    4. Lampe mit Bewegungsmelder in der Scheune ausstatten.
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Andre105 last edited by
      @andre105
      Dann würde ich mit Zigbee arbeiten. Die eingesetzte Funktechnik ist aber nicht entscheidend. Jede smarte Komponente, die dein Scheunenlicht schaltet, braucht selbst Strom, also eben auch einen 0-Leiter. Da hilft dir auch kein Präsenzmelder.
        Andre105 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        3 adrig sind immer vorhanden.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Andre105 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @andre105
          Ja klar, aber liegt auf einer der Adern ein Null? Am Schalter in aller Regel nicht.
          Alternativvorschlag:
          Du installierst einen elektronischen Schalter deiner Wahl an der Leuchte. Der vorhandene Schalter muss jetzt immer an bleiben. Dann kannst über iobroker so viele Präsenzmelder und Taster in der Scheune einsetzen wie du willst.
            Ich kann den Schalter auch weglassen wenn der Rest funktioniert.
            • O
              @andre105
              Sowas in einer Feuchtraumdose an der Leuchte verbauen:
              https://amzn.eu/d/beLI1uJ
              Ich kenne das Teil jetzt nicht, nur als Beispiel.
              Was für einen Zigbee-Stick setzt du ein?
                Conbee 2
                  Andre105 last edited by Andre105
                  Mal eine Frage dazu.
                  Habe 2 Aqara Bewegungsmelder installiert,die eine Lampe steuert.
                  Das alles ist im iobroker per Blockly gesteuert.
                  funktioniert auch.
                  Jetzt die Frage: warum dauert der Schaltprozess ca.3 sec.? bis die Lampe an geht.
                  Gibt es bessere Lösungen die auch so günstig sind?
                  • O
                    @andre105
                    An welcher Stelle genau entstehen die 3 Sekunden?
                      von Erkennung der Bewegung bis zum einschalten der Lampe.
                      • O
                        @andre105
                        Dann zeig mal dein Skript.
                          • O
                            @andre105
                            Du triggerst darauf, dass einer der beiden Bewegungsmelder nach der Erkennung einer Bewegung wieder auf "false" zurück wechselt. Bei den von dir verwendeten Bewegungsmeldern sind das dann vermutlich ca. 3 Sekunden.
                              Andre105 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Andre105
                              Ok ,werde das mal ausprobieren.
                                Wo mache ich den Is day Time rein?
                                Hast du eine Idee wegen der Verzögerung?
                                989
