    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Welche Shellygeräte messen Stromverbrauch von Steckdosen?
      kaile45 last edited by
      Ich bin auf der Suche nach dem passendem Shelly-Gerät, mit dem ich den Verbrauch vom Strom an meiner Steckdose messen will. Welches Gerät eignet sich dafür am besten? Kann man mit diesem Gerät dann auch den Strom an und aus schalten? Alle Shelly Geräte lassen sich ja in ioBroker einbinden, oder gibt es da Ausnahmen?
      lg
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @kaile45 last edited by haus-automatisierung
        • Shelly Plug S als Zwischenstecker (inkl. Schalten)
        • Shelly 1 PM als Unterputzgerät (inkl. Schalten)
        • Shelly EM als Unterputzgerät (ohne Schalten)
        • Shelly Plus 1 PM als Unterputzgerät (inkl. Schalten)
        • Shelly Pro 1, 2 oder 4 PM für die Hutschiene (inkl. Schalten)
        K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          kaile45 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Danke für die Anwort! Nur noch kurz für das Verständnis, da ich neu in dem Bereich bin, Unterputzgerät ist gemeint das es in die Steckdose, oder in einen Schalter eingebaut wird, richtig?
          Was genau ist mit Hutschiene gemeint?
            Homoran Global Moderator Administrators @kaile45 last edited by
            @kaile45 sagte in Welche Shellygeräte messen Stromverbrauch von Steckdosen?:
            Anscheinend im gesamten Bereich Elektroý und Haustechnik.
            Wenn du mit
            Unterputzgerät ist gemeint das ...
            nichts anfangen kannst, solltest du nur mit Messsteckdosen arbeiten und alle anderen Varianten von einem Elektriker machen lassen.
            W 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • da_Woody
              da_Woody @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in Welche Shellygeräte messen Stromverbrauch von Steckdosen?:
              du hast den großen bruder Shelly Plug vergessen... 🙂
              • mcm1957
                mcm1957 @da_Woody last edited by
                Und ggF bitte auch beachten, dass nicht alle Geräte die Wirkleistung messen. Nach meinem Wissensstand misst z.B. der 1PM nur Strom und Spannung, die Pahsenverscheidbung kann man manuell als Korrekturfaktor eingeben - was aber wenig brauchbar ist.
                Der EM misst den Leistungsfaktor soweit ich weiß.
                Wie es mit den Plus Modellen aussieht kann ich nicht sagen.
                Wenn also jemand halbwegs genau (soweit man den Ausdruck hier verwenden kann ohne Lacherfolge auszulösen) messen will, wird sich die technischen Details dazu bei Shelly anschaun müssen. Bei ohmscher Last ist es egal, bei viel Computerzeugs sicher nicht mehr...
                Antworten könnte es im Shelly Forum (https://www.shelly-support.eu/) geben
                  Wildbill @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Welche Shellygeräte messen Stromverbrauch von Steckdosen?:
                  Wenn du mit
                  Genau das hatte ich @kaile45 schon in DIESEM Thread geraten. Keine Ahnung, warum er nochmal einen zweiten zum Thema aufmacht…
                  Gruss, Jürgen
