    4. Zigbee Adapter hängt sich bei IKEA Lampen auf
      Lönne @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter hängt sich mehrmals am Tag auf:
      Wie willst du denn Geräte schalten, die nicht am Strom hängen?
      Schon klar, dass das nicht geht. Hier mein Anwendungsfall: IKEA-Leuchte im Gäste-WC. Da soll nach 5 Minuten das Licht wieder ausgehen, nachdem es angeschaltet wurde - wenn es die Kids mal wieder vergessen haben...
      Der Lichtschalter ist da eben ein ganz normaler.
        Jona @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Darum geht es nicht. 😁 Das Problem ist, dass wenn diese Lampe wieder Strom bekommt, sie color_options propagiert und das zum Absturz des Zigbee-Adapters (Software) führt. Das ist spezifisch für diese IKEA-Leuchtmittel, bei anderen Produkten gleicher Produktkategorie (zum Beispiel XIAOMI-Lampen) tritt dieser Fehler nicht auf, außerdem betrieb ich jene IKEA-Leuchtmittel schon eine ganze Weile auf diese Art & Weise und das Problem mit color_options tritt erst seit wenigen Monaten auf. Und wie gesagt ( @arteck ), dieser Fehler tritt bei verschiedenen Zigbee-Adaptern (Hardware) auf, nicht nur in Verbindung mit Conbee. 🙂
          arteck Developer Most Active @Jona last edited by
          @jona sagte in Zigbee Adapter hängt sich mehrmals am Tag auf:
          ist in der version 1.7.6 auf GIT seid 3 Wochen behoben
            Lönne @arteck last edited by
            @arteck
            Erste Tests mit 1.7.6 waren erfolgreich. Danke für's fixen und nochmal für den Hinweis, war mir nicht sicher, denn auf
            @lönne sagte in Zigbee Adapter hängt sich mehrmals am Tag auf:
            was steckt denn hinter dem "ikea fix" aus der Version 1.7.6?
            kam keine Antwort. Wollte jetzt nicht noch mehr herumexperimentieren, ohne sicher zu sein.
            Habe mir jetzt trotzdem mal einen alternativen Zigbee-Stick bestellt (Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus). Den kann ich dann auch vielleicht an eine passendere Stelle packen bzw. die Kompatibilität ist damit insgesamt wahrscheinlich besser 🙏
            Nur noch der Vollständigkeit halber und zum Verständnis: Was war jetzt genau das Problem? Das mit den IKEA-Leuchtmitteln scheint ja zuvor auch schon mal funktioniert zu haben in einer älteren Version 🙄
            arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @Lönne last edited by
              bei wieder einschalten der Lampe hat diese sich zwar gemeldet aber diese Meldung wurde falsch interpretiert.
              und es hat geknallt
                Lönne @arteck last edited by Lönne
                @arteck sagte in Zigbee Adapter hängt sich mehrmals am Tag auf:
                und es hat geknallt
                Das habe ich ja gemerkt. Aber woran lag's im Endeffekt?
                • anderes Verhalten der Lampe (FW-Update evtl.)
                • anderes Verhalten des Unterbaus (herdsman o.ä.)
                • Problem im Adapter?
                Will ja nur verstehen und lernen...
                  arteck Developer Most Active @Lönne last edited by arteck
                  @lönne
                  es lag daran
                    Lönne @Lönne last edited by Lönne
                    ich wollte mal von meinen Erfahrungen berichten, leider sind meine Probleme noch nicht wirklich behoben. Ich habe mittlerweile die Vermutung, dass es wirklich an einem speziellen Zigbee-Leuchtmittel hängt, was meine Probleme verursacht, aber der Reihe nach:
                    Nachdem das Raspbee2-Modul von Dresden Elektronik nicht so den guten Ruf hier im Forum hatte, habe ich mir den Sonoff ZigBee 3.0 USB Dongle Plus gekauft und ihn mit dem Zigbee-Adapter eingerichtet, inkl. einem kompletten Neuaufbau des Netzes und Anlernen aller Geräte. Das hat soweit erstmal gut geklappt.
                    Weitere Situation: Ich habe an meiner Innentreppe ein Leuchtmittel (TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white; Model LED1624G9), welches durch einen Hue-Indoor-Bewegungsmelder ein- und ausgeschaltet wird (ein direkt 100 % Helligkeit bei erkannter Bewegung, aus 2-stufig runterdimmen, wenn keine Bewegung erkannt wird, erst auf 25 % danach aus). Das alles wird über ein Skript gesteuert und funktioniert - wenn der Zigbee-Adapter nicht spinnt - auch sehr gut. Manchmal habe ich den Fall, dass das Leuchtmittel aber nicht ausgeht und bei 25 % hängen bleibt. Läuft man dann wieder in den Erfassungsbereich, geht es wieder auf 100% an und danach auch wieder vollständig aus. Grund hierfür habe ich noch keinen gefunden, die Logs geben meiner Meinung nach auch keinen Aufschluss auf die Fehlfunktion.
                    Viel nerviger ist aber, dass in unerklärlich zufälligen Abständen gar nix mehr geht und auch der Zigbee-Adapter dann auch nicht mehr auf Änderungen bei anderen Geräten reagiert. Vor dem Fix mit den IKEA-Leuchtmitteln in Version <1.7.6 ist er "wenigstens" abgestürzt und man hatte einen Grund, dass nix mehr geht. Aktuell gibt es im Log keine Absturzhinweise und dennoch hängt der Adapter. Zum Laufen bringe ich alles wieder, indem ich den Zigbee-Adapter neustarte und das Leuchtmittel für ein paar Sekunden vom Strom trenne und wieder einschalte. Im Log erscheint dann eine Meldung, dass sich das Leuchtmittel sich "announced itself", danach geht normalerweise alles wieder. Aber Zustand ist das ja auch keiner, denn davon betroffen ist ja wie gesagt nicht nur dieses eine Leuchtmittel sondern das ganze Netzwerk, es geht dann gar nix mehr. Heute Abend war gab es sogar den Fall, dass dieses Vorgehen alleine nicht geholfen hat. Ich musste den Bewegungsmelder aus dem Netzwerk schmeißen und neu anlernen, damit alles wieder ging (seine Statusänderungen wurden nicht verarbeitet, das Leuchtmittel war nach dem beschriebenen Prozedere aber ansteuerbar).
                    Ich hoffe, ihr versteht meine Frustration, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll, außer vielleicht das Leuchtmittel zu ersetzen und auf Besserung zu hoffen. Heute Morgen habe ich den Loglevel auf "debug" gesetzt und im Laufe des Tages so knapp 125 MB an Daten generiert, bis es wieder passiert ist. Ich habe jetzt mal nicht die >340.000 Zeilen Log hier gepostet, kann sie aber gerne hier zur Verfügung stellen oder nehme Hinweise an, nach welchen Schlagworten ich darin suchen sollte.
                    Meine abschließende Frage:
                    • Hat noch jemand Probleme mit IKEA Leuchtmitteln in der Form?
                    Danke schon mal für alle sachdienlichen Hinweise!
                      welche Firmware ist da drauf?
                      @lönne sagte in Zigbee Adapter hängt sich bei IKEA Lampen auf:
                      das ist eher dein Script der Probleme macht.. wenn die Lampe nicht richtig ausgeschaltet wird..
                      was ist den sonst noch alles in dem Netz welche Geräte..zeiugmal die Kacheln
                        @arteck sagte in Zigbee Adapter hängt sich bei IKEA Lampen auf:
                        noch die ursprüngliche: 20210708, aktuell ist 20220219, soll ich mal updaten? 😬
                        Das gehe ich dann mal an, wenn der Rest funktioniert. 😉 Aber ehrlich gesagt, ausgeschlossen ist das nicht, mit Blockly bin ich noch nicht so richtig warm geworden.
                        Vorderseiten:
                        Rückseiten:
                          JA..auf jeden fall
                          so und welche Lampe zickt den jetzt rum ?
                            JA..auf jeden fall
                            Okay, danke nochmal für den Hinweis. Was man alles up to date halten muss - da verliert man anfangs schon mal den Überblick. 🙄
                            Es ist die "Innentreppe" mit
                            ieee:0x680ae2fffea478ad
                            nwk:58114 (0xe302)
                            model:LED1624G9
                            Nach dem Firmwareupdate auf dem Stick, der sich jetzt mit "revision:20220219" meldet, ging spontan erstmal gar nichts mehr (nicht nur mit besagter Lampe):
                            2022-12-02 13:59:21.360 - info: host.HaSmartHome "system.adapter.zigbee.0" disabled
                            2022-12-02 13:59:21.364 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2022-12-02 13:59:21.373 - info: zigbee.0 (668629) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-12-02 13:59:21.480 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2022-12-02 13:59:21.376 - info: zigbee.0 (668629) cleaned everything up...
                            2022-12-02 13:59:21.497 - info: zigbee.0 (668629) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2022-12-02 13:59:21.877 - info: zigbee.0 (668629) terminating
                            2022-12-02 13:59:21.879 - info: zigbee.0 (668629) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-12-02 13:59:22.482 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 668629
                            2022-12-02 13:59:22.540 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-12-02 14:00:04.143 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.yr.0 started with pid 673253
                            2022-12-02 14:00:06.086 - info: yr.0 (673253) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-12-02 14:00:06.121 - info: yr.0 (673253) longitude/longitude not set, get data from system
                            2022-12-02 14:00:06.148 - info: yr.0 (673253) system latitude: 49.449242 longitude: 8.6732428
                            2022-12-02 14:00:39.890 - info: yr.0 (673253) Data updated.
                            2022-12-02 14:00:39.893 - info: yr.0 (673253) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-12-02 14:00:40.452 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-12-02 14:01:57.811 - info: host.HaSmartHome "system.adapter.zigbee.0" enabled
                            2022-12-02 14:01:58.115 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 673273
                            2022-12-02 14:02:01.995 - info: zigbee.0 (673273) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-12-02 14:02:02.234 - info: zigbee.0 (673273) delete old Backup files. keep only last 10
                            2022-12-02 14:02:02.237 - info: zigbee.0 (673273) Starting Zigbee npm ...
                            2022-12-02 14:02:02.822 - info: zigbee.0 (673273) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                            2022-12-02 14:02:47.703 - info: zigbee.0 (673273) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                            2022-12-02 14:02:47.714 - info: zigbee.0 (673273) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2022-12-02 14:02:47.742 - info: zigbee.0 (673273) --> transmitPower : normal
                            2022-12-02 14:02:47.761 - info: zigbee.0 (673273) Currently 18 devices are joined:
                            2022-12-02 14:02:47.840 - info: zigbee.0 (673273) 0x680ae2fffea478ad (addr 58114): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                            2022-12-02 14:02:47.850 - info: zigbee.0 (673273) 0x0017880108a73914 (addr 2670): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
                            2022-12-02 14:02:47.852 - info: zigbee.0 (673273) 0x0017880108647859 (addr 4154): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:02:47.854 - info: zigbee.0 (673273) 0x00158d00080272c5 (addr 6814): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:02:47.856 - info: zigbee.0 (673273) 0x00158d0008071d27 (addr 26171): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:02:47.857 - info: zigbee.0 (673273) 0x00158d0008049de4 (addr 8842): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:02:47.859 - info: zigbee.0 (673273) 0x00158d0008027322 (addr 21982): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:02:47.860 - info: zigbee.0 (673273) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 8502): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:02:47.862 - info: zigbee.0 (673273) 0x00178801091de08b (addr 14500): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                            2022-12-02 14:02:47.864 - info: zigbee.0 (673273) 0x00178801064927c2 (addr 13237): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:02:47.866 - info: zigbee.0 (673273) 0x0017880106492889 (addr 14174): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:02:47.867 - info: zigbee.0 (673273) 0x00178801091e0769 (addr 26540): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                            2022-12-02 14:02:47.869 - info: zigbee.0 (673273) 0x0c4314fffe4183ff (addr 5429): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                            2022-12-02 14:02:47.870 - info: zigbee.0 (673273) 0x0c4314fffe417f6e (addr 29865): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                            2022-12-02 14:02:47.872 - info: zigbee.0 (673273) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 15783): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                            2022-12-02 14:02:47.873 - info: zigbee.0 (673273) 0x54ef4410004dbe4c (addr 62671): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
                            2022-12-02 14:02:47.874 - info: zigbee.0 (673273) 0x588e81fffecf9697 (addr 12341): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
                            2022-12-02 14:02:47.875 - info: zigbee.0 (673273) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
                            2022-12-02 14:02:47.876 - info: zigbee.0 (673273) Zigbee started
                            2022-12-02 14:02:53.453 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                            2022-12-02 14:03:10.963 - warn: zigbee.0 (673273) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
                            2022-12-02 14:03:11.060 - warn: zigbee.0 (673273) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
                            2022-12-02 14:03:11.497 - warn: zigbee.0 (673273) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet
                            2022-12-02 14:03:11.841 - warn: zigbee.0 (673273) DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef4410004dbe4c lumi.plug.maeu01
                            2022-12-02 14:03:11.850 - warn: zigbee.0 (673273) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
                            2022-12-02 14:03:12.242 - warn: zigbee.0 (673273) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
                            2022-12-02 14:03:21.018 - warn: zigbee.0 (673273) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                            2022-12-02 14:04:15.176 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:04:37.810 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 16 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:04:53.250 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:05:00.877 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 17 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:05:23.944 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 18 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:05:47.012 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 19 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:06:10.083 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 20 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:06:36.468 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 21 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:06:59.530 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 22 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:10:30.437 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:10:33.740 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 37 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:10:54.375 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x00178801064927c2' announced itself
                            2022-12-02 14:10:56.807 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 38 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:11:08.370 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x00178801064927c2' announced itself
                            2022-12-02 14:11:14.327 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 42 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:11:17.957 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x0017880106492889' announced itself
                            2022-12-02 14:11:20.023 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 39 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:11:26.787 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:11:37.389 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 43 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:11:43.162 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 40 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:12:00.453 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 44 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:12:04.466 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:12:06.230 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 41 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:12:23.519 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 45 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:12:29.294 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 46 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:12:45.172 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                            2022-12-02 14:12:52.360 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 47 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:13:15.422 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 48 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:13:29.309 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2022-12-02 14:13:29.331 - info: zigbee.0 (673273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-12-02 14:13:29.357 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2022-12-02 14:13:29.332 - info: zigbee.0 (673273) cleaned everything up...
                            2022-12-02 14:13:29.406 - info: zigbee.0 (673273) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2022-12-02 14:13:29.833 - info: zigbee.0 (673273) terminating
                            2022-12-02 14:13:29.835 - info: zigbee.0 (673273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-12-02 14:13:30.360 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 673273
                            2022-12-02 14:13:30.432 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-12-02 14:13:32.476 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 673344
                            2022-12-02 14:13:36.339 - info: zigbee.0 (673344) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-12-02 14:13:36.579 - info: zigbee.0 (673344) delete old Backup files. keep only last 10
                            2022-12-02 14:13:36.582 - info: zigbee.0 (673344) Starting Zigbee npm ...
                            2022-12-02 14:13:37.163 - info: zigbee.0 (673344) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                            2022-12-02 14:13:37.596 - info: zigbee.0 (673344) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                            2022-12-02 14:13:37.607 - info: zigbee.0 (673344) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2022-12-02 14:13:37.626 - info: zigbee.0 (673344) --> transmitPower : normal
                            2022-12-02 14:13:37.642 - info: zigbee.0 (673344) Currently 18 devices are joined:
                            2022-12-02 14:13:37.712 - info: zigbee.0 (673344) 0x680ae2fffea478ad (addr 58114): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                            2022-12-02 14:13:37.723 - info: zigbee.0 (673344) 0x0017880108a73914 (addr 2670): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
                            2022-12-02 14:13:37.726 - info: zigbee.0 (673344) 0x0017880108647859 (addr 4154): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:13:37.730 - info: zigbee.0 (673344) 0x00158d00080272c5 (addr 6814): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:13:37.732 - info: zigbee.0 (673344) 0x00158d0008071d27 (addr 26171): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:13:37.734 - info: zigbee.0 (673344) 0x00158d0008049de4 (addr 8842): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:13:37.737 - info: zigbee.0 (673344) 0x00158d0008027322 (addr 21982): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:13:37.739 - info: zigbee.0 (673344) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 8502): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:13:37.741 - info: zigbee.0 (673344) 0x00178801091de08b (addr 14500): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                            2022-12-02 14:13:37.744 - info: zigbee.0 (673344) 0x00178801064927c2 (addr 13237): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:13:37.756 - info: zigbee.0 (673344) 0x0017880106492889 (addr 14174): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:13:37.758 - info: zigbee.0 (673344) 0x00178801091e0769 (addr 26540): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                            2022-12-02 14:13:37.760 - info: zigbee.0 (673344) 0x0c4314fffe4183ff (addr 5429): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                            2022-12-02 14:13:37.762 - info: zigbee.0 (673344) 0x0c4314fffe417f6e (addr 29865): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                            2022-12-02 14:13:37.763 - info: zigbee.0 (673344) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 15783): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                            2022-12-02 14:13:37.764 - info: zigbee.0 (673344) 0x54ef4410004dbe4c (addr 62671): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
                            2022-12-02 14:13:37.766 - info: zigbee.0 (673344) 0x588e81fffecf9697 (addr 12341): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
                            2022-12-02 14:13:37.767 - info: zigbee.0 (673344) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
                            2022-12-02 14:13:37.768 - info: zigbee.0 (673344) Zigbee started
                            2022-12-02 14:13:49.512 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:14:01.599 - warn: zigbee.0 (673344) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
                            2022-12-02 14:14:02.084 - warn: zigbee.0 (673344) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
                            2022-12-02 14:14:02.661 - warn: zigbee.0 (673344) DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef4410004dbe4c lumi.plug.maeu01
                            2022-12-02 14:14:11.546 - warn: zigbee.0 (673344) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
                            2022-12-02 14:14:12.085 - warn: zigbee.0 (673344) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet
                            2022-12-02 14:14:19.574 - warn: zigbee.0 (673344) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
                            2022-12-02 14:14:19.752 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                            2022-12-02 14:14:24.301 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 9 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:14:33.134 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:14:44.634 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:14:47.368 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 10 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:15:10.439 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 12 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:15:33.510 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 13 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:15:43.534 - warn: zigbee.0 (673344) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                            2022-12-02 14:16:06.608 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 20 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:16:39.708 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 21 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:17:02.773 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 22 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:17:25.838 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 23 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:17:35.445 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:17:39.859 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 28 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:17:48.913 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 24 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:17:53.810 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:18:02.926 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 35 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:18:11.977 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 25 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:18:25.988 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 36 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:18:45.071 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 26 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:18:49.064 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 37 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:19:08.137 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 27 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:19:12.128 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 38 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:19:12.472 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x5c0272fffe7c6aac' announced itself
                            2022-12-02 14:19:31.205 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 29 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:19:33.038 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:19:35.193 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 40 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:19:45.873 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":15783,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
                            2022-12-02 14:19:54.267 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 30 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:20:13.076 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:20:17.726 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 31 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:20:40.791 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 32 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:20:42.984 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:20:58.951 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                            2022-12-02 14:21:03.870 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 33 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:21:16.959 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880106492889' announced itself
                            2022-12-02 14:21:26.967 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 34 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:21:50.031 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 39 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:22:13.098 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 41 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:22:36.169 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 42 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:22:59.238 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 45 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:23:22.306 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 46 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:23:22.492 - info: host.HaSmartHome "system.adapter.zigbee.0" disabled
                            2022-12-02 14:23:22.493 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2022-12-02 14:23:22.500 - info: zigbee.0 (673344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-12-02 14:23:22.501 - info: zigbee.0 (673344) cleaned everything up...
                            2022-12-02 14:23:22.588 - info: zigbee.0 (673344) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2022-12-02 14:23:22.612 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2022-12-02 14:23:23.002 - info: zigbee.0 (673344) terminating
                            2022-12-02 14:23:23.004 - info: zigbee.0 (673344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-12-02 14:23:23.616 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-12-02 14:23:58.833 - info: host.HaSmartHome "system.adapter.zigbee.0" enabled
                            2022-12-02 14:23:59.026 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 673419
                            2022-12-02 14:24:03.007 - info: zigbee.0 (673419) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-12-02 14:24:03.248 - info: zigbee.0 (673419) delete old Backup files. keep only last 10
                            2022-12-02 14:24:03.250 - info: zigbee.0 (673419) Starting Zigbee npm ...
                            2022-12-02 14:24:03.793 - info: zigbee.0 (673419) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                            2022-12-02 14:24:04.237 - info: zigbee.0 (673419) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                            2022-12-02 14:24:04.247 - info: zigbee.0 (673419) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2022-12-02 14:24:04.266 - info: zigbee.0 (673419) --> transmitPower : normal
                            2022-12-02 14:24:04.282 - info: zigbee.0 (673419) Currently 18 devices are joined:
                            2022-12-02 14:24:04.356 - info: zigbee.0 (673419) 0x680ae2fffea478ad (addr 58114): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                            2022-12-02 14:24:04.365 - info: zigbee.0 (673419) 0x0017880108a73914 (addr 2670): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
                            2022-12-02 14:24:04.368 - info: zigbee.0 (673419) 0x0017880108647859 (addr 4154): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:24:04.371 - info: zigbee.0 (673419) 0x00158d00080272c5 (addr 6814): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:24:04.372 - info: zigbee.0 (673419) 0x00158d0008071d27 (addr 26171): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:24:04.374 - info: zigbee.0 (673419) 0x00158d0008049de4 (addr 8842): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:24:04.377 - info: zigbee.0 (673419) 0x00158d0008027322 (addr 21982): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:24:04.378 - info: zigbee.0 (673419) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 8502): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:24:04.381 - info: zigbee.0 (673419) 0x00178801091de08b (addr 14500): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                            2022-12-02 14:24:04.385 - info: zigbee.0 (673419) 0x00178801064927c2 (addr 13237): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:24:04.387 - info: zigbee.0 (673419) 0x0017880106492889 (addr 14174): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                            2022-12-02 14:24:04.389 - info: zigbee.0 (673419) 0x00178801091e0769 (addr 26540): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                            2022-12-02 14:24:04.391 - info: zigbee.0 (673419) 0x0c4314fffe4183ff (addr 5429): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                            2022-12-02 14:24:04.392 - info: zigbee.0 (673419) 0x0c4314fffe417f6e (addr 29865): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                            2022-12-02 14:24:04.394 - info: zigbee.0 (673419) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 15783): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                            2022-12-02 14:24:04.395 - info: zigbee.0 (673419) 0x54ef4410004dbe4c (addr 62671): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
                            2022-12-02 14:24:04.404 - info: zigbee.0 (673419) 0x588e81fffecf9697 (addr 12341): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
                            2022-12-02 14:24:04.406 - info: zigbee.0 (673419) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
                            2022-12-02 14:24:04.407 - info: zigbee.0 (673419) Zigbee started
                            2022-12-02 14:24:23.339 - warn: zigbee.0 (673419) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet
                            2022-12-02 14:24:27.652 - warn: zigbee.0 (673419) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
                            2022-12-02 14:24:27.956 - warn: zigbee.0 (673419) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
                            2022-12-02 14:24:28.305 - warn: zigbee.0 (673419) DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef4410004dbe4c lumi.plug.maeu01
                            2022-12-02 14:24:28.736 - warn: zigbee.0 (673419) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
                            2022-12-02 14:24:37.977 - warn: zigbee.0 (673419) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                            2022-12-02 14:24:38.273 - warn: zigbee.0 (673419) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
                            2022-12-02 14:29:20.522 - warn: zigbee.0 (673419) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:29:44.645 - warn: zigbee.0 (673419) Device '0x680ae2fffea478ad' announced itself
                            2022-12-02 14:30:17.460 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                            2022-12-02 14:30:59.694 - info: zigbee.0 (673419) Configuring 0x0017880108647859 SML001
                            2022-12-02 14:31:06.062 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                            2022-12-02 14:31:09.724 - error: zigbee.0 (673419) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0017880108647859 SML001 (Error: Bind 0x0017880108647859/2 genPowerCfg from '0x00124b0024c173c9/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                            at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                            at processTimers (node:internal/timers:502:7))
                            2022-12-02 14:31:56.947 - warn: zigbee.0 (673419) Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                            2022-12-02 14:32:08.387 - info: zigbee.0 (673419) Zigbee: allowing new devices to join.
                            2022-12-02 14:32:17.141 - error: zigbee.0 (673419) Failed to interview '0x0017880108647859', device has not succesfully been paired. undefined
                            2022-12-02 14:32:17.617 - info: zigbee.0 (673419) Starting interview of '0x0017880108647859'
                            2022-12-02 14:32:37.212 - warn: zigbee.0 (673419) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:32:37.385 - warn: zigbee.0 (673419) Object 0017880108647859.motion_sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2022-12-02 14:32:37.385 - warn: zigbee.0 (673419) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-12-02 14:32:37.456 - warn: zigbee.0 (673419) Object zigbee.0.0017880108647859.motion_sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2022-12-02 14:32:37.457 - warn: zigbee.0 (673419) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-12-02 14:32:37.641 - error: zigbee.0 (673419) Failed to interview '0x0017880108647859', device has not succesfully been paired. undefined
                            2022-12-02 14:34:13.985 - info: zigbee.0 (673419) Configuring 0x0017880108647859 SML001
                            2022-12-02 14:34:24.014 - error: zigbee.0 (673419) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0017880108647859 SML001 (Error: Bind 0x0017880108647859/2 genPowerCfg from '0x00124b0024c173c9/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                            2022-12-02 14:34:34.287 - info: zigbee.0 (673419) Configuring 0x0017880108647859 SML001
                            2022-12-02 14:34:44.311 - error: zigbee.0 (673419) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0017880108647859 SML001 (Error: Bind 0x0017880108647859/2 genPowerCfg from '0x00124b0024c173c9/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                            2022-12-02 14:34:54.947 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                            2022-12-02 14:35:17.864 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                            2022-12-02 14:35:57.829 - info: zigbee.0 (673419) Starting interview of '0x0017880108647859'
                            2022-12-02 14:35:58.317 - warn: zigbee.0 (673419) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:35:58.508 - warn: zigbee.0 (673419) Object 0017880108647859.motion_sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2022-12-02 14:35:58.508 - warn: zigbee.0 (673419) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-12-02 14:35:58.532 - warn: zigbee.0 (673419) Object zigbee.0.0017880108647859.motion_sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2022-12-02 14:35:58.533 - warn: zigbee.0 (673419) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-12-02 14:36:09.414 - info: zigbee.0 (673419) Successfully interviewed '0x0017880108647859', device has succesfully been paired
                            2022-12-02 14:36:09.415 - info: zigbee.0 (673419) Device '0x0017880108647859' is supported, identified as: Philips Hue motion sensor (9290012607)
                            2022-12-02 14:36:09.417 - info: zigbee.0 (673419) Configuring 0x0017880108647859 SML001
                            2022-12-02 14:36:15.082 - info: zigbee.0 (673419) DeviceConfigure successful 0x0017880108647859 SML001
                            2022-12-02 14:36:24.668 - info: zigbee.0 (673419) Zigbee: stop joining
                            2022-12-02 14:37:59.049 - warn: zigbee.0 (673419) Device '0x0017880108647859' announced itself
                            2022-12-02 14:38:25.741 - error: zigbee.0 (673419) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 60 - 6 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:38:48.807 - error: zigbee.0 (673419) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 61 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:39:11.781 - error: zigbee.0 (673419) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (Timeout - 26540 - 11 - 72 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:39:11.867 - error: zigbee.0 (673419) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 66 - 8 - 11 after 10000ms)
                            2022-12-02 14:39:34.933 - error: zigbee.0 (673419) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 70 - 6 - 11 after 10000ms)
                            Danach habe ich erstmal den Adapter neu gestartet, keine Besserung. Danach dann das übliche Prozedere:
                            Lampe stromlos gemacht und wieder versorgt --> announced itself (ob sie dann schon gegangen wäre kann ich leider nicht sagen, Problem bei der Steuerung war dann erstmal wieder der Bewegungsmelder):
                            Den dann 2x versucht neu zu konfigurieren (weil er ja keine Statusänderung übertragen hat - abgebrochen mit Fehler), dann aus dem Netzwerk geschmissen (forced) und mehrfach versucht, neu anzulernen. Beim 3. Mal ging's dann.
                            Stutzig macht mich vor allem dieser Eintrag, sowas hatte ich vorher noch nicht gesehen:
                            Zu dieser Zeit hatte ich auch noch mit anderen Geräten rumgespielt (Shortcut-Button und Schaltsteckdose (0x0c4314fffe4183ff und 0x5c0272fffe7c6aac, die direkt miteinander verknüpft sind), wobei die Befehle zwar im Log fehlgeschlagen sind, aber nach Stromlosmachen und Wiederversorgen der Steckdose dann doch irgendwann ausgeführt wurden. So habe ich es mir jedenfalls erklärt - hörbar am staccatoartigen Klacken durch das Schalten der Steckdose. Aber vielleicht waren das auch einfach zu viele abgesetzte Befehle auf einmal.
                            Ich schaue jetzt mal noch nach den anderen Geräten, ob da alles geht und melde mich nochmal. Hilft der Adapterlog auf "debug" aktuell was?
                              @lönne
                              So, es ist wieder soweit. Hier mal das Log seit dem letzten Adapterneustart:
                              2022-12-02 16:59:07.349 - info: zigbee.0 (674466) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-12-02 16:59:07.600 - info: zigbee.0 (674466) delete old Backup files. keep only last 10
                              2022-12-02 16:59:07.603 - info: zigbee.0 (674466) Starting Zigbee npm ...
                              2022-12-02 16:59:08.146 - info: zigbee.0 (674466) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                              2022-12-02 16:59:09.825 - info: zigbee.0 (674466) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                              2022-12-02 16:59:09.836 - info: zigbee.0 (674466) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2022-12-02 16:59:09.855 - info: zigbee.0 (674466) --> transmitPower : normal
                              2022-12-02 16:59:09.873 - info: zigbee.0 (674466) Currently 18 devices are joined:
                              2022-12-02 16:59:09.944 - info: zigbee.0 (674466) 0x680ae2fffea478ad (addr 58114): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                              2022-12-02 16:59:09.953 - info: zigbee.0 (674466) 0x0017880108a73914 (addr 2670): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
                              2022-12-02 16:59:09.956 - info: zigbee.0 (674466) 0x0017880108647859 (addr 33530): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                              2022-12-02 16:59:09.959 - info: zigbee.0 (674466) 0x00158d00080272c5 (addr 6814): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2022-12-02 16:59:09.960 - info: zigbee.0 (674466) 0x00158d0008071d27 (addr 26171): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2022-12-02 16:59:09.962 - info: zigbee.0 (674466) 0x00158d0008049de4 (addr 8842): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2022-12-02 16:59:09.965 - info: zigbee.0 (674466) 0x00158d0008027322 (addr 21982): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2022-12-02 16:59:09.966 - info: zigbee.0 (674466) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 8502): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
                              2022-12-02 16:59:09.968 - info: zigbee.0 (674466) 0x00178801091de08b (addr 14500): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                              2022-12-02 16:59:09.972 - info: zigbee.0 (674466) 0x00178801064927c2 (addr 13237): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                              2022-12-02 16:59:09.974 - info: zigbee.0 (674466) 0x0017880106492889 (addr 14174): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                              2022-12-02 16:59:09.976 - info: zigbee.0 (674466) 0x00178801091e0769 (addr 26540): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                              2022-12-02 16:59:09.978 - info: zigbee.0 (674466) 0x0c4314fffe4183ff (addr 5429): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                              2022-12-02 16:59:09.979 - info: zigbee.0 (674466) 0x0c4314fffe417f6e (addr 29865): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                              2022-12-02 16:59:09.980 - info: zigbee.0 (674466) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 15783): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                              2022-12-02 16:59:09.991 - info: zigbee.0 (674466) 0x54ef4410004dbe4c (addr 62671): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
                              2022-12-02 16:59:09.993 - info: zigbee.0 (674466) 0x588e81fffecf9697 (addr 12341): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
                              2022-12-02 16:59:09.994 - info: zigbee.0 (674466) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
                              2022-12-02 16:59:09.995 - info: zigbee.0 (674466) Zigbee started
                              2022-12-02 16:59:18.175 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                              2022-12-02 16:59:34.340 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef4410004dbe4c lumi.plug.maeu01
                              2022-12-02 16:59:34.558 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
                              2022-12-02 16:59:54.005 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
                              2022-12-02 17:00:37.455 - warn: zigbee.0 (674466) Device '0x0017880106492889' announced itself
                              2022-12-02 17:00:41.715 - error: zigbee.0 (674466) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 19 - 8 - 11 after 10000ms)
                              2022-12-02 17:00:48.309 - error: zigbee.0 (674466) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (Timeout - 26540 - 11 - 20 - 6 - 11 after 10000ms)
                              2022-12-02 17:00:56.554 - warn: zigbee.0 (674466) Device '0x00178801091e0769' announced itself
                              2022-12-02 17:06:09.552 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                              2022-12-02 17:06:09.554 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55 admin
                              2022-12-02 17:07:29.041 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                              2022-12-02 17:07:29.072 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                              2022-12-02 17:10:10.665 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55 admin
                              2022-12-02 17:10:10.666 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                              2022-12-02 17:11:42.495 - error: zigbee.0 (674466) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 104 - 8 - 11 after 10000ms)
                              2022-12-02 17:25:26.186 - info: admin.0 (663965) Adapter rating updated
                              2022-12-02 17:25:32.781 - info: admin.0 (663965) Request actual repository...
                              2022-12-02 17:25:33.348 - info: host.HaSmartHome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2022-12-02 17:25:40.385 - info: admin.0 (663965) Repository received successfully.
                              2022-12-02 17:35:54.657 - error: zigbee.0 (674466) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 155 - 6 - 11 after 10000ms)
                              2022-12-02 17:35:56.917 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A after 4 ping attempts
                              2022-12-02 17:35:57.666 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x54ef4410004dbe4c lumi.plug.maeu01 after 4 ping attempts
                              2022-12-02 17:36:32.080 - warn: zigbee.0 (674466) Device '0x680ae2fffea478ad' announced itself
                              2022-12-02 17:38:02.579 - error: zigbee.0 (674466) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 174 - 8 - 11 after 10000ms)
                              2022-12-02 17:48:01.646 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                              2022-12-02 17:48:06.730 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                              2022-12-02 17:51:02.256 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55 admin
                              2022-12-02 17:51:02.257 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                              2022-12-02 17:59:38.856 - error: zigbee.0 (674466) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 229 - 6 - 11 after 10000ms)
                              2022-12-02 18:11:52.117 - info: admin.0 (663965) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.55: Passport was not initialized
                              2022-12-02 18:11:52.141 - info: admin.0 (663965) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.55: Passport was not initialized
                              2022-12-02 18:12:04.217 - info: admin.0 (663965) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.55: Passport was not initialized
                              2022-12-02 18:18:30.639 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                              2022-12-02 18:19:51.687 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091e0769 1746347P7 after 11 ping attempts
                              2022-12-02 18:21:15.149 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
                              2022-12-02 18:21:48.852 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
                              2022-12-02 18:22:04.285 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet
                              2022-12-02 18:27:52.725 - info: admin.0 (663965) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.45: Passport was not initialized
                              2022-12-02 18:28:02.532 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                              Aktuell werden wieder keine Infos von angemeldeten Geräten verarbeitet. Also es ist, wie wenn der Adapter sich ohne Meldung aufgehängt hätte und einfach nix mehr geht.
                                @lönne
                                @lönne
                                So, ich habe mal das Loglevel auf "debug" gestellt, aber da passiert sehr wenig (im Vergleich zu gestern), jede Minute kommen solche Meldungen:
                                2022-12-02 18:47:09.932 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '1956.923' seconds ago.
                                2022-12-02 18:47:09.932 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3219.818' seconds ago.
                                2022-12-02 18:47:09.933 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4181.011' seconds ago.
                                2022-12-02 18:47:09.933 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '4587.831' seconds ago.
                                2022-12-02 18:47:09.937 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3437.778' seconds ago.
                                2022-12-02 18:47:09.937 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5065.549' seconds ago.
                                2022-12-02 18:47:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '1916.741' seconds ago.
                                2022-12-02 18:47:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '1782.367' seconds ago.
                                2022-12-02 18:47:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6333.051' seconds ago.
                                2022-12-02 18:47:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '51822.423' seconds ago.
                                2022-12-02 18:47:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '12902.239' seconds ago.
                                und alle 30 Minuten das hier (etwas mehr davon um 18:59, 19:02 und 19:03):
                                2022-12-02 19:29:09.875 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x54ef4410004dbe4c/1 genDeviceTempCfg(["currentTemperature"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                2022-12-02 19:29:09.876 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x54ef4410004dbe4c:62671/1 (0,0,1)
                                2022-12-02 19:29:09.877 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":62671,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":2,"transid":17,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,26,0,0,0]}}
                                2022-12-02 19:29:09.878 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,207,244,1,1,2,0,17,0,30,5,16,26,0,0,0,19]
                                2022-12-02 19:29:15.880 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x54ef4410004dbe4c/1 genDeviceTempCfg(["currentTemperature"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                2022-12-02 18:46:37.261 - info: zigbee.0 (674466) Loglevel changed from "info" to "debug"
                                2022-12-02 18:48:09.931 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2016.922' seconds ago.
                                2022-12-02 18:48:09.933 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3279.819' seconds ago.
                                2022-12-02 18:48:09.933 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4241.011' seconds ago.
                                2022-12-02 18:48:09.936 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '4647.834' seconds ago.
                                2022-12-02 18:48:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3497.78' seconds ago.
                                2022-12-02 18:48:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5125.552' seconds ago.
                                2022-12-02 18:48:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '1976.744' seconds ago.
                                2022-12-02 18:48:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '1842.369' seconds ago.
                                2022-12-02 18:48:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6393.055' seconds ago.
                                2022-12-02 18:48:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '51882.429' seconds ago.
                                2022-12-02 18:48:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '12962.245' seconds ago.
                                2022-12-02 18:49:09.936 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2076.927' seconds ago.
                                2022-12-02 18:49:09.937 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3339.823' seconds ago.
                                2022-12-02 18:49:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4301.016' seconds ago.
                                2022-12-02 18:49:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '4707.836' seconds ago.
                                2022-12-02 18:49:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3557.782' seconds ago.
                                2022-12-02 18:49:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5185.554' seconds ago.
                                2022-12-02 18:49:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2036.746' seconds ago.
                                2022-12-02 18:49:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '1902.371' seconds ago.
                                2022-12-02 18:49:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6453.057' seconds ago.
                                2022-12-02 18:49:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '51942.43' seconds ago.
                                2022-12-02 18:49:09.948 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13022.246' seconds ago.
                                2022-12-02 18:50:09.933 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2136.924' seconds ago.
                                2022-12-02 18:50:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3399.824' seconds ago.
                                2022-12-02 18:50:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4361.016' seconds ago.
                                2022-12-02 18:50:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '4767.837' seconds ago.
                                2022-12-02 18:50:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3617.783' seconds ago.
                                2022-12-02 18:50:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5245.554' seconds ago.
                                2022-12-02 18:50:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2096.746' seconds ago.
                                2022-12-02 18:50:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '1962.372' seconds ago.
                                2022-12-02 18:50:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6513.057' seconds ago.
                                2022-12-02 18:50:09.946 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52002.429' seconds ago.
                                2022-12-02 18:50:09.948 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13082.246' seconds ago.
                                2022-12-02 18:51:09.933 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2196.924' seconds ago.
                                2022-12-02 18:51:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3459.824' seconds ago.
                                2022-12-02 18:51:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4421.017' seconds ago.
                                2022-12-02 18:51:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '4827.838' seconds ago.
                                2022-12-02 18:51:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3677.782' seconds ago.
                                2022-12-02 18:51:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5305.555' seconds ago.
                                2022-12-02 18:51:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2156.747' seconds ago.
                                2022-12-02 18:51:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2022.373' seconds ago.
                                2022-12-02 18:51:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6573.058' seconds ago.
                                2022-12-02 18:51:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52062.43' seconds ago.
                                2022-12-02 18:51:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13142.247' seconds ago.
                                2022-12-02 18:52:09.934 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2256.925' seconds ago.
                                2022-12-02 18:52:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3519.824' seconds ago.
                                2022-12-02 18:52:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4481.017' seconds ago.
                                2022-12-02 18:52:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '4887.838' seconds ago.
                                2022-12-02 18:52:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3737.782' seconds ago.
                                2022-12-02 18:52:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5365.555' seconds ago.
                                2022-12-02 18:52:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2216.747' seconds ago.
                                2022-12-02 18:52:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2082.373' seconds ago.
                                2022-12-02 18:52:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6633.059' seconds ago.
                                2022-12-02 18:52:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52122.43' seconds ago.
                                2022-12-02 18:52:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13202.247' seconds ago.
                                2022-12-02 18:53:09.935 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2316.926' seconds ago.
                                2022-12-02 18:53:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3579.824' seconds ago.
                                2022-12-02 18:53:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4541.018' seconds ago.
                                2022-12-02 18:53:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '4947.839' seconds ago.
                                2022-12-02 18:53:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3797.783' seconds ago.
                                2022-12-02 18:53:09.948 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5425.559' seconds ago.
                                2022-12-02 18:53:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2276.752' seconds ago.
                                2022-12-02 18:53:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2142.378' seconds ago.
                                2022-12-02 18:53:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6693.062' seconds ago.
                                2022-12-02 18:53:09.951 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52182.434' seconds ago.
                                2022-12-02 18:53:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13262.251' seconds ago.
                                2022-12-02 18:54:09.936 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2376.927' seconds ago.
                                2022-12-02 18:54:09.937 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3639.823' seconds ago.
                                2022-12-02 18:54:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4601.018' seconds ago.
                                2022-12-02 18:54:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5007.839' seconds ago.
                                2022-12-02 18:54:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3857.783' seconds ago.
                                2022-12-02 18:54:09.948 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5485.56' seconds ago.
                                2022-12-02 18:54:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2336.753' seconds ago.
                                2022-12-02 18:54:09.951 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2202.379' seconds ago.
                                2022-12-02 18:54:09.952 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6753.064' seconds ago.
                                2022-12-02 18:54:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52242.436' seconds ago.
                                2022-12-02 18:54:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13322.252' seconds ago.
                                2022-12-02 18:55:09.937 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2436.928' seconds ago.
                                2022-12-02 18:55:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3699.824' seconds ago.
                                2022-12-02 18:55:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4661.019' seconds ago.
                                2022-12-02 18:55:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5067.839' seconds ago.
                                2022-12-02 18:55:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3917.784' seconds ago.
                                2022-12-02 18:55:09.948 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5545.56' seconds ago.
                                2022-12-02 18:55:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2396.753' seconds ago.
                                2022-12-02 18:55:09.951 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2262.379' seconds ago.
                                2022-12-02 18:55:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6813.064' seconds ago.
                                2022-12-02 18:55:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52302.436' seconds ago.
                                2022-12-02 18:55:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13382.252' seconds ago.
                                2022-12-02 18:56:09.937 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2496.928' seconds ago.
                                2022-12-02 18:56:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3759.824' seconds ago.
                                2022-12-02 18:56:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4721.018' seconds ago.
                                2022-12-02 18:56:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5127.839' seconds ago.
                                2022-12-02 18:56:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3977.784' seconds ago.
                                2022-12-02 18:56:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5605.559' seconds ago.
                                2022-12-02 18:56:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2456.752' seconds ago.
                                2022-12-02 18:56:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2322.378' seconds ago.
                                2022-12-02 18:56:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6873.065' seconds ago.
                                2022-12-02 18:56:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52362.436' seconds ago.
                                2022-12-02 18:56:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13442.252' seconds ago.
                                2022-12-02 18:57:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2556.929' seconds ago.
                                2022-12-02 18:57:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3819.825' seconds ago.
                                2022-12-02 18:57:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4781.018' seconds ago.
                                2022-12-02 18:57:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5187.839' seconds ago.
                                2022-12-02 18:57:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4037.785' seconds ago.
                                2022-12-02 18:57:09.948 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5665.56' seconds ago.
                                2022-12-02 18:57:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2516.752' seconds ago.
                                2022-12-02 18:57:09.951 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2382.379' seconds ago.
                                2022-12-02 18:57:09.952 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6933.064' seconds ago.
                                2022-12-02 18:57:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52422.436' seconds ago.
                                2022-12-02 18:57:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13502.252' seconds ago.
                                2022-12-02 18:58:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2616.93' seconds ago.
                                2022-12-02 18:58:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3879.826' seconds ago.
                                2022-12-02 18:58:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4841.019' seconds ago.
                                2022-12-02 18:58:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5247.84' seconds ago.
                                2022-12-02 18:58:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4097.785' seconds ago.
                                2022-12-02 18:58:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5725.561' seconds ago.
                                2022-12-02 18:58:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2576.753' seconds ago.
                                2022-12-02 18:58:09.951 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2442.379' seconds ago.
                                2022-12-02 18:58:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6993.065' seconds ago.
                                2022-12-02 18:58:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52482.437' seconds ago.
                                2022-12-02 18:58:09.955 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13562.253' seconds ago.
                                2022-12-02 18:59:09.874 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x54ef4410004dbe4c/1 genDeviceTempCfg(["currentTemperature"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                2022-12-02 18:59:09.875 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x54ef4410004dbe4c:62671/1 (0,0,1)
                                2022-12-02 18:59:09.876 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":62671,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":2,"transid":8,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,17,0,0,0]}}
                                2022-12-02 18:59:09.876 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,207,244,1,1,2,0,8,0,30,5,16,17,0,0,0,1]
                                2022-12-02 18:59:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2676.93' seconds ago.
                                2022-12-02 18:59:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3939.826' seconds ago.
                                2022-12-02 18:59:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4901.019' seconds ago.
                                2022-12-02 18:59:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5307.84' seconds ago.
                                2022-12-02 18:59:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4157.784' seconds ago.
                                2022-12-02 18:59:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5785.561' seconds ago.
                                2022-12-02 18:59:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2636.753' seconds ago.
                                2022-12-02 18:59:09.952 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2502.38' seconds ago.
                                2022-12-02 18:59:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '7053.065' seconds ago.
                                2022-12-02 18:59:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52542.437' seconds ago.
                                2022-12-02 18:59:09.955 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13622.253' seconds ago.
                                2022-12-02 18:59:15.877 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x54ef4410004dbe4c/1 genDeviceTempCfg(["currentTemperature"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                2022-12-02 18:59:24.659 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x680ae2fffea478ad/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                2022-12-02 18:59:24.660 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x680ae2fffea478ad:58114/1 (0,0,1)
                                2022-12-02 18:59:24.661 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":58114,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":9,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,18,0,0,0]}}
                                2022-12-02 18:59:24.662 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,2,227,1,1,6,0,9,0,30,5,16,18,0,0,0,221]
                                2022-12-02 18:59:30.664 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x680ae2fffea478ad/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                2022-12-02 18:59:30.669 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Exception in readState of '0x680ae2fffea478ad' - error : 'Error: Read 0x680ae2fffea478ad/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
                                2022-12-02 18:59:30.671 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x680ae2fffea478ad/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                2022-12-02 18:59:30.673 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x680ae2fffea478ad:58114/1 (0,0,1)
                                2022-12-02 18:59:30.674 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":58114,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":10,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,19,0,0,0]}}
                                2022-12-02 18:59:30.684 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,2,227,1,1,0,0,10,0,30,5,16,19,0,0,0,217]
                                2022-12-02 18:59:36.685 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x680ae2fffea478ad/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                2022-12-02 18:59:36.686 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm after 4 ping attempts
                                2022-12-02 19:00:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2736.93' seconds ago.
                                2022-12-02 19:00:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3999.826' seconds ago.
                                2022-12-02 19:00:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4961.02' seconds ago.
                                2022-12-02 19:00:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5367.84' seconds ago.
                                2022-12-02 19:00:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4217.785' seconds ago.
                                2022-12-02 19:00:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5845.561' seconds ago.
                                2022-12-02 19:00:09.951 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2696.754' seconds ago.
                                2022-12-02 19:00:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2562.381' seconds ago.
                                2022-12-02 19:00:09.955 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '7113.067' seconds ago.
                                2022-12-02 19:00:09.956 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52602.439' seconds ago.
                                2022-12-02 19:00:09.957 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13682.254' seconds ago.
                                2022-12-02 19:01:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2796.93' seconds ago.
                                2022-12-02 19:01:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '4059.827' seconds ago.
                                2022-12-02 19:01:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '5021.02' seconds ago.
                                2022-12-02 19:01:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5427.842' seconds ago.
                                2022-12-02 19:01:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4277.785' seconds ago.
                                2022-12-02 19:01:09.948 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5905.56' seconds ago.
                                2022-12-02 19:01:09.952 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2756.755' seconds ago.
                                2022-12-02 19:01:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2622.381' seconds ago.
                                2022-12-02 19:01:09.955 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '7173.067' seconds ago.
                                2022-12-02 19:01:09.956 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52662.439' seconds ago.
                                2022-12-02 19:01:09.958 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13742.256' seconds ago.
                                2022-12-02 19:02:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2856.931' seconds ago.
                                2022-12-02 19:02:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '4119.828' seconds ago.
                                2022-12-02 19:02:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '5081.021' seconds ago.
                                2022-12-02 19:02:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5487.842' seconds ago.
                                2022-12-02 19:02:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4337.786' seconds ago.
                                2022-12-02 19:02:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5965.561' seconds ago.
                                2022-12-02 19:02:09.952 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2816.755' seconds ago.
                                2022-12-02 19:02:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2682.382' seconds ago.
                                2022-12-02 19:02:09.956 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '7233.068' seconds ago.
                                2022-12-02 19:02:09.958 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52722.441' seconds ago.
                                2022-12-02 19:02:09.960 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13802.258' seconds ago.
                                2022-12-02 19:02:20.411 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x0017880108a73914/11 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                2022-12-02 19:02:20.412 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x0017880108a73914:2670/11 (0,0,1)
                                2022-12-02 19:02:20.413 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":2670,"destendpoint":11,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":11,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,20,0,0,0]}}
                                2022-12-02 19:02:20.414 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,110,10,11,1,6,0,11,0,30,5,16,20,0,0,0,86]
                                2022-12-02 19:02:26.416 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x0017880108a73914/11 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                2022-12-02 19:02:26.420 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Exception in readState of '0x0017880108a73914' - error : 'Error: Read 0x0017880108a73914/11 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
                                2022-12-02 19:02:26.422 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x0017880108a73914/11 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                2022-12-02 19:02:26.423 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x0017880108a73914:2670/11 (0,0,1)
                                2022-12-02 19:02:26.423 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":2670,"destendpoint":11,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":12,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,21,0,0,0]}}
                                2022-12-02 19:02:26.424 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,110,10,11,1,0,0,12,0,30,5,16,21,0,0,0,86]
                                2022-12-02 19:02:32.426 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x0017880108a73914/11 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                2022-12-02 19:02:32.426 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x0017880108a73914 LCA001 after 4 ping attempts
                                2022-12-02 19:02:50.425 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x00178801091de08b/11 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                2022-12-02 19:02:50.426 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x00178801091de08b:14500/11 (0,0,1)
                                2022-12-02 19:02:50.426 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":14500,"destendpoint":11,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":13,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,22,0,0,0]}}
                                2022-12-02 19:02:50.427 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,164,56,11,1,6,0,13,0,30,5,16,22,0,0,0,170]
                                2022-12-02 19:02:56.429 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x00178801091de08b/11 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                2022-12-02 19:02:56.433 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Exception in readState of '0x00178801091de08b' - error : 'Error: Read 0x00178801091de08b/11 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
                                2022-12-02 19:02:56.434 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x00178801091de08b/11 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                2022-12-02 19:02:56.435 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x00178801091de08b:14500/11 (0,0,1)
                                2022-12-02 19:02:56.436 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":14500,"destendpoint":11,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":14,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,23,0,0,0]}}
                                2022-12-02 19:02:56.437 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,164,56,11,1,0,0,14,0,30,5,16,23,0,0,0,174]
                                2022-12-02 19:03:02.438 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x00178801091de08b/11 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                2022-12-02 19:03:02.438 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091de08b 1746347P7 after 4 ping attempts
                                2022-12-02 19:03:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2916.932' seconds ago.
                                2022-12-02 19:03:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '4179.828' seconds ago.
                                2022-12-02 19:03:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '5141.021' seconds ago.
                                2022-12-02 19:03:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5547.842' seconds ago.
                                2022-12-02 19:03:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4397.786' seconds ago.
                                2022-12-02 19:03:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '6025.561' seconds ago.
                                2022-12-02 19:03:09.952 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2876.755' seconds ago.
                                2022-12-02 19:03:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2742.382' seconds ago.
                                2022-12-02 19:03:09.955 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '7293.067' seconds ago.
                                2022-12-02 19:03:09.958 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52782.441' seconds ago.
                                2022-12-02 19:03:09.959 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13862.257' seconds ago.
                                2022-12-02 19:03:14.439 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x5c0272fffe7c6aac/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                2022-12-02 19:03:14.440 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x5c0272fffe7c6aac:15783/1 (0,0,1)
                                2022-12-02 19:03:14.440 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":15783,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":15,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,24,0,0,0]}}
                                2022-12-02 19:03:14.440 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,167,61,1,1,6,0,15,0,30,5,16,24,0,0,0,170]
                                2022-12-02 19:03:20.442 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x5c0272fffe7c6aac/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                2022-12-02 19:03:20.444 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Exception in readState of '0x5c0272fffe7c6aac' - error : 'Error: Read 0x5c0272fffe7c6aac/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
                                2022-12-02 19:03:20.445 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x5c0272fffe7c6aac/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                2022-12-02 19:03:20.445 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x5c0272fffe7c6aac:15783/1 (0,0,1)
                                2022-12-02 19:03:20.445 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":15783,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":16,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,25,0,0,0]}}
                                2022-12-02 19:03:20.446 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,167,61,1,1,0,0,16,0,30,5,16,25,0,0,0,178]
                                2022-12-02 19:03:26.447 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x5c0272fffe7c6aac/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                2022-12-02 19:03:26.447 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet after 4 ping attempts
                                2022-12-02 19:04:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2976.933' seconds ago.
                                2022-12-02 19:04:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '4239.829' seconds ago.
                                2022-12-02 19:04:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '5201.022' seconds ago.
                                2022-12-02 19:04:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5607.843' seconds ago.
                                2022-12-02 19:04:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4457.786' seconds ago.
                                2022-12-02 19:04:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '6085.562' seconds ago.
                                2022-12-02 19:04:09.951 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2936.754' seconds ago.
                                2022-12-02 19:04:09.955 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2802.383' seconds ago.
                                2022-12-02 19:04:09.956 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '7353.068' seconds ago.
                                2022-12-02 19:04:09.958 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52842.441' seconds ago.
                                2022-12-02 19:04:09.960 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13922.258' seconds ago.
                                2022-12-02 19:05:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '3036.934' seconds ago.
                                2022-12-02 19:05:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '4299.83' seconds ago.
                                2022-12-02 19:05:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '5261.022' seconds ago.
                                2022-12-02 19:05:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5667.843' seconds ago.
                                2022-12-02 19:05:09.946 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4517.787' seconds ago.
                                2022-12-02 19:05:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '6145.561' seconds ago.
                                2022-12-02 19:05:09.952 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2996.755' seconds ago.
                                2022-12-02 19:05:09.955 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2862.383' seconds ago.
                                2022-12-02 19:05:09.956 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '7413.068' seconds ago.
                                2022-12-02 19:05:09.959 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52902.442' seconds ago.
                                2022-12-02 19:05:09.960 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13982.258' seconds ago.
                                  Andersmacher @Lönne last edited by
                                  @lönne Du hast in Deinem Log die Zeilen
                                  Zeile 6: 2022-12-02 16:59:09.836 - info: zigbee.0 (674466) Unable to disable LED, unsupported function.
                                  Darf ich da ´mal nachfragen, ob das bei Dir, nachdem der Stick dann läuft, dazu führt, daß die grüne LED leuchtet, obwohl Du vermutlich auch in der Instanz unter Einstellungen "LED auf CC2531 deaktivieren" angehakt hast?
                                  Ich habe seit dem Update von V1.7.5 auf V1.7.6 nämlich folgenden Effekt (ZigBee-Stick hängt bei mir an einem Raspi4B):
                                  Wenn der Raspi neu gestartet wird, leuchtet kurz nach dem Start die grüne LED auf dem ZigBee-Stick und bleibt dauerhaft AN, obwohl im ioBroker in der ZigBee-Instanz unter Einstellungen "LED auf CC2531 deaktivieren" angehakt ist.
                                  Im Log steht dann:
                                  2022-12-03 14:44:53.692 - info: zigbee.0 (1369) delete old Backup files. keep only last 10
                                  2022-12-03 14:44:53.719 - info: zigbee.0 (1369) Starting Zigbee npm ...
                                  2022-12-03 14:44:55.757 - info: zigbee.0 (1369) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                  2022-12-03 14:44:57.264 - info: zigbee.0 (1369) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                  2022-12-03 14:44:57.275 - info: zigbee.0 (1369) Disable LED
                                  2022-12-03 14:44:57.276 - info: zigbee.0 (1369) Unable to disable LED, unsupported function.
                                  2022-12-03 14:44:57.277 - info: zigbee.0 (1369) --> transmitPower : normal
                                  2022-12-03 14:44:57.299 - info: zigbee.0 (1369) Currently 2 devices are joined:
                                  Jetzt könnte man sagen: Da ist ja noch alte Firmware d´rauf. Stimmt (und ich werde da auch demnächst ´mal ein Update machen), aber vor dem Update auf V1.7.6 war die LED ja wie gewünscht AUS und jetzt kommt das "Witzige":
                                  Wenn ich die ZigBee-Instanz (nachdem der Raspi dann vollständig gestartet ist) via ioBroker-VIS irgendwann noch einmal neu starte, geht die LED wie gewünscht AUS, obwohl wieder die gleichen Meldungen im Log stehen:
                                  2022-12-03 21:36:07.372 - info: zigbee.0 (2627) delete old Backup files. keep only last 10
                                  2022-12-03 21:36:07.375 - info: zigbee.0 (2627) Starting Zigbee npm ...
                                  2022-12-03 21:36:08.146 - info: zigbee.0 (2627) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                  2022-12-03 21:36:08.715 - info: zigbee.0 (2627) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                  2022-12-03 21:36:08.722 - info: zigbee.0 (2627) Disable LED
                                  2022-12-03 21:36:08.723 - info: zigbee.0 (2627) Unable to disable LED, unsupported function.
                                  2022-12-03 21:36:08.724 - info: zigbee.0 (2627) --> transmitPower : normal
                                  2022-12-03 21:36:08.733 - info: zigbee.0 (2627) Currently 2 devices are joined:
                                  Ich habe daher den Eindruck, daß es einen Zusammenhang zwischen dem Start-Zeitpunkt des Adapters / der Instanz, dem Ablauf des Neustarts des Raspis und der nicht ausgehenden LED gibt. Ob das dann bei speziellen Leuchtmitteln wie bei Deiner Ikea auch zu weiterführenden Problemen führen kann, kann ich nicht beurteilen, aber @arteck kann das bestimmt besser einordnen.
                                    Lönne @Andersmacher last edited by Lönne
                                    @andersmacher sagte in Zigbee Adapter hängt sich bei IKEA Lampen auf:
                                    Also ich habe mich bisher nicht um den Status der LED gekümmert, da einerseits der Stick am Raspi im Schaltkasten liegt und ich da nicht so einfach draufschauen kann. Die Meldung habe ich im Log allerdings auch schon entdeckt. Interessanterweise ist bei mit der Haken in den Adaptereinstellungen nicht gesetzt. Soweit ich das aber erkennen kann, leuchtet im Inneren nur eine rote LED auf dem Board. Ist nicht ganz einfach zu erkennen, man muss durch den Antennenanschluss reinschauen. Der von mir verwendete Stick (Sonoff ZigBee 3.0 USB Dongle Plus) hat auch einen CC2652P-Chip, d.h. ich würde von der Option in den Adaptereinstellungen nicht unbedingt erwarten, dass sie an meinem Stick das Verhalten ändert. Trotzdem ist der Eintrag im Log natürlich seltsam.
                                    Hast du Probleme mit manchen Geräten oder deiner Installation?
                                    @arteck
                                    Was mir noch eingefallen ist: kann es sein, dass ich mir durch die Installation der 1.7.6 von git um den 11.10.2022 rum vielleicht eine Zwischenversion installiert habe? Installationen von git sollen ja nur nach Anweisung erfolgen, was bei mir zwar der Fall war, aber man weiß ja nie.
                                    Andere Frage: kann die Lage des Coordinators (im Schaltkasten) für eine schlechte Stabilität des Netzes sorgen, würde vielleicht die Erhöhung der Sendeleistung was bringen?
                                    arteck A Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @Lönne last edited by
                                      @lönne schon mal dran gedacht das das Gerät kaputt sien kann..
                                        @lönne Gerät (habe bisher nur 1 Hornbach RGB E14-Lampe dran) anmelden hatte zu Anfang nicht auf anhieb funktioniert, weil ich die Notwendigkeit von herdsmann noch nicht geschnallt hatte. Seitdem ich das installiert habe, lief der Stick und die Anbindung einwandfrei, bis jetzt eben vor ein paar Tagen nach dem Update beim Raspi Neustart die grüne LED immer anbleibt.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Lönne last edited by
                                          @lönne sagte in Zigbee Adapter hängt sich bei IKEA Lampen auf:
                                          Ja, nein ,in dieser Reihenfolge.
                                          Unter der Annahme das dein Schaltkasten aus Metall ist dämpft er die Funkwellen deutlich. Ein erhöhen der Sendeleistung kann dazu führen das die Geräte die Signale noch empfangen - die Antwort der Geräte bleibt aber sicherlich im Metallkasten stecken. Mehr Sendeleistung bringt also nur bedingt etwas.
                                          A.
                                          3331
