    3. Off Topic
    4. Ip Kameras in Motioneye
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Tobi68 last edited by Ralla66
      @tobi68
      Rechts der blaue Pfeil bei Custom, geht da was zu ändern ?
      URL Adressen Reolink
      danach sollte deine RLC-520 auch mit rtsp:// deine IP /videoSub laufen.
        Tobi68 @Ralla66 last edited by
        @ralla66 sagte in Ip Kameras in Motioneye:
        ja klar, da kann ich was ändern..
        Das hier schluckt Motion eye aber nicht..
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @tobi68
          Leerzeichen zu viel zwischen
          // 192
          und 54 /
          Teste im VLC gegen.
          Custom geht zu ändern ?
            Tobi68 @Ralla66 last edited by Tobi68
            @tobi68
            // 192
            und 54 /
            Eigentlich nicht
            Ja geht
            Ich verstehe das alles nicht.. ich wollte jetzt auch mal die Cams löschen..
            kommt ne Fehlermeldung..
            Einfach ne neu cam einrichten geht auch nicht..
            • Ralla66
              @tobi68
              dann Motion Eye neu starten.
              Wo läuft Motion Eye drauf ?
              Video Resultion viel tiefer setzen.
                @ralla66
                Auf nem I5, 2.9GHz mit 8Gb Ram mit ubuntu 22 server
                Keine Ahnung, wie wird Motioneye neu gestartet?
                bin nicht so der freund vom Stecker ziehen..
                Warum die Auflösung tiefer setzten?
                Ralla66 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ralla66
                  die 520 ist als http eingerichtet da kann ich nichts an der Auflösung im Motioneye ändern
                  • Ralla66
                    @tobi68
                    weil hohe Video Resolution viel Rechenleistung / Leistung braucht.
                    Netzwerklast auch ein Thema.
                    Zum testen halt runter setzen.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Tobi68 last edited by
                      @tobi68 sagte in Ip Kameras in Motioneye:
                      systemctl restart motioneye
                        Tobi68 @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Ip Kameras in Motioneye:
                        Seltsam, ich schaue am Sonntag wieder nach.. hat eigentlich gar nichts geklappt..
                        iss da sonst noch wes faul?
                        login as: motion
                        motion@192.168.178.139's password:
                        Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-53-generic x86_64)
                         * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                         * Management:     https://landscape.canonical.com
                         * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                          System information as of Fr 2. Dez 22:10:39 UTC 2022
                          System load:           0.0
                          Usage of /:            100.0% of 97.87GB
                          Memory usage:          3%
                          Swap usage:            0%
                          Temperature:           41.0 C
                          Processes:             128
                          Users logged in:       0
                          IPv4 address for eno1: 192.168.178.139
                          IPv6 address for eno1: 2a02:6d40:21d4:4e01:223:24ff:fe55:b381
                          => / is using 100.0% of 97.87GB
                        10 updates can be applied immediately.
                        To see these additional updates run: apt list --upgradable
                        Last login: Fri Dec  2 21:46:35 2022 from 192.168.178.103
                        motion@motioneye:~$ start motioneye
                        Command 'start' not found, did you mean:
                          command 'stars' from snap stars (2.7jrc3)
                          command 'kstart' from deb kde-cli-tools (4:5.24.4-0ubuntu1)
                          command 'tart' from deb tart (3.10-1build1)
                          command 'stat' from deb coreutils (8.32-4.1ubuntu1)
                          command 'rstart' from deb x11-session-utils (7.7+4build2)
                          command 'startx' from deb xinit (1.4.1-0ubuntu4)
                        See 'snap info <snapname>' for additional versions.
                        motion@motioneye:~$ sudo motioneye
                        [sudo] password for motion:
                        sudo: motioneye: command not found
                        motion@motioneye:~$ restart motioneye
                        Command 'restart' not found, did you mean:
                          command 'restartd' from deb restartd (0.2.3-1.1)
                        Try: sudo apt install <deb name>
                        motion@motioneye:~$ sudo restart motioneye
                        sudo: restart: command not found
                        motion@motioneye:~$ systemctl restart motioneye
                        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                        Authentication is required to restart 'motioneye.service'.
                        Authenticating as: Thomas (motion)
                        Password:
                        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                        motion@motioneye:~$ login as: motion
                          System load:           0.0
                          Memory usage:          3%
                          Swap usage:            0%
                          Temperature:           41.0 C
                          Processes:             128
                          Users logged in:       0
                        Password:
                        motion@motioneye:~$
                        login as: motion
                        motion@motioneye:~$ COMPLETE ===n)art 'motioneye.service'.its ===
                          @tobi68 https://github.com/motioneye-project/motioneye/wiki/(Install-On-Ubuntu-(20.04-or-Newer)
                          dein Benutzer ist nicht in der sudo Gruppe
                            @crunchip
                            Danke,
                            ist erst vor 5 Tagen installiert worden wer denkt denn an sowas..
                            Mir ist eben aufgefallen das der PC Geräusche macht die er Anfangs nicht machte.. als er noch bei mir auf dem Schreibtisch stand..
                            Ich stell Ihn mal am Sonntag wieder ins Büro und schaue danach.
                            Hab heute keine Zeit.
                            Ich konnte eben auf MotionEye auch nicht mehr zugreifen..
                            • Marco Laser
                              Marco Laser last edited by
                              Moin, ich hatte bis gerade eben das gleiche Problem. Hatte MotionEye einige Jahre am laufen aber seit dem Umzug auf ein neues System ging nichts mehr. Bei mir lag es an ubuntu 22, hab jetzt 20 installiert und da läuft es mit den gleichen Einstellungen ohne flackern. Vielleicht hilft dir das ja auch.
                                Tobi68 @Marco Laser last edited by
                                @marco-laser sagte in Ip Kameras in Motioneye:
                                Jupp danke das wars, mit 20 läuft Motioneye problemlos ohne flackern, hab jetzt mal Reolinks eingebunden unter Volllast gestreamt.
                                Musste jetzt den PC erst mal ausschalten, ist etwas warm/laut geworden 🙂
                                Erst mal mit den Auflösungen, FPS usw. usw. spielen.
                                1.2k
                                2831
