    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Funktioniert bei wem das weather widget?
        tobrog @Feuersturm last edited by
        @feuersturm Löschen der Vis2 Projekte hat geholfen, Vis2 startet jetzt wieder. 👍
          juggi1962 @tobrog last edited by juggi1962
          Sorry hab mich vertan wollte nicht dir Antworten
            juggi1962 last edited by
            Hallo an Alle Spezialisten.
            Ich habe in meinen VIS Projekten sehr viele Materialdesign Widgets,
            aber nach der Installation der neuen VIS 2 Materialdesign Widgets erscheinen diese nicht in der VIS 2.
            Gibt es dafür schon eine Lösung?
            Danke für eure Hilfe Gruß Jürgen
            crunchip ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @juggi1962 last edited by
              @juggi1962 https://forum.iobroker.net/post/901127
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by bahnuhr
                @feuersturm
                habe upgedatet auf 2.0.10
                Und dann im Datei Explorer die Projekte gelöscht.
                Vis-2 neu gestartet.
                Es tut sich aber nichts.
                Es kommt nur der drehende Kreis.
                Und im log kommt dies:
                vis-2-beta.0
                2022-12-03 13:05:33.741	error	License is for other adapter "iobroker.vis.offline.action". Expected "iobroker.vis-2-beta"
                vis-2-beta.0
                2022-12-03 13:05:33.521	info	starting. Version 2.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                • ice987
                  ice987 @juggi1962 last edited by
                  @juggi1962
                  ggf. hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/544 oder direkt beim Adapter dranhängen. Ich habe den gleichen "issue".
                  ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                  open vis2.x: ioBroker.vis-materialdesign does no longer work #68
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by Feuersturm
                    @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Browser Seite neu geladen/Browser Cache gelöscht?
                    Schau mal in der Browser Konsole nach was da so kommt.
                    Infos hier mal an das issue dran hängen
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603
                    crunchip77 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                    closed Vis2 läd nicht mehr nach update von 2.0.9 auf 2.0.10 #603
                    • bahnuhr
                      @feuersturm
                      Habe nun alle vis-2 Instanzen gelöscht.
                      Warte erst einmal ab.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Bei mir wird links kein Abschnitt "weather" angezeigt (vis2 v2.0.10). Weißt du zu welchem Adapter das von dir genannte widget gehört?
                        Den Adapter "daswetter" und "dwd" hab ich auch installiert.
                        • MyzerAT
                          MyzerAT last edited by
                          habe mir jetzt auch vis 2.0 installiert, bekomme aber nur eine leere Seite , muss ich nicht auch einen lizenschlüssel eingeben, wo bekomme ich den?
                          thx
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @MyzerAT last edited by
                            @myzerat Ein Lizenzschlüssel ist (noch) nicht notwendig. Ich habe auch keinen eingetragen und VIS2 startet bei mir.
                            Siehts du Fehlermeldungen in der Browser Konsole?
                            Poste bitte einmal hier deine Instanz Einstellungen vom web Adapter.
                            So sehen meine Einstellungen aktuell aus: https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha/192
                            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @Feuersturm last edited by MyzerAT
                              @feuersturm
                              wie komme ich im firefox auf diese konsole ?
                              ist das das ?
                              • Feuersturm
                                @myzerat sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Drück mal F12
                                Bzgl. des web Adapters kannst du mal versuchen ob VIS2 lädt, wenn du unten die Checkbox für "reine Websockets" aktivierst
                                MyzerAT 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MyzerAT
                                  @feuersturm
                                  bei F12 kommt das und Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden habe ich jetzt aktiviert!
                                  iobroker.vis-2-beta@2.0.10 using theme "colored" bootstrap.jsx:20:8
                                  main.dc6dc95d.js:657:11
                                  Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.dc6dc95d.js:657:26
                                  Help us to create open source project with reactJS! main.dc6dc95d.js:657:186
                                  See you :) main.dc6dc95d.js:657:253
                                  [2022-12-03T21:22:00.890Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                                  Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/static/js/main.dc6dc95d.js
                                  Source-Map-Adresse: main.dc6dc95d.js.map
                                  Translate: Width x height (px) main.dc6dc95d.js:657:6960
                                  XHRGEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets.html
                                  [HTTP/1.1 404 Not Found 8ms]
                                  GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                                  [HTTP/1.1 404 Not Found 9ms]
                                  GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
                                  [HTTP/1.1 404 Not Found 10ms]
                                  GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
                                  [HTTP/1.1 404 Not Found 14ms]
                                  GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/customWidgets.js
                                  [HTTP/1.1 404 Not Found 54ms]
                                  XHRGEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/de.json
                                  [HTTP/1.1 404 Not Found 53ms]
                                  Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js". edit.html:1:1
                                  Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js visUtils.jsx:848:52
                                      onerror visUtils.jsx:738
                                      EventHandlerNonNull* visUtils.jsx:738
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                      promise callback*bt visUtils.jsx:766
                                      collectRxInformation visWidgetsCatalog.jsx:29
                                      setTimeout handler*44188/collectRxInformation/< visWidgetsCatalog.jsx:28
                                      collectRxInformation visWidgetsCatalog.jsx:27
                                      onWidgetsLoaded App.jsx:1723
                                      be 188.bc629ad4.chunk.js:33
                                      onWidgetsLoaded App.jsx:1720
                                      onLoaded App.jsx:1850
                                      loadWidgets visEngine.jsx:1185
                                      o 188.bc629ad4.chunk.js:29
                                      promise callback*l 188.bc629ad4.chunk.js:29
                                      bi 188.bc629ad4.chunk.js:29
                                      loadWidgets visEngine.jsx:1176
                                      Qe visEngine.jsx:200
                                      promise callback*Qe visEngine.jsx:190
                                      ar main.dc6dc95d.js:1911
                                      J4 main.dc6dc95d.js:1913
                                      Do main.dc6dc95d.js:1913
                                      Ir main.dc6dc95d.js:1913
                                      T6 main.dc6dc95d.js:1913
                                      Ln main.dc6dc95d.js:1913
                                      Po main.dc6dc95d.js:1913
                                      T main.dc6dc95d.js:1947
                                      S main.dc6dc95d.js:1947
                                      41196 main.dc6dc95d.js:1947
                                      Ct main.dc6dc95d.js:1949
                                      72851 main.dc6dc95d.js:1947
                                      57799 main.dc6dc95d.js:1906
                                      73961 main.dc6dc95d.js:1913
                                      I main.dc6dc95d.js:1949
                                      O main.dc6dc95d.js:1950
                                      24470 main.dc6dc95d.js:1913
                                      P main.dc6dc95d.js:1950
                                      44188 188.bc629ad4.chunk.js:10
                                      promise callback*72063 main.dc6dc95d.js:1
                                      <anonymous> main.dc6dc95d.js:1952
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                  Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js". edit.html:1:1
                                  Cannot load i18n "vis2energyWidgets": Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js visUtils.jsx:848:52
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                  Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js". edit.html:1:1
                                  Cannot load i18n "vis2gaugeWidgets": Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js visUtils.jsx:848:52
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:834
                                  visUtils.jsx:868:56
                                  Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/customWidgets.js". edit.html:1:1
                                  Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
                                      rt visUtils.jsx:694
                                      lt visUtils.jsx:752
                                      bt visUtils.jsx:856
                                      bt visUtils.jsx:873
                                  visUtils.jsx:868:56
                                  XHRGEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/en.json
                                  [HTTP/1.1 404 Not Found 5ms]
                                  Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data visUtils.jsx:827:77
                                  TypeError: g is undefined
                                      items Widgets.jsx:66
                                      La Widgets.jsx:56
                                      $6 main.dc6dc95d.js:1911
                                      Z4 main.dc6dc95d.js:1913
                                      po main.dc6dc95d.js:1913
                                  main.dc6dc95d.js:1913:177
                                  Uncaught TypeError: g is undefined
                                      La Widgets.jsx:56
                                  Widgets.jsx:66:20
                                  • 1Topf
                                    1Topf @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm
                                    Strg + Umschalttaste + K (F12) ist die Webkonsole.
                                    Strg + Umschalttaste + J ist die Browserkonsole.
                                    • Feuersturm
                                      Ich entnehme daraus, dass auch mit der geänderten Einstellung der VIS2 Editor nicht startet?
                                      • MyzerAT
                                        @feuersturm
                                        genau!
                                        die ordner sind aber da !
                                        • Feuersturm
                                          @myzerat Die ganzen Fehler mit
                                          tauchen auch bei mir auf. Daran liegt es nicht.
                                          Poste dein Log einmal hier an diesem issue damit Bluefox sich das ansehen kann
                                          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • MyzerAT
                                            @feuersturm
                                            hab ich gemacht, thx!
                                            780
                                            262196
