    4. HifiBerry Audioausgänge getrennt steuern
      smartysmart last edited by
      Hey Leute,
      ist es irgendwie möglich die zwei Audioausgänge vom HifiBerry AMP2 getrennt zu steuern ?
      Ich habe Lautsprecher in zwei verschiedenen Räume. Und würde gerne über den ioBroker steuern, welcher Audioausgang aktiv ist um so die Möglichkeit zu haben die einzelnen Räume mit Musik zu steuern.
      Aktuell ist ja das Problem, dass die Musik dann in beiden Räumen laufen würde.
      • OliverIO
        OliverIO @smartysmart last edited by OliverIO
        @smartysmart
        wahrscheinlich über alsa
        https://alsa-project.org/wiki/Main_Page
        oder über welches audio subsystem ist der hifiberry angebunden?
        es gibt auch noch pulse
        was meinst du mit steuern? stumm schalten? oder komplett andere musik spielen lassen?
          smartysmart @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Was meinst du mit Subsystem ?
          Der HifiBerry ist direkt auf dem Raspberry Pi 4 drauf montiert.
          Und der Hifiberry ist dann per Kupferkabel direkt mit den Lautsprechern verbunden.
          Auf dem Raspberry ist Volumio installiert und damit wird die Musik gesteuert.
          Mein Wunsch ist links den orangen und rechts den grünen Anschluss getrennt zu steuern.
          Mit getrennt mein ich nicht verschiedene Musik das ist nicht möglich weil Volumio als einzelne Musikquelle exisitert.
          Aber wenn Volumio eine Musik abspielt wird ich zumindest steuern können, ob diese Musik nur links auf den Lautsprecher zu hören sein soll oder auch rechts.
          aktivieren/deaktivieren wäre hier am besten aber auch "nur" stumm schalten würde wahrscheinlich reichen solange der Lautsprecher dann nicht summt ...
          Hoffe ich konnte es jetzt etwas deutlicher erklären.
          H OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Hansi1234 @smartysmart last edited by
            @smartysmart sowas ? link
              Joachimm @Hansi1234 last edited by
              ja genau sowas
              • OliverIO
                @smartysmart
                schade, den link nicht angeschaut.
                alsa oder pulse ist sozusagen der audio treiber für linux, das linux überhaupt töne abspielen kann.
                diese kann man konfigurieren und auch effekte auf kanäle legen, muten, lautstärke verändern, umleiten, etc.
                auch hast du nicht geschrieben was du konkret mit steuern meinst.
                wenn du die den link von @Hansi1234 anschaust wirst du dort eine asound.conf finden
                das ist ein beispiel wie man alsa konfiguriert.
                wenn du kein alsa hast wird das aber nicht funktionieren
                  @oliverio
                  Hey danke euch beiden für diesen Mehrwert. Hab mir das alles nun angeschaut. Ziemlich kompliziert für den Nutzen der dahinter steckt.
                  Wird wohl auf ne andere Idee hinauslaufen. Muss mich noch erkundigen was da das am besten zu meinen Wunsch passt.
                  • OliverIO
                    @smartysmart
                    da du nicht dein gesamtziel geschildert hast,
                    sondern nur ein spezielles problem mit dem hifiberry
                    ist es nicht so einfach dir zu helfen.
                    auch hast du nicht erzählt mit welcher software du audio auf den hifiberry
                    streamst.
                    ich selbst habe den logitech media server im einsatz
                    und mehrere RP zero W + DAC. Daran hängen bei mir Aktivboxen.
                    Aber unabhängig davon welcher DAC da am Ende hängt
                    kannst du
                    jede einzelne Station entweder zu einen Gesamt Multiroom-
                    Lautsprecher zusammenfassen
                    oder auf jeder Station separat Musik streamen.
                    Als Software läuft bei mir der picoreplayer.
                    Mit meinem Adapter squeezeboxrpc kannst du den lms und
                    jede einzelne Station steuern
                      @oliverio
                      Ich beschwere mich ja nicht. Ich habe mich sogar für eure Hilfe bedankt, denn das hat mich auf neue Ideen gebracht.
                      Bitte nicht falsch verstehen aber,
                      da muss ich dir jetzt aber widersprechen. Ich habe alle nötigen Infos gegeben die man für meine Frage gebraucht hat.
                      1. Habe ich gesagt dass ich ein Raspberry Pi nutze.
                      2. Habe ich gesagt, dass da darauf der Hifiberry montiert ist und dieser mit meinen Lautsprechern montiert ist.
                      3. Hab ich gesagt, dass ich zum Musik streamen Volumio nutze.
                      4. Hab ich gesagt, dass zwei Lautsprecher an dem Hifiberry installiert sind und ich diese getrennt steuern möchte (2 Räume)
                        Und das alles habe ich sogar mit Skizzen hinterlegt.
                      Welche Info´s haben dir denn gefehlt ?
                      • OliverIO
                        @smartysmart
                        Volumino hatte ich überlesen
                        https://www.peter-shaw.de/2019/05/diy-raspberry-pi-multi-room-audio-system-mit-volumio/
                          @oliverio
                          danke für den Link, aber auch diesen kenne ich bereits und der erklärt ja nicht, wie man zwei Räume getrennt steuern kann sondern wir man generell LMS und Squeezelite installiert um darüber Musik zu streamen.
                          Aber auch diese Lösung ist nicht das was ich suche leider.
                          • OliverIO
                            @smartysmart sagte in HifiBerry Audioausgänge getrennt steuern:
                            im letzten link steht drin, das es multiroom mit volumio ehrer nicht geht
                            sondern besser über LMS
                            Der erste Link führt direkt zum Alsa-projekt
                            wo alle Konfigurationseinstellungen erklärt werden. Da musst du lesen
                            Allerdings ist alsa nicht ganz so simpel, da man audio durch diverse virtuelle devices durchschleusen kann. Von daher wird es nicht wirklich eine out of the box lösung von irgend jemand geben. zumindest nicht hier. evtl eher in einem linux audio orientierten forum.
                            weiter oben wollte ich dir mitgeben, das multiroom eher besser und einfacher mit separaten devices ist, bevor man sich da mit spezialkonfiguration abmüht.
                            amp2 hifiberry iobroker
                            601
