    4. [gelöst] Synology Adapter baut keine Verbindung auf
      Thomas Braun Most Active @GiB64 last edited by
      @gib64
      Mit den gleichen alten Softwareversionen wie der ursprüngliche Fragensteller?
        GiB64 @Thomas Braun last edited by GiB64
        @thomas-braun DSM ist noch auf 6.2.4, der Rest ist aktuell:
        pi@raspberry64:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        pi@raspberry64:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
        aarch64
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.1
        v16.18.1
        8.19.2
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        tty
        /home/pi
        Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        nodejs:
          Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        Meine Fehlermeldung ist aber die selbe wie die vom Ersteller.
          Homoran Global Moderator Administrators @GiB64 last edited by
          @gib64 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
          dann ist es nicht das selbe
          und die wäre?
          bitte als code in code-tags posten!
          nicht den selben Mist mit Screenshot
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            GiB64 @Homoran last edited by
            Bei der Geschwindigkeit wie die Fehler reinkommen ist das nach ein paar Sec. schon sehr groß:
            2022-12-03 20:41:33.264  - debug: synology.0 (243206) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-12-03 20:41:34.348  - debug: synology.0 (243206) Objects client ready ... initialize now
            2022-12-03 20:41:34.430  - debug: synology.0 (243206) Objects create System PubSub Client
            2022-12-03 20:41:34.433  - debug: synology.0 (243206) Objects create User PubSub Client
            2022-12-03 20:41:35.196  - debug: synology.0 (243206) Objects client initialize lua scripts
            2022-12-03 20:41:35.209  - debug: influxdb.0 (98223) Write Point: hm-rpc.1.0001D3C99C4699.6.POWER values:{"value":0.89,"time":"2022-12-03T19:41:35.194Z","from":"system.adapter.hm-rpc.1","q":0,"ack":true} options: null
            2022-12-03 20:41:35.220  - debug: influxdb.0 (98223) Point written to iobroker
            2022-12-03 20:41:35.226  - debug: synology.0 (243206) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-12-03 20:41:35.278  - debug: synology.0 (243206) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-12-03 20:41:35.316  - debug: synology.0 (243206) States create System PubSub Client
            2022-12-03 20:41:35.318  - debug: synology.0 (243206) States create User PubSub Client
            2022-12-03 20:41:35.412  - debug: synology.0 (243206) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-12-03 20:41:35.597  - debug: synology.0 (243206) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-12-03 20:41:35.603  - info: synology.0 (243206) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2022-12-03 20:41:36.094  - info: synology.0 (243206) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
            2022-12-03 20:41:36.135  - debug: synology.0 (243206) working directory is /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/
            2022-12-03 20:41:36.138  - info: synology.0 (243206) Connecting to Synology 192.168.1.13:5000
            2022-12-03 20:41:38.775  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
            2022-12-03 20:41:38.776  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
            2022-12-03 20:41:38.778  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
            2022-12-03 20:41:38.885  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
            2022-12-03 20:41:38.887  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
            2022-12-03 20:41:38.888  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
            2022-12-03 20:41:38.889  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
            2022-12-03 20:41:38.890  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
            2022-12-03 20:41:38.905  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
            2022-12-03 20:41:38.905  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
            2022-12-03 20:41:38.906  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
            2022-12-03 20:41:38.906  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
            2022-12-03 20:41:38.907  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
            2022-12-03 20:41:38.920  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
            2022-12-03 20:41:38.921  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
            2022-12-03 20:41:38.922  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
            2022-12-03 20:41:38.922  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
            2022-12-03 20:41:38.923  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
            2022-12-03 20:41:38.936  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
            2022-12-03 20:41:38.936  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
            2022-12-03 20:41:38.937  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
            2022-12-03 20:41:38.938  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
            2022-12-03 20:41:38.939  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
            2022-12-03 20:41:38.949  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
            2022-12-03 20:41:38.949  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
            2022-12-03 20:41:38.950  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
            2022-12-03 20:41:38.950  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
            2022-12-03 20:41:38.951  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
            2022-12-03 20:41:38.961  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
            2022-12-03 20:41:38.962  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
            2022-12-03 20:41:38.963  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
            2022-12-03 20:41:38.963  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
            2022-12-03 20:41:38.964  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
            2022-12-03 20:41:38.973  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
            2022-12-03 20:41:38.973  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
            2022-12-03 20:41:38.974  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
            2022-12-03 20:41:38.974  - debug: synology.0 (243206) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
            2022-12-03 20:41:38.975  - debug: synology.0 (243206) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
            2022-12-03 20:41:38.983  - debug: synology.0 (243206) * No response, read next.
            2022-12-03 20:41:38.984  - debug: synology.0 (243206) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EPROTO message: write EPROTO 547786682432:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
            2022-12-03 20:41:38.984  - debug: synology.0 (243206) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              @gib64
              Da dürfte einer der beteiligten die falsche SSL-Sprache sprechen. Ich vermute die Synolololology.
              G Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @thomas-braun Ok, die DSM ist auf Vers. 6.2.4 und im Synology Adapter kann ich nur 6..2.3 auswählen, aber waass? Kann ich da was machen, außer auf Updates hoffen?
                  @homoran said in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                  Sieht für mich aber ziemlich ähnlich aus...
                    @gib64
                    DSM7 fahren?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser last edited by
                      Der Threadstart User hat port 5000 und HTTPS angehakt das ist falsch !!
                      5000 ist nur HTTP
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                          @thomas-braun geht leider nicht da ich unter DSM 7 kein Java zum laufen bekomme...
                          @Glasfaser Das war es! Danke! Habe https rausgenommen und dann lief es sauber. (Genau wie beim Ersteller 😀 )
                          Danke an alle!!
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @GiB64 last edited by
                            Danke an alle!!
                            Kein Thema 😉
                            • Glasfaser
                              Müßte hiermit ... mit einem Umweg gehen ..
                              https://community.synology.com/enu/forum/1/post/144667?page=2&sort=oldest
                                GiB64 @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser Danke aber da warte ich lieber noch mal. Das ist mir noch zu windig denn einen Weg zurück gibt es nicht.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @mibr85 last edited by
                                  @mibr85 sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                                  Zum anderen stellt sich mir die Frage wenn ich die 2FA nutzen will, wo bekomme ich den 2FA Key in meinem Synology angezeigt?
                                  In der Beschreibung auf Github ... ganz unten ist es erklärt !
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/blob/master/docs/en/template.md
                                  • Glasfaser
                                    Bei DSM 7 gibt es den noch . reicht der nicht .
                                      @glasfaser Das war mir entgangen. Dann gehe ich das mal die Tage an....
                                        Vielen Dank für den Tip mit der 2FA, das hatte ich übersehen.
                                        hab nochmal alles auf den neusten Stand gebracht, funktioniert aber leider immer noch nicht:
                                        DS1019+
                                        DSM DSM 7.0.1-42218 Update 3
                                        Adapter version: v2.1.13
                                        JS-Controller version: v4.0.15
                                        Node version: v16.18.1
                                        Operating system: Debian
                                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @mibr85 last edited by Thomas Braun
                                          Ist nicht der aktuelle Stand.
                                          Die Fehlermeldung (die ich nicht kopieren kann, weil sinnfreier Screenshot von Text) hatten wir die Tage aber schonmal im Zusammenhang mit einer Synology.
                                          • Glasfaser
                                            Ja .... du hast es noch nicht geändert !
                                            Habe hier was zu geschrieben ...
                                            @glasfaser sagte in Synology Adapter baut keine Verbindung auf:
                                            5000 ist nur HTTP
                                            4125
