      Elluminatus last edited by Elluminatus
      Liebe NSPaneler,
      ich möchte gerne zwei meiner NSPanels mal auf den neusten Stand bringen. Dazu gehört ein Panel mit TS Skript Version 3.4.0.5. und eines mit 3.5.0.5
      Könntet Ihr mir kurz einmal beschreiben (oder falls es irgendwo schon dokumentiert ist einen Link senden), wie man taktisch am klügsten das ganze NSPanel auf den neusten Stand bringt. Habe gelesen, dass der BerryDriver jetzt auch von 4 auf 6 gewechselt ist usw.
      @Armilar Hi, sag mal wäre es eventuell eine Idee, das zweite geblockte Feld am Threadanfang dazu zu nutzen um dort die Infos/ die Anleitung für ein sauberes Update zu hinterlegen? Das würde einem bestimmt so ein wenig das Herzklopfen bei einem Update nehmen 😬
      Beste Grüße Euer Elluminatus
      P.S. Jetzt kann ich mir fast schon selber Antworten, da auf der Seite davor eine Antwort schon gegeben wurde. Bleibt nur die Idee dies unter den Startbeitrag zu setzen.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by Armilar
        @elluminatus
        Hi, ja kein Problem...
        Hatte es gestern bereits beschrieben:
        https://forum.iobroker.net/post/902385
        Für beide Versionen sin Änderungen im oberen Teil entstanden.
        Das aktuellste Script findest du wie immer hier:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
        Herzklopfen brauchst du nicht zu haben. Mit ein wenig Übung geht das sehr schnell und unproblematisch. Ist immer das gleiche Vorgehen. Und falls nicht, sind wir ja auch noch da 😊
        Die beiden Posts im Eingang können für solche Dinge genutzt werden. Ich sag @Kuckuckmann hiermit kurz bescheid 😉
        Der Berry-Driver ist aufgrund der Fehler ab Tasmota v12.2.03 upgedatet worden.
        Die Anleitungen stehen aber ebenfalls im Script-Header
        Upgrades in Konsole:
        Tasmota BerryDriver :
        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
        TFT EU STABLE Version :
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
          Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
          @armilar also mit dem TFT Update hab ich ein Problem. Was mache ich falsch?
          Wenn am Display die Nachricht nach dem TFT Update erscheint, und ich drücke "Yes" dann passiert nichts.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
            @wuschl
            Display vernachlässigen
            im Moment nur mit
            manuelle Updates oben auf false
            Habe es eben ausgeführt. Funktioniert
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              bei mit passiert das
              • Armilar
                @wuschl
                ist die Berry 6 schon drauf?
                Das Problem tritt bei kleinerem Berry-Driver und Tasmota-DEV-Versionen auf. Also ab 12.2.0.3
                Danach Reboot. Dann nochmal FlashNextion
                Das Vollständige Problem ist hier beschrieben: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/588
                oder hier:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/601
                mattzeer created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                closed [BUG] Something has gone wrong flashing display firmware #34
                joBr99 created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                closed [BUG] Flashing Issues on Tasmota >= 12.2.0.3 #601
                  @armilar das heißt ich muss mit der Tasmota wieder zurück? die hab ich gestern erst geupdatet als du die Links gepostet hast.
                  • Armilar
                    @wuschl
                    nein, heißt du sollst erst den BerryDriver v6 installieren mit:
                    danach einen Neustart machen
                    und dann
                    ausführen
                      @armilar den Berry Driver 6 habe ich gestern Abend schon geupdatet, und gerade nochmal. das ändert nichts, gleiches Problem.
                      • Armilar
                        @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Welche Version ist denn die Tasmota jetzt?
                          @armilar 12.2.0.6
                          • Armilar
                            @wuschl
                            geh mal zurück auf diese. Developer-Versionen waren noch nie gut 😉
                            http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                            Die 12.2.0.6 scheint dann wohl wieder ein neues Problem zu haben.
                            @joBr99: Gibt es zu der Version schon Infos?
                            W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @armilar jep, das war es. Mit der 12.2.0 funktioniert es. Danke dir.
                              • Armilar
                                @wuschl 👍
                                  joBr99 @Armilar last edited by joBr99
                                  Also ich hab gerade mal ein Panel auf 12.2.0.6/aktuelle dev version geupdated, funktioniert alles wie es soll. Das Fehlerbild mit >= 12.2.0.4 war allerdings auch, dass der Ladebalken bei 0% stehen geblieben ist. Wo die 8080808080 herkamen haben wir nicht so ganz herausgefunden gehabt, war aber dann auch irgendwie weg.
                                  S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    scribere8146 @joBr99 last edited by scribere8146
                                    Hi, ich hab auf die BD6, Und 3.6.0.3 aktualisiert. Alles ok soweit, aber was mir auffällt ist dass die Seitennavigation nicht korrekt funktioniert. Mit der 3.5.0 ging alles.
                                    Beispiel Page 2 geht in standby. Mit doppelt tippen wacht das Display auf und ist auf Page 1, dann zurück und wieder page 1. Dann vor dann kommt page 2 .
                                    Hat das noch jemand anderes?
                                      wavemaster01 last edited by
                                      mein NSPanel liegt fertig konfiguriert am Schreibtisch. Alles funktioniert, es werden in den Protokollen keine Fehler oder Warnungen angezeigt. Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
                                      Läuft das Panel länger, kommt es vor, dass wenn ich eine Programmseite aufrufe, das Panel nicht wieder in den Screensaver wechselt.
                                      Auch wenn ich das Panel über Nacht laufen lasse, ist es passiert, dass in der Früh eine Programmseite geöffnet war (Seite hatte Funktion), obwohl das Panel nicht bedient wurde.
                                      Wenn ich das Panel in diesen Situationen vom Strom nehme und wieder einstecke, passt wieder alles mit dem Screensaver.
                                      Hat da jmd. eine Idee?
                                      Firmwareversion: Tasmota 12.2.0
                                      Berry-Treiber: 6
                                      Danke schon einmal 🙂
                                      • Peoples
                                        Peoples last edited by
                                        @Armilar
                                        hab eben mein Script auf die aktuelle Git-Version "hochgezogen" und auch hier bekomme ich noch die Warnings im Log:
                                        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at fulfilled (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:5:58)
                                        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at Object.next (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:14:53)
                                        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at step (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:33:23)
                                        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:1608:46
                                        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                                        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                                        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                        javascript.0   2022-12-04 07:18:15.000	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        Das Ganze liegt an der Zeile:
                                         await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(result).nlui_driver_version, ack: true });
                                        zu lösen durch das Ergänzen von parseint:
                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: parseInt(JSON.parse(result).nlui_driver_version), ack: true });
                                        S Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          scribere8146 @Peoples last edited by scribere8146
                                          @peoples Hatte ich auch, einfach DP löschen. Dann wir der DP neu angelegt -> warning ist weg.
                                          Oder DP manuell umstellen
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Peoples last edited by
                                            @peoples Ändere mal den Datenpunkt:
                                            von "number" auf "string".
                                            Alternativ kann auch der Datenpunkt gelöscht werden. Legt sich mit dem ersten Start dann korrekt an.
                                            Es gab eine Korrektur bei dem Datenpunkt und deiner wurde mit einer früheren Version angelegt.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6657489
