    4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
      mor15Euro @bommel_030 last edited by mor15Euro
      @bommel_030
      ok danke für den Hinweis, ich werde schauen woran es liegt, dass die Installation so nicht funktioniert.
      Es sollte möglich sein ein Skript zu schreiben, welches den Datenpunkt approved nach belieben ändert. Die Änderungen treten dann aber erst nach der Neu Verbindung der App auf, welche nach jedem Schließen und Start der App stattfindet.
      Edit: Das mit dem passwort wird mit dem nächsten kleinen Update diese woche behoben 🙂
      Bass-T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Bass-T
        Bass-T @mor15Euro last edited by Bass-T
        Das mit dem Passwort in Klartext ist mir auch direkt aufgefallen, super das das behoben wird.
        Nach Anfänglichen schwierigkeiten habe ich das Update des Adapters auch mit deinstallieren und neu installieren gelöst.
        Bisher ist mir sonst nichts negatives aufgefallen.
        TOP!
        Vielen Dank 😉
        EDIT: bitte bei neuen Updates, zukünftig die aktuelle Versions Nummer mit angeben.
        In npm steht nämlich schon v0.30
        Beim install wird aber "nur" v0.23 gemacht. Hat mich anfangs etwas verwirrt 🙂
          bommel_030 @mor15Euro last edited by
          @mor15euro
          Also das mit dem verschleierten Passwort klappt. 👍
          Wenn ich das richtig verstehe nimmst du aus den enums.hiob den Namen zur Auflistung in den devices.
          Wenn ich also das Deckenlicht in mehreren Räumen auch so nenne, haben die alle eine unterschiedliche ID, aber den gleichen Namen. Tauchen dann in den Device Settings alle unter einem Namen auf. Ist das so gewollt oder kann man das auf die ID aufteilen?
          Also ich habe einmal Deckenlicht im Flur (enum.hiob.og.flur.deckenlicht) und einmal im Arbeitszimmer (enum.hiob.og.arbeit.deckenlicht).
          Kannst du das als Unterscheidungsmerkmal mit in den Device Settings mit aufnehmen? Oder ist das so beabsichtigt, dann gebe ich denen unterschiedliche Namen und nutze "value" in den widgets.
          Wenn ich mir einen Screen EG erstelle kann ich darin die Gruppe Wohnzimmer erstellen. Eine weitere Untergruppe geht nicht (z.b. EG.Wohnzimmer.Licht oder EG.Wohnzimmer.Steckdosen), wäre das zukünftig vielleicht auch möglich?
          Graph konnte ich nicht testen, hab mein SQL durch Influx abgelöst. Wäre auch nice to have 😉
          Wenn das noch mit nem Reverse Proxy läuft schick ich TinyMatic in Rente.
            @bommel_030
            Das mit den Namen funktioniert momentan leider nicht mehr so wie ich das wollte. Eigentlich sollte der Name der bei Iobroker angegeben wurde angezeigt werden. Ich habe das leider bissl verschossen mit den letzten Update. Ich hoffe dass ich den Fehler recht schnell wieder behoben bekomme. Aber danke für den Hinweis 🙂
            Graphen werde ich erst in spätere Zukunft wieder weiterpflege
            Edit: Das mit weiteren Untergruppen kann ich mir tatsächlich mal anschauen wie/ob ich es sinnvoll Implementieren kann
              ReverZ @mor15Euro last edited by
              @mor15euro
              Super Sache! Ist evtl. vorgesehen irgendwann auch die iOS-Benutzer mitzunehmen?
              HomeZecke M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • HomeZecke
                HomeZecke @ReverZ last edited by
                in der neuen Version muss ja ein Passwort eingegeben werden. Ich habe mein Admin-Passwort in IOBroker nie geändert. Also müsste es das Standard Passwort "iobroker" sein. Damit erhalte ich jedoch keinen Zugriff. Was machen?
                Grüße...
                M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  mor15Euro @HomeZecke last edited by
                  @homezecke
                  Die einfachste Lösung ist wahrscheinlich, wenn du einen neuen Benutzer über die Web-Oberfläche des iobrokers erstellst und diesen in der App einträgst. Oder du änderst bzw schaust nach welches Passwort der Admin Nutzer besitzt (auch über die Web-Oberfläche)
                  Falls du noch genauere/weitere hilfe benötigst einfach nochmal melden 🙂
                  HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    mor15Euro @ReverZ last edited by
                    @reverz
                    ja, leider wird mind ein Apple Gerät benötigt, um für Apple Apps zu entwickeln, welches ich momentan leider noch nicht besitze
                    • HomeZecke
                      HomeZecke @mor15Euro last edited by
                      @mor15euro
                      Hallo, hatte schon einen neuen Nutzer angelegt. Aber auch der lässt sich nicht einloggen. Port habe ich mal geändert - auch nichts. Hoffe ich kriege das hin. Ist nämlich ein tolles Projekt!👍
                        @homezecke
                        Hast du das Gerät auch beim Hiob Adapter freigeschaltet?
                        • HomeZecke
                          @mor15euro
                          Hmm, freischalten- Wie? In den Adaptereinstellungen kann ich nur den Port ändern...
                            @homezecke
                            Unter Objekte, und dann unter Hiob.0.devices
                            Dort sollten die Geräte aufgelistet sein und sobald du die App startest kannst du das Handy freigeben indem du den approved datenpunkt auf true stellst
                            HomeZecke E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • HomeZecke
                              @mor15euro
                              Vielen Dank! Bin jetzt eingeloggt...😀
                                mor15Euro last edited by mor15Euro
                                Heute oder morgen wird ein kleines Update auf die Beta-Version veröffentlicht, welches es ermöglicht eine zweite IP/URL anzugeben, die verwendet wird sobald man in einem anderen WLAN Netzwerk ist als angegeben.
                                Diese Funktion wurde noch kaum getestet ich wollte sie jetzt dennoch noch vor den Feiertagen veröffentlichen.
                                Bei Fragen einfach hier melden!
                                Schöne Feiertage euch!
                                Edit: Update ist draußen!
                                  e-s @mor15Euro last edited by e-s
                                  @mor15euro
                                  Hast du eine Idee? Ich habe jetzt mal Zeit zum testen gefunden, aber aproved geht immer sofort zurück auf false. Habe verschiedene Szenarios getestet. App beim Umschalten aus/an, Adapter/ Instanz aktiv oder deaktiviert. Schaltet immer wieder auf false.
                                  Adapter und app, daten gelöscht usw.
                                    mor15Euro @e-s last edited by
                                    @e-s
                                    Hast du den richtigen Nutzernamen und das richtige Passwort angegeben?
                                      @mor15euro
                                      hatte nie einen User angelegt, dachte es wäre nicht mehr notwendig.
                                      Mit user klappt es dann.
                                        GiB64 last edited by
                                        bin gerade über diesen Adapter gestolpert und wollte ihn mal testen...
                                        Der Adpater muss manuell über die Konsole installiert werden:
                                        pi@raspberry64:~ $ npm install iobroker.hiob
                                        up to date, audited 8 packages in 704ms
                                        found 0 vulnerabilities
                                        pi@raspberry64:~ $ iobroker add hiob
                                        host.raspberry64 Unknown packetName hiob. Please install packages from outside the repository using npm!
                                        pi@raspberry64:~ $
                                        Installation:
                                        Installiere die App hier
                                        Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellenhiob.bachmaiers.de hat eine ungültige Antwort gesendet.
                                        Versuche, die Windows-Netzwerkdiagnose auszuführen.
                                        ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                                        Irgendjemand eine Idee was ich hier falsch läuft??
                                          mor15Euro @GiB64 last edited by mor15Euro
                                          @gib64
                                          Hey, danke fürs testen meines Adapters,
                                          momentan ist die App, sowie der Adapter noch in Entwicklung und daher instabil, weshalb es momentan nur möglich ist über die Konsole zu installieren
                                          Den genauen Fehler kann ich noch nicht finden jedoch solltest du
                                          im IoBroker Ordner installieren (vermutlich /opt/iobroker)
                                          also:
                                          cd /opt/iobroker/
                                          iobroker install hiob
                                          iobroker add hiob
                                          Damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
                                          Falls der Fehler bestehen bleibt bitte nochmal melden und die dazugehörige npm version mitsenden
                                          npm --version
                                          Edit: Falls der hiob.bachmaiers.de link nicht geht nutze diesen: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bachmaier.smart_home&pli=1
                                          Oder suche im PlayStore nach HioB
                                            Danke, jetzt läuft es soweit. In der App komme ich aber nicht weiter. Zuerst muss ich mich unter "IoBroker Settings" mit dem IoBroker verbinden, richtig? IP und Port vom Admin eingetragen incl. Userdaten aber es kommt immer nur Trying again...
                                            handy tester visualization
                                            18
                                            227
                                            29973
