Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
Die Temperatur hatte der schon immer.
Er hat in der Tat nicht so viel Luft.
Hab jetzt mal den Deckel abgenommen.
Bringt aber nur einen Grad weniger im Schnitt.So ist er im Moment (ohne Deckel) montiert:
(Den Deckel habe ich wegen der nervigen LED, der Zähler ist IM Flur und immer zu sehen.)
Das mit der Zeit habe ich aber wirklich erst Seite heute und dem Update.
@david-g , dann kann ich die hohe Temp nicht verstehen. Mein Keller hat nur 10°C.
Im Flur hab ich evtl 15 - 16 grad.
Also nicht viel mehr....Kann ich per ota zurück zur 12 um zu sehen ob es dann wieder stimmt?
Hab am Wochenende keinen Rechner zur Verfügung. -
@david-g , warum soll ich den Softwarestand ändern, wenn alles damit läuft. Leute Leute....
Fand das mit den Charts sehr cool und wollte es mal testen (auch wenn ich über den iobroker natürlich auch Visualisiere).
@david-g , schon mal darüber nachgedacht, das neue Versionen instabil laufen können? Das wird woh auch mit der Temp zutun haben. Für Vis nehme ich was anderes. Odometer....und Charts eben so.
Das ist aus der Edit heraus kopiert.
So und jetzt will ich die restlichen 4 Teile "Das Netz" noch sehen....bis Denne. -
Jetzt bin ich schon eine Ecke weiter. Wenn ich das Bild noch schärfer kriege, wirds ein Erfolg! !
Ich hab ihm jetzt mal statt der 4 ne 2 vorgemacht (damit ich wenigstens einen kleinen Erfolg (dank @homoran) verbuchen kann). -
@rene55 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Das ist nur eine Baustelle!
- Kontrast
- gleich große ROI-Rahmen
sind nur 2 weitere
@homoran Vielleicht ergibt sich der bessere Kontrast durch ein schärferes Bild. Müssen die ROI_Rahmen wirklich gleich sein? Die Walzen stehen ja auch nicht super gerade.
Die Zahlen sind's ja auch.
und überlappen geht gar nicht -
@homoran Dann gehe ich da nochmal bei. Danke.
@homoran , das wird hier nämlich vergessen....du weisst bestimmt was ich meine.
Es steht in deinem Zusatz im letzten Absatz.
Moinsen,
Ich habe mal eine Frage zum Stromverbrauch. Ich habe den esp mit den im Wiki beschriebenen externen LEDs angeschlossen. Es sind WS2812B. 10 Stück. Wenn ich nun alles so an ein typisches Handyladegerät stecke geht kein Lichtlein und kein esp an. Einzeln mit Strom versorgt funktioniert alles. Wieviel Strom zieht also so ein esp inkl der externen LEDs?Danke und LGe
Niels -
Der Erfolg liegt darin genauer zu arbeiten (ROIs und Referenzen) und die Anleitung richtig zu lesen.
- Es macht keinen Sinn bei einem LCD Meter Referenzen innerhalb des LCD zu nehmen!
- Bei meinem LCD Meter war der Erfolg darin, dass ich das Model dig-class11 gewählt habe und bei den Einstellungen der ROIs den Äußeren Rahmen sehr genau um das Digit gelegt habe. Genauso die Reverenzen auserhalt der Anzeige sehr genau einstellen.
- Zu helle Beleuchtung bringt gar nichts eher das gehenteil! (Reflektionen)
- MaxRateValue & AllowNegativeRates definieren um fehlerhafte Werte zu blocken
Mein Digital Meter läuft jetzt schon seit dem 21. November ohne Probleme.
Gruss
@nhet , die ext. Led´s gehören nicht direkt an den ESP32 angeschlossen (3,3V) sondern an 5V und die Steuerleitung über ein 470 Ohm Widerstand an GPIO 12 und evtl. ein 1000µF Elko Paralell zu den 5V.
Habe ich selber so gemacht mit 15 Led´s aber bei einen analogen Zähler. Betreibe das mit einen 1 A Netzteil.
btw....und sollte das nur kurzzeitig an 3,3V angeschlossen worden sein, dann ist der LDO auf der Platine platt. Dann sollte der ESP32 keine Reaktion mehr zeigen. -
@esp8266 Ich hab ein "altes" Apple iPhone Ladegerät an den 5V Anschluss des ESPs geschlossen.
Die LEDs sollen zusätzlich von diesem Ladegerät versorgt werden. Wenn ich beides zusammen über das Ladegerät anschließe, dann bekomme ich keine Reaktion. Sind esp und LEDs getrennt mit Strom versorgt (also zwei Ladegeräte), funktioniert alles wie es soll. Ich habe wie in der Anleitung einen 470µF Elko genommen.
@nhet . Apple Ladegerät sagt schon alles. Die arbeiten nur ordungsgemäß an Apple Geräten weil sie eine interne Beschaltung haben und für solche Zwecke ungeeignet sind. Bitte ein anderes nehmen. Es sollte wenigstens 1A haben.
@esp8266 wird gemacht
@chrisxy said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@jomjol okay schade. Kann man das Foto den als Link abrufen irgendwie ? Dann würde ich es vielleicht anders wo "Auswerten"
Danke nochmal komme ich auch an das "gedrehte" Bild ran ? Bei diesem Bild ist der zähler halt noch nicht richtig gedreht. Danke
