      Matze_HH last edited by
      Ich habe mal wieder ein neues Problem, und zwar habe ich auf die neue Version geupdatet, funktionierte auch alles.
      Ich habe 2 panels in Betrieb.
      Jetzt ist so, wenn ich auf dem Panel im Wohnzimmer Relais 1 schalte, schaltet er am 2 Panel auch das relais 1.
      Bedeutet, wir machen den Fernseher an, bei Kind 1 geht das Rollo runter, machen wir den Fernseher aus, gehen die Rollos hoch 🙂
      Genauso bei dem 2 Relais --> Schlafzimmer an, Kind 2 Rollo runter / Schlafzimmer an, Kind 2 Rollo hoch 😧
      Jetzt habe ich da etwas rumgespielt, aufeinmal drehten alle Relais durch --> An/aus im Sekundentakt... war kurz lustig aber hintenraus doch etwas lästig 🙂
      Im Hintergrund laufen für die Relais/Taser Skripte. Aber die liefen ja schon länger ohne Änderung. Liegt es daran das es jetzt Datenpunkte True/false geben soll für die Relais (Die ich nicht finde im Iobroker)
      Dubios 🙂
      Armilar W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by
        @matze_hh sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Die Frage die sich stellt ist, wie werden die Aktionen der Relay's verarbeitet. Brauche dazu mehr Input. Die beiden Pannels haben doch einen unterschiedlichen Panel-Pfad eingestellt bekommen, oder etwas nicht?
        Also für Panel 1 z.B.
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
        und für Panel 2 z.B.
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';
        Falls das nicht getrennt voneinander ist, würden sich beide Panels die gleichen Daten schnappen und es wäre für mich nachvollziehbar.
          wavemaster01 @Matze_HH last edited by
          @matze_hh Hallo, ich habe nur ein Panel im Einsatz, aber da war das mit den Relais witzigerweise auch (gingen nach einem Klick ständig an und aus). Ich habe dann in Tasmota das Template einfach nochmals durchgeklickt und abgespeichert, dann war Ruhe.
            danny_v1 @Armilar last edited by
            @armilar Ok danke, wo finde ich die 3.6.0.4?
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by
              @danny_v1 die gibt es noch nicht
                Elluminatus last edited by Elluminatus
                Liebe NSPaneler,
                ich möchte gerne zwei meiner NSPanels mal auf den neusten Stand bringen. Dazu gehört ein Panel mit TS Skript Version 3.4.0.5. und eines mit 3.5.0.5
                Könntet Ihr mir kurz einmal beschreiben (oder falls es irgendwo schon dokumentiert ist einen Link senden), wie man taktisch am klügsten das ganze NSPanel auf den neusten Stand bringt. Habe gelesen, dass der BerryDriver jetzt auch von 4 auf 6 gewechselt ist usw.
                @Armilar Hi, sag mal wäre es eventuell eine Idee, das zweite geblockte Feld am Threadanfang dazu zu nutzen um dort die Infos/ die Anleitung für ein sauberes Update zu hinterlegen? Das würde einem bestimmt so ein wenig das Herzklopfen bei einem Update nehmen 😬
                Beste Grüße Euer Elluminatus
                P.S. Jetzt kann ich mir fast schon selber Antworten, da auf der Seite davor eine Antwort schon gegeben wurde. Bleibt nur die Idee dies unter den Startbeitrag zu setzen.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by Armilar
                  @elluminatus
                  Hi, ja kein Problem...
                  Hatte es gestern bereits beschrieben:
                  https://forum.iobroker.net/post/902385
                  Für beide Versionen sin Änderungen im oberen Teil entstanden.
                  Das aktuellste Script findest du wie immer hier:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                  Herzklopfen brauchst du nicht zu haben. Mit ein wenig Übung geht das sehr schnell und unproblematisch. Ist immer das gleiche Vorgehen. Und falls nicht, sind wir ja auch noch da 😊
                  Die beiden Posts im Eingang können für solche Dinge genutzt werden. Ich sag @Kuckuckmann hiermit kurz bescheid 😉
                  Der Berry-Driver ist aufgrund der Fehler ab Tasmota v12.2.03 upgedatet worden.
                  Die Anleitungen stehen aber ebenfalls im Script-Header
                  Upgrades in Konsole:
                  Tasmota BerryDriver :
                  Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                  TFT EU STABLE Version :
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                    Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
                    @armilar also mit dem TFT Update hab ich ein Problem. Was mache ich falsch?
                    Wenn am Display die Nachricht nach dem TFT Update erscheint, und ich drücke "Yes" dann passiert nichts.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
                      @wuschl
                      Display vernachlässigen
                      im Moment nur mit
                      manuelle Updates oben auf false
                      Habe es eben ausgeführt. Funktioniert
                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        bei mit passiert das
                        • Armilar
                          @wuschl
                          ist die Berry 6 schon drauf?
                          Das Problem tritt bei kleinerem Berry-Driver und Tasmota-DEV-Versionen auf. Also ab 12.2.0.3
                          Danach Reboot. Dann nochmal FlashNextion
                          Das Vollständige Problem ist hier beschrieben: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/588
                          oder hier:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/601
                          mattzeer created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                          closed [BUG] Something has gone wrong flashing display firmware #34
                          joBr99 created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                          closed [BUG] Flashing Issues on Tasmota >= 12.2.0.3 #601
                            @armilar das heißt ich muss mit der Tasmota wieder zurück? die hab ich gestern erst geupdatet als du die Links gepostet hast.
                            • Armilar
                              @wuschl
                              nein, heißt du sollst erst den BerryDriver v6 installieren mit:
                              danach einen Neustart machen
                              und dann
                              ausführen
                                @armilar den Berry Driver 6 habe ich gestern Abend schon geupdatet, und gerade nochmal. das ändert nichts, gleiches Problem.
                                • Armilar
                                  @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Welche Version ist denn die Tasmota jetzt?
                                    @armilar 12.2.0.6
                                    • Armilar
                                      @wuschl
                                      geh mal zurück auf diese. Developer-Versionen waren noch nie gut 😉
                                      http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                                      Die 12.2.0.6 scheint dann wohl wieder ein neues Problem zu haben.
                                      @joBr99: Gibt es zu der Version schon Infos?
                                      W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @armilar jep, das war es. Mit der 12.2.0 funktioniert es. Danke dir.
                                        • Armilar
                                          @wuschl 👍
                                            joBr99 @Armilar last edited by joBr99
                                            Also ich hab gerade mal ein Panel auf 12.2.0.6/aktuelle dev version geupdated, funktioniert alles wie es soll. Das Fehlerbild mit >= 12.2.0.4 war allerdings auch, dass der Ladebalken bei 0% stehen geblieben ist. Wo die 8080808080 herkamen haben wir nicht so ganz herausgefunden gehabt, war aber dann auch irgendwie weg.
                                            S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6535408
