    5. Rollladen nacheinander fahren lassen (shelly)
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      @homoran sagte: bei HomeMatic gibt es einen DP working
      Gibt es bei den Shellys nicht den DP "Roller state", der auf "stop" wechselt, wenn die Bewegung beendet ist?
        crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by crunchip
        @paul53 shelly2.5, ja
        d8847a39-4103-4933-bce3-51351e47ce2c-image.pngae8cade1-2944-48cb-b114-862954864f93-image.png
          paul53 @crunchip last edited by paul53
          @crunchip sagte: shelly2.5, ja
          Dann kann man auf diesen DP triggern, um die Bewegung des nächsten Rollos zu starten.
            gintonik last edited by
            Ich habe mir diese Lösung einfallen lassen, allerdings funktioniert sie nicht, ich verstehe aber auch nicht warum.
            Vielleicht kann mir einer helfen:
            Ich habe eine Variable erstellt: Rolladen_moving (steht erstmal als FALSE). Dann kommt mein Trigger mit der Uhrzeit und sagt: Variable auf TRUE, steuere den Motor an, gehe in eine Schleife bis der Rolladen seine Position erreicht hat. Setze die Variable wieder auf FALSE. Und der nächste Trigger reagiert jetzt auf eine Änderung der Variable, wenn diese wieder FALSE ist.
            Aber leider funktioniert das nicht, anscheinend schluckt die Schleife nicht die Bedingung. Nach meinem Verständnis müsste die Schleife doch solange zumachen, bis der Rollo auf seiner Position ist und erst danach den weiteren Block abarbeiten.
            PS: Das Beispiel von paul53 habe ich nicht durchblickt 🤕
            Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @gintonik last edited by
              @gintonik
              Trigger in Trigger - NoGo!
                gintonik @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Hast recht, hab mir gerade den ioBroker abgeschossen!
                • Codierknecht
                  @gintonik
                  Lass den inneren Trigger weg - Du steuerst die ja eh nacheinander.
                    paul53 @gintonik last edited by paul53
                    @gintonik sagte: Das Beispiel von paul53 habe ich nicht durchblickt
                    • Zu den Astro- bzw. Uhrzeiten wird nur das erste Rollo gestartet und Variablen auf die Positionen gesetzt.
                    • Im ersten Trigger auf "Roller state" des ersten Rollos wird reagiert auf Wechsel von "open" bzw. "close" zu "stop" und das zweite Rollo gestartet.
                    • Im zweiten Trigger auf "Roller state" des zweiten Rollos wird reagiert auf Wechsel von "open" bzw. "close" zu "stop" und das dritte Rollo gestartet.
                    • usw.
                      Ich habe es hinbekommen:
                      Jetzt fahren sie immer nacheinander, sobald der Vorgänger seine Endposition erreicht hat.
                        Homoran Global Moderator Administrators @gintonik last edited by
                        @gintonik sagte in Rollladen nacheinander fahren lassen (shelly):
                        eher nicht!
                        wiederhole bis feuert im Millisekundentakt den nachfolgenden Befehl.
                          @homoran sagte: wiederhole bis feuert im Millisekundentakt den nachfolgenden Befehl.
                          Nicht, wenn eine Pause enthalten ist.
                            @paul53 Danke!
                            wieder dazugelernt!
                            1054
