      Wuschl @Armilar last edited by
      @armilar das heißt ich muss mit der Tasmota wieder zurück? die hab ich gestern erst geupdatet als du die Links gepostet hast.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by
        @wuschl
        nein, heißt du sollst erst den BerryDriver v6 installieren mit:
        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
        danach einen Neustart machen
        und dann
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
        ausführen
          @armilar den Berry Driver 6 habe ich gestern Abend schon geupdatet, und gerade nochmal. das ändert nichts, gleiches Problem.
          • Armilar
            @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Welche Version ist denn die Tasmota jetzt?
              @armilar 12.2.0.6
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
                @wuschl
                geh mal zurück auf diese. Developer-Versionen waren noch nie gut 😉
                http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                Die 12.2.0.6 scheint dann wohl wieder ein neues Problem zu haben.
                @joBr99: Gibt es zu der Version schon Infos?
                W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @armilar jep, das war es. Mit der 12.2.0 funktioniert es. Danke dir.
                  • Armilar
                    @wuschl 👍
                      joBr99 @Armilar last edited by joBr99
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Also ich hab gerade mal ein Panel auf 12.2.0.6/aktuelle dev version geupdated, funktioniert alles wie es soll. Das Fehlerbild mit >= 12.2.0.4 war allerdings auch, dass der Ladebalken bei 0% stehen geblieben ist. Wo die 8080808080 herkamen haben wir nicht so ganz herausgefunden gehabt, war aber dann auch irgendwie weg.
                      S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        scribere8146 @joBr99 last edited by scribere8146
                        Hi, ich hab auf die BD6, Und 3.6.0.3 aktualisiert. Alles ok soweit, aber was mir auffällt ist dass die Seitennavigation nicht korrekt funktioniert. Mit der 3.5.0 ging alles.
                        Beispiel Page 2 geht in standby. Mit doppelt tippen wacht das Display auf und ist auf Page 1, dann zurück und wieder page 1. Dann vor dann kommt page 2 .
                        Hat das noch jemand anderes?
                          wavemaster01 last edited by
                          mein NSPanel liegt fertig konfiguriert am Schreibtisch. Alles funktioniert, es werden in den Protokollen keine Fehler oder Warnungen angezeigt. Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
                          Läuft das Panel länger, kommt es vor, dass wenn ich eine Programmseite aufrufe, das Panel nicht wieder in den Screensaver wechselt.
                          Auch wenn ich das Panel über Nacht laufen lasse, ist es passiert, dass in der Früh eine Programmseite geöffnet war (Seite hatte Funktion), obwohl das Panel nicht bedient wurde.
                          Wenn ich das Panel in diesen Situationen vom Strom nehme und wieder einstecke, passt wieder alles mit dem Screensaver.
                          Hat da jmd. eine Idee?
                          Firmwareversion: Tasmota 12.2.0
                          Berry-Treiber: 6
                          Danke schon einmal 🙂
                          • Peoples
                            Peoples last edited by
                            @Armilar
                            hab eben mein Script auf die aktuelle Git-Version "hochgezogen" und auch hier bekomme ich noch die Warnings im Log:
                            javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at fulfilled (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:5:58)
                            javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at Object.next (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:14:53)
                            javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at step (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:33:23)
                            javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:1608:46
                            javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                            javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at new Promise (<anonymous>:null:null)
                            javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                            javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                            javascript.0   2022-12-04 07:18:15.000	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            Das Ganze liegt an der Zeile:
                             await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(result).nlui_driver_version, ack: true });
                            zu lösen durch das Ergänzen von parseint:
                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: parseInt(JSON.parse(result).nlui_driver_version), ack: true });
                            S Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              scribere8146 @Peoples last edited by scribere8146
                              @peoples Hatte ich auch, einfach DP löschen. Dann wir der DP neu angelegt -> warning ist weg.
                              Oder DP manuell umstellen
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Peoples last edited by
                                @peoples Ändere mal den Datenpunkt:
                                von "number" auf "string".
                                Alternativ kann auch der Datenpunkt gelöscht werden. Legt sich mit dem ersten Start dann korrekt an.
                                Es gab eine Korrektur bei dem Datenpunkt und deiner wurde mit einer früheren Version angelegt.
                                  hansano last edited by
                                  Moin zusammen,
                                  ich stehe hier momentan auf den Schlauch und komme einfach nicht weiter.
                                  Ich habe das NSPanel soweit eingerichtet wie ich es haben wollte. Nur zwei Seiten (Thermostat / Licht) + Screensafer. Hab sogar das Update hinbekommen 😉 .
                                  Das NSPanel hat ein simples Fußbodenthermostat ersetzt (zu Kalt = an und zu warm =aus). Relais 1 schaltet jetzt die Fußbodenheizung.
                                  Für das Thermostat hab ich einen Thermostat-Alias eingerichtet. Die aktuelle Raumtemperatur (gerade 21°C) nimmt er von einen anderen Temperatursensor aus dem gleichen Raum. Diese Temperatur wird auch angezeigt auf der Thermostatseite.
                                  Woher nehme ich denn jetzt den Set-Point? Den Soll-Wert stelle ich doch erst auf der Thermostatseite ein, oder nicht? Ich habe testweise als SET-Point mal den internen ESP32 Sensor genommen. Dann werden mir auf der Thermostatseite halt 40°C als eingestellter Wert angezeigt (halt nur Testweise ne). Dann sollte ja eigentlich das interne Relais1 schalten, weil 21°C < 40°C. Nur wie sage ich dem Thermostat schalte jetzt mal das Relais1 an? Brauche ich dafür nen Script?
                                  Ich hoffe man kann mein Problem noch nachvollziehen 🙂
                                  p.s. ich mach jetzt erstmal ne Pause
                                    froitzheims last edited by
                                    Hi Habe ein US Panel
                                    alles wie in der Anleitung gemacht mit dem Scripts unter
                                    global icon_mapping erstellt
                                    und unter common das NSPanel1
                                    die Beiden Punkte angepasst für den Panel Namen.
                                    Alias werden angelegt und der Screensaver läuft in englisch.
                                    Und es werden in den Ansichten keine Icons angezeigt.
                                    Was mache ich falsch ?
                                    Gruß Marcus
                                    K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      scribere8146 @hansano last edited by
                                      @hansano ich hab ein eigenes script dafür..
                                      NSPanel Mode:
                                      //  1= AUTO
                                      //  2= COOL
                                      //  3= HEAT
                                      //  4= ECO
                                      //  0= FAN
                                      //  6= DRY
                                      var Raumtemperatur_Soll    = 'alias.0.Wohnzimmer.Raumtemperatur.SET',
                                          Raumtemperatur_IST     = 'alias.0.Wohnzimmer.Raumtemperatur.ACTUAL',
                                          Thermostat_Mode        = 'alias.0.Wohnzimmer.Raumtemperatur.MODE'
                                      var Sensors=[Raumtemperatur_Soll, Raumtemperatur_IST, Thermostat_Mode];
                                      let Relais ="0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1";
                                      Init()
                                      on({id: Sensors, change: "ne"}, function (obj){
                                          Main()
                                      function Init()
                                          if(getState(Raumtemperatur_Soll).val < 18)
                                              setState(Raumtemperatur_Soll,21);
                                      function Main()
                                        var state=getState(Thermostat_Mode).val;
                                        if (state == 1 || state == 6)
                                         if (getState(Raumtemperatur_IST).val< getState(Raumtemperatur_Soll).val)
                                           setState(Relais,true)
                                         else
                                           setState(Relais,false)
                                        if (state== 2)
                                          if (getState(Raumtemperatur_IST).val< 15 )
                                          else
                                        if (state == 3)
                                          setState(Relais,true);
                                          var timeout;
                                          timeout = setTimeout(async function () {
                                            setState(Thermostat_Mode,1);
                                          }   , 60*60*1000);
                                        if (state == 4)
                                          if (getState(Raumtemperatur_IST).val< (getState(Raumtemperatur_Soll).val-2))
                                          else
                                        if (state == 6)
                                          setState(Thermostat_Mode,0);
                                        @scribere8146 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Danke das werde ich gleich mal testen
                                          Martin c @tobiasp last edited by
                                          @tobiasp was genau war denn dein Fehler? Vielleicht habe ich zufällig den gleichen.
                                            Kuckuckmann @froitzheims last edited by
                                            @froitzheims
                                            willkommen im Forum.
                                            Hast Du in deinem Skript locale: 'de-DE' eingestellt? Ich verstehe es so, dass EN für dich nicht korrekt ist, richtig?
                                            Was hast Du auf der Seite Büro denn konfiguriert? hast Du für das, was Du anzeigen willst auch Alias(e) angelegt?
                                            hast Du auch die 5 Zeile auf der cardEntities aktiviert? Das noch als kleiner Tip, dafür muss 0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Version auf "us" stehen.
                                            LG
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6656064
