    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • O
      ok1 last edited by
      Re: FHEM Adapter
      @LausiD , ich erhalte seit heute Abend folgende Fehlermeldungen im Log, so dass der fhem-Adapter nicht startet.
      Das System wurde nicht verändert, der aktuellste fhem-Adapter ist installiert und lief bislang einwandfrei.
      (eine zweite fhem-Instanz fhem.1 startet dagegen einwandfrei ?!)
      Vielen Dank schon jetzt für einen Hinweis !
      fhem.0
      2022-10-23 23:16:37.756	info	State value to set for "fhem.0.info.Configurations.allowedInternals" has to be type "string" but received type "boolean"
      fhem.0
      2022-10-23 23:16:37.750	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      fhem.0
      2022-10-23 23:16:37.748	debug	Plugin sentry destroyed
      fhem.0
      2022-10-23 23:16:37.746	info	terminating
      fhem.0
      2022-10-23 23:16:37.737	error	state.val.split is not a function
      fhem.0
      2022-10-23 23:16:37.736	error	TypeError: state.val.split is not a function at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:529:44) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      fhem.0
      2022-10-23 23:16:37.735	error	uncaught exception: state.val.split is not a function
      fhem.0
      2022-10-23 23:16:37.731	warn	TypeError: state.val.split is not a function at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:529:44) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      fhem.0
      2022-10-23 23:16:37.728	warn	Exception: TypeError: state.val.split is not a function
      fhem.0
      2022-10-23 23:16:37.726	debug	[main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.allowedInternals: {"val":true,"ack":true,"ts":1666559762075,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1666547534818}
      fhem.0
      2022-10-23 23:16:37.717	debug	[main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.allowedInternals (TYPE,NAME)
      LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • I
        ioB_Daniel last edited by
        ich habe vorgestern eine Verbindung zu einer bestehenden Fhem Installation aufgebaut.
        Nun bekomme ich meinen Log mit lauter Meldungen zugemüllt.
        Wie kann ich diese Meldungen abstellen?
        Vielen Dank
        Daniel
        • DJMarc75
          DJMarc75 @ioB_Daniel last edited by
          @iob_daniel sagte in FHEM Adapter:
          indem Du das LOGLevel der Instanz auf mindestens "warn" setzt !
          • I
            @DJMarc75 Vielen Dank!
            Wenn immer alles so einfach gehen würde!
            • LausiD
              LausiD @ok1 last edited by
              @ok1 sagte in FHEM Adapter:
              Welchen Wert hat info.Configurations.allowedInternals?
              Hast du die Version von github (16.07.22) ?
              Die zweite Instanz geht auf eine andere FHEM Installation?
                Rickman last edited by
                kurze Frage, da ich per Suche nichts gefunden habe.
                Ist es möglich per fhem.0.Info.Commands.SendFHEM einen regSet Befehl zu senden, der dann im Gerät auch übernommen wird?
                Wenn ich darüber folgenden Befehl sende, steht zwar kurz im Register set_100%, aber wechselt dann wieder auf die in FHEM selbst eingestellten 50%.
                set HM_728021_Bright regSet shOnLevel 100 HM_68E334_Sw_01
                Es scheint mir, als ob eine Registeränderung über iobroker nicht möglich ist, kann das sein?
                Gruß,
                Richy
                  Niemand eine Idee?
                  • LausiD
                    LausiD @Rickman last edited by
                    @rickman
                    Sollte eigentlich über fhem.0.Info.Commands.SendFHEM laufen....der Wert wird 1:1 an FHEM gesendet.
                    Funktioniert "set HM_728021_Bright regSet shOnLevel 100 HM_68E334_Sw_01" über die Befehlszeile in FHEM?
                    LausiD
                      Rickman @LausiD last edited by
                      @lausid said in FHEM Adapter:
                      Das hätte ich auch vorher schon mal ausprobieren können... 🙄 👍
                      Mal geht es, meistens aber nicht. Da ist es dann auch egal, ob ich es in der commandline eingebe, oder ob ich es über die Schaltflächen probiere.
                      Beim ersten Mal funktionierte es in FHEM direkt, daher habe ich das nicht mehr weiter in Betracht gezogen.
                      Scheit also eher ein FHEM / Geräteproblem zu sein und hat hier wohl nix zu suchen. Sorry!
                      Gruß,
                      Richy
                        hopsi @Rickman last edited by
                        Habe ein Problem, mit fhem.0.send2ioB in einen Datenpunkt bei ioBroker zu schreiben.
                        Wenn der Datenpunkt als 'Zahl' konfiguriert ist (und das ist er automatisch in diesem Fall), dann kommt bei einem
                        set fhem.0.send2ioB hmip.0.devices.30142E1B4C00008882440318.channels.1.primaryShadingLevel 0.32
                        von fhem-Seite her nur der Wert 0 an, die Nachkommastellen werden ignoriert.
                        ändere ich den Datenpunkt auf 'Zeichenkette', dann wird die 0.32 geschrieben und auch korrekt ausgeführt vom Gerät.
                        Auf welcher Seite liegt der Fehler? Leider kann ich den Datenpunkt nur bis zum nächsten Einlesen der Geräte umstellen auf 'Zeichenkette', so daß das keine Lösung ist.
                        Hab unter 0_userdata einen Test-Datenpunkt zum Spielen eingerichtet, der zeigt das gleiche Verhalten: sende ich 0.32, protokolliert ioBroker
                        stateChange (out): 0_userdata.0.hmip.30142E1B4C00008882440318_primaryShadingLevel | 0 > set 0_userdata.0.hmip.30142E1B4C00008882440318_primaryShadingLevel 0
                          hopsi @hopsi last edited by
                          @hopsi said in FHEM Adapter:
                          Habe das Problem gefunden. Nachdem ich wohl keinen Einfluss darauf habe, wie der Datenpunkt angelegt wird, hilft nur ein kleiner Patch, der das Abschneiden der Nachkommastellen verhindert.
                          Nicht schön, aber läuft.
                          --- node_modules/iobroker.fhem/main.js.bak      2022-12-10 15:13:24.762686756 +0100
                          +++ node_modules/iobroker.fhem/main.js  2022-12-10 15:39:42.648445578 +0100
                          @@ -2558,5 +2558,8 @@
                                           } else if (obj && obj.common.write) {
                                               let setState = event.substr(parts[0].length + device.length + parts[2].length + 3);
                          -                    if (obj.common.type === 'number')
                          +                    //if (obj.common.type === 'number')
                          +                    if (val.indexOf("primaryShadingLevel") !== -1)
                          +                        adapter.log.info('[parseEvent] primaryShadingLevel quirks');
                          +                    if (obj.common.type === 'number' && val.indexOf("primaryShadingLevel") == -1)
                                                   setState = parseInt(setState);
                                               if (obj.common.type === 'boolean')
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                            Mir viel auf, das ich über die VIS meine Rollos nicht mehr steuern konnte. Direkt über FHEM geht. Jetzt hab ich mal rein geschaut in die VIS, dort habe ich einen DP Namens
                            fhem.0.Buero_li.pct
                            Diesen scheint es nicht mehr zu geben. Unter meinen DP's gibt es den nicht mehr. Hab diesen aber Jahrelang benutzt und auch an der VIS was das Thema Rollos angeht, schon ewig nicht mehr geändert.
                            Im Log sehe ich auch folgendes...
                            log ausschnitt.txt
                            Weiß hier jemand was ? Hat sich was bei FHEM geändert, oder am Adapter ? Hatte bei FHEM auch länger kein Update mehr gemacht, daran sollte es nicht liegen.
                            DJMarc75 LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @D3ltoroxp last edited by
                              @d3ltoroxp sagte in FHEM Adapter:
                              also bitte... da sollte man als erstes mal anpacken... UPDATES !
                              • LausiD
                                LausiD @D3ltoroxp last edited by
                                @d3ltoroxp
                                Welche Version ist der FHEM Adapter?
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp @DJMarc75 last edited by
                                  @DJMarc75
                                  Naja irgendwas muss ja an dem Spruch auch dran sein. " Never touch a running System "
                                  Wenn alles stabil läuft wieso Update ?
                                  Hab aber mal alles u2d aber gleiche Probleme, dieser eine DP wird einfach nicht mehr übertragen, existiert einfach nicht in ioB in FHEM schon.
                                  @LausiD Fhem Adapter ist V2.0.2
                                  DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    Ein schrecklicher Irrtum...
                                    Ja genau... wenn alles stabil laufen würde, dann würde man ja kaum einen Beitrag hier im Forum aufmachen !
                                    Nacherzählungen bringen nix... dass da alles aktuell ist sollte mal die Ausgabe von folgendem sein:
                                    sudo apt update
                                    und das wäre nur mal ein Anfang !
                                      Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                      Nein, da ist gar nix dran.
                                      Wenn es keine Probleme gäbe würde kein Update erforderlich sein, dein System ist also schon 'kaputt' und muss angepackt werden.
                                      Den Spruch hörst du auch nie von Administratoren von Systemen sondern immer nur von Leuten die keine Ahnung haben.
                                      • D3ltoroxp
                                        @djmarc75
                                        Das ist das ioB System.
                                        @Thomas-Braun
                                        Naja, Probleme gibt es ja erst seit neustem, also muss ja irgendwas passiert sein, das dieser DP verschwunden ist und auch nicht mehr erstellt wird. Wie gesagt, in der VIS wird das schon seit Ewigkeit über diesen DP gesteuert, der jetzt bei jedem Rollo fehlt. So kann ich die Rollos auf keine gewünschte Position fahren..
                                        Das System ist jetzt u2d. FHEM wurde aktualisiert, ioB System wurde aktualisiert und die Adapter die ich nutze sind auch u2d.
                                        In der Log sieht man sonst auch nichts. Nur wenn ich eben diesen DP über die VIS befüllen will kommt obiger Logeintrag. Das der FHEM Adapter sonst irgendwelche Probleme hat, steht nichts drin. Am FEHM Adapter wurde ja auch in letzter Zeit doch nichts geändert oder ?
                                        Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @d3ltoroxp
                                          Buster ist nicht up-to-date, das ist seit September abgekündigt.
                                          • DJMarc75
                                            Was sollte da auch drin stehen wenn nur Du da Problemchen hast ?! System auf Stand bringen und dann sehen wir mal weiter !
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            192671
