    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      juggi1962 last edited by
      Hallo an Alle Spezialisten.
      Ich habe in meinen VIS Projekten sehr viele Materialdesign Widgets,
      aber nach der Installation der neuen VIS 2 Materialdesign Widgets erscheinen diese nicht in der VIS 2.
      Gibt es dafür schon eine Lösung?
      Danke für eure Hilfe Gruß Jürgen
      crunchip ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @juggi1962 last edited by
        @juggi1962 https://forum.iobroker.net/post/901127
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by bahnuhr
          @feuersturm
          habe upgedatet auf 2.0.10
          Und dann im Datei Explorer die Projekte gelöscht.
          Vis-2 neu gestartet.
          Es tut sich aber nichts.
          Es kommt nur der drehende Kreis.
          Und im log kommt dies:
          vis-2-beta.0
          2022-12-03 13:05:33.741	error	License is for other adapter "iobroker.vis.offline.action". Expected "iobroker.vis-2-beta"
          vis-2-beta.0
          2022-12-03 13:05:33.521	info	starting. Version 2.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
          • ice987
            ice987 @juggi1962 last edited by
            @juggi1962
            ggf. hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/544 oder direkt beim Adapter dranhängen. Ich habe den gleichen "issue".
            ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
            open vis2.x: ioBroker.vis-materialdesign does no longer work #68
            • Feuersturm
              Feuersturm last edited by Feuersturm
              @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Browser Seite neu geladen/Browser Cache gelöscht?
              Schau mal in der Browser Konsole nach was da so kommt.
              Infos hier mal an das issue dran hängen
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603
              crunchip77 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              closed Vis2 läd nicht mehr nach update von 2.0.9 auf 2.0.10 #603
              • bahnuhr
                @feuersturm
                Habe nun alle vis-2 Instanzen gelöscht.
                Warte erst einmal ab.
                • Feuersturm
                  Feuersturm @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Funktioniert bei wem das weather widget?
                  Bei mir wird links kein Abschnitt "weather" angezeigt (vis2 v2.0.10). Weißt du zu welchem Adapter das von dir genannte widget gehört?
                  Den Adapter "daswetter" und "dwd" hab ich auch installiert.
                  • MyzerAT
                    MyzerAT last edited by
                    habe mir jetzt auch vis 2.0 installiert, bekomme aber nur eine leere Seite , muss ich nicht auch einen lizenschlüssel eingeben, wo bekomme ich den?
                    thx
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @MyzerAT last edited by
                      @myzerat Ein Lizenzschlüssel ist (noch) nicht notwendig. Ich habe auch keinen eingetragen und VIS2 startet bei mir.
                      Siehts du Fehlermeldungen in der Browser Konsole?
                      Poste bitte einmal hier deine Instanz Einstellungen vom web Adapter.
                      So sehen meine Einstellungen aktuell aus: https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha/192
                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @Feuersturm last edited by MyzerAT
                        @feuersturm
                        wie komme ich im firefox auf diese konsole ?
                        ist das das ?
                        • Feuersturm
                          @myzerat sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Drück mal F12
                          Bzgl. des web Adapters kannst du mal versuchen ob VIS2 lädt, wenn du unten die Checkbox für "reine Websockets" aktivierst
                          MyzerAT 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MyzerAT
                            @feuersturm
                            bei F12 kommt das und Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden habe ich jetzt aktiviert!
                            iobroker.vis-2-beta@2.0.10 using theme "colored" bootstrap.jsx:20:8
                            main.dc6dc95d.js:657:11
                            Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.dc6dc95d.js:657:26
                            Help us to create open source project with reactJS! main.dc6dc95d.js:657:186
                            See you :) main.dc6dc95d.js:657:253
                            [2022-12-03T21:22:00.890Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                            Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                            Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/static/js/main.dc6dc95d.js
                            Source-Map-Adresse: main.dc6dc95d.js.map
                            Translate: Width x height (px) main.dc6dc95d.js:657:6960
                            XHRGEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets.html
                            [HTTP/1.1 404 Not Found 8ms]
                            GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                            [HTTP/1.1 404 Not Found 9ms]
                            GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
                            [HTTP/1.1 404 Not Found 10ms]
                            GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
                            [HTTP/1.1 404 Not Found 14ms]
                            GEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/customWidgets.js
                            [HTTP/1.1 404 Not Found 54ms]
                            XHRGEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/de.json
                            [HTTP/1.1 404 Not Found 53ms]
                            Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js". edit.html:1:1
                            Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js visUtils.jsx:848:52
                                onerror visUtils.jsx:738
                                EventHandlerNonNull* visUtils.jsx:738
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                                promise callback*bt visUtils.jsx:766
                                collectRxInformation visWidgetsCatalog.jsx:29
                                setTimeout handler*44188/collectRxInformation/< visWidgetsCatalog.jsx:28
                                collectRxInformation visWidgetsCatalog.jsx:27
                                onWidgetsLoaded App.jsx:1723
                                be 188.bc629ad4.chunk.js:33
                                onWidgetsLoaded App.jsx:1720
                                onLoaded App.jsx:1850
                                loadWidgets visEngine.jsx:1185
                                o 188.bc629ad4.chunk.js:29
                                promise callback*l 188.bc629ad4.chunk.js:29
                                bi 188.bc629ad4.chunk.js:29
                                loadWidgets visEngine.jsx:1176
                                Qe visEngine.jsx:200
                                promise callback*Qe visEngine.jsx:190
                                ar main.dc6dc95d.js:1911
                                J4 main.dc6dc95d.js:1913
                                Do main.dc6dc95d.js:1913
                                Ir main.dc6dc95d.js:1913
                                T6 main.dc6dc95d.js:1913
                                Ln main.dc6dc95d.js:1913
                                Po main.dc6dc95d.js:1913
                                T main.dc6dc95d.js:1947
                                S main.dc6dc95d.js:1947
                                41196 main.dc6dc95d.js:1947
                                Ct main.dc6dc95d.js:1949
                                72851 main.dc6dc95d.js:1947
                                57799 main.dc6dc95d.js:1906
                                73961 main.dc6dc95d.js:1913
                                I main.dc6dc95d.js:1949
                                O main.dc6dc95d.js:1950
                                24470 main.dc6dc95d.js:1913
                                P main.dc6dc95d.js:1950
                                44188 188.bc629ad4.chunk.js:10
                                promise callback*72063 main.dc6dc95d.js:1
                                <anonymous> main.dc6dc95d.js:1952
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                            Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js". edit.html:1:1
                            Cannot load i18n "vis2energyWidgets": Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js visUtils.jsx:848:52
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                            Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js". edit.html:1:1
                            Cannot load i18n "vis2gaugeWidgets": Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js visUtils.jsx:848:52
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:834
                            visUtils.jsx:868:56
                            Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/customWidgets.js". edit.html:1:1
                            Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
                                rt visUtils.jsx:694
                                lt visUtils.jsx:752
                                bt visUtils.jsx:856
                                bt visUtils.jsx:873
                            visUtils.jsx:868:56
                            XHRGEThttp://192.168.0.11:8082/vis-2-beta/widgets/openweathermap/i18n/en.json
                            [HTTP/1.1 404 Not Found 5ms]
                            Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data visUtils.jsx:827:77
                            TypeError: g is undefined
                                items Widgets.jsx:66
                                La Widgets.jsx:56
                                $6 main.dc6dc95d.js:1911
                                Z4 main.dc6dc95d.js:1913
                                po main.dc6dc95d.js:1913
                            main.dc6dc95d.js:1913:177
                            Uncaught TypeError: g is undefined
                                La Widgets.jsx:56
                            Widgets.jsx:66:20
                            • 1Topf
                              1Topf @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm
                              Strg + Umschalttaste + K (F12) ist die Webkonsole.
                              Strg + Umschalttaste + J ist die Browserkonsole.
                              • Feuersturm
                                Ich entnehme daraus, dass auch mit der geänderten Einstellung der VIS2 Editor nicht startet?
                                • MyzerAT
                                  @feuersturm
                                  genau!
                                  die ordner sind aber da !
                                  • Feuersturm
                                    @myzerat Die ganzen Fehler mit
                                    tauchen auch bei mir auf. Daran liegt es nicht.
                                    Poste dein Log einmal hier an diesem issue damit Bluefox sich das ansehen kann
                                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • MyzerAT
                                      @feuersturm
                                      hab ich gemacht, thx!
                                      • Feuersturm
                                        @myzerat Poste bitte mal das vollständige Log https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha/225 von hier in dem github issue
                                        • MyzerAT
                                          @feuersturm
                                          ist erledigt
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-weather
                                            780
                                            262318
