    3. Einsteigerfragen
    4. Grundsystem Hardware
      Homoran Global Moderator Administrators @itoss last edited by
      @itoss sagte in Grundsystem Hardware:
      868 und 2400 MHz fähig ?
      wenn du schon (vernünftigerweise) auf unnötige elektromagnetische Strahlung achtest solltest du auch Bedenken dass due Vorteile eine bestimmten Frequenz dann auch die Nachteile sind.
      je höher die Frequenz desto geringer ist die Durchdringung durch Materialien.
      mit 2400 MHz kannst du kein Modell-Uboot im Pool steuern. da nimmst du besser 27MHz.
      auch WLAN 5GHz ist zwar in der Datenrate besser, hat aber eine geringere Reichweite als 2,4 WLAN.
      Zusätzlich solltest du bedenken wann und wieviel die Geräte funken.
      WLAN muss annähernd dauernd die Verbindung zum Router/AP aufrechterhalten.
      Ich nutze Homematic, die senden üblicherweise nur alle 3 Minuten (oder bei Aktion) ein ganz kurzes Funkpaket.
      mit 868MHz dann auch noch mit einer guten Reichweite.
      itoss 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        paul53 @itoss last edited by
        @itoss sagte: Sind alle ZigBee 3.0 Gateways 868 und 2400 MHz fähig ?
        Mir fällt kein handelsübliches Gateway ein, das auch auf 868 MHz funkt.
        • da_Woody
          da_Woody @itoss last edited by
          Das war nicht meiner Absicht, Woody klang nur iwie "von oben herab"
          so wars absolut nicht gemeint. 😉 allerdings muss dir klar werden, daß manche leutz mehr wissen als du.
          ( Neonröhren Leuchteten im Haus ohne Strom )
          nächster fehler. sicher keine neon leuchten, sondern leuchtstoff röhren.
          fazit: elektrizität hat immer was mit "wellen" zu tun. 🙂
          Homoran itoss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Grundsystem Hardware:
            wenn's rosa geleuchtet hat könnten sie es aber gewesen sein.
            • da_Woody
              da_Woody @Homoran last edited by
              @homoran neon, hochvolt leuchten in einem haus?
              klar, möglich ist alles. auch leuchtstoff röhren glimmen gern rosa...
              • itoss
                itoss @da_Woody last edited by
                @da_woody
                wär auch schlimm wenn nicht 😉
                Das mag sein, auf jeden Fall war schon ein wenig gruselig.
                PS : Die Japaner dürften langsam selbst leuchten ... *fg
                • itoss
                  itoss @Homoran last edited by
                  @homoran said in Grundsystem Hardware:
                  Mehr HZ => Mehr Nulldurchgänge/Sec => mehr Schwingung => Mehr Energie ( bei gleicher Amplitude ) => geringere Reichweite
                  Ich denke so kann man es generell formulieren.
                  Ich weis und genau dass würde ich vermeiden. Das scheint allerdings nur mit teuren proprietären Lösungen ( Homematic ) zu funktionieren ;/ DECT läuft zwar auch mit 1900 MHz wäre also ähnlich wie das WLAN im Vergleich zu 868. Der DECT Empfang ist hier aber noch möglich, wo das WLAN keine Verbindung mehr hat. DECT ULV wäre dann das Pondon zu ZigBee ( WLAN mit geringer Leistung ).
                  Dann gib wohl nur die Qual der Wahl :
                  Entweder ZigBee mit vielen Geräten, 2,4 GHz und günstig ODER Homematic proprietär, Herstellergebunden, dafür keine Interferenzen und bessere Reichweite.
                  ZigBee in 868 - schön wärs gewesen 😕
                    @itoss sagte: ZigBee in 868 - schön wärs gewesen
                    Auf 868 MHz gibt es noch Z-Wave und Enocean (teuer).
                    • itoss
                      @paul53 said in Grundsystem Hardware:
                      Z-Wave
                      Das Z-Wave Interface des Homey Gateways sieht ähnlich aus wie ioBroker und kann auch JavaScript - kostet aber 400 € - Das ist nicht ohne. Wie siehts denn mit Endgeräten aus ?
                        paul53 @itoss last edited by paul53
                        @itoss sagte: kostet aber 400 €
                        Es gibt auch wesentlich preiswertere Gateways.
                        Funktioniert Google (Startpage) nicht?
                        • itoss
                          => da finde ich Produkte und (falsche) Werbung. Erfahrungswerte gibt es of nur in Foren daher die Frage 😉
                          paul53 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @itoss
                            Z-Wave Geräte gibt es von
                            • Eurotronic (Händler: Hornbach)
                            • Fibaro
                            • Aeotec
                            • Devolo
                              und noch einigen anderen Herstellern.
                            • da_Woody
                              allerdings findet man auch foren darüber... die richtigen begriffe bei der suche und schon klappts mit der nachbarin.
                              1752
