    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      bob der 1. @sigi234 last edited by bob der 1.
      @sigi234
      1.1.19 von dem FB-Checkp.
      ja die Echos und Dots sind ja alle WLAN ✌
      und bei deiner Wetteransicht stimmt die einheit nicht, die sollte hPa sein nicht p
        sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 sagte in VIS von Sigi234:
        @sigi234
        Verfügbare Version:
        1.1.20
        Installierte Version:
        1.1.20
        korrigiert , Danke
          sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by sigi234
          In deiner Inventwo Netzwerkübersicht benutzt due den Wert fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Buero.WLAN.cur_data_rate_rx.
          Woher ist der? diesen habe ich nicht als Datenpunkt.
            @sigi234
            Ok, den habe ich nicht.
            in deiner original Datei ziehst du aber auch dem fb checkpresence die Daten!
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @Uli977 last edited by
              @uli977 sagte in VIS von Sigi234:
              Weißt du warum das einloggen mit Paypal nicht klappt?
              Melde mich an aber dann kommt die gelbe Meldung.
              Sollte mit v3.0.14 wieder klappen.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1
                Mesh Info in der Konfiguration aktivieren
                  bob der 1. @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  Ja habe ich ....
                    gluecksmann @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Immer wieder wow....
                    Was macht denn die Eiswarnug? Hab nen Adapter gesucht der dahinter stecken könnte..ohne Erfolg... und da es so langsam Winter wird?!
                    Suche auch nach einer Möglichkeit irgendwie zu warnen, wenn die Scheibenfolie draufgemacht werden muss..
                      liv-in-sky @gluecksmann last edited by
                      @gluecksmann
                      es gibt den adapter iceroad (eisstraße), der dir anzeigt, wo im moment eisgefahr ist - das bringt aber nichts, wenn du das am abend davor wissen mußt, um die folie aufzulegen
                      da hilft nur ein wetter-adapter mit vorschau für den nächsten tag - z.b openweathermap
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                        oder DWD Adapter
                        da gibt es auch Wetterwarnungen; und auch von Frost und Eis !
                          Super, danke....
                          Versuche gerade ein paaar der Vorlagen funktionsfähig zu bekommen...
                          ABER...
                          Muss ich für die Icons noch was installeiren? Gibt es da eine zweite Version von? die finde ich nicht
                            sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
                            @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
                            Ja
                            https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo
                              Pahan @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                              Bin noch dabei, es gab ja ein Update vom Tr-064 Adapter.
                              Vorschau:
                              Hi Meister,
                              kommst du mit diesem View voran? Ich würde dieses auch sehr gerne bei mir implementieren
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by
                                @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                                Hi Meister,
                                VIEW_Anrufmonitor_Inventwo__sigi234.txt
                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Danke dir vielmals, nun sind die Feiertage abgesichert 😉
                                    @sigi234
                                    Sigi, zwei, drei kurze Fragen dazu:
                                    • wir hast du es gemacht, dass der QR Code weiß ist, bei mir ist dieser schwarz
                                    • welches Script benutzt du, um die Nachrichten zu zählen?
                                    • aus welchem Zeitraum zeigt bei dir der TR Adapter die Anzahl der Anrufe? Bei mir sind es an die 1000, wohl seit Beginn des Fritzbox-Lebens. Kann man nur die heutigen Anrufe als Zahl anzeigen lassen ?
                                    • kannst du das Bild des Mülleimers bitte einstellen?
                                      @sigi234
                                      https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/20
                                      B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @sigi234
                                        Ich habe folgendes Problem.
                                        Meine VIS Views waren fertig und einige Zeit in Betrieb.
                                        Geändert am System wurde nichts!!!!
                                        Nun werden 2Views nicht mehr angezeigt.
                                        Lösche ich diese und importiere ich meine oder auch deine txt.Datein bekomme ich im Editor diese angezeigt.....speichern....Vis Starten....blanke Seite.
                                        Bisher habe ich folgendes gemacht
                                        Projekt gelöscht und neu als main angelegt
                                        Vis und alles Adapter gelöscht und neu installiert
                                        Verschieden Browser mit cleanen Cache versucht.
                                        Fully neu installiert auf dem Tab
                                        Views von dir genommen aus dem 1Beitrag
                                        Alles keinen Erfolg.
                                        Der IoB und die Adapter sind Up to Date.
                                        Betriebssystem
                                        linux
                                        Architektur
                                        arm
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                        1500 MHz
                                        Modell
                                        ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                        RAM
                                        7.71 GB
                                        System-Betriebszeit
                                        1 T. 21:02:39
                                        Node.js
                                        v16.19.0
                                        time
                                        1673432924052
                                        timeOffset
                                        -60
                                        Anzahl der Adapter
                                        537
                                        NPM
                                        8.19.3
                                        Datenträgergröße
                                        109.77 GB
                                        freier Festplattenspeicher
                                        92.14 GB
                                        Betriebszeit
                                        1 T. 21:02:35
                                        Aktive Instanzen
                                        39
                                          @bob-der-1
                                          Was steht in der Konsole bei F12 ?
                                            @sigi234
                                            Kann ich gerade nicht beantworten,da ich unterwegs bin.
                                            Deffiniere mal Konsole!
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597181
