    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      helfi9999 @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
      Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
      Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
      tapo.0.id.ip
      Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
      Aktuelle Werte:
      tapo.0.id
      Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den tapo Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
      Steuern
      tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
      Hallo habe es so wie deine Anleitung gemacht. Adapter wird nicht grün und folgende Log Meldung bekomme ich :
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:53.750	info	Wait for connections
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:53.736	warn	Login failed using cached device list
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:53.735	error	Please set mfa in the instance settings
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:53.723	info	Login tp TAPO App
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:53.622	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#8bb2e108a00246ade916287de7d71947043d3482) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
      host.Iobroker
      2022-11-26 14:42:49.574	info	instance system.adapter.tapo.0 started with pid 40464
      host.Iobroker
      2022-11-26 14:42:47.060	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.Iobroker
      2022-11-26 14:42:46.425	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:46.268	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:46.265	info	terminating
      tapo.0
      2022-11-26 14:42:46.262	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Könntest du mir bitte sagen was ich verkehrt mache??
      Gruss helfi
        @helfi9999 Du hast sicher MFA aktiv. Ich habe das nur blind eingebaut und ist bisher ungerüstet und geht anscheinend nicht
          hi, wo stelle ich den MFA ein, und ohne läuft der Adapter nicht.
            tombox @helfi9999 last edited by
            @helfi9999 Der Adapter läuft nicht MIT MFA man müsste es also ausstellen
              helfi9999 @tombox last edited by helfi9999
              Sorry wenn ich so blöd frage wo mache ich das im Adapter??
              Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @helfi9999 last edited by
                @helfi9999 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                Nicht im Adapter, sondern in der Tapo-App.
                  @helfi9999 im Adapter gar nicht in deine tplink Profil Einstellungen
                    Hi könntest du mir genau sagen wo in der app ???
                      @tombox habe es endlich hinbekommen, das müsste auch gesagt werden das der Verifizierungscode raus genommen werden muss. 👍 😞 😊
                      Gruss helfi
                        Laudes last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        @tombox vielen Dank für deine Arbeit. Adapter läuft bei mir 1A. Auch der Datenpunkt MotionEvent läuft zuverlässig.
                        Meine Tapo C320WS Kamera hat zur normalen Bewegungserkennung noch eine Personenerkennung. Ist es möglich diese ebenfalls in einem Datenpunkt darzustellen?
                        Der bisherige Datenpunkt "MotionEvent" ist ausschließlich für die allgemeine Bewegungserkennung zuständig.
                        Vielen Dank für deine Antwort!
                        T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tombox @Laudes last edited by
                          @laudes Ich habe mal in der GitHub version ein debug log eingebaut bei allen events
                          einfach via GitHub installieren
                          log level auf debug
                          und dann ein event provozieren und schauen ob der event im log ist wenn ja mir schicke
                            Laudes @tombox last edited by Laudes
                            @tombox bei der normalen Bewegungserkennung gibt es extra Meldungen im Log. Schalte ich nur die Personenerkennung ein und löse ein Event aus, gibt es weder extra Meldungen, noch ändern sich im Status Debug irgendwelche Werte.
                            Meine Tapo-App spuckt aber eine Meldung Personenerkennung aus.
                            Kann es dann sein dass dieser ganze Prozess ausschließlich über App verarbeitet wird und deshalb im Log nichts zu sehen ist?
                              @laudes Ja dann gibt es erstmal keine Möglichkeit du könntest hier ein issue erstellen vielleicht schaffen dies umzusetzen dann könnte man es kopieren
                              https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera
                                @tombox ich werde mir das mal anschauen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine schnelle Hilfe! LG
                                • Z
                                  zisco @Laudes last edited by zisco
                                  Bräuchte Hilfe bzgl. der error-logs - insbes. ECONNREFUSED:
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:28.061	info	Wait for connections
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:24.155	error	52 - Get Device Info failed
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:24.153	info	Initialized 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:24.149	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.5.157:80
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:23.828	info	Init device 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4 type L510 Series with ip 192.168.5.157
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:23.448	info	Found 2 devices
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:23.163	info	Login succesfull
                                  tapo.0 2022-12-14 15:43:22.506	info	Login tp TAPO App
                                  Die IPs sind vom ioBroker aus tadellos pingbar!?
                                  piadmin@raspberrypi:~ $ ping 192.168.5.157
                                  PING 192.168.5.157 (192.168.5.157) 56(84) bytes of data.
                                  64 bytes from 192.168.5.157: icmp_seq=1 ttl=255 time=21.9 ms
                                  Zusatzfrage: Ist diese Zeile korrekt um die Lampe einzuschalten?
                                  setState("tapo.0.8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4.remote.setPowerState", true);
                                  Weil sie sich nämlich nicht einschaltet...
                                    Christian 2 @tombox last edited by
                                    @tombox Hallo,
                                    ich habe den Apater installiert und angemeldet. Meine vier P100 Stecker knn ich auch finden, aber wo kann ich diese ein- bzw. ausschalten?
                                      tombox @Christian 2 last edited by
                                      @christian-2 unter remote solltest du Optionen haben wenn kein Fehler im log ist
                                        wenn ich setPowerState auf true / false änder, schaltet die Steckdose nicht.
                                          @christian-2 was sagt der log sollte eigentlich funktionieren wenn es unbestätigt gesendet wird
                                            Faulesocke99 last edited by
                                            Moin. Zunächst einmal vielen Dank für den Adapter!!
                                            Ich habe ihn seit einigen Tagen für meine 10 Steckdosen (Tapo P110) im Einsatz und war sehr begeistert. Gestern habe ich allerdings festgestellt, dass meine Scripte oft mit veralteten Daten arbeiten. Es werden leider oft offenbar keine aktellen Daten aus den Steckdosen in den ioBroker übergeleitet.
                                            Im Protokoll finde ich massenweise von diesen Fehlermeldungen:
                                            2023-01-01 07:53:59.596errorGet Device Info failed for xxxxxxxxxxx - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                                            (bei xxxxxxxxxx steht im Protokoll die jeweilige"Steckdosennummer")
                                            In der Tapo App wird alles zu jeder Zeit richtig angezeigt. Den Adapter (und damit auch die zugehörige Instanz) habe ich im ioBroker auf meinem Raspberry 4 schon neu installiert. Leider ohne Erfolg.
                                            Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                                            753
                                            190113
