    4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
    • andreaskos
      andreaskos @Freaknet last edited by
      @freaknet
      Cool, vielen Dank für's Testen! 🙂
      @Schmakus
      Kannst du zufällig auch schon ein Feedback geben?
      LG
      Andreas
      andreaskos H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • andreaskos
        andreaskos @andreaskos last edited by
        Hi zusammen,
        wenn also nichts dagegen spricht, dann aktualisiere ich wieder den ersten Post oben mit der aktuellen Version mit der eingearbeiteten Änderung für die Ausnahmen.
        Ja? Noch irgendein Feedback?
          juggi1962 last edited by
          Hallo an @kosy oder allen Anderen die hier so tolle Arbeit leisten.
          Bin neu hier und versuche mich gerade an dem tollen Alarmanlagen Skript.
          Dazu hätte ich zu der letzten Aktualisierung (IgnoreOpen) eine Frage.
          Wie kann man die Sensoren die jetzt in IgnoreOpen drinn stehen aber mit false auf truhe ändern um sie von der Alarmanlage auszuschließen wenn sie das Fenster offen ist.
          Wenn ich zb. auf false klick tut sich gar nichts, kann man das nicht da ändern?
          Sorry wenn meine Frage komisch kling, aber ich bin noch gaaaanz am Anfang.
          Sonst läuft eh alles.
          Bitte um Hilfe Gruß aus Tirol.
          andreaskos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Holger_B76 @andreaskos last edited by Holger_B76
            Funktioniert
            andreaskos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • andreaskos
              andreaskos @Holger_B76 last edited by
              @holger_b76 Danke!
              Ich habe jetzt die Änderungen oben im ersten Post eingearbeitet.
              Außerdem habe ich das Script auf den aktuellen Javascript-Adapter angepasst und ACK-Flags gesetzt bei createState und setState.
              Könntet ihr das auch mal ausprobieren? Es ist noch ungetestet... Bitte um euer Feedback!
              Danke!
              • andreaskos
                andreaskos @juggi1962 last edited by
                @juggi1962
                Sorry für diese reichlich späte Rückmeldung auf deine Frage! Das Verhalten wurde ein paar Posts vorher diskutiert, da lag ein Fehler drin.
                Versuch es nochmal mit dem aktualisierten Skript ganz oben.
                Liebe Grüße
                Andreas
                  tritanium last edited by
                  Hallo Andreas, hallo Community,
                  ich habe mich nun nach vielm Lesen und Testen des Scripts dazu durchgerungen, mal hier zu posten.
                  Dein Script habe ich eingebaut und es funktioniert auch fehlerfrei.
                  In den Aufzählungen sind folgende Melder drin:
                  Die Datenpunkte (deines Scripts) z.b. "Open Detectors" und auch andere unter "Output" funktionieren scheinbar korrekt, jedenfalls sehe ich bei Statusänderungen der Fenster auch die Datenpunkte sich ändern.
                  Auch die "IgnoreOpen" funktionieren einwandfrei.
                  Was mir komisch vorkommt, sind JAVASCRIPT "Warnungen", die ich nicht zuordnen kann und was diese zu bedeuten haben:
                  Jedesmal, wenn ein Bewegungsmelder (KNX) bewegung dedektiert, kommt dieser "Warnungsblock", oder auch wenn ich ein Fenster öffne, oder schliesse
                  Muss ich mir Sorgen machen ?? Oder darf ich das ignorieren... bzw. wie lassen sich diese Warnungn, wenn sie nicht tragisch sein sollten, deaktivieren??
                  Bzw. was muss ich/kann ich tun um diese Warnungen zu beheben ?
                  Sorry für so blöde Fragen, aber ich weis keinen Rat mehr, da ich kein Javascript behersche und bevor ich das Praktisch verwende, wollte ich sichergehen, das das Script auch korrekt läuft.
                  Danke jedenfalls im voraus für eure/deine Hilfe 🙂
                  Gruß Michael
                  • andreaskos
                    andreaskos @tritanium last edited by
                    Hi Michael!
                    Sorry für die späte Antwort! Freut mich, dass du auch KNX einsetzt! Nur interessehalber: verwendest du den openknx-Adapter oder den knx?
                    Ich seh mir das an! Melde hier zurück sobald möglich. Bitte gib mir eine Woche dafür. 😉
                    LG Andreas
                      tritanium @andreaskos last edited by
                      @andreaskos
                      Hi Andreas, derzeit verwende ich "noch" den knx Adapter. Eigentlich habe ich nicht geplant zu wechseln, aber man weiss ja nie.
                      Spielt das denn eine Rolle ??
                      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit dein Script Zonenbasiert zu erweitern ?
                      Ich würde nämlich gerne den Keller getrennt, vom Wohnraum absichern ...
                      Spricht Zone Keller, getrennt scharf/unscharf/Meldelinien und Wohnraum (EG,OG,DG) scharf/unscharf/Meldelinien ....
                      Wenn das ginge, wäre das TOP 🙂
                      Freu mich von dir zu lesen....
                      andreaskos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • andreaskos
                        andreaskos @tritanium last edited by andreaskos
                        @tritanium
                        Hallo Michael,
                        also - um es kurz zu machen: Es war ein Fehler im Script! Die Ignore-Open Flags wurden nicht korrekt eingetragen und diese werden aber bei jedem Melder-Event abgefragt.
                        Die Fehlermeldung ist jetzt weg. Ich habe das Script im ersten Posting ganz oben bereits korrigiert neu reingestellt.
                        Sorry, dass es so lange gedauert hat!
                        Liebe Grüße
                        Andreas
                        • andreaskos
                          @tritanium
                          Achja, noch zu der Frage
                          Ja, die gibt's! 😉 Einfach das Script ein zweites mal kopieren und laufen lassen für die jeweilige Zone. In den Aufzählungen, die du dort angibst, kannst du dann beispielsweise alle Melder vom Keller reinschmeißen.
                            @andreaskos
                            Hallo Andreas -> TOP!
                            Funktioniert nun einwandfrei .... 🙂 Endlich kann ich den Keller fertig machen...
                            Ich habe ebenfalls auch andere "Input" Funktionsgruppennamen gewählt, aber das funktioniert ebenfalls 😉
                            Meinst du, das könnte mal ein Adapter werden ??
                            Das wäre natürlich der Hammer 😉
                            lg Micha
                            • andreaskos
                              ACHTUNG - wichtige Korrektur!
                              Wenn das Script neu gestartet wurde, dann konnte dies dazu führen, dass die Alarmanlage in "unscharf" geht. Was zB übel ist, wenn dem Rechner aus irgendeinem Grund der Strom ausgeht, wenn zuvor "scharf" geschaltet wurde. Denn wenn der Strom wieder da ist, dann soll die Anlage wieder auf "scharf" gehen, so wie es vorher war.
                              Bitte auf die neueste Version updaten.
                              LG Andreas
                                tobiasp @Homer.J. last edited by
                                @homer-j
                                Hallo zHomer
                                Wo muss ich es eingeben?
                                • Longbow
                                  Longbow last edited by
                                  Hallo
                                  also das Script kann nur true oder false verarbeiten.
                                  Allerdings können meine Melder nur Open oder closed melden, wie bekomme dann das umgeändert?
                                  • MartinP
                                    MartinP @Longbow last edited by
                                    @longbow Über Aliase
                                    Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Longbow
                                      Longbow @MartinP last edited by
                                      @martinp kannst du mir da mal es genauer sagen. Bin gerade auf dem Schlauch.
                                      • MartinP
                                        @longbow Habe ich vor einem Tag in diesem Thread erklärt ...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/72237/jarvis-visualisierung-von-sensoren-im-status-an-aus/2?_=1706256243752
                                        • Longbow
                                          Longbow @MartinP last edited by Longbow
                                          @martinp
                                          Danke klappt aber nicht, denn der Homematic Fensterkontakt gibt den Wert CLOSED(0) oder OPEN(1) aus, wenn ich das so machen, wie du es beschrieben hast, reagiert der DP Aliase nicht.
                                          hab nur mal die Zahl genommen... hat geklappt.
                                          Jetzt ist true für zu, false für offen oder ?
                                          • MartinP
                                            @longbow Du musst natürlich die Zeichenkette anpassen. Aber wenn da doch ein bool rauskommt, ist das alias ja unnötig.
                                            Die Zuordnung von true/false zum Fensterzustand ist nicht genormt
                                            javascript security
                                            27
                                            145
                                            25262
