    4. Test Adapter micronova easy connect plus
      Kusi @picky last edited by Kusi
      @picky
      Anbei die States vom Datenpunkt
      "micronova.0.*.status.Values02":
      0 = Ausgeschaltet
      1 = Zündung
      2 = Warten auf Flamme
      3 = Anlaufen
      4 = Heizen
      5 = Reinigung
      6 = Auskühlen/Abkühlen
      9 = keine Pellets vorhanden ??? (oder genereller Fehler?)
      Ich schreibe die States in den selben erstellten Datenpunkt
      "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Pelletofen.Zustand"
        @picky
        Hast du folgenden Log-Eintrag auch?
        micronova.0
        2022-12-01 18:53:19.628	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
        T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @Kusi last edited by
          @kusi Installier nochmal ich nutze jetzt die id von Android was anscheinend stabiler ist
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kusi @tombox last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
            Installier nochmal
            Ich komme nicht in die Konfiguration der Instanz!
              @kusi nochmal
                @tombox
                Instanz gestartet.
                Sehe ich eigentlich richtig dass der Datenpunkt
                "micronova.0.*.remote.Refresh" auf TRUE gesetzt werden muss? Ansonsten aktualisiert sich der Status nicht?
                  @kusi nein aktualisiert sich automatisch. kannst du auch im log level debug sehen
                    @tombox
                    Die Instanz läuft nun seit 55 Minuten, und es ist kein Fehler aufgetaucht!! 👍
                      Das Problem lag also bei iOS?
                        @kusi Ja wenn man sich als iOS app ausgibt kommt es zu den login Problemen
                          @tombox Achso, ich verstehe es langsam.
                          Mich würde sehr interessieren, wie man einen solchen Adapter erstellt...
                            picky @Kusi last edited by picky
                            @kusi said in Test Adapter micronova easy connect plus:
                            @picky
                            micronova.0
                            Die Fehlermeldungen hatte ich nur als ich parallel die App benutzt habe.
                            Das Log zeigt mir im Augenblick nur an im Debug Modus.
                            micronova.0
                            3085	2022-12-02 08:40:17.908	debug	{"Success":true,"Text":"DEVICE_JOB_STATUS_OK","jobRequestStatus":"completed","jobAnswerStatus":"completed","jobAnswerPayload":{"id":1669966804755,"jid":"C8C9A3C50204","pl":{"BufferId":1,"cmd":"GetBufferReading"},"type":"node"},"jobAnswerData":{"BufferId":1,"Items":[32894,33,33017,32893,6,52,33016,1,33020,32798,33021,32823,232,32795,33018,33019,2,32845,32895,51],"Values":[0,9,16,44,0,8,5,37,18,1,34,20,8,20,37,2,0,1,3,16],"cmd":"GetBufferReading"}}
                            micronova.0
                            3085	2022-12-02 08:40:17.774	debug	Waiting for response
                            micronova.0
                            3085	2022-12-02 08:40:04.772	debug	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"4576f259-607a-4a2d-9e31-e95b560fc32d"}
                            micronova.0
                            3085	2022-12-02 08:36:17.948	debug	{"Success":true,"Text":"DEVICE_JOB_STATUS_OK","jobRequestStatus":"completed","jobAnswerStatus":"completed","jobAnswerPayload":{"id":1669966564797,"jid":"C8C9A3C50204","pl":{"BufferId":1,"cmd":"GetBufferReading"},"type":"node"},"jobAnswerData":{"BufferId":1,"Items":[32894,33,33017,32893,6,52,33016,1,33020,32798,33021,32823,232,32795,33018,33019,2,32845,32895,51],"Values":[51,9,16,44,0,8,5,37,18,1,34,20,8,20,33,2,0,1,3,16],"cmd":"GetBufferReading"}}
                            micronova.0
                            3085	2022-12-02 08:36:17.816	debug	Waiting for response
                            micronova.0
                            3085	2022-12-02 08:36:04.814	debug	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"ec0e9b50-4523-490b-8f31-f6e8f1625451"}
                              Kusi @tombox last edited by Kusi
                              @tombox
                              Über Nacht kein einziger Logeintrag.
                              Um 06.55 Uhr wurde der Pelletofen von einem Skript gestartet (gut so).
                              Seit 10.50 Uhr erscheinen wiederkehrende Log-Einträge, fortlaufend bis jetzt...
                              micronova.0
                              2022-12-02 10:52:07.377	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds. Please select other operation system to avoid logouts
                              micronova.0
                              2022-12-02 10:50:37.956	info	Login successful
                              micronova.0
                              2022-12-02 10:50:07.404	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds. Please select other operation system to avoid logouts
                              micronova.0
                              2022-12-02 10:32:07.741	info	Login successful
                              micronova.0
                              2022-12-02 06:56:02.191	info	Update devices
                              Habe nun die Instanz neu gestartet, der Fehler bleibt allerdings.
                              micronova.0
                              2022-12-02 11:15:31.101	info	Login successful
                              micronova.0
                              2022-12-02 11:15:00.533	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds. Please select other operation system to avoid logouts
                              micronova.0
                              2022-12-02 11:11:31.077	info	Login successful
                              micronova.0
                              2022-12-02 11:11:00.515	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds. Please select other operation system to avoid logouts
                              micronova.0
                              2022-12-02 11:08:47.111	info	Found 1 devices
                              micronova.0
                              2022-12-02 11:08:47.016	info	Login successful
                              micronova.0
                              2022-12-02 11:08:46.339	info	Login to Easy Connect Plus
                              micronova.0
                              2022-12-02 11:08:46.273	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#173e3f3601ff0ca61c776329702007e75e45703e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                              Das Skript (Blockly) hat soeben den Pelletofen ausgeschaltet, was einwandfrei funktioniert. Auch die Rückmeldung (Values02) funktioniert einwandfrei, trotz Log-Meldungen.
                              micronova.0
                              2022-12-02 12:59:31.108	info	Login successful
                              micronova.0
                              2022-12-02 12:59:00.537	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds. Please select other operation system to avoid logouts
                              micronova.0
                              2022-12-02 12:57:32.425	info	Update devices
                              micronova.0
                              2022-12-02 12:57:22.424	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"fb17950d-d7a8-4d3a-a9b7-1a9dfac03694"}
                              micronova.0
                              2022-12-02 12:57:22.338	info	Send data: {"id_product":"B99F243F-CD0B-4D25-BE52-19D193F685F1","id_device":"AF217968-77DC-420C-9D55-7521B6D67497","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[170]}
                              micronova.0
                              2022-12-02 12:55:31.096	info	Login successful
                              micronova.0
                              2022-12-02 12:55:00.533	info	receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds. Please select other operation system to avoid logouts
                              micronova.0
                              2022-12-02 12:51:31.150	info	Login successful
                              P K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @kusi Mit der neuen Version, logt er sich immer aus, aber scheinbar keine Fehler.
                                micronova.0
                                3348	2022-12-02 11:54:08.987	info	Login successful
                                micronova.0
                                3348	2022-12-02 11:53:38.393	info	Adapter is logged out. Relogin in 30seconds.
                                micronova.0
                                3348	2022-12-02 11:50:31.241	info	Update devices
                                micronova.0
                                3348	2022-12-02 11:50:21.237	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"30cf0532-9138-495c-9c95-ef6d1dd47d54"}
                                micronova.0
                                3348	2022-12-02 11:50:21.087	info	Send data: {"id_product":"C13DA328-6288-4931-A6B0-878F53417223","id_device":"D35FD861-42D2-4C5B-92AA-EDB0E3A2D53B","Protocol":"RWMSmaster","BitData":[8],"Endianess":["L"],"Items":[232],"Masks":[65535],"Values":[170]}
                                micronova.0
                                3348	2022-12-02 11:50:09.138	info	Login successful
                                micronova.0
                                3348	2022-12-02 11:49:38.394	info	Adapter is logged out. Relogin in 30seconds.
                                micronova.0
                                3348	2022-12-02 11:46:09.034	info	Login successful
                                micronova.0
                                3348	2022-12-02 11:45:38.432	info	Adapter is logged out. Relogin in 30seconds.
                                micronova.0
                                3348	2022-12-02 11:42:09.077	info	Login successful
                                micronova.0
                                3348	2022-12-02 11:41:38.407	info	Adapter is logged out. Relogin in 30seconds.
                                micronova.0
                                3348	2022-12-02 11:37:24.710	info	Found 1 devices
                                micronova.0
                                3348	2022-12-02 11:37:24.558	info	Login successful
                                micronova.0
                                3348	2022-12-02 11:37:23.835	info	Login to Easy Connect Plus
                                micronova.0
                                3348	2022-12-02 11:37:23.790	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.micronova#7f72c1f4bba2109671773d2caae11a7b9a3e12b4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.micronova, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                Was mir aber aufgefallen ist, wenn ich die Relogzeit von 4 auf 2 Minuten runter setze, bekomme ich auch Errors, also der Relog darf nicht zu schnell sein.
                                micronova.0
                                1081	2022-12-02 11:35:32.315	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                                micronova.0
                                1081	2022-12-02 11:35:32.313	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                micronova.0
                                1081	2022-12-02 11:33:49.814	info	Login successful
                                micronova.0
                                1081	2022-12-02 11:33:19.220	info	Adapter is logged out. Relogin in 30seconds.
                                micronova.0
                                1081	2022-12-02 11:31:32.298	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
                                micronova.0
                                1081	2022-12-02 11:31:32.297	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                micronova.0
                                1081	2022-12-02 11:29:49.770	info	Login successful
                                  @picky Ich habe das Aktualisierungsintervall auf 2 Minuten. Komisch dass die Log-Meldungen erst Stunden später kommen...
                                  Error-Meldungen habe ich zur Zeit keine.
                                    @kusi Habe von Android auf "IOS ECP" umgestellt, und scheint damit stabiler zu laufen bei mir, Loggt sich bis jetzt nicht mehr aus.
                                      @picky @tombox
                                      Zur Info:
                                      Der Datenpunkt "micronova.0.*.status.Values19" ist die Heizleistung.
                                      Steuern/Ändern lässt sich diese mit dem Befehl "32895,x" (x ersetzen mit der Heizstufe).
                                        Kusi @Kusi last edited by Kusi
                                        @tombox Seit heute habe ich ein komisches Verhalten...
                                        Sämtliche Values haben den gleichen Wert.
                                        Gestrige Änderungen waren lediglich die Adapter-Updates von "Admin" und "backitup".
                                        Ich habe den Admin-Adapter auf die Version 6.2.23 zurückgespielt, dies ergab jedoch keine Änderung.
                                        Hast du @tombox eine Idee?
                                        Edit: Fehler gefunden!
                                        Der Ofen/ioBroker ist 120 km von mir entfernt, ich mache lediglich die Wartung. Der Pelletofen wurde vom Strom genommen, da die darunterliegende Glasplatte kaputt ist.
                                        Warum aber die Micronova-Cloud nun solche Werte liefert, ist merkwürdig.
                                        Werde die Micronova-Instanz stoppen, bis der Ofen wieder in Betrieb geht.
                                          toralt last edited by
                                          @tombox besteht da irgendwie die Möglichkeit LaNordica/Extraflame mit der Total Control App ebenfalls zu integrieren. Ich versuche schon die ganze Zeit verzweifelt meinen Pelletofen via homebridge irgendwie zum laufen zu bekommen. Aber dafür benötige ich wohl einen customer code, den mir der Hersteller nicht zur Verfügung stellt. Da Extraflame ebenfalls via agua IoT kommuniziert, müsste Dein Adapter ja eigentlich auch mit diesem kommunizieren können, oder?
                                            tombox @toralt last edited by
                                            @toralt
                                            total control app ist Komplett was anderes
                                            Total Control 2.0
                                            https://appapi.extraflame.it/stoves
                                            Total Control
                                            https://totalcontrol.extraflame.it/api/stove-list.jsp?token=3B4DC8AA
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5224
