    • ESP8266
      ESP8266 @Rene55 last edited by ESP8266
      @rene55 , das hat was mit den errechnen zu tun und ist Absolut belanglos.. Kümmere dich um die anderen Sachen und du wirst es hinterher selbst verstehen wofür die Zahl hinter dem Komma ist.
      Dazu muss es erstmal richtig funktionieren.
      und lesen kommt von lesen und nicht überfliegen.
      • Rene55
        Rene55 @ESP8266 last edited by
        @esp8266 Danke für die Info. Ich versuch nochmal, das Bild schärfer zu kriegen. Dann mach die ROIs auch nochmal neu. Ich hatte die leise Hoffnung, dass es hiermit schon funktionieren könnte. Mich wunderte nur, dass die Ziffern zwar ungefähr erkannt werden, aber die Reihenfolge war statt '0469' > '6029'. Die Nachkommastellen sind ok.
          Homoran Global Moderator Administrators @Rene55 last edited by
          @rene55 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          dann hast du die ROIs nicht in der richtigen Reihenfolge angelegt.
          • Rene55
            Rene55 @Homoran last edited by
            @homoran Das ist schonmal ein guter Punkt. Ich hab die zwar der Reihe nach angelegt, aber als ich gerade nochmal nachgesehen habe ist die Reihenfolge in der DropDown-Liste tatsächlich falsch. Hiermit fange ich mal an. Danke für den Tip.
            • David G.
              David G. @ESP8266 last edited by David G.
              @esp8266
              Die Temperatur hatte der schon immer.
              Er hat in der Tat nicht so viel Luft.
              Hab jetzt mal den Deckel abgenommen.
              Bringt aber nur einen Grad weniger im Schnitt.
              So ist er im Moment (ohne Deckel) montiert:
              (Den Deckel habe ich wegen der nervigen LED, der Zähler ist IM Flur und immer zu sehen.)
              Das mit der Zeit habe ich aber wirklich erst Seite heute und dem Update.
              • ESP8266
                ESP8266 @David G. last edited by
                @david-g , dann kann ich die hohe Temp nicht verstehen. Mein Keller hat nur 10°C.
                • David G.
                  @esp8266
                  Im Flur hab ich evtl 15 - 16 grad.
                  Also nicht viel mehr....
                  Kann ich per ota zurück zur 12 um zu sehen ob es dann wieder stimmt?
                  Hab am Wochenende keinen Rechner zur Verfügung.
                  • ESP8266
                    ESP8266 @David G. last edited by ESP8266
                    @david-g , warum soll ich den Softwarestand ändern, wenn alles damit läuft. Leute Leute....
                    • David G.
                      @esp8266
                      Fand das mit den Charts sehr cool und wollte es mal testen (auch wenn ich über den iobroker natürlich auch Visualisiere).
                      • ESP8266
                        @david-g , schon mal darüber nachgedacht, das neue Versionen instabil laufen können? Das wird woh auch mit der Temp zutun haben. Für Vis nehme ich was anderes. Odometer....und Charts eben so.
                        Das ist aus der Edit heraus kopiert.
                        So und jetzt will ich die restlichen 4 Teile "Das Netz" noch sehen....bis Denne.
                        • Rene55
                          Rene55 last edited by Rene55
                          Jetzt bin ich schon eine Ecke weiter. Wenn ich das Bild noch schärfer kriege, wirds ein Erfolg! ! Wasserzähler1.png
                          Ich hab ihm jetzt mal statt der 4 ne 2 vorgemacht (damit ich wenigstens einen kleinen Erfolg (dank @homoran) verbuchen kann).
                            Das ist nur eine Baustelle!
                            • Kontrast
                            • gleich große ROI-Rahmen
                            sind nur 2 weitere
                            Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Rene55
                              @homoran Vielleicht ergibt sich der bessere Kontrast durch ein schärferes Bild. Müssen die ROI_Rahmen wirklich gleich sein? Die Walzen stehen ja auch nicht super gerade.
                                Die Zahlen sind's ja auch.
                                und überlappen geht gar nicht
                                Rene55 ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Rene55
                                  @homoran Dann gehe ich da nochmal bei. Danke.
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @Homoran last edited by ESP8266
                                    @homoran , das wird hier nämlich vergessen....du weisst bestimmt was ich meine.
                                    Es steht in deinem Zusatz im letzten Absatz.
                                    • N
                                      nhet last edited by
                                      Moinsen,
                                      Ich habe mal eine Frage zum Stromverbrauch. Ich habe den esp mit den im Wiki beschriebenen externen LEDs angeschlossen. Es sind WS2812B. 10 Stück. Wenn ich nun alles so an ein typisches Handyladegerät stecke geht kein Lichtlein und kein esp an. Einzeln mit Strom versorgt funktioniert alles. Wieviel Strom zieht also so ein esp inkl der externen LEDs?
                                      Danke und LGe
                                      Niels
                                      • David G.
                                        Im Vergleich zu @ESP8266 habe ich recht hohe Temperaturen am Esp.
                                        Bei mir sind es um die 80°C, bei @ESP8266 sind es um die 50°C.
                                        Wo habt Ihr die Temperaturen? Evtl mit Angabe des Softwarestandes.
                                        Würde gerne ausschließen, dass meine Geräte (von Amazon, die einige hier haben) einen Schlag weg haben.
                                          Wolfi last edited by Wolfi
                                          Der Erfolg liegt darin genauer zu arbeiten (ROIs und Referenzen) und die Anleitung richtig zu lesen.
                                          • Es macht keinen Sinn bei einem LCD Meter Referenzen innerhalb des LCD zu nehmen!
                                          • Bei meinem LCD Meter war der Erfolg darin, dass ich das Model dig-class11 gewählt habe und bei den Einstellungen der ROIs den Äußeren Rahmen sehr genau um das Digit gelegt habe. Genauso die Reverenzen auserhalt der Anzeige sehr genau einstellen.
                                          • Zu helle Beleuchtung bringt gar nichts eher das gehenteil! (Reflektionen)
                                          • MaxRateValue & AllowNegativeRates definieren um fehlerhafte Werte zu blocken
                                          Mein Digital Meter läuft jetzt schon seit dem 21. November ohne Probleme.
                                          Gruss
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @nhet last edited by ESP8266
                                            @nhet , die ext. Led´s gehören nicht direkt an den ESP32 angeschlossen (3,3V) sondern an 5V und die Steuerleitung über ein 470 Ohm Widerstand an GPIO 12 und evtl. ein 1000µF Elko Paralell zu den 5V.
                                            Habe ich selber so gemacht mit 15 Led´s aber bei einen analogen Zähler. Betreibe das mit einen 1 A Netzteil.
                                            btw....und sollte das nur kurzzeitig an 3,3V angeschlossen worden sein, dann ist der LDO auf der Platine platt. Dann sollte der ESP32 keine Reaktion mehr zeigen.
                                            1.0k
                                            237
                                            3409
                                            1924249
