    4. Fehler bei Adapter tvspielfilm
    • Plasmachef
      Plasmachef last edited by
      Hallo Zusammen,
      hab seit gestern Abend Probleme mit dem Adapter "tvspielfilm".
      Lief immer perfekt und habe auch an den Einstellungen oder der Gleichen nichts geschraubt, kam einfach so. 😞
      2022-12-04 11:17:49.263 - info: tvspielfilm.0 (6075) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
      2022-12-04 11:17:51.391 - info: tvspielfilm.0 (6075) objects written
      2022-12-04 11:17:51.649 - error: tvspielfilm.0 (6075) uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
      2022-12-04 11:17:51.651 - error: tvspielfilm.0 (6075) TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/main.js:191:49
      at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
      at Parser.emit (events.js:400:28)
      at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
      at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
      at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
      at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
      at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
      at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
      at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
      2022-12-04 11:17:51.652 - error: tvspielfilm.0 (6075) Cannot read property 'length' of undefined
      2022-12-04 11:17:52.349 - info: tvspielfilm.0 (6075) terminating
      2022-12-04 11:17:52.351 - warn: tvspielfilm.0 (6075) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-12-04 11:17:53.074 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      Ich muss den Adapter deaktivieren, sonst spamt mich der Fehler voll.
      Hat sonst noch jemand Probleme damit?
      FredF DJMarc75 Homoran tugsi 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Plasmachef last edited by
        @plasmachef Ja, gleiches Problem hier
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Plasmachef last edited by
          @plasmachef gleiches hier auch !
            Homoran Global Moderator Administrators @Plasmachef last edited by
            @plasmachef dito!
            • tugsi
              tugsi @Plasmachef last edited by
              @plasmachef Ich auch... hatte es vorhin auch gepostet, weil irgendwie Dein Post in meiner Suche nicht erschien...
              Ich schreib mal bei Github ein Issue dazu:)
              • OliverIO
                OliverIO @tugsi last edited by
                @tugsi
                die seite von tvspielfilm wurde wohl geändert, daher funktioniert das skript nicht mehr
                evtl. @liv-in-sky weiter ob er es noch anpasst.
                liv-in-sky DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  damit habe ich nix zu tun - mein script wr mit hoerzu web seite 🙂
                  tvspielfilm ist ein adapter
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @OliverIO last edited by
                    @oliverio ich verwende ja seit knapp einer Woche den Adapter "TVProgramm" - mit Erfolg 😜
                    • OliverIO
                      OliverIO @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      super, danke
                      @liv-in-sky
                      sorry, dann verwechselt
                      • tugsi
                        Ok, ich habe mir das mal genauer angeschaut.
                        Es wird ein RSS-Feed mit eingelesen, den TV-Spielfilm wohl nicht mehr pflegt:
                        https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml
                        Eine Auflistung welche RSS-Feeds sie haben, steht hier:
                        TV-Spielfilm RSS-Feeds
                        Dort steht zwar noch als erstes der Tagestipp, aber keine URL mehr dazu.
                        Somit muss der Adapter angepasst werden in der main.js Zeile 27-35, die muss auskommentiert werden oder gelöscht, bis der Adapter gefixed wurde:
                            tipps: {
                                feedname: 'Tipps',
                                url: 'http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml',
                                state: 'json.tipps',
                                stateRaw: 'json.raw.tipps',
                                cssclass: 'tv_tipps'
                        Dann meckert er nicht mehr 😉
                        Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Plasmachef
                          Plasmachef @tugsi last edited by
                          @tugsi
                          hat wunderbar geklappt!
                          Herzlichen Dank 🙂
                          • tugsi
                            @plasmachef
                            Adapter seit heute in Version 2.0.5 verfügbar und somit gefixed (nicht mehr unterstütze RSS-Feed wurde entfernt).
                            Updaten und der Fehler kommt nicht mehr.
                            Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • Plasmachef
                              @tugsi
                              Herzlichen Dank 🙂
                                @tugsi Danke!
                                ist aber nur im Beta zu finden.
                                Läuft bisher ohne Meldung. Super Support!
                                Das hier
                                kann ich jetzt löschen 😢
                                muss/kann ich auch die Datenpunkte entfernen?
                                tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • tugsi
                                  tugsi @Homoran last edited by tugsi
                                  @homoran Stimmt, ist nur in dem Beta Repository, sorry, ist bei mir eingestellt, da denk ich dann nicht dran 😉
                                  Die Datenpunkte für den Tagestipp kannst Du löschen, werden ja nicht mehr aktualisiert.
                                  Aber auch so, wenn Du ausversehen "zuviele" Datenpunkte löscht, beim nächsten Aufruf, schreibt die Instanz die neu.
                                  903
