    4. Fehlermeldung "terminated with code 1 ()"
      stoepselinho last edited by
      Hallo, also in der iobroker Web Ansicht deaktivieren und über Konsole starten richtig?
        Hab es gerade ausprobiert und das war das Ergebnis:
        root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical# node main.js –force --logs
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/lib/memstore.js:56
        return cb(nUll,this.idx[dom`i.][path][key]||null);
        SyntaxError: Unexpected identifier
        at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
        at Module._compile (module.js:373:25)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        at Module.load (module.js:343:32)
        at Function.Module._load (module.js:300:12)
        at Module.require (module.js:353:17)
        at require (internal/module.js:12:17)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/lib/cookie.js:36:25)
        at Module._compile (module.js:409:26)
        Gesendet von iPad mit Tapatalk</anonymous>
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @stoepselinho:
          Gesendet von iPad mit Tapatalk</anonymous> `
          sieht nach SD karte Problem aus. So soll es aussehen:
          https://github.com/salesforce/tough-coo … ore.js#L60
          return cb(null,this.idx[domain][path][key]||null);
          und bei dir:
            Wie kann man das beheben? Komisch ist auch das es erst ging und plötzlich nicht mehr
            • Bluefox
              @stoepselinho:
              Gesendet von iPad mit Tapatalk `
              Neue SD Karte. Du kannst natürlich das ausführen:
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node-ical/node_modules/request/
              npm i tough-cookie --force
              aber die SD Karte wird nicht mehr lange halten und dann verlierst du deine Installation.
                Bei einer neuen SD Karte muss ich doch eh alles neu machen oder nicht?
                • Thisoft
                  Thisoft last edited by
                  Naja, solange die alte Karte noch tut kannst Du davon ein Image ziehen und das auf eine Neue kopieren… Dann musst du nicht Alles neu installieren.
                  • AlCalzone
                    Wenn du jetzt ein Image machst und auf eine neue Karte kopierst, besteht die Chance, dass kleinere Reparaturen ausreichen.
                      Aber dann kopiere ich den Fehler doch mit
                        Ja, aber wenn du ihn auf der neuen Karte reparierst ist das von Dauer, auf der alten Karte kann durch jeden weiteren Schreibzugriff ein weiterer Fehler entstehen.
                        Rainer
                          jetzt startet mein iobroker garnicht mehr. obwohl es eine neue sd karte ist
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker start
                          module.js:85
                          throw e;
                          SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/nod e_modules/daemonize2/package.json: Unexpected token
                          at Object.parse (native)
                          at readPackage (module.js:81:52)
                          at tryPackage (module.js:91:13)
                          at Function.Module._findPath (module.js:153:20)
                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:323:25)
                          at Function.Module._load (module.js:276:25)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:251:34
                          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set up.js:275:15)
                            hab den controller neu installiert und dann lief er wieder. aber wie bekomm ich den fehler denn jetzt weg?
                              Jemand eine Idee wie ich den Fehler auf der neuen Karte weg bekomme?
                              • Bluefox
                                Node.js und npm Version?
                                Node.js sollt 4 oder 6 sein.
                                npm cache clean
                                cd /opt/iobroker
                                npm i iobroker.js-controller --production --force
                                  Wo genau finde ich das?
                                  • Bluefox
                                    @stoepselinho:
                                    Wo genau finde ich das? `
                                    http://lmgtfy.com/?q=Get+node.js+version
                                      Bei Host steht was von Node.js 1.1.2
                                      • AlCalzone
                                        @stoepselinho:
                                        Bei Host steht was von Node.js 1.1.2 `
                                        Ne, da steht JS-Controller 1.1.2
                                        Konsole auf =>
                                        node -v
                                          4.7.2 Node
                                          2.15.11 Npm
                                          6357
