    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      Pegboy last edited by
      Ich habe heute vis 2.0.10 installiert, jedoch kommt beim Aufrufen der Webseite nur das drehende iobroker Zeichen. Kann da jemand weiterhelfen?
        crunchip Forum Testing Most Active @Pegboy last edited by
        @pegboy https://forum.iobroker.net/post/902673
          Pegboy @crunchip last edited by
          @crunchip nochmal zum Abgleich: web Adaper auf ws umstellen oder integriert?
            @pegboy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            integriert
              @crunchip funktioniert auch nicht. nur wenn "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" aktiviert ist wird die ViS geladen aber springt automatisch in ...../vis-2-beta/edit.html#01_Vorlagen und weißer Bildschirm
              crunchip D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                weißer Bildschirm
                mögliche Ursache https://forum.iobroker.net/post/902466
                  @crunchip Danke. Ich konnte beim Laden schnell auf ein leeres Projekt umschalten. Mein main project funktioniert nicht. Gibt es eine Chance auf 2.0.9 umzusteigen?
                    @pegboy einfach mal etwas Geduld mitbringen, wir sind hier in der alpha/beta Phase, abgesehen davon, läuft doch deine normale Vis
                    • Chaot
                      Chaot last edited by
                      Ich bin jetzt schon eine Weile am Probieren.
                      Die 2.0.10 bekomme ich absolut nicht zum Laufen.
                      Auch schon umgestellt von WS auf intern. Dann startet zwar der Editor, aber der Ladestreifen links läuft dauernd munter weiter.
                      Mache mal morgen weiter. Mal schauen ob sich da was ändert.
                        dos1973 @Pegboy last edited by
                        @pegboy
                        ich habe das gleiche issue mit der v2.10
                        • Feuersturm
                          Feuersturm last edited by Feuersturm
                          Wenn vis nicht mehr nach dem Update auf 2.0.10 startet hängt euch bitte an dieses issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603 mit dran und postet dort eure Erkenntnisse (inkl. der Einstellung was mit und ohne websockets) geht.
                          Bluefox lebt als Entwickler auf github und holt sich dort seine Infos her. Er wird sich vermutlich nicht durch 100te Beiträge durchwühlen und schauen welche Infos für ihn relevant sind 😉
                          crunchip77 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                          closed Vis2 läd nicht mehr nach update von 2.0.9 auf 2.0.10 #603
                          1 Reply Last reply Reply Quote 5
                          • Feuersturm
                            Vielleicht ist der folgende Workaround eine Möglichkeit, um VIS 2.0.10 wieder zum laufen zu bekommen, wenn euer VIS Editor versucht ein Projekt zu laden, welches sich aus noch unbekannten Gründen nicht mehr laden lässt.
                            Achtung: Benutzung auf eigene Gefahr. Es leben die Backups 🙂
                            @ice987 hat den Hinweis hierzu in diesem Issue gegeben https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/607
                            • Löscht im Datei Explorer vom Admin eure VIS2 Projekte
                            • Vis2 Editor öffnen (VIS scheint sich noch den alten Projektnamen gemerkt zu haben, obwohl es das Projekt nicht mehr gibt)
                            • Legt eine neue Seite an mit einem beliebigen Namen
                            • Seite vom Vis Editor mit F5 neu laden
                            • Über das Menü "Projekte verwalten" könnt ihr jetzt wieder neue Projekte anlegen.
                            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                            closed Button for factory reset of vis2 during testing phase #607
                            T bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Funktioniert bei wem das weather widget?
                                tobrog @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm Löschen der Vis2 Projekte hat geholfen, Vis2 startet jetzt wieder. 👍
                                  juggi1962 @tobrog last edited by juggi1962
                                  Sorry hab mich vertan wollte nicht dir Antworten
                                    juggi1962 last edited by
                                    Hallo an Alle Spezialisten.
                                    Ich habe in meinen VIS Projekten sehr viele Materialdesign Widgets,
                                    aber nach der Installation der neuen VIS 2 Materialdesign Widgets erscheinen diese nicht in der VIS 2.
                                    Gibt es dafür schon eine Lösung?
                                    Danke für eure Hilfe Gruß Jürgen
                                    crunchip ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @juggi1962 last edited by
                                      @juggi1962 https://forum.iobroker.net/post/901127
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by bahnuhr
                                        @feuersturm
                                        habe upgedatet auf 2.0.10
                                        Und dann im Datei Explorer die Projekte gelöscht.
                                        Vis-2 neu gestartet.
                                        Es tut sich aber nichts.
                                        Es kommt nur der drehende Kreis.
                                        Und im log kommt dies:
                                        vis-2-beta.0
                                        2022-12-03 13:05:33.741	error	License is for other adapter "iobroker.vis.offline.action". Expected "iobroker.vis-2-beta"
                                        vis-2-beta.0
                                        2022-12-03 13:05:33.521	info	starting. Version 2.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                        • ice987
                                          ice987 @juggi1962 last edited by
                                          @juggi1962
                                          ggf. hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/544 oder direkt beim Adapter dranhängen. Ich habe den gleichen "issue".
                                          ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                          open vis2.x: ioBroker.vis-materialdesign does no longer work #68
                                          • Feuersturm
                                            @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                            Browser Seite neu geladen/Browser Cache gelöscht?
                                            Schau mal in der Browser Konsole nach was da so kommt.
                                            Infos hier mal an das issue dran hängen
                                            780
                                            227612
