    4. HomeMatic rpc - keine RSSI-Werte
    • wendy2702
      wendy2702 @joergeli last edited by
      @joergeli Glaube du hast einen Bug gefunden.
      Bei mir steht alles auf "1" und das letzte Update gab es am 13.01.21
      Mach doch mal ein Issue auf Github auf
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Danke Dir!
        Habe soeben ein issue erstellt:
        github-issue
        • joergeli
          joergeli @joergeli last edited by
          Ich habe das github-issue nach Antwort von @foxriver76 geschlossen.
          Problem liegt nicht beim rpc-Adapter, sondern auf Seite von HomeMatic.
            emil70 last edited by emil70
            Was kommen den für Werte wenn man das script nutz Angezeigt dann javascript
            var link = 'http://IP von HM/config/xmlapi/rssilist.cgi';
            var request = require('request');
            var parseString = require('xml2js').parseString;
            function ImportRSSI()
                request(link, function (error, response, body)
                    var xml, result;
                    parseString(body, function (err, result)
                        var WriteDeviceId = true;
                        for (var i = 0; i < result.rssiList.rssi.length; i++)
                            var Device = result.rssiList.rssi[i].$;
                            var DeviceId = Device.device;
                            var DeviceTx = Device.tx;
                            var DeviceRx = Device.rx;
                            var DeviceName = DeviceId;
                            var DeviceObject = getObject('hm-rpc.0.'+DeviceId);
                            if (DeviceObject != null)
                                DeviceName = DeviceObject.common.name;
                                DeviceName = DeviceName.replace(/ /g, '_');
                            createState("HMSignalStrength."+DeviceName+".tx", DeviceTx, true);
                            createState("HMSignalStrength."+DeviceName+".rx", DeviceRx, true);
            ImportRSSI();
            oder wurde das behoben von HM-Seite?
            Bei mir geht es
            • joergeli
              joergeli @emil70 last edited by
              @emil70 sagte in HomeMatic rpc - keine RSSI-Werte:
              Bei mir geht es
              Was geht? Daß das Script funktioniert ist unbestritten.
              Was immer noch nicht funktioniert:
              Homematic "klassische" Aktoren zeigen in ioBroker bei RSSI_DEVICE = 0 dBM.
              Homematic IP-Aktoren zeigen in ioBroker bei RSSI_Device den korrekten dBM-Wert.
              Auf der RaspberryMatic-GUI (V 3.63.9.20220625) werden für alle Aktoren die korrekten dBM-Werte
              angezeigt.
              ice987 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ice987
                ice987 @joergeli last edited by
                @joergeli
                wurde ein entsprechender Issue unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc erstellt?
                • joergeli
                  joergeli @ice987 last edited by
                  @ice987
                  Ja, habe ich weiter oben doch schon geschrieben.
                  Aber nochmals, siehe hier:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/506
                  Das Problem liegt nicht an ioBroker, sondern auf eq3-Seite.
                  ... und ehrlich gesagt habe ich keine Lust bei eq3 auch noch ein Faß aufzumachen, da ich mir mit dem "Workaround"-Script selbst helfen konnte.
                  joergeli created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                  closed Keine RSSI-Werte bei HomeMatic ("klassische Sensoren") #506
                    emil70 @joergeli last edited by emil70
                    @joergeli
                    Das bei meinen klassischen HM-Geräte Werte angezeigt werden
                    • joergeli
                      @emil70
                      Tja, dann weiß ich auch nicht so recht, was bei mir im Argen ist.
                      Ich nutze keine CCU, sondern eine RaspberryMatic - evtl. sollte ich für die noch mal ein Firmwareupdate durchführen.
                        @joergeli sagte in HomeMatic rpc - keine RSSI-Werte:
                        RaspberryMatic
                        nutze selber RaspberryMatic mit Version: 3.65.8.20220831
                        • joergeli
                          @emil70
                          Danke,
                          Jetzt muß ich bei mir wohl doch mal auf der RaspberryMatic ein Firmwareupdate durchführen.
                          Momentan ist bei mir RaspberryMatic: V 3.63.9.20220625 installiert.
                          Aktuell ist V 3.65.11.20221005 .
                          1411
