    • Rene55
      Rene55 last edited by Rene55
      Jetzt bin ich schon eine Ecke weiter. Wenn ich das Bild noch schärfer kriege, wirds ein Erfolg! ! Wasserzähler1.png
      Ich hab ihm jetzt mal statt der 4 ne 2 vorgemacht (damit ich wenigstens einen kleinen Erfolg (dank @homoran) verbuchen kann).
        Homoran Global Moderator Administrators @Rene55 last edited by
        @rene55 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Das ist nur eine Baustelle!
        • Kontrast
        • gleich große ROI-Rahmen
        sind nur 2 weitere
        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Rene55
          Rene55 @Homoran last edited by
          @homoran Vielleicht ergibt sich der bessere Kontrast durch ein schärferes Bild. Müssen die ROI_Rahmen wirklich gleich sein? Die Walzen stehen ja auch nicht super gerade.
            Die Zahlen sind's ja auch.
            und überlappen geht gar nicht
            Rene55 ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Rene55
              @homoran Dann gehe ich da nochmal bei. Danke.
              • ESP8266
                ESP8266 @Homoran last edited by ESP8266
                @homoran , das wird hier nämlich vergessen....du weisst bestimmt was ich meine.
                Es steht in deinem Zusatz im letzten Absatz.
                • N
                  nhet last edited by
                  Moinsen,
                  Ich habe mal eine Frage zum Stromverbrauch. Ich habe den esp mit den im Wiki beschriebenen externen LEDs angeschlossen. Es sind WS2812B. 10 Stück. Wenn ich nun alles so an ein typisches Handyladegerät stecke geht kein Lichtlein und kein esp an. Einzeln mit Strom versorgt funktioniert alles. Wieviel Strom zieht also so ein esp inkl der externen LEDs?
                  Danke und LGe
                  Niels
                  • David G.
                    David G. last edited by
                    Im Vergleich zu @ESP8266 habe ich recht hohe Temperaturen am Esp.
                    Bei mir sind es um die 80°C, bei @ESP8266 sind es um die 50°C.
                    Wo habt Ihr die Temperaturen? Evtl mit Angabe des Softwarestandes.
                    Würde gerne ausschließen, dass meine Geräte (von Amazon, die einige hier haben) einen Schlag weg haben.
                      Wolfi last edited by Wolfi
                      Der Erfolg liegt darin genauer zu arbeiten (ROIs und Referenzen) und die Anleitung richtig zu lesen.
                      • Es macht keinen Sinn bei einem LCD Meter Referenzen innerhalb des LCD zu nehmen!
                      • Bei meinem LCD Meter war der Erfolg darin, dass ich das Model dig-class11 gewählt habe und bei den Einstellungen der ROIs den Äußeren Rahmen sehr genau um das Digit gelegt habe. Genauso die Reverenzen auserhalt der Anzeige sehr genau einstellen.
                      • Zu helle Beleuchtung bringt gar nichts eher das gehenteil! (Reflektionen)
                      • MaxRateValue & AllowNegativeRates definieren um fehlerhafte Werte zu blocken
                      Mein Digital Meter läuft jetzt schon seit dem 21. November ohne Probleme.
                      Gruss
                      • ESP8266
                        ESP8266 @nhet last edited by ESP8266
                        @nhet , die ext. Led´s gehören nicht direkt an den ESP32 angeschlossen (3,3V) sondern an 5V und die Steuerleitung über ein 470 Ohm Widerstand an GPIO 12 und evtl. ein 1000µF Elko Paralell zu den 5V.
                        Habe ich selber so gemacht mit 15 Led´s aber bei einen analogen Zähler. Betreibe das mit einen 1 A Netzteil.
                        btw....und sollte das nur kurzzeitig an 3,3V angeschlossen worden sein, dann ist der LDO auf der Platine platt. Dann sollte der ESP32 keine Reaktion mehr zeigen.
                        • N
                          nhet @ESP8266 last edited by
                          @esp8266 Ich hab ein "altes" Apple iPhone Ladegerät an den 5V Anschluss des ESPs geschlossen.
                          Die LEDs sollen zusätzlich von diesem Ladegerät versorgt werden. Wenn ich beides zusammen über das Ladegerät anschließe, dann bekomme ich keine Reaktion. Sind esp und LEDs getrennt mit Strom versorgt (also zwei Ladegeräte), funktioniert alles wie es soll. Ich habe wie in der Anleitung einen 470µF Elko genommen.
                          • ESP8266
                            ESP8266 last edited by ESP8266
                            @nhet . Apple Ladegerät sagt schon alles. Die arbeiten nur ordungsgemäß an Apple Geräten weil sie eine interne Beschaltung haben und für solche Zwecke ungeeignet sind. Bitte ein anderes nehmen. Es sollte wenigstens 1A haben.
                            • N
                              @esp8266 wird gemacht👍
                                ChrisXY @ChrisXY last edited by
                                @chrisxy said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @jomjol okay schade. Kann man das Foto den als Link abrufen irgendwie ? Dann würde ich es vielleicht anders wo "Auswerten"
                                Danke nochmal komme ich auch an das "gedrehte" Bild ran ? Bei diesem Bild ist der zähler halt noch nicht richtig gedreht. Danke
                                  Dan.Master @ChrisXY last edited by Dan.Master
                                  @jomjol
                                  Ich habe die Version von heute per OTA drauf gespielt leider kann ich nicht unterschiedlich große Digitale ROI mehr erzeugen. Ich habe alles checkboxen deaktiviert mit dem alle gleich und offset es wird aber ingoriert und alles gleich eingestellt.
                                  Hier scheint es noch einen Bug zu geben. MIt der 12.0.1 war es noch möglich.
                                  Hier mein Bild auf dem man sehen kann das die Unterscheidliche groß sind. wegen der umradung der Kommastellen brauche ich aber "knappe" ROI.
                                  Dadurch wird das nachrabeiten zur Qual.
                                  Also die Einstellungen werden übernommen aber bei nächsten Nachjustieren werden nicht die hinterlegten Maße genommen sondern alle für ein Digit mit Offset und gleichem Ratio.
                                  DerDani
                                    jomjol @Dan.Master last edited by
                                    @dan-master Bitte einen Screenshot der HTML und Firmware Version posten, damit ich weiß, welche Version genau du verwendest.
                                      Dan.Master @jomjol last edited by
                                      Das ist die von gestern Abend aus dem GIT
                                      DerDani
                                        @dan-master Dann muss ich das mal probieren - sollte eigentlich anders funktionieren. Wird aber heute nichts mehr.
                                          Habe mit der Version 13.x auch Probleme
                                          Bin wieder zurück auf 12.x und alles wieder gut.
                                          Muss das angehen wenn ich mehr Zeit habe und mein zweites Modul da ist.
                                          Vermute nämlich das, das jetzige Modul ein Problem mit dem Wlan hat. (Empfang schlecht)
                                          Unmittelbar daneben habe ich einen ESP8266 Empfang und Geschwindigkeit um das 3 bis 4 fache besser?
                                          ESP32 14MB/s
                                          ESP8266 75 MB/s
                                            OK Version 13.0.5 installiert und alles Neu eingerichtet Reverenzen und Marks.
                                            Funktioniert soweit.
                                            (Wehrle Digi Meter)
                                            237
                                            3409
                                            1927141
