01 23:31:45.389 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_3.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_3.png zigbee.0 2022-12-01 23:31:45.386 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_3.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_3.png zigbee.0 2022-12-01 23:31:45.383 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png zigbee.0 2022-12-01 23:31:45.380 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MCCGQ14LM.png zigbee.0 2022-12-01 23:31:45.375 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MCCGQ14LM.png zigbee.0 2022-12-01 23:31:45.353 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png zigbee.0 2022-12-01 23:31:45.350 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png zigbee.0 2022-12-01 23:31:45.347 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-RGBCW.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-RGBCW.png zigbee.0 2022-12-01 23:31:45.326 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MCCGQ14LM.png zigbee.0 2022-12-01 23:31:45.312 info Zigbee started -
Habe gerade zwei Aqara Wandschalter neu eingebunden.
Bekomme direkt nach dem Einbinden ebenfalls Warnungen:zigbee.0 2022-12-01 23:15:51.986 info DeviceConfigure successful 0x54ef44100044c675 lumi.remote.b28ac1 zigbee.0 2022-12-01 23:15:46.436 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. zigbee.0 2022-12-01 23:15:46.435 warn Object zigbee.0.54ef44100044c675.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" zigbee.0 2022-12-01 23:15:46.420 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. zigbee.0 2022-12-01 23:15:46.419 warn Object zigbee.0.54ef44100044c675.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" zigbee.0 2022-12-01 23:15:46.410 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. zigbee.0 2022-12-01 23:15:46.410 warn Object 54ef44100044c675.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" zigbee.0 2022-12-01 23:15:46.409 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. zigbee.0 2022-12-01 23:15:46.409 warn Object 54ef44100044c675.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" zigbee.0 2022-12-01 23:15:46.302 info Configuring 0x54ef44100044c675 lumi.remote.b28ac1 zigbee.0 2022-12-01 23:15:46.298 info Device '0x54ef44100044c675' is supported, identified as: Xiaomi Aqara wireless remote switch H1 (double rocker) (WXKG15LM) zigbee.0 2022-12-01 23:15:46.297 info Successfully interviewed '0x54ef44100044c675', device has successfully been paired zigbee.0 2022-12-01 23:15:37.480 info Starting interview of '0x54ef44100044c675'zigbee.0 2022-12-01 22:44:29.336 info DeviceConfigure successful 0x54ef44100044c6af lumi.remote.b28ac1 zigbee.0 2022-12-01 22:44:23.092 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. zigbee.0 2022-12-01 22:44:23.092 warn Object zigbee.0.54ef44100044c6af.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" zigbee.0 2022-12-01 22:44:23.084 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. zigbee.0 2022-12-01 22:44:23.084 warn Object zigbee.0.54ef44100044c6af.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" zigbee.0 2022-12-01 22:44:23.075 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. zigbee.0 2022-12-01 22:44:23.074 warn Object 54ef44100044c6af.operation_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" zigbee.0 2022-12-01 22:44:23.074 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. zigbee.0 2022-12-01 22:44:23.073 warn Object 54ef44100044c6af.click_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" zigbee.0 2022-12-01 22:44:22.998 info Configuring 0x54ef44100044c6af lumi.remote.b28ac1 zigbee.0 2022-12-01 22:44:22.997 info Device '0x54ef44100044c6af' is supported, identified as: Xiaomi Aqara wireless remote switch H1 (double rocker) (WXKG15LM) zigbee.0 2022-12-01 22:44:22.997 info Successfully interviewed '0x54ef44100044c6af', device has successfully been paired zigbee.0 2022-12-01 22:44:08.708 info Starting interview of '0x54ef44100044c6af' -
@amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
84fd27fffecf6567
zeig mal die Datenpunkte von dem und die Kachel mit der Infoseite
für den Rest hier
https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update54ef44100044c6af
von dem auch Kachel und die Infoseite
@spotterblog sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
am conbee ?? dann mach erst ein firmwareupdate von dem Teil
@arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
es ist mal wieder eine neue Version da..
diesmal hat sich nicht viel getan..
Heißt das auch, dass hinsichtlich der BITRON-Sirenen sich nichts getan hat?
Dort funktioniert die Konfiguration der Geräte payload ja nicht mehr richtig. -
@legro schau im chanege log..
ich war an der Sirene nicht dran
@arteck 1.8.7 ohne Mucken im Log, super, Danke!
Statesmapping auch wieder komplett richtig da. -
1.8.7 läuft nicht. Sämtliche Silvercrast Steckdosenleisten werden als Steckdose angezeigt und lassen sich nicht mehr steuern.
@pap das ist schön..ich hol mal die Glaskugel
@arteck
Die Lidl HG06338 Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS)
wird als
TS011F_plug_3
Protokoll:
2022-12-02 09:33:15.545 - error: zigbee.1 (1460235) No state available for 'TS011F_plug_3' with key 'state_l2' -
@pap Kann ich exakt so bestätigen
Im Adapter wird die 3er Steckdose so angezeigt:
Brightness/Color temperature etc sind auch Unsinn bei einer Steckdose -
ahh...schau ich später .. die hab ich auch hier verpackt
so installiert mal von GIT
ist ein Fehler im converter nicht bei uns..sollte aber wieder tun mit der GIT version
