    4. Test Adapter Garmin
    Test Adapter Garmin
      tombox @bommel_030 last edited by
      @bommel_030
      Also der Garmin adapter hat minimum engine v18 aber warum das relevant ist für andere Adapter beim aktualisieren ist eigenartig.
        Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
        @tombox
        Weil NPM-Fehler die weitere Installation von irgendwas anderem verhindern, um das Chaos nicht noch größer werden zu lassen.
          bommel_030 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun @tombox
          Mir ist klar dass der Adapter v18 verlangt. Deshalb habe ich ihn ja deaktiviert bevor ich wieder auf die v16 gegangen bin.
          Was mir nicht klar war ist die Tatsache, dass ein deaktivierter v18-Adapter unter v16 das Update eines anderen Adapters verhindert.
          Wenn das von NPM so gewollt ist dann ist ja alles geklärt und falls nochmal ein unwissender wie ich in diese Falle tappt liest er vielleicht den Post und weiß was zu tun ist.
            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
            @bommel_030 sagte in Test Adapter Garmin:
            Aber nicht deinstalliert. Die Installation verlangt ja immer noch nodejs18, ob da eine Instanz läuft oder nicht.
            Ist im übrigen das gleiche Verhalten wie bei apt. Da geht auch nix mehr, wenn eine inkonsistente Situation festgestellt wird.
              @bommel_030 Ich denke eher dass es ein iobroker problem statt npm. Denn die versions Nummer oder ähnliches hat sich nicht geändert es gibt kein Grund für iobroker den adapter anzufassen.
              Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @tombox
                NPM-Fehler tritt auf, weitere Installationen werden geblockt.
                Das ist kein Fehler, das ist das gewollte Verhalten.
                  johannes2704 @tombox last edited by
                  @tombox
                  Auf beiden Seiten klappt die Anmeldung ohne Probleme.
                    bommel_030 @tombox last edited by
                    @tombox
                    Ich hab gerade nochmal auf meine Testinstallation geschaut. Ich kann mich auch nicht mehr anmelden.
                    Kann leider nicht genau eingrenzen seit wann. Login über Webseite klappt ohne Probleme.
                    Und auch wenn er Node 18 anmeckert, es ist installiert....
                    host.iobtester 2022-12-01 09:25:13.467	warn	Do not restart adapter system.adapter.garmin.0 because restart loop detected
                    host.iobtester 2022-12-01 09:25:13.467	info	Restart adapter system.adapter.garmin.0 because enabled
                    host.iobtester 2022-12-01 09:25:13.466	error	instance system.adapter.garmin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.942	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.942	info	terminating
                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	Cannot read properties of undefined (reading 'displayName')
                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'displayName') at Garmin.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:297:32) at Garmin.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:74:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'displayName')
                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.941	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.940	error	{"clientMessage":"Reference Error ID in error logs for further information","errorId":"1566ba08-00c8-4c8f-93e2-a92e1495ac3e","error":"WebApplicationException"}
                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.940	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.727	error	""
                    garmin.0 2022-12-01 09:25:12.727	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                    garmin.0 2022-12-01 09:25:11.301	error	Please update node to version 18 or higher
                    garmin.0 2022-12-01 09:25:10.792	info	Login to Garmin
                    garmin.0 2022-12-01 09:25:10.777	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin#016f743f623cdbba0a844db9623ab38046e7d24f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                    host.iobtester 2022-12-01 09:25:10.233	info	instance system.adapter.garmin.0 started with pid 1143
                    host.iobtester 2022-12-01 09:24:40.204	info	Restart adapter system.adapter.garmin.0 because enabled
                    und
                    bommel@iobtester:/$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v18.12.1
                    /usr/bin/node
                    v18.12.1
                    /usr/bin/npm
                    8.19.2
                    nodejs:
                      Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    bommel@iobtester:/$
                      @bommel_030 Garmin hatte nochmal was geändert login sollte jetzt wieder gehen. Einfach neu installieren
                        @tombox
                        Danke, das wars, läuft wieder. Alle 12.583 states aktualisiert...
                        • dirk1962
                          dirk1962 last edited by
                          Hallo @tombox ,
                          vielen Dank für den Adapter. Ich nutze ihn mit zwei Instanzen. In der ersten Instanz ist eine Scale Index S2, ein Forerunner 235 und eine Vivoactive 3. In dieser Instanz ist alles okay. In der zweiten Instanz ist noch zusätzlich eine Vivoactive 4s und da habe ich folgende Fehlermeldungen:
                          2023-01-11 16:53:10.888 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray01
                          2023-01-11 16:53:10.888 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:10.934 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray02
                          2023-01-11 16:53:10.934 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:10.941 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray03
                          2023-01-11 16:53:10.941 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:10.944 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray04
                          2023-01-11 16:53:10.944 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:10.948 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray05
                          2023-01-11 16:53:10.948 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:10.953 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray06
                          2023-01-11 16:53:10.953 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:10.956 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray07
                          2023-01-11 16:53:10.956 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:10.960 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray08
                          2023-01-11 16:53:10.960 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:10.964 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray09
                          2023-01-11 16:53:10.964 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:10.967 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray10
                          2023-01-11 16:53:10.967 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:10.970 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray11
                          2023-01-11 16:53:10.970 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:10.974 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray12
                          2023-01-11 16:53:10.974 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.017 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray13
                          2023-01-11 16:53:11.017 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.021 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray14
                          2023-01-11 16:53:11.021 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.065 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray15
                          2023-01-11 16:53:11.065 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.069 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray16
                          2023-01-11 16:53:11.069 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.114 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray17
                          2023-01-11 16:53:11.115 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.117 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray18
                          2023-01-11 16:53:11.117 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.122 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray19
                          2023-01-11 16:53:11.122 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.126 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray20
                          2023-01-11 16:53:11.126 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.130 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray21
                          2023-01-11 16:53:11.130 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.134 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray22
                          2023-01-11 16:53:11.134 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.138 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray23
                          2023-01-11 16:53:11.138 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.142 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray24
                          2023-01-11 16:53:11.142 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.146 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray25
                          2023-01-11 16:53:11.146 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.151 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray26
                          2023-01-11 16:53:11.151 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.155 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray27
                          2023-01-11 16:53:11.155 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.182 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray28
                          2023-01-11 16:53:11.182 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.187 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray29
                          2023-01-11 16:53:11.187 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.192 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray30
                          2023-01-11 16:53:11.192 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.199 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray31
                          2023-01-11 16:53:11.199 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.204 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray32
                          2023-01-11 16:53:11.204 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.208 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray33
                          2023-01-11 16:53:11.208 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.213 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray34
                          2023-01-11 16:53:11.213 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.218 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray35
                          2023-01-11 16:53:11.218 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.223 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray36
                          2023-01-11 16:53:11.224 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.228 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray37
                          2023-01-11 16:53:11.229 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.234 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray38
                          2023-01-11 16:53:11.234 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.239 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray39
                          2023-01-11 16:53:11.239 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.246 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray40
                          2023-01-11 16:53:11.246 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.251 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray41
                          2023-01-11 16:53:11.251 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.255 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray42
                          2023-01-11 16:53:11.255 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.260 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray43
                          2023-01-11 16:53:11.260 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.264 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray44
                          2023-01-11 16:53:11.264 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.269 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray45
                          2023-01-11 16:53:11.269 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.274 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray46
                          2023-01-11 16:53:11.274 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.279 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray47
                          2023-01-11 16:53:11.279 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.284 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray48
                          2023-01-11 16:53:11.284 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.289 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray49
                          2023-01-11 16:53:11.289 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.294 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray50
                          2023-01-11 16:53:11.294 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.298 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray51
                          2023-01-11 16:53:11.298 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.303 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray52
                          2023-01-11 16:53:11.303 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.308 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray53
                          2023-01-11 16:53:11.308 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.313 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray54
                          2023-01-11 16:53:11.313 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.317 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray55
                          2023-01-11 16:53:11.317 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.322 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray56
                          2023-01-11 16:53:11.322 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.326 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray57
                          2023-01-11 16:53:11.327 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.332 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray58
                          2023-01-11 16:53:11.332 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.336 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray59
                          2023-01-11 16:53:11.336 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.342 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray60
                          2023-01-11 16:53:11.342 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.346 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray61
                          2023-01-11 16:53:11.346 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.352 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray62
                          2023-01-11 16:53:11.352 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.356 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray63
                          2023-01-11 16:53:11.356 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.361 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray64
                          2023-01-11 16:53:11.362 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.366 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray65
                          2023-01-11 16:53:11.366 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.371 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray66
                          2023-01-11 16:53:11.371 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.375 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray67
                          2023-01-11 16:53:11.375 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.381 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray68
                          2023-01-11 16:53:11.381 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.385 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray69
                          2023-01-11 16:53:11.385 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.391 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray70
                          2023-01-11 16:53:11.391 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.395 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray71
                          2023-01-11 16:53:11.395 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.407 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray72
                          2023-01-11 16:53:11.407 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.411 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray73
                          2023-01-11 16:53:11.412 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.418 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray74
                          2023-01-11 16:53:11.418 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.422 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray75
                          2023-01-11 16:53:11.422 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.428 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray76
                          2023-01-11 16:53:11.428 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.433 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray77
                          2023-01-11 16:53:11.433 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.440 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray78
                          2023-01-11 16:53:11.440 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.445 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray79
                          2023-01-11 16:53:11.445 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.452 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray80
                          2023-01-11 16:53:11.452 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.458 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray81
                          2023-01-11 16:53:11.458 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.464 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray82
                          2023-01-11 16:53:11.465 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.469 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray83
                          2023-01-11 16:53:11.469 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.476 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray84
                          2023-01-11 16:53:11.476 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.480 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray85
                          2023-01-11 16:53:11.480 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.487 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray86
                          2023-01-11 16:53:11.487 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.493 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray87
                          2023-01-11 16:53:11.493 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.497 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray88
                          2023-01-11 16:53:11.497 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.504 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray89
                          2023-01-11 16:53:11.504 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.509 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray90
                          2023-01-11 16:53:11.509 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.516 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray91
                          2023-01-11 16:53:11.516 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.521 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray92
                          2023-01-11 16:53:11.521 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.528 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray93
                          2023-01-11 16:53:11.528 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.532 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray94
                          2023-01-11 16:53:11.532 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.539 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray95
                          2023-01-11 16:53:11.539 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.543 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray96
                          2023-01-11 16:53:11.543 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.549 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray97
                          2023-01-11 16:53:11.549 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.554 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray98
                          2023-01-11 16:53:11.554 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.560 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray99
                          2023-01-11 16:53:11.561 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.565 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray100
                          2023-01-11 16:53:11.565 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.571 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray101
                          2023-01-11 16:53:11.571 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.575 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray102
                          2023-01-11 16:53:11.575 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.581 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray103
                          2023-01-11 16:53:11.581 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.585 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray104
                          2023-01-11 16:53:11.585 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.589 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray105
                          2023-01-11 16:53:11.589 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.595 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray106
                          2023-01-11 16:53:11.595 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.599 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray107
                          2023-01-11 16:53:11.599 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.604 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray108
                          2023-01-11 16:53:11.604 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.609 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray109
                          2023-01-11 16:53:11.609 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.613 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray110
                          2023-01-11 16:53:11.613 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.617 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray111
                          2023-01-11 16:53:11.617 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.622 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray112
                          2023-01-11 16:53:11.622 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.625 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray113
                          2023-01-11 16:53:11.625 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.629 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray114
                          2023-01-11 16:53:11.629 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.634 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray115
                          2023-01-11 16:53:11.634 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.637 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray116
                          2023-01-11 16:53:11.637 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.682 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray117
                          2023-01-11 16:53:11.682 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.686 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray118
                          2023-01-11 16:53:11.686 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.732 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray119
                          2023-01-11 16:53:11.732 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.735 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray120
                          2023-01-11 16:53:11.735 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.739 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray121
                          2023-01-11 16:53:11.739 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.785 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray122
                          2023-01-11 16:53:11.785 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.829 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray123
                          2023-01-11 16:53:11.829 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.833 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray124
                          2023-01-11 16:53:11.833 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.877 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray125
                          2023-01-11 16:53:11.877 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.922 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray126
                          2023-01-11 16:53:11.922 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.926 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray127
                          2023-01-11 16:53:11.926 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.980 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray128
                          2023-01-11 16:53:11.980 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.984 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray129
                          2023-01-11 16:53:11.984 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.988 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray130
                          2023-01-11 16:53:11.988 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.993 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray131
                          2023-01-11 16:53:11.993 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:11.997 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray132
                          2023-01-11 16:53:11.997 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.001 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray133
                          2023-01-11 16:53:12.001 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.045 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray134
                          2023-01-11 16:53:12.045 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.049 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray135
                          2023-01-11 16:53:12.049 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.052 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray136
                          2023-01-11 16:53:12.052 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.055 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray137
                          2023-01-11 16:53:12.055 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.059 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray138
                          2023-01-11 16:53:12.059 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.062 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray139
                          2023-01-11 16:53:12.062 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.065 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray140
                          2023-01-11 16:53:12.065 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.068 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray141
                          2023-01-11 16:53:12.069 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.072 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray142
                          2023-01-11 16:53:12.072 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.075 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray143
                          2023-01-11 16:53:12.075 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.078 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray144
                          2023-01-11 16:53:12.078 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.081 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray145
                          2023-01-11 16:53:12.081 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.085 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray146
                          2023-01-11 16:53:12.085 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.105 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray147
                          2023-01-11 16:53:12.105 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.108 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray148
                          2023-01-11 16:53:12.108 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.110 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray149
                          2023-01-11 16:53:12.111 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.158 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray150
                          2023-01-11 16:53:12.158 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.161 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray151
                          2023-01-11 16:53:12.161 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.164 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray152
                          2023-01-11 16:53:12.164 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.211 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray153
                          2023-01-11 16:53:12.211 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.214 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray154
                          2023-01-11 16:53:12.214 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          2023-01-11 16:53:12.217 - error: garmin.1 (1909169) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray155
                          2023-01-11 16:53:12.217 - error: garmin.1 (1909169) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          Hast Du eine Idee, was falsch läuft? Die Errors kommen nicht permanent, aber immer mal wieder.
                            tombox @dirk1962 last edited by
                            @dirk1962 kannst du bitte die GitHub version installieren da sollte der Fehler mehr details enthalten
                            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • dirk1962
                              dirk1962 @tombox last edited by
                              @tombox ,
                              Ich habe die aktuelle Version von Github installiert und das sind die Errors:
                              2023-01-11 20:55:56.250 - error: garmin.1 (1986553) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray154
                              2023-01-11 20:55:56.251 - error: garmin.1 (1986553) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              at Function.keys (<anonymous>)
                              at Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/lib/json2iob.js:148:40)
                              at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/lib/json2iob.js:82:9)
                              at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/lib/json2iob.js:256:9)
                              at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/lib/json2iob.js:92:11)
                              2023-01-11 20:55:56.254 - error: garmin.1 (1986553) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray155
                              2023-01-11 20:55:56.254 - error: garmin.1 (1986553) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              Ich hoffe, dass es Dir hilft.
                                @dirk1962 Bitte neue github version testen ob der Fehler weg ist
                                dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dirk1962
                                  @tombox Auch mit neuer Github Version habe ich die Errors.
                                  2023-01-12 18:56:52.435 - error: garmin.1 (2080293) https://connect.garmin.com/modern/proxy/userstats-service/wellness/daily/Nicki_1966?fromDate=2023-01-06
                                  2023-01-12 18:56:52.435 - error: garmin.1 (2080293) Error: read ECONNRESET
                                  2023-01-12 18:56:52.798 - info: linux-control.0 (1970948) getting data from iobroker-Test (192.168.1.173:22)
                                  2023-01-12 18:56:53.712 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray01
                                  2023-01-12 18:56:53.713 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                  at Function.keys ()
                                  2023-01-12 18:56:53.715 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray02
                                  2023-01-12 18:56:53.715 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                  at Function.keys ()
                                  2023-01-12 18:57:01.048 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray360
                                  2023-01-12 18:57:01.048 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                  at Function.keys ()
                                  2023-01-12 18:57:01.092 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray361
                                  2023-01-12 18:57:01.092 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                  at Function.keys ()
                                  2023-01-12 18:57:01.096 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray362
                                  2023-01-12 18:57:01.096 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                  at Function.keys ()
                                  2023-01-12 18:57:01.144 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray363
                                  2023-01-12 18:57:01.144 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                  2023-01-12 18:57:01.145 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                  at Function.keys ()
                                  2023-01-12 18:57:01.148 - error: garmin.1 (2080293) Cannot extract array dailystress.bodyBatteryValuesArray364
                                  2023-01-12 18:57:01.148 - error: garmin.1 (2080293) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                  Ich habe zwischendurch Fehlermeldungen rausgenommen, weil es sonst mehr als die zulässigen 100.000 Zeichen sind.
                                    @dirk1962 Dann wurde nicht richtig neu installiert oder die Instanz nicht neugestartet
                                    • dirk1962
                                      @tombox Habe den Adapter nochmals von Github geladen und beide Instanzen neu gestartet. Seitdem gibt es keine Fehlermeldungen mehr 👍 . Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                      • Stuebi
                                        Stuebi last edited by
                                        der Adapter läuft super. Danke dafür. Nur im Objekt garmin.X.activities.YY.averageSpeed werden bei mir merkwürdige Werte angezeigt.
                                        Lauf:
                                        ioBroker Garmin Adapter : 2,74399996
                                        Garmin Connect App: 6.04 min/km
                                        Beim Radfahren kann ich die Speed Werte bei averageSpeed und maxSpeed auch nicht nachvollziehen.
                                        Gibt es eigentlich noch ein Feld für durchschnittliche Geschwindigkeit in Bewegung analog der Garmin Connect App.?
                                        Viele Grüße
                                        Stuebi
                                        • Curtis777
                                          Curtis777 last edited by
                                          Genial der Adapter sowas hab ich ewig gesucht... gibts irgendwas zu beachten bevor ich denn ausprobiere ?
                                          • Stefan Schober
                                            Stefan Schober last edited by
                                            Welche Funktionen hat der Adapter? Kann man darüber auch einen Alarm einstellen oder die Uhr suchen lassen?
                                            Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            141
                                            15948
