    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
      Raducanu @IdleBit last edited by
      @idlebit
      FYI:
      https://github.com/ulic75/power-flow-card funktioniert Problemlos.
      type: custom:power-flow-card
      entities:
        grid: sensor.inputRegisters_1_30053_Total_system_power
        solar: sensor.Huawei_Inverter_Active_Power
      min_flow_rate: 3
      max_flow_rate: 5
      kw_decimals: 2
      w_decimals: 2
      • Garfonso
        Garfonso Developer @IdleBit last edited by
        @idlebit
        Ja, so wird das bisher nicht unterstützt 🙂
        type-detector kennt bei airCondition einen "MODE" state. Da wird Number erwartet mit states Array (die default states von hier werden auf die von lovelace übersetzt, soweit möglich).
        Auf lovelace Seite geht die Steuerung hauptsächlich über das Attribut hvac_mode.
        • David G.
          David G. @XBiT last edited by David G.
          Hat sich erledigt
          • JB1985
            JB1985 last edited by
            Nutzt jemand die Graph-Kartenkonfiguration? Bei mir funktioniert diese leider nicht mehr.
            Es werden einfach nicht immer alle Daten übernommen aus der History bzw. es wird einfach irgendwo abgeschnitten.
            • Garfonso
              Garfonso Developer @JB1985 last edited by Garfonso
              @jb1985
              Es kann sein, dass sich da etwas geändert hat und es nicht mehr funktioniert... bin mir aber nicht sicher. (also am Frontend hat sich da ganz sicher was geändert - da müsste ich nochmal genauer gucken was und wie und ob vielleicht der alte Code etwas vereinfacht werden kann)
              Im Adapter gibt es auch "seit einigen Versionen" eine zusätzliche Option Maximale abzurufende Verlaufsdatenpunkte. Wenn ich das richtig sehe, schneidet der Adapter da auch einfach ab, wenn zu viel kommt. Vielleicht spielt das mit rein?
              Jedenfalls hab ich solche Graphen auch schon gesehen... 😕
              JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JB1985
                JB1985 @Garfonso last edited by
                @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
                DANKE! Genau das scheint es gewesen zu sein. Habe es von 2.000 auf 5.000 erhöht.
                • fantasticmaxpower
                  fantasticmaxpower last edited by
                  Hallo, seit einem Stromausfall am Pi funktioniert der Fernzugriff auf Lovelace über iobroker.pro nicht mehr.
                  Der Zugriff auf die Admin Oberfläche geht. Was könnte hier das Problem sein?
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @fantasticmaxpower last edited by
                    @fantasticmaxpower
                    lovelace läuft aber und lokal klappt der Zugriff?
                    Starte nochmal sauber bei iobroker.pro mit einem neuem Tab (oder so). Die Umleitungen (wenn ausgeloggt oder mal was nicht gehen) gehen leider manchmal schief für lovelace.
                    fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      dispo112 @Garfonso last edited by
                      @garfonso ich habe mich heute mal an das Update auf 3.x gewagt.
                      Lovelace lässt sich jetzt nicht mehr aufrufen. Der Adapter läuft...
                      Wenn ich eine neue Instanz hinzufüge, klappt es. Nur dann wäre vermutlich eine Woche Arbeit futsch..... Irgendeine Idee?
                      • XBiT
                        XBiT last edited by XBiT
                        @Garfonso
                        Ich versuche die Time Picker Card zu nutzen, bekomme aber diese Fehlermeldung im UI
                        Hast du eine Idee was es mit "has_time" auf sich hat?
                        EDIT:
                        Habe es gefunden, habe im Datenpunkt folgendes geändert:
                         "common": {
                           "name": "Zeit_Test_Lovelace",
                           "desc": "Manuell erzeugt",
                           "role": "state",
                           "type": "string",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "custom": {
                             "lovelace.0": {
                               "enabled": true,
                               "entity": "input_datetime",
                               "name": "Testzeit",
                               "has_date": false,
                               "has_time": true
                        Leider kommt im Datenpunkt beim umstellen der Uhrzeit ein ":undefined" hinzu
                        Hast du dazu eine Idee
                          steimi @steimi last edited by steimi
                          @steimi sagte in Test lovelace 3.x:
                          Ich habe die Banner-Card 3.4.2 (letzte) im Einsatz. Mit der neuen 3.0 Lovelace werden mit keine Button zum Betätigen mehr angezeigt.
                          Habe das Problem erst verdrängt, mittlerweile eine Lösung (hier) gefunden.
                          It was like this:
                          - entity: switch.light_1
                            color: white
                            map_state:
                              'on':
                                color: yellow
                          And now it is like this
                            domain: sensor
                            action:
                              service: switch.toggle
                            value: mdi:lightbulb
                            color: white
                            map_state:
                              'on':
                                color: yellow
                          • XBiT
                            @Garfonso
                            Bei Nutzung vom Popup (Browser_Mod) mit dem Inhalt aus einen Datenpunkt (als markdown) verabschiedet sich das Lovelace UI
                            Code vom Popup
                            tap_action:
                             action: fire-dom-event
                             browser_mod:
                               service: browser_mod.popup
                               data:
                                 title: offene Türen und Fenster
                                 content:
                                   type: markdown
                                   content: {0_userdata.0.Home.Status.TuerFensterKontakt.Text}
                            Die Log dazu
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:38.005	info	http server listening on port 8091
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:37.971	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                            host.IoBroker
                            2022-12-04 14:04:36.928	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18232
                            host.IoBroker
                            2022-12-04 14:04:06.871	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                            host.IoBroker
                            2022-12-04 14:04:06.871	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.IoBroker
                            2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/area_registry/list","id":14}
                            host.IoBroker
                            2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/device_registry/list","id":13}
                            host.IoBroker
                            2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/entity_registry/list","id":12}
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.322	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.322	info	terminating
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.321	info	cleaned everything up...
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.316	error	format.match is not a function
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.316	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.316	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.316	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.315	error	format.match is not a function
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.315	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.315	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            lovelace.0
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.314	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.314	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.314	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.314	error	format.match is not a function
                            lovelace.0
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.313	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:04:06.312	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:03:46.266	warn	Got duplicate for entity light.LED_Arbeitsplatte_Kueche. Overwriting old value. Was for hm-rpc.0.KEQ0554490.1 and new one is for alias.0.LED Band Kueche.Switch
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:03:46.176	warn	Got duplicate for entity switch.Kamera_und_Repeater. Overwriting old value. Was for shelly.0.SHPLG-S#6EE621#1 and new one is for alias.0.Kamera_und_Repeater.Switch
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:03:43.763	info	http server listening on port 8091
                            lovelace.0
                            2022-12-04 14:03:43.734	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                            host.IoBroker
                            2022-12-04 14:03:42.827	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18212
                            host.IoBroker
                            2022-12-04 14:03:12.763	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • fantasticmaxpower
                              fantasticmaxpower @Garfonso last edited by
                              @garfonso hatte ich alles schon probiert. Es geht wieder. Habe mir heute ne Remote Jahreslizenz gegönnt und den App Key neu generiert, Nu geht's wieda.
                              Habe heute auch Mal auf Version 3. stabile geupdatet. Wahnsinn was sich in der letzten Zeit alles am Adapter getan hat! Die Frontendkonfiguration funktioniert erste Sahne, auch im Code Editor.
                              1000 Dank an Dich und alle Mitwirkenden!
                                Banis @fantasticmaxpower last edited by
                                ich leider Probleme mit der ApexChart Card und im Offiziellen Forum konnte mir niemand weiterhelfen. Vielleicht werden die Probleme ja von der iobroker Variante von Lovelace verursacht. Deshalb probiere ich es jetzt hier.
                                Bei untenstehende Balkendiagramm werden unterschiedliche Werte angezeigt abhängig davon ob ich im normal Modus oder im "Konfigurations Modus" (also "Benutzeroberfläche konfigurieren") bin. Die korrekten Werte werden leider nur im Konfigurtions Modus angezeigt. Hier mal ein aktuelles Beispiel: links passt alles, rechts sind die Werte oben und die Balken falsch.
                                Hab zwischenzeitliche festgestellt, dass wenn ich den Browser-Catche die Werte bis zum nächsten Tag wieder passen. Gleiches auch wenn ich einen anderen Brwoser verwende.
                                Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
                                  M1R0O last edited by
                                  ich bekomme seit kurzer Zeit alle 10 Sekunden folgende Fehlermeldung:
                                  ![46b5efad-72d2-4db8-9087-3488848ee302-image.png](/assets/uploads/files/1671653052487-46b5efad-72d2-4db8-9087-3488848ee302-image.png) code_text
                                  ```No device ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/update","deviceID":"0cde9593-54af69fa","data":{"browser":{"path":"/lovelace/home","visibility":"visible","userAgent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.197 Safari/537.36","currentUser":"admin","fullyKiosk":false,"width":1920,"height":1080,"battery_level":100,"charging":true,"darkMode":false,"userData":{"id":"system.user.admin","name":"admin","is_owner":true,"is_admin":true,"credentials":[{"auth_provider_type":"iobroker","auth_provider_id":null}],"mfa_modules":[{"id":"totp","name":"Authenticator app","enabled":false}]}}},"id":45923}
                                  Eine Browser_mod habe ich nicht installiert.
                                  Was muss ich tun?
                                  Danke!
                                    lessthanmore last edited by
                                    Hat jemand lovelace 3.x zufällig mit fully browser im Einsatz?
                                    Seit dem lovelace upgrade wird fully mit der Zeit extrem langsam und reagiert irgendwann gar nicht mehr. Die App geht dann am Tablet aus (Fire HD).
                                    Unter Objekten laufen die Einträge unter „instances“ schon nach kurzer Zeit über (250+ nach kurzer Zeit).
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @lessthanmore last edited by
                                      @lessthanmore ich habe das so im Einsatz.
                                      Ich bin aber ganz neu mit lovelace dabei und es ist noch sehr simpel aufgebaut.
                                      Da läuft es noch super flüssig und wird auch nicht langsamer nach der Zeit.
                                      Mit Vis hatte ich die Probleme, dass es träge wurde nach kurzer Zeit.
                                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • JB1985
                                        ich nutze die Tesla-solar Card. Weiß jemand, wie man die Richtung des Flusses beeinflussen kann?
                                        Die Flussrichtung zum Netz ist bei mir falsch.
                                        Minus ist bei mir der Verkauf, dass bedeutet der blaue Punkt müsste Richtung Netz fliesen. Wenn ich Strom vom Netz bekomme, + und der Ball sollte in Richtig Haus gehen.
                                        Bei mir ist es momentan genau andersrum.
                                        Weiß jemand wie man das ändern kann?
                                          Carsten1210 @JB1985 last edited by
                                          @jb1985
                                          Schau dir doch mal die Power Flow Card an: https://github.com/ulic75/power-flow-card.
                                          Die sieht ähnlich aus und kann bei der Werten auch invertieren.
                                          Gruss, Carsten
                                          JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • JB1985
                                            JB1985 @Carsten1210 last edited by
                                            @carsten1210 Danke! Die Card scheint echt besser zu sein.
                                            872
                                            230088
