      ChrisXY last edited by
      hmm also ich hab oft das die Ziffern nicht erkennbar sind .. liegt aber eher an der Kamera. Und viel Schlimmer... ich habe alles ausgerichtet und "Grade" gemacht .. aber bei der erkennung usw. hat man immer das schräge nicht gedrehte Bild.. Wie kann den das? Er vergisst die Bilddrehung. Bildschirmfoto vom 2022-12-02 10-45-55.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 10-49-37.png main_dig1.jpeg main_dig2.jpeg
      David G. ESP8266 J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @ChrisXY last edited by
        @chrisxy
        Schau dir mal meine Probleme an die ich hatte.
        So die letzten 10 Posts von mir in der letzten Woche.
        Da hat mir @ESP8266 einige WICHTIGE Hinweise gegeben.
        Denke, die kannst du auch alle anwenden und umsetzen.
        • ESP8266
          ESP8266 @ChrisXY last edited by
          @chrisxy , und ich wiederhole mich noch mal. Eure Marker sind nicht richtig ausgerichtet.
          Das wurde in den letzten 30-35 Threads alles behandelt.
            ChrisXY @ESP8266 last edited by
            @esp8266 danke was genau machen diese Marker den ? Ich hab die nochmal neu gesetzt war alles eig. noch Okay.. nu ist es grade und funktioniert... komisch
            • ESP8266
              ESP8266 @ChrisXY last edited by ESP8266
              @chrisxy , die Marker dienen als Positionsreferenz in dem Foto. So das auch alles in der Position bleibt. Sehen die Umrahmungen auch so aus wie bei mir?
              Zudem sollten sie nicht untereinander, sondern nebeneinander(auch schräg wie bei mir) sein. Bei dir trift das erste zu.
                ChrisXY @ESP8266 last edited by ChrisXY
                @esp8266
                anbei ein Foto. Aktuell passt es. Im Log steht ein error: 2022-12-02T11:24:46 <ERR> [CNN] Can't read model file /config/dig-cont_0600_s3.tflite
                Funktioniert aber dann sind meine Marker also nicht so gut. Werd ich wohl nochmal was anpassen
                wegen den 2. Wert kann man ein Komma arbeiten oder als 2. Wert reinpacken. Aktuell ist es ja nur Main.
                EDIT: Ich glaub der ESP packt es nicht die 3 kleinen stellen dabei g
                • ESP8266
                  @chrisxy , deine ganzen ROI´s und Marker sind fürn Arxxx. Du solltest dir mal die Wiki zu gemüte ziehen. So passt es jedenfalls nichts, aber auch garnichts und wurde nie in der Wiki so beschrieben. Überlappende Digi ROI`s gehen schon mal garnicht und man achte auf die Innenrahmen. Nicht so wie auf dem Bild. Ein Beispiel habe ich auch in den letzen 30 Posts gepostet.
                  Man braucht sich ja nur mein Foto zu betrachten....
                  Wenn ich deine Uhr hätte, würde ich versuchen, alle 8 Stellen auszulesen und zusätzlich mit Helligkeit und Kontrast vernünfig zu arbeiten.
                  Bin erstmal weg....
                  Damit du nicht suchen musst...
                  • ESP8266
                    ESP8266 @ESP8266 last edited by ESP8266
                    Hier stand Quatsch...verlesen.
                      @esp8266 also ich komm mit dem ROI Zeug nicht klar. Alles recht gut eingestellt siehe Screen nach anpassen undBildschirmfoto vom 2022-12-02 14-18-11.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 14-22-30.png SPEICHERN... nach Reboot. hab ich unter ROI wieder alles gleich... hab es extra Deaktiviert. Gibt es da globale Einstellungen?
                      Naja der fehler das die größen alle gleich gemacht werden bleibt. Alles andere hab ich nun am laufen. Funktioniert bisher super.
                        jomjol @ChrisXY last edited by
                        @chrisxy Der Kontrast in den Referenzen ist zu gering. Das ist ein sehr rudimentärer Algo. Du kannst auch einfach einen weissen Kleben mit schwarzem Punkt an zwei Stellen aufs Gehäuse kleben und die verwenden.
                        • ESP8266
                          @chrisxy , die letzte Zahl ist zu klein ausgerichtet. Da fehlt ein Drittel. Die müssen alle so groß sein wie die Zahlen selber. Du bist aber auf einem guten Weg. Den Rest hat dir @jomjol schon geschrieben. Zusätzlich wird auch ein anderes Model nötig sein. Da musste mal ein bisschen probieren welches am besten geht.
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @esp8266 Ja aber wieso macht der die hinteren kleinen immer wieder groß ?
                            Hab den Kontrast jetzt mal was angepasst. Nun spiel ich da seit ner Stunde an den Referenzen rum g muss ich mir da wohl echt was draufkleben.
                              @esp8266 das echt ne Tagesaufgabe g Erst ist alles gerade und beim 2. klick wieder schräg. Das ist das beste was vorher immer funktioniert hatte.
                              Was ist besser? kleinere dinge ?
                              Erst ist es alle gerade wunderbar nach dem booten. Nach ca. 1 Minuten wieder alles schräg ..
                              Werd mal an der Linse was anpassen das es deutlicher wird.!
                              Bildschirmfoto vom 2022-12-02 17-39-23.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 17-39-48.png
                              ESP8266 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ESP8266
                                @chrisxy , die letzte Zahl ist immer noch ungleich. Deine Marker sind immer noch falsch. Liest du überhaupt was man erst geschrieben hat? Scheinbar nicht...so langsam verliere ich die Lust immer zu antworten. Warum nimmst du nicht flow und das letzte (e) von Stadtwerke als Marker. Kann doch nicht schwer sein.
                                • David G.
                                  @chrisxy
                                  Deine Align Marks sind VIEL zu groß.
                                  Am besten schließen die auf den Pixel genau mit dem ausgewählten Bereich ab.
                                  • Rene55
                                    Rene55 last edited by
                                    Kann mir hier jemand weiterhelfen? Auf meinem Zähler werden die Ziffern zwar erkannt, aber in anderer Reihenfolge. Wasserzähler.png Was bedeuten eigentlich die Zahlen 6.0, 0.4, 2.3, usw.?
                                    • David G.
                                      Habe heute bei mir was komisches festgestellt.
                                      Die Uhr vom esp geht irgendwie falsch.
                                      Hatte es erst gemerkt, als der letzte run angeblich später war als ich grad die Seite aktualisiert habe.
                                      Dann habe ich gemerkt, dass er wohl garkeine Werte mehr ausliest. Beim Bild hab ich testhalber auf alle 5min gestellt.
                                      Auch das Chart sieht komisch aus.
                                      Bin heute morgen von der 12.0.1 auf die 13.0.1 gewechselt.
                                      Der WLAN Empfang ist eigentlich gut, um die Zeit abzurufen.
                                      • ESP8266
                                        @david-g , bei über 82°C kein Wunder. Der hängt. Bekommt das Ding keine Luft?
                                        • ESP8266
                                          @rene55 , ich kaue den Mist jetzt nicht wieder durch, Sorry. Aber bei dir stimmt nichts.
                                          Reflektionen, Helligkeit und Kontrast. Deine Zahlen und Marker entsprechen nicht wie in der Wiki beschrieben. Fang hier erstmal mindestens 20 - 30 Seiten vorher an zu lesen. Es steht alles drin.
                                          So langsam komme ich mir hier als Wiederkäuer vor.
                                          ...und nimm mein Bild als Vorlage.
                                          • Rene55
                                            Rene55 @ESP8266 last edited by
                                            @esp8266 Bevor ich nochmal anfange zu lesen: Was bedeuten eigentlich die Zahlen 6.0, 0.4, 2.3, usw.? War das auch irgendwo zu lesen?
                                            238
                                            3411
                                            2010887
