      ChrisXY @ESP8266 last edited by
      @esp8266 Ja aber wieso macht der die hinteren kleinen immer wieder groß ?
      Hab den Kontrast jetzt mal was angepasst. Nun spiel ich da seit ner Stunde an den Referenzen rum g muss ich mir da wohl echt was draufkleben.
        ChrisXY @ESP8266 last edited by ChrisXY
        @esp8266 das echt ne Tagesaufgabe g Erst ist alles gerade und beim 2. klick wieder schräg. Das ist das beste was vorher immer funktioniert hatte.
        Was ist besser? kleinere dinge ?
        Erst ist es alle gerade wunderbar nach dem booten. Nach ca. 1 Minuten wieder alles schräg ..
        Werd mal an der Linse was anpassen das es deutlicher wird.!
        Bildschirmfoto vom 2022-12-02 17-39-23.png Bildschirmfoto vom 2022-12-02 17-39-48.png
        ESP8266 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ESP8266
          ESP8266 @ChrisXY last edited by ESP8266
          @chrisxy , die letzte Zahl ist immer noch ungleich. Deine Marker sind immer noch falsch. Liest du überhaupt was man erst geschrieben hat? Scheinbar nicht...so langsam verliere ich die Lust immer zu antworten. Warum nimmst du nicht flow und das letzte (e) von Stadtwerke als Marker. Kann doch nicht schwer sein.
          • David G.
            David G. @ChrisXY last edited by
            @chrisxy
            Deine Align Marks sind VIEL zu groß.
            Am besten schließen die auf den Pixel genau mit dem ausgewählten Bereich ab.
            • Rene55
              Rene55 last edited by
              Kann mir hier jemand weiterhelfen? Auf meinem Zähler werden die Ziffern zwar erkannt, aber in anderer Reihenfolge. Wasserzähler.png Was bedeuten eigentlich die Zahlen 6.0, 0.4, 2.3, usw.?
              • David G.
                Habe heute bei mir was komisches festgestellt.
                Die Uhr vom esp geht irgendwie falsch.
                Hatte es erst gemerkt, als der letzte run angeblich später war als ich grad die Seite aktualisiert habe.
                Dann habe ich gemerkt, dass er wohl garkeine Werte mehr ausliest. Beim Bild hab ich testhalber auf alle 5min gestellt.
                Auch das Chart sieht komisch aus.
                Bin heute morgen von der 12.0.1 auf die 13.0.1 gewechselt.
                Der WLAN Empfang ist eigentlich gut, um die Zeit abzurufen.
                • ESP8266
                  @david-g , bei über 82°C kein Wunder. Der hängt. Bekommt das Ding keine Luft?
                  • ESP8266
                    ESP8266 last edited by ESP8266
                    @rene55 , ich kaue den Mist jetzt nicht wieder durch, Sorry. Aber bei dir stimmt nichts.
                    Reflektionen, Helligkeit und Kontrast. Deine Zahlen und Marker entsprechen nicht wie in der Wiki beschrieben. Fang hier erstmal mindestens 20 - 30 Seiten vorher an zu lesen. Es steht alles drin.
                    So langsam komme ich mir hier als Wiederkäuer vor.
                    ...und nimm mein Bild als Vorlage.
                    • Rene55
                      Rene55 @ESP8266 last edited by
                      @esp8266 Bevor ich nochmal anfange zu lesen: Was bedeuten eigentlich die Zahlen 6.0, 0.4, 2.3, usw.? War das auch irgendwo zu lesen?
                      • ESP8266
                        ESP8266 @Rene55 last edited by ESP8266
                        @rene55 , das hat was mit den errechnen zu tun und ist Absolut belanglos.. Kümmere dich um die anderen Sachen und du wirst es hinterher selbst verstehen wofür die Zahl hinter dem Komma ist.
                        Dazu muss es erstmal richtig funktionieren.
                        und lesen kommt von lesen und nicht überfliegen.
                        • Rene55
                          @esp8266 Danke für die Info. Ich versuch nochmal, das Bild schärfer zu kriegen. Dann mach die ROIs auch nochmal neu. Ich hatte die leise Hoffnung, dass es hiermit schon funktionieren könnte. Mich wunderte nur, dass die Ziffern zwar ungefähr erkannt werden, aber die Reihenfolge war statt '0469' > '6029'. Die Nachkommastellen sind ok.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Rene55 last edited by
                            @rene55 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            dann hast du die ROIs nicht in der richtigen Reihenfolge angelegt.
                            • Rene55
                              Rene55 @Homoran last edited by
                              @homoran Das ist schonmal ein guter Punkt. Ich hab die zwar der Reihe nach angelegt, aber als ich gerade nochmal nachgesehen habe ist die Reihenfolge in der DropDown-Liste tatsächlich falsch. Hiermit fange ich mal an. Danke für den Tip.
                              • David G.
                                David G. @ESP8266 last edited by David G.
                                @esp8266
                                Die Temperatur hatte der schon immer.
                                Er hat in der Tat nicht so viel Luft.
                                Hab jetzt mal den Deckel abgenommen.
                                Bringt aber nur einen Grad weniger im Schnitt.
                                So ist er im Moment (ohne Deckel) montiert:
                                (Den Deckel habe ich wegen der nervigen LED, der Zähler ist IM Flur und immer zu sehen.)
                                Das mit der Zeit habe ich aber wirklich erst Seite heute und dem Update.
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @David G. last edited by
                                  @david-g , dann kann ich die hohe Temp nicht verstehen. Mein Keller hat nur 10°C.
                                  • David G.
                                    @esp8266
                                    Im Flur hab ich evtl 15 - 16 grad.
                                    Also nicht viel mehr....
                                    Kann ich per ota zurück zur 12 um zu sehen ob es dann wieder stimmt?
                                    Hab am Wochenende keinen Rechner zur Verfügung.
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @David G. last edited by ESP8266
                                      @david-g , warum soll ich den Softwarestand ändern, wenn alles damit läuft. Leute Leute....
                                      • David G.
                                        @esp8266
                                        Fand das mit den Charts sehr cool und wollte es mal testen (auch wenn ich über den iobroker natürlich auch Visualisiere).
                                        • ESP8266
                                          @david-g , schon mal darüber nachgedacht, das neue Versionen instabil laufen können? Das wird woh auch mit der Temp zutun haben. Für Vis nehme ich was anderes. Odometer....und Charts eben so.
                                          Das ist aus der Edit heraus kopiert.
                                          So und jetzt will ich die restlichen 4 Teile "Das Netz" noch sehen....bis Denne.
                                          • Rene55
                                            Rene55 last edited by Rene55
                                            Jetzt bin ich schon eine Ecke weiter. Wenn ich das Bild noch schärfer kriege, wirds ein Erfolg! ! Wasserzähler1.png
                                            Ich hab ihm jetzt mal statt der 4 ne 2 vorgemacht (damit ich wenigstens einen kleinen Erfolg (dank @homoran) verbuchen kann).
                                            1.2k
                                            238
                                            3411
                                            2011750
