    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Ich bin jetzt schon eine Weile am Probieren.
      Die 2.0.10 bekomme ich absolut nicht zum Laufen.
      Auch schon umgestellt von WS auf intern. Dann startet zwar der Editor, aber der Ladestreifen links läuft dauernd munter weiter.
      Mache mal morgen weiter. Mal schauen ob sich da was ändert.
        dos1973 @Pegboy last edited by
        @pegboy
        ich habe das gleiche issue mit der v2.10
        • Feuersturm
          Feuersturm last edited by Feuersturm
          Wenn vis nicht mehr nach dem Update auf 2.0.10 startet hängt euch bitte an dieses issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603 mit dran und postet dort eure Erkenntnisse (inkl. der Einstellung was mit und ohne websockets) geht.
          Bluefox lebt als Entwickler auf github und holt sich dort seine Infos her. Er wird sich vermutlich nicht durch 100te Beiträge durchwühlen und schauen welche Infos für ihn relevant sind 😉
          crunchip77 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
          closed Vis2 läd nicht mehr nach update von 2.0.9 auf 2.0.10 #603
          1 Reply Last reply Reply Quote 5
          • Feuersturm
            Vielleicht ist der folgende Workaround eine Möglichkeit, um VIS 2.0.10 wieder zum laufen zu bekommen, wenn euer VIS Editor versucht ein Projekt zu laden, welches sich aus noch unbekannten Gründen nicht mehr laden lässt.
            Achtung: Benutzung auf eigene Gefahr. Es leben die Backups 🙂
            @ice987 hat den Hinweis hierzu in diesem Issue gegeben https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/607
            • Löscht im Datei Explorer vom Admin eure VIS2 Projekte
            • Vis2 Editor öffnen (VIS scheint sich noch den alten Projektnamen gemerkt zu haben, obwohl es das Projekt nicht mehr gibt)
            • Legt eine neue Seite an mit einem beliebigen Namen
            • Seite vom Vis Editor mit F5 neu laden
            • Über das Menü "Projekte verwalten" könnt ihr jetzt wieder neue Projekte anlegen.
            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
            closed Button for factory reset of vis2 during testing phase #607
            T bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Funktioniert bei wem das weather widget?
                tobrog @Feuersturm last edited by
                @feuersturm Löschen der Vis2 Projekte hat geholfen, Vis2 startet jetzt wieder. 👍
                  juggi1962 @tobrog last edited by juggi1962
                  Sorry hab mich vertan wollte nicht dir Antworten
                    juggi1962 last edited by
                    Hallo an Alle Spezialisten.
                    Ich habe in meinen VIS Projekten sehr viele Materialdesign Widgets,
                    aber nach der Installation der neuen VIS 2 Materialdesign Widgets erscheinen diese nicht in der VIS 2.
                    Gibt es dafür schon eine Lösung?
                    Danke für eure Hilfe Gruß Jürgen
                    crunchip ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @juggi1962 last edited by
                      @juggi1962 https://forum.iobroker.net/post/901127
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by bahnuhr
                        @feuersturm
                        habe upgedatet auf 2.0.10
                        Und dann im Datei Explorer die Projekte gelöscht.
                        Vis-2 neu gestartet.
                        Es tut sich aber nichts.
                        Es kommt nur der drehende Kreis.
                        Und im log kommt dies:
                        vis-2-beta.0
                        2022-12-03 13:05:33.741	error	License is for other adapter "iobroker.vis.offline.action". Expected "iobroker.vis-2-beta"
                        vis-2-beta.0
                        2022-12-03 13:05:33.521	info	starting. Version 2.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                        • ice987
                          ice987 @juggi1962 last edited by
                          @juggi1962
                          ggf. hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/544 oder direkt beim Adapter dranhängen. Ich habe den gleichen "issue".
                          ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                          open vis2.x: ioBroker.vis-materialdesign does no longer work #68
                          • Feuersturm
                            @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Browser Seite neu geladen/Browser Cache gelöscht?
                            Schau mal in der Browser Konsole nach was da so kommt.
                            Infos hier mal an das issue dran hängen
                            • bahnuhr
                              @feuersturm
                              Habe nun alle vis-2 Instanzen gelöscht.
                              Warte erst einmal ab.
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Bei mir wird links kein Abschnitt "weather" angezeigt (vis2 v2.0.10). Weißt du zu welchem Adapter das von dir genannte widget gehört?
                                Den Adapter "daswetter" und "dwd" hab ich auch installiert.
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT last edited by
                                  habe mir jetzt auch vis 2.0 installiert, bekomme aber nur eine leere Seite , muss ich nicht auch einen lizenschlüssel eingeben, wo bekomme ich den?
                                  thx
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @MyzerAT last edited by
                                    @myzerat Ein Lizenzschlüssel ist (noch) nicht notwendig. Ich habe auch keinen eingetragen und VIS2 startet bei mir.
                                    Siehts du Fehlermeldungen in der Browser Konsole?
                                    Poste bitte einmal hier deine Instanz Einstellungen vom web Adapter.
                                    So sehen meine Einstellungen aktuell aus: https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha/192
                                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @Feuersturm last edited by MyzerAT
                                      @feuersturm
                                      wie komme ich im firefox auf diese konsole ?
                                      ist das das ?
                                      • Feuersturm
                                        @myzerat sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        Drück mal F12
                                        Bzgl. des web Adapters kannst du mal versuchen ob VIS2 lädt, wenn du unten die Checkbox für "reine Websockets" aktivierst
                                        MyzerAT 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MyzerAT
                                          @feuersturm
                                          bei F12 kommt das und Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden habe ich jetzt aktiviert!
                                          iobroker.vis-2-beta@2.0.10 using theme "colored" bootstrap.jsx:20:8
                                          main.dc6dc95d.js:657:11
                                          Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.dc6dc95d.js:657:26
                                          Help us to create open source project with reactJS! main.dc6dc95d.js:657:186
                                          See you :) main.dc6dc95d.js:657:253
                                          [2022-12-03T21:22:00.890Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                                          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/static/js/main.dc6dc95d.js
                                          Source-Map-Adresse: main.dc6dc95d.js.map
                                          Translate: Width x height (px) main.dc6dc95d.js:657:6960
                                          XHRGEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets.html
                                          [HTTP/1.1 404 Not Found 8ms]
                                          GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                                          [HTTP/1.1 404 Not Found 9ms]
                                          GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
                                          [HTTP/1.1 404 Not Found 10ms]
                                          GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
                                          [HTTP/1.1 404 Not Found 14ms]
                                          GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/customWidgets.js
                                          [HTTP/1.1 404 Not Found 54ms]
                                          XHRGEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/de.json
                                          [HTTP/1.1 404 Not Found 53ms]
                                          Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js". edit.html:1:1
                                          Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js visUtils.jsx:848:52
                                              onerror visUtils.jsx:738
                                              EventHandlerNonNull* visUtils.jsx:738
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                              promise callback*bt visUtils.jsx:766
                                              collectRxInformation visWidgetsCatalog.jsx:29
                                              setTimeout handler*44188/collectRxInformation/< visWidgetsCatalog.jsx:28
                                              collectRxInformation visWidgetsCatalog.jsx:27
                                              onWidgetsLoaded App.jsx:1723
                                              be 188.bc629ad4.chunk.js:33
                                              onWidgetsLoaded App.jsx:1720
                                              onLoaded App.jsx:1850
                                              loadWidgets visEngine.jsx:1185
                                              o 188.bc629ad4.chunk.js:29
                                              promise callback*l 188.bc629ad4.chunk.js:29
                                              bi 188.bc629ad4.chunk.js:29
                                              loadWidgets visEngine.jsx:1176
                                              Qe visEngine.jsx:200
                                              promise callback*Qe visEngine.jsx:190
                                              ar main.dc6dc95d.js:1911
                                              J4 main.dc6dc95d.js:1913
                                              Do main.dc6dc95d.js:1913
                                              Ir main.dc6dc95d.js:1913
                                              T6 main.dc6dc95d.js:1913
                                              Ln main.dc6dc95d.js:1913
                                              Po main.dc6dc95d.js:1913
                                              T main.dc6dc95d.js:1947
                                              S main.dc6dc95d.js:1947
                                              41196 main.dc6dc95d.js:1947
                                              Ct main.dc6dc95d.js:1949
                                              72851 main.dc6dc95d.js:1947
                                              57799 main.dc6dc95d.js:1906
                                              73961 main.dc6dc95d.js:1913
                                              I main.dc6dc95d.js:1949
                                              O main.dc6dc95d.js:1950
                                              24470 main.dc6dc95d.js:1913
                                              P main.dc6dc95d.js:1950
                                              44188 188.bc629ad4.chunk.js:10
                                              promise callback*72063 main.dc6dc95d.js:1
                                              <anonymous> main.dc6dc95d.js:1952
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                          Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js". edit.html:1:1
                                          Cannot load i18n "vis2energyWidgets": Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js visUtils.jsx:848:52
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                          Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js". edit.html:1:1
                                          Cannot load i18n "vis2gaugeWidgets": Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js visUtils.jsx:848:52
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:834
                                          visUtils.jsx:868:56
                                          Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/customWidgets.js". edit.html:1:1
                                          Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
                                              rt visUtils.jsx:694
                                              lt visUtils.jsx:752
                                              bt visUtils.jsx:856
                                              bt visUtils.jsx:873
                                          visUtils.jsx:868:56
                                          XHRGEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/en.json
                                          [HTTP/1.1 404 Not Found 5ms]
                                          Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data visUtils.jsx:827:77
                                          TypeError: g is undefined
                                              items Widgets.jsx:66
                                              La Widgets.jsx:56
                                              $6 main.dc6dc95d.js:1911
                                              Z4 main.dc6dc95d.js:1913
                                              po main.dc6dc95d.js:1913
                                          main.dc6dc95d.js:1913:177
                                          Uncaught TypeError: g is undefined
                                              La Widgets.jsx:56
                                          Widgets.jsx:66:20
                                          • 1Topf
                                            1Topf @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm
                                            Strg + Umschalttaste + K (F12) ist die Webkonsole.
                                            Strg + Umschalttaste + J ist die Browserkonsole.
                                            780
                                            262272
