    4. Lampe mit Bewegungsmelder in der Scheune ausstatten.
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Andre105 last edited by
      @andre105
      Du schreibst Zigbee und WLAN sind vorhanden. Reichen die denn bis in die Scheune?
        Andre105 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Andre105
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Zigbee geht auf jedenfall, Wlan müsste ich glaube einen extra Ap anbauen müssen.Aber es könnte wohl reichen.
        Wlan habe ich über unfiy laufen.
        • O
          @andre105
          Dann würde ich mit Zigbee arbeiten. Die eingesetzte Funktechnik ist aber nicht entscheidend. Jede smarte Komponente, die dein Scheunenlicht schaltet, braucht selbst Strom, also eben auch einen 0-Leiter. Da hilft dir auch kein Präsenzmelder.
            3 adrig sind immer vorhanden.
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Andre105 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @andre105
              Ja klar, aber liegt auf einer der Adern ein Null? Am Schalter in aller Regel nicht.
              Alternativvorschlag:
              Du installierst einen elektronischen Schalter deiner Wahl an der Leuchte. Der vorhandene Schalter muss jetzt immer an bleiben. Dann kannst über iobroker so viele Präsenzmelder und Taster in der Scheune einsetzen wie du willst.
                Ich kann den Schalter auch weglassen wenn der Rest funktioniert.
                • O
                  @andre105
                  Sowas in einer Feuchtraumdose an der Leuchte verbauen:
                  https://amzn.eu/d/beLI1uJ
                  Ich kenne das Teil jetzt nicht, nur als Beispiel.
                  Was für einen Zigbee-Stick setzt du ein?
                    Conbee 2
                      Andre105 last edited by Andre105
                      Mal eine Frage dazu.
                      Habe 2 Aqara Bewegungsmelder installiert,die eine Lampe steuert.
                      Das alles ist im iobroker per Blockly gesteuert.
                      funktioniert auch.
                      Jetzt die Frage: warum dauert der Schaltprozess ca.3 sec.? bis die Lampe an geht.
                      Gibt es bessere Lösungen die auch so günstig sind?
                      • O
                        @andre105
                        An welcher Stelle genau entstehen die 3 Sekunden?
                          von Erkennung der Bewegung bis zum einschalten der Lampe.
                          • O
                            @andre105
                            Dann zeig mal dein Skript.
                              • O
                                @andre105
                                Du triggerst darauf, dass einer der beiden Bewegungsmelder nach der Erkennung einer Bewegung wieder auf "false" zurück wechselt. Bei den von dir verwendeten Bewegungsmeldern sind das dann vermutlich ca. 3 Sekunden.
                                  Ok ,werde das mal ausprobieren.
                                    Wo mache ich den Is day Time rein?
                                    Hast du eine Idee wegen der Verzögerung?
                                    989
