    4. SMA Werte abfragen?
    SMA Werte abfragen?
    • BertDerKleine
      BertDerKleine @jampr last edited by
      @jampr
      Ich habe mir eben mal den sma-em Adapter installiert und leider läuft er nicht. Das "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist immer rot.
      Genaugenommen lief er erst nicht, dann für ein paar Minuten schon (ohne dass ich etwas geändert hätte) und jetzt wieder nicht mehr.
      Idee woran das liegen könnte?
      T Homoran L BertDerKleine 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        tobrog @BertDerKleine last edited by
        @bertderkleine ist der TCP Server im SHM eingeschaltet?
        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by
          @bertderkleine sagte in SMA Werte abfragen?:
          im (debug-) Log steht gar nichts?
          auch nicht beim restart der Instanz?
            lessthanmore @BertDerKleine last edited by lessthanmore
            @bertderkleine Neben dem Log noch wichtig, dass es im gleichen IP Adressenbereich sein muss wegen Multicast. Sind ioB und SMA im gleichen Bereich?
            Welches Gerät von SMA, SHM2.0 oder EM?
            • BertDerKleine
              BertDerKleine @tobrog last edited by
              @tobrog Hm, ich kann ja seine Daten im Sunny Portal sehen.
              Aber auf Deine Frage muss ich sagen, dass ich weder weiss, wie ich rausfinden könnte, ob der TCP-Server läuft, noch wo ich es einschalten könnte.
              • BertDerKleine
                BertDerKleine @Homoran last edited by
                Muss ich mir nachher nochmal anschauen.
                • BertDerKleine
                  BertDerKleine @lessthanmore last edited by
                  @lessthanmore Ja, ist im gleichen Heimnetzbereich und es ist ein SHM 2.0
                  • BertDerKleine
                    BertDerKleine @BertDerKleine last edited by
                    @bertderkleine
                    Ich antworte mir mal selbst:
                    Ich habe jetzt nochmal den Adapter neu installiert und jetzt klappts auf Anhieb.
                    Eventuell ist eine Ursache, dass ich es gestern zu einem zeitpunkt versuchte, wo keine Sonne mehr schien und vielleicht geht dann alles in den Schlaf.
                      @bertderkleine Einfach die IP des SHM im browser eingeben und dann einloggen. Unter Geräteparameter - Externe Kommunikation - TCP Server muss eingeschaltet auf Ja stehen.
                      • BertDerKleine
                        @tobrog sagte in SMA Werte abfragen?:
                        Wenn ich die IP des SHM 2.0 eingebe bekomme ich gar nix ausser einem HTTP error 400...
                          hotspot_2 @BertDerKleine last edited by
                          @bertderkleine Das ist normal auf dem SHM läuft kein Webserver. Alle Einstellungen nimmst Du am oder an den Wechselrichter(n) vor, oder eben dann über das Sunnyportal.
                          Aber wenn der Adapter jetzt läuft ist ja alles gut ;-).
                          • BertDerKleine
                            BertDerKleine @hotspot_2 last edited by
                            @hotspot_2
                            Für die Doku zum Nachlesen noch eine Info.
                            Ich habe jetzt festgestellt, dass das Kommunikationsproblem bei mir durch die Übertragung der Daten mittels Powerlineadaptern aus dem Keller entstand.
                            Das stört wohl den Multicast.
                            Man kann aber im Sunny Portal in den Geräteeigenschaften des SHM 2.0 ganz unten Einstellungen zum Thema "Zählerkonfiguration" vornehmen.
                            Dort unter "Direkte Zählerkommunikation" einfach die IP des Wechselrichters eingeben und es klappt.
                            Es gibt da echt schon einige mögliche Stolpersteine.
                              Matthias.Baier @hotspot_2 last edited by
                              @hotspot_2
                              Ja, das geht. Mann trennt die Formeln mittels Komma.
                              x = (x>=0) ? x*0.001:x , x = (x<0) ? 0:x
                              Mann muss nur auf die Reihenfolge achten, wenn man verschiedene Bedingungen hintereinander erstellt.
                                Malu @Bulli Bultmann last edited by
                                @bulli-bultmann hallo
                                Super gelöst.ich bin auch auf der suche .hab versucht über einen 2 modbus adapter die werte des sbs auszulesen.doch leider bekomme ich im adapter schon keine verbindung.hast du die 2 modbus einstellung als master oder als slave gemacht.danke dir schon mal für die hilfe.
                                Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bulli Bultmann
                                  Bulli Bultmann @Malu last edited by
                                  @malu Hallo, habe ich beides als Master angelegt.
                                  Hier meine Config.
                                  Viel Spaß dabei. 😊 👍
                                    @bulli-bultmann
                                    Super vielen dank .Habe es jetzt hinbekommen.Danke nochmal
                                    • Bulli Bultmann
                                      @malu Hallo, ist doch gern geschehen. Dafür gibt es ja das Forum. 🙂
                                      • N
                                        Nocturn last edited by
                                        vielleicht kann mir ja auch jemand weiterhelfen.
                                        Ich habe den modbus Adapter aktuell in der dritten Instanz laufen.
                                        Die erste für den Wechselrichter - läuft einwandfrei.
                                        Die zweite für einen Zwischenzähler - läuft einwandfrei.
                                        Und die dritte für den Batteriewechselrichter SMA SBS 3.7 - der macht seit kurzem Probleme.
                                        Laut iobroker Protokoll verbindet sich die Instanz und dann kommt es zu zwei unterschiedlichen Warnungen:
                                        • mal "App Timeout"
                                        • mal "err"."timeout","timeout":5000
                                        was immer erscheint sind die Fehler: Request timed out und Client in error state.
                                        Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Spradisch werden Werte abgeholt. Bis vor paar Tagen lief auch eigentlich alles einwandfrei. Es gibt kein Ereignis an welchem ich das Auftreten fest machen könnte.
                                        Habe bereits im Batteriewechselrichter Modbus deaktiviert/aktiviert, den Port mal gewechselt, die ID gewechselt...
                                        Mehr fällt mir nicht mehr ein.
                                        Vielleicht kennt ja jemand das Problem.
                                        Vielen Dank schon jetzt 🙂
                                          MikeRow @Nocturn last edited by
                                          @nocturn Ich hab ein größeren Abständen auch manchmal Probleme mit SBS und Modbus. Ich melde mich dann am SBS an und schalte Modbus kurz ab und ändere den Port. Dann schalte ich wieder alles zurück. Ich denke da hat ggf die SBS Software ein Problem und hängt sich weg. Durch das an/abschalten wird die Modbus Schnittstelle kurz resettet.
                                          • N
                                            Wäre jetzt eine Definitionssache von "größeren Abständen" 🙂
                                            Bei mir läuft es auch nach einem deaktivieren/aktivieren der Modbus Schnittstelle am SBS ca. 1 Minute, dann kommt wieder der Fehler.
                                            Die Dauer bis zum Fehler variiert aktuell zwischen paar Sekunden bis maximal 3 Minuten.
                                            160
                                            35469
