    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      Pegboy @crunchip last edited by
      @crunchip nochmal zum Abgleich: web Adaper auf ws umstellen oder integriert?
        crunchip Forum Testing Most Active @Pegboy last edited by
        @pegboy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        integriert
          @crunchip funktioniert auch nicht. nur wenn "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" aktiviert ist wird die ViS geladen aber springt automatisch in ...../vis-2-beta/edit.html#01_Vorlagen und weißer Bildschirm
          crunchip D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            weißer Bildschirm
            mögliche Ursache https://forum.iobroker.net/post/902466
              @crunchip Danke. Ich konnte beim Laden schnell auf ein leeres Projekt umschalten. Mein main project funktioniert nicht. Gibt es eine Chance auf 2.0.9 umzusteigen?
                @pegboy einfach mal etwas Geduld mitbringen, wir sind hier in der alpha/beta Phase, abgesehen davon, läuft doch deine normale Vis
                • Chaot
                  Chaot last edited by
                  Ich bin jetzt schon eine Weile am Probieren.
                  Die 2.0.10 bekomme ich absolut nicht zum Laufen.
                  Auch schon umgestellt von WS auf intern. Dann startet zwar der Editor, aber der Ladestreifen links läuft dauernd munter weiter.
                  Mache mal morgen weiter. Mal schauen ob sich da was ändert.
                    dos1973 @Pegboy last edited by
                    @pegboy
                    ich habe das gleiche issue mit der v2.10
                    • Feuersturm
                      Feuersturm last edited by Feuersturm
                      Wenn vis nicht mehr nach dem Update auf 2.0.10 startet hängt euch bitte an dieses issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603 mit dran und postet dort eure Erkenntnisse (inkl. der Einstellung was mit und ohne websockets) geht.
                      Bluefox lebt als Entwickler auf github und holt sich dort seine Infos her. Er wird sich vermutlich nicht durch 100te Beiträge durchwühlen und schauen welche Infos für ihn relevant sind 😉
                      crunchip77 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                      closed Vis2 läd nicht mehr nach update von 2.0.9 auf 2.0.10 #603
                      1 Reply Last reply Reply Quote 5
                      • Feuersturm
                        Vielleicht ist der folgende Workaround eine Möglichkeit, um VIS 2.0.10 wieder zum laufen zu bekommen, wenn euer VIS Editor versucht ein Projekt zu laden, welches sich aus noch unbekannten Gründen nicht mehr laden lässt.
                        Achtung: Benutzung auf eigene Gefahr. Es leben die Backups 🙂
                        @ice987 hat den Hinweis hierzu in diesem Issue gegeben https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/607
                        • Löscht im Datei Explorer vom Admin eure VIS2 Projekte
                        • Vis2 Editor öffnen (VIS scheint sich noch den alten Projektnamen gemerkt zu haben, obwohl es das Projekt nicht mehr gibt)
                        • Legt eine neue Seite an mit einem beliebigen Namen
                        • Seite vom Vis Editor mit F5 neu laden
                        • Über das Menü "Projekte verwalten" könnt ihr jetzt wieder neue Projekte anlegen.
                        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                        closed Button for factory reset of vis2 during testing phase #607
                        T bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Funktioniert bei wem das weather widget?
                            tobrog @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm Löschen der Vis2 Projekte hat geholfen, Vis2 startet jetzt wieder. 👍
                              juggi1962 @tobrog last edited by juggi1962
                              Sorry hab mich vertan wollte nicht dir Antworten
                                juggi1962 last edited by
                                Hallo an Alle Spezialisten.
                                Ich habe in meinen VIS Projekten sehr viele Materialdesign Widgets,
                                aber nach der Installation der neuen VIS 2 Materialdesign Widgets erscheinen diese nicht in der VIS 2.
                                Gibt es dafür schon eine Lösung?
                                Danke für eure Hilfe Gruß Jürgen
                                crunchip ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @juggi1962 last edited by
                                  @juggi1962 https://forum.iobroker.net/post/901127
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by bahnuhr
                                    @feuersturm
                                    habe upgedatet auf 2.0.10
                                    Und dann im Datei Explorer die Projekte gelöscht.
                                    Vis-2 neu gestartet.
                                    Es tut sich aber nichts.
                                    Es kommt nur der drehende Kreis.
                                    Und im log kommt dies:
                                    vis-2-beta.0
                                    2022-12-03 13:05:33.741	error	License is for other adapter "iobroker.vis.offline.action". Expected "iobroker.vis-2-beta"
                                    vis-2-beta.0
                                    2022-12-03 13:05:33.521	info	starting. Version 2.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    • ice987
                                      ice987 @juggi1962 last edited by
                                      @juggi1962
                                      ggf. hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/544 oder direkt beim Adapter dranhängen. Ich habe den gleichen "issue".
                                      ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                      open vis2.x: ioBroker.vis-materialdesign does no longer work #68
                                      • Feuersturm
                                        @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        Browser Seite neu geladen/Browser Cache gelöscht?
                                        Schau mal in der Browser Konsole nach was da so kommt.
                                        Infos hier mal an das issue dran hängen
                                        • bahnuhr
                                          @feuersturm
                                          Habe nun alle vis-2 Instanzen gelöscht.
                                          Warte erst einmal ab.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                            Bei mir wird links kein Abschnitt "weather" angezeigt (vis2 v2.0.10). Weißt du zu welchem Adapter das von dir genannte widget gehört?
                                            Den Adapter "daswetter" und "dwd" hab ich auch installiert.
                                            780
                                            262295
