      boggle last edited by
      ich bekomme wenn ich die Visualisierung starte immer folgende Meldung:
      Reload due to version mismatch: 3.0.14 (Website) vs. 3.0.15 (Server)
      Danach wird immer einmal neu geladen und alles funktioniert.
      Kann ich das irgendwie wegbekommen?
        MCU @boggle last edited by
        @boggle Sollte nur einmal kommen.
        Auf der console eingeben
        iob upload jarvis
        Evtl. Browser Cache löschen.
          boggle @MCU last edited by
          @mcu danke! der upload hat es geregelt.
            hotspot_2 @boggle last edited by
            ich habe mir den FritzDect Adapter installiert und würde damit gerne meine Fritz-Thermostate steuern im Haus.
            Das hier habe ich gesehen weiter oben im Thread.
            Könntet ihr mir einen Tipp geben wie ich das einrichten kann? Was brauch ich oben für eine Komponente und wie krieg ich das hin das unten dann zwei Temperaturen angezeigt werden können. (z.B. oben die Ist-Temperatur und das Offset z.B.)?
            Danke schon mal!
              MCU @hotspot_2 last edited by
              @hotspot_2
              Die 2. Temperatur ist ein Secondary State, den kannst du einfach in der StateList auswählen, wenn er im Gerät definiert ist.
              obere Komonente ist etwas komplizierter
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/heizungs-slider
                hotspot_2 @MCU last edited by
                @mcu Das hilft mir schon mal weiter. Danke! Wie kann man den Temperaturbereich des Sliders einstellen? Also das nur 14...25 Grad angezeigt werden und nicht 0...100?
                  @hotspot_2
                  Datenpunkt-Eigenschaften
                  {"min":14,"max":25}
                  CarstenKl. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • CarstenKl.
                    CarstenKl. @MCU last edited by
                    Ich habe heute mal alles zu iobroker/jarvis migriert und muss sagen es funktioniert alles super, danke dafür!
                    Ich habe nur einen Sonderfall, wo mir nicht klar ist, wie ich den lösen kann.
                    Ich habe einen Schalter für das Garagentor, der nur 1 Sek geschaltet werden darf. Gibt es da irgendwo ein Tutorial oder dergleichen für?
                    • CarstenKl.
                      CarstenKl. last edited by
                      Ich habe leider noch ein Problem, bei den Rolläden wollte ich eine Gruppe anlegen, um mehrere Rollos auf einmal öffnen oder schließen zu können. Anscheinend löst nutzt er dann true/false für targetValue. targetValue erwartet jedoch 0-99.
                      Gibt es die Möglichkeit den Wert für den Gruppenschalter zu konfigurieren?
                      In den Komponenten-Optionen des Gruppenbuttons kann ich nur umstellen zwischen "verarbeiteter Wert" oder "Rohwert". Ich kann jedoch dort nicht 0 und 99 hinterlegen.
                      Geht dies irgendwie?
                      Bildschirmfoto vom 2022-12-02 13-35-53.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 13-36-12.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 13-36-28.png
                        MCU last edited by
                        @c-k-1 Das müsste man mit einem Script anfasssen. SwitchAction setzt true und das Script setzt direkt wieder auf false.
                          MCU @CarstenKl. last edited by MCU
                          @c-k-1 In die Datenpunkt-Eigenschaften von den Blinds.
                          {"on":0,"off":99}
                          oder
                          {"on":99,"off":0}
                          Und die BlindLevelAction umstellen auf value
                          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • stephan1827
                            stephan1827 @MCU last edited by
                            Kann man mit Jarvis 3.1 jetzt eigentlich das Format der Y-Achse ändern, damit nicht so viele Kommastellen angezeigt werden?
                            H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              hotspot_2 @stephan1827 last edited by
                              Halllo zusammen,
                              ich habe nochmal eine Frage zu den Slidern mit farbigen Verlauf für die Temperatur.
                              Wenn ich das hier einfüge:
                              .q-slider .q-slider__track {
                              	background: linear-gradient( to right, #009fff 0%, #00cfff 33%, #ffffff 50%, #fff000 83%, #ff5000 100% );
                              .q-slider__track {
                              	color: transparent;
                              Funktioniert das einwandfrei, aber halt für alle Slider.
                              Wenn ich das einfüge:
                              [widgets="be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42"].q-slider .q-slider__track {
                              [widgets="be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42"].q-slider__track {
                              	color: transparent;
                              Funktioniert es nicht obwohl ich die ID des Widgets (StateListe) aus Jarvis rauskopiert und eingefügt habe, auch mehrmals gecheckt.
                              Was habe ich da falsch gemacht?
                                @hotspot_2 nutze die Variante
                                .jarvis-widget-widgetid
                                  @mcu
                                  So wohl nicht ganz korrekt, oder:
                                  .jarvis.widget-be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42 .q-slider .q-slider__track {
                                  .jarvis.widget-be0b1d30-14d3-48ef-8293-629517e56d42 .q-slider__track {
                                  	color: transparent;
                                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @hotspot_2 last edited by
                                    @hotspot_2
                                    Nein, du musst das wie oben beschrieben machen.
                                    Du hast:
                                    .jarvis.widget-widgetid
                                      hotspot_2 @Dominik F. last edited by
                                      @dominik-f Es ist doch wie immer: Kaum macht man es richtig, geht es.
                                      Danke!
                                        hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                                        Ich hätte nochmal eine Frage zu den Slidern. Gibt es eine Möglichkeit das man die Verschiebbarkeit der Buttons, also die Möglichkeit den Wert zu verändern über ein Skript (Blockly oder Javascript) aktiviert und deaktiviert?
                                        Hintergrund ist das ich gerne einen Button reinmachen möchte der den Automatikmodus an- oder abschalten lässt (Fritzbox, DECT-Thermostate über den fritz dect Adapter). Button aktiv = Automatikmodus an -> Slider können nicht verstellt werden und Button nicht aktiv = Automatikmodus aus -> Slider können verstellt werden.
                                        Danke für eine Rückinfo dazu.
                                        • Dominik F.
                                          @hotspot_2
                                          Wenn du die Version 3.1.x noch nicht nutzt, kannst du folgendes ausprobieren:
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
                                          Damit könntest du mit deinem Script den Slider ein und ausblenden
                                            @dominik-f Danke für den Tipp, ich wollte die Slider zur Anzeige der momentan eingestellten Temperatur nutzen. Von daher wäre eine Deaktiverung und Aktivierung der Verstellmöglichkeit ideal gewesen.
                                            Gibt es also nicht die Möglichkeit, oder?
                                            Dann würde ich versuchen das durch ein Skript aufzufangen. Also wenn verstellt wird und der Automatikmodus nicht aus ist, einfach den Wert auf den Sollwert setzen und gut ist.
                                            254
                                            4489
                                            2581034
